Autor Tema: Que electrodo usar?  (Leído 28219 veces)
Mariana
Que electrodo usar?
« en: 06 Julio 2015, 02:28 »
Hola mi pregunta apunta a que por lo gral me dicen que con un electrodo de 2.5 va para cualquier cosa, y mi duda es si piezas mas chicas requieren un electrodo mas chico o si es verdad que se puede soldar cualquier cosa con uno de 2.5.
Aquí en Argentina el costo de los electrodos el de 1.5 cuestan mas del  doble que el de 2.5 y no se vende por menos de 5KG, para poder comprarlo a buen precio.
Quiero sacarme esta duda antes de comprar 5KG de alguno  :-\
sanjuanino1
Re:Que electrodo usar?
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2015, 04:49 »
Mariana. La verdad es que yo siempre preferí el "conarco" punta azul. Y en general, el electrodo de 2,5 va bien en todo tipo soldaduras domésticas. Mas fino, si bien es cierto que se funde con menos potencia, el material de aporte es tan escaso que resulta dificil unir dos piezas con fuerza suficiente. Por otro lado, para artesanías como las que vos planeas, siempre se  lima la soldadura con la amoladora o en un esmeril, hasta emparejarla.
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2015, 05:32 »
exacto con el electrodo  de 2,5mm standar punta azul(conarco es el que usamos aca)soldas casi cualquier cosa ...soldar vas  a aprender soldando, en lo que queres hacer vos , aprenderia punteando mas que haciendo un cordon continuo. regula bien la maquina, no le des mas amperaje del necesario, para 2,5mm se usan mas o menos 90 amper, con eso tendrias que tener un buen cordon, las limaduras y salientes se sacan con la mola(amoladora), la escoria con cepillo o con piqueta de soldar...si tenes que soldar piezas de acero inoxidable se usa el electrodo verde de niquel y si tenes que soldar fundicion, pues bueno! se usa el electrodo de fundicion  y si es limable mejor por que suelen ser bastante duros...
compra de a kilo, para lo que vas a hacer no se justifica comprar muchos, por que al humedecerse pierden las propiedades los recubrimientos y es ahi cuando se pega y la soldadura parece"caca de paloma" como decimos en la jerga...
practica punteando primero, puntea uno al lado del otro y cuando domines eso podes ya empezar con la costura sig sag o la mas comun del cordon recto...no sueldes sobre la escoria, siempre limpia bien las piezas y ponele buena maza...si es necesario hacele cuña para que la soldadura penetre...espera a que se ponga negra la escoria para cepillarla o sacarla con la piqueta, nunca se saca la escoria cuando esta al rojo por que se reciente la soldadura...y regula bien la maquina, ese es el secreto de una buena soldadura ademas del pulso...suerte
PD: yo tengo 42 años de los cuales llevo soldando 34, desde niño le tengo amor a la electrica y a la autogena, yo digo siempre que esas 2 son hermanas, lo que corta una lo pega la otra, y con ellas podes hacer lo que tu imaginacion alcance!...ah! bien venida!
« última modificación: 06 Julio 2015, 05:38 por Ñeco »
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2015, 05:43 »
Mariana. Yo utilizo para todo elctrodos 6013 pero unos que vienen con el decapante color azul, son los mismos que los comines pero de mejor calidad y dejan menos salpicaduras y además no salpican tanto.
 Éstos
 Sigue los consejos de Sanjuanino1 y de Ñeco. .ereselmejor .ereselmejor
Amigo Ñeco. Tenemos la misma edad y además llevamos la misma cantidad de años soldando... Pero vos me ganás en que yo recién éste año me compré mi primera autógena y todavía no la he armado. Aún tengo los manómetros guardados en su caja y las mangueras y todo listo para armarla.
 Cuando tenga alguna duda sobre Soldadura autógena ya sé a quien tengo que preguntarle. .yupi
 PD: Mi amiga a la hora de Cortar es la Amoladora ;D ;D ;D
« última modificación: 06 Julio 2015, 05:45 por ELWECHECO15 »
Ñeco
« Respuesta #4 en: 06 Julio 2015, 05:55 »
uh! wECHECO!... la autogean es mi primer amor, hesoldado tanto con ella, calentado tornillos derretido tuercas y sin tocar la rosca del bulon(eso con la experiencia se aprende) se ve donde empiesa la tuerca y termina el bulon, ha hecho templados y reyenados de fundicion y un sin fin de cosas...se soldar con MIG y con Tig(mas con esta ultima,aunque no tengo equipo propio) con la electrica cuando tenia 17 años hice el curso de soldador de gasoductos en la conarco, no me fui al sur a soldar en las petroleras por que me fallaron 3 soldaduras de las 100 requeridas en la prueba para pasar,saltaron en los rayos x, imaginate yo pendejo con 18 pirulos en el sur estaria lleno de plata justo en la epoca de menem...igual no me arrepiento, me sirvio para tomar mucha mas experiencia, llegue a laburar con romero(el levista de autos de carrera del TC) hoy trabajo y sueldo hierro y fundicion, me llaman de la rectificadora y sueldo blocks d autos y hago herreria de obra, junto con la preparacion de motores son mis grandes pasiones...
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2015, 06:04 »
Me  .ereselmejor ante ti... Jajaja. Yo no he llegado a tanto, a pesar de que para mi soldar con cualquier cosa es también una pasíon, no he podido nunca hacer un curso y todo lo que sé lo aprendí solo, prueba y error... y más pruebas. He derretido kilos y kilos de electrodos y pegoteado cantidad innumerable de hierros viejos, (debería ser escultor con la cantidad de estructuras sin forma que hice cuando era chico y agarré la eléctrica por primera vez, Jajajaja.
 También tengo una MIG chica que utilizo para soldar chapas y caños estructurales. He soldado aluminio con TIG en una máquina prestada pero no cuenta porque ya estaba regulada ;D
 la autógena es una deuda que me tenía y hace poco me compré una para usar con gas (Sobre todo para corte y templar) No me gustan los gasógenos y el tubo de acetileno es carísimo.
 Bueno, seguimos otro día con nuestra charla porque estamos desvirtuando el Hilo de Mariana (Mil disculpas)
sanjuanino1
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2015, 13:37 »
Disculpen la intromisión, pero me siento del mismo club. También 42 años, y agarré la soldadora eléctrica a los 13. Recuerdo que con esa edad mi viejo proyectó una pergola con caño estructural y me hizo a mi soldarla. Hoy, casi 29 años después la pergola sigue en su lugar. Eso si, me agarré una irritación a la vista que no pude salir a la calle por tres días  :'( :'(.......
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2015, 14:56 »
Bienvenido al Club de los 42 amigo Sanjuanino. Me imagino que sobre la pérgola habrá una buena Parra que dé unos buenos racimos para hacer unos buenos .brinda Pateros  .baba
XLR
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2015, 17:11 »
si, el de 2,5 mm es el electrodo "universal" por decir de alguna manera y que puedas soldar todo depende mas de la cancha que del electrodo.
yo uso el de 2 mm para cuando debo soldar chapa fina, nunca use menor diametro
por aca en fereterias industriales te venden de a 1/2 kg del que quieras, creo que te estas fijando en algun lugar de internet...
deberias recorrer un par de ferreterias industriales y preguntar ahi.
no te recomiendo comprar 5 kg, probaría conseguir de 2 mm pero aunque cambia un poco no es taaan diferente del de 2,5mm.
sanjuanino1
« Respuesta #9 en: 06 Julio 2015, 20:00 »
Electrodos comunes también los venden en las ferreterías de construcción. El primer lugar que debes preguntar es a tu ferretero de toda la vida. Como rinde bastante,  no es significativo la diferencia de precio que pueda existir entre distintos vendedores.
Mariana
« Respuesta #10 en: 07 Julio 2015, 02:28 »
Chicos que buenas respuestas!!!  .ereselmejor
Me encanta que aparte de responder cuenten sus historias, estoy super agradecida por la buena onda que le ponen para responder me ayudan un montón con cada respuesta.
El precio de los electrodos que puse en la imagen era lo mas económico que encontré (en internet) en el ferretero de toda la vida cada electrodo sale 2 pesos no importa que medida, compré de 1.5 de 2 y de 2.5 para probar, pero el precio es un robo, en el ferretero de toda la vida pero de otro barrio 1.50 también cualquier medida, ferretería otra... no se si es industrial (venden mas que nada maquinas de todo tipo) en esa el KG sale 100.
me dicen que no compre los 5Kg pero si compro 1 Kg me sale 100 y si compro 5 me sale 180 - seguiré buscando donde comprar 1Kg a precio razonable antes de comprar  :P
XLR
« Respuesta #11 en: 07 Julio 2015, 02:53 »
Y una vez que probaste los de 1,5 y los de 2 (si es que ya los probaste) notaste mucha diferencia con los de 2,5??
un consejo que te doy es que pruebes sobre plachuela, sin unir materiales solo hacer una costura sobre la planchuela y una vez que logras "ignicion" del electrodo vayas haciendo como circulitos que vuelven sobre si un poquito y siguen avanzando hacia vos como un rulito, no hagas presion sobre el electrodo ni lo alejes mucho, te daras cuenta tambien por el sonido y cantidad de "luz" hasta encontrar el punto donde vaya fluido, que no se pegue ni se corte el arco, una vez que quites la escoria y veas como una costura o cicatriz, lo habras logrado  .yupi y estaras lista para empezar a unir dos piezas, es solo práctica y realmente observar como te va quedando mejor.  :)
Mariana
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2015, 05:31 »
mmmmm si ya probé varias cosas y trate de soldar todo lo que pareciera metal en casa  ::)
Con los mas chicos las cosas se unían pero al hacer un poco de fuerza podía separarlas, o se hacia una montaña de electrodo entre las dos cosas pero una de las dos quedaba suelta.
intente soldar alambre galvanizado que me era simple de modelar para darle forma a algo y en los primeros intentos derretía el alambre, cuando di con la potencia se unían pero haciendo fuerza algunas uniones se soltaban.
Todo lo que solde con 2.5 quedo pegado, feo pero pegado y no se suelta  ;D
Tengo que comprar los electrodos para seguir probando.
Ñeco
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2015, 07:45 »
cambia de ferretero, vos podes comprr por kilo, o hasta que te alcance la guita, yo aca compro pone 50 pesos de electrodo el tipo saca la cuenta de lo que vale 1 kilo ,regla de 3 y me dice cuantos gramos entran...ahora si son electrodos especials como los de fundicion limable me dice , te sale 20 pesos cada uno o lo que sea...no le compres a ese, cualquier ferreteria industrial te vende lo que quieras y lo que te alcance...
nightcode2021
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2015, 15:03 »
amigo sinceramente aqui en Venezuela normalmente uso la marca lincon gricon de 1/8 y me funciona perfecto para cualquier material tanto grueso como delgado todo depende del amperage que uses aunque para materiales delgado prefiero un 3/32 :) .palmas
