Autor Tema: Torque de roscas  (Leído 8471 veces)
tor_nero
Re:Torque de roscas
« Respuesta #15 en: 30 Junio 2015, 11:17 »
Pues yo creo que lo mas seguro es montar la arandela en los dos sitios, en la cabeza del tornillo y en la tuerca. No se ve muy a menudo, pero yo tambien entiendo que es lo mas correcto.
Asi haciendo memoria en el trabajo...solo recuerdo un lugar donde recuerdo que se monta asi.Es un radar que llevan las corbetas en uno de los palos se monta asi . Tornillo de M12 cada 15 ctms con tuerca y arandela de ala ancha mas arandela de freno tanto en el tornillo como en la tuerca.
Buen ejemplo Manucnc2 el del extractor, llevas razón.  .palmas
Así creo yo también, lo que  no se es porque no se hace, además colocar una arandela plana debajo de la de freno anula el efecto de blocaje, para mí deberían ir las arandelas de freno directamente entre tuerca y superficie que se quiere apretar, si no creo que sería preferible colocar arandela plana directamente y tuerca atoblocante.
tor_nero
Re:Torque de roscas
« Respuesta #16 en: 30 Junio 2015, 11:22 »
Por eso simplifiquemos los conceptos: tenemos el par de apriete o resistencia a la torsión que es la capacidad de ajustar hasta el punto de ruptura y la resistencia a la tracción. Todo tornillo hace ambas fuerzas, independiente del material con que esté construido. En la primera fuerza es prácticamente indistinto el paso de rosca que se elija, en la segunda fuerza (la tracción) hay un claro incremento en favor de los pasos gruesos.
Los pasos finos son los mas resistentes a la tracción y a la fatiga con respecto a los bastos de mismo diámetro, y tienen mucha menos tendencia a aflojarse, el problema viene en cuando van roscados sobre aluminios o fundiciones de baja calidad, estos materiales prefieren los pasos bastos.
Recomiendo encarecidamente el texto que coloco fernando y que se estudie detenidamente porque aclara bastante bien las grandes variables que influyen en el apriete torqueado.
Nunca me gusto este sistema para apriete preciso y exacto entran muchas variables en juego prefiero el apriete hidráulico de tensión, si bien es cierto que este apriete es tanto más preciso cuanto más largo es el espárrago no sirviendo así para tornillos cortos, y es complejo y engorroso en la practica.
« última modificación: 30 Junio 2015, 11:27 por tor_nero »
Re:Torque de roscas
« Respuesta #17 en: 19 Julio 2015, 20:38 »
Si la tuerca es inferior y se afloja caerá, en cambio el tornillo permanecerá, aunque sin tuerca.
Amos, digo yo que es que yo tampoco sea ingeniero, pero por lógica... :-\
Esta respuesta sería para la pregunta "¿Por que en los tornillos verticales se pone la tuerca abajo?"
No recuerdo haberla preguntado.
¿Por donde tiene tendencia a aflojarse? ¿Por la tuerca o por el tornillo?
Yo creo que mas por la tuerca, si se afloja la tuerca, se afloja el tornillo,
Y este razonamiento esta hecho a la ligera y sobreentendiendo que en el sistema tuerca tornillo la que se afloja es la tuerca, sería así si el tornillo fuera un espárrago o un perno de ajuste, pero en un tornillo tuerca con agujero holgado entiendo que tienen los dos la misma probabilidad de aflojarse.
Yo no recuerdo haberte contestado a ninguna pregunta, si no mas bien hacer otra. Ni tampoco juzgo los razonamientos de nadie, solo hago los míos, equivocados o no, pues como bien digo, no soy ingeniero, solo un vulgar aficionado y soy susceptible de equivocaciones por desconocimiento y si crees que eso te da derecho a criticar a los demás, adelante.
Aunque puedo entender que aquel día te hayas levantado con mal pie y la pago el primero que llego.
tor_nero
Re:Torque de roscas
« Respuesta #18 en: 19 Julio 2015, 23:28 »
Orion, cada vez que se responde en un foro y se discute algún tema (cosa que pasa en la mayoría de los hilos) se está rebatiendo, poniendo en cuestión o juzgando un razonamiento y o conocimiento. Seguramente además no he respondido de forma adecuada te pido disculpas por ello.
Re:Torque de roscas
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2015, 00:07 »
Tranquilo, disculpas aceptadas.
A lo mejor no debía haber dejado mis reflexiones sobre unos conocimientos que no tengo, hablaba por pura lógica y en lo cual yo también tengo dudas.
La próxima vez me lo pensare dos veces antes de decir algo ante lo cual no tengo conocimientos.
Aunque tampoco me esperaba ese tipo de respuesta en un foro de aficionados, a lo mejor esperaba un poco mas de comprensión.
Pero lo dicho, no ha pasado nada  ;)
fernando_45
Re:Torque de roscas
« Respuesta #20 en: 20 Julio 2015, 08:16 »
Estoy de acuerdo. Pienso que la arandela plana sobra tambien.
Manuturbojet
Re:Torque de roscas
« Respuesta #21 en: 21 Julio 2015, 12:15 »
Buenas,la pregunta principal del hilo era el torque resultante y he revisado mi respuesta y parece estar bien.Ya no estoy seguro .confuso2
 De haberlo dicho del revés gracias por rectificarme Javimetal. .bien
« última modificación: 21 Julio 2015, 13:22 por Manucnc2 »
