Yo tengo un Siemens Futro S-400 con linuxcnc, pero no se le puede pedir mucho, o sea mas de 4 ejes y velocidades altas, le cuesta procesar todo eso en tiempo real, pero lo hace si se prescinde del entorno gráfico y de las animaciones en 3d del programa.
A pelo, me hace funcionar 7 ejes a máxima velocidad, unas 1000rpm por stepper sin problemas, eso si, entorno gráfico sin animaciones ni nada.
Linuxcnc tiene la opción de funcionar sin entorno gráfico, e incluso ejecutar el entorno gráfico en otro pc remoto...(esto último lo leí, no lo he probado).
Para un 3 ejes sobra.
A tener en cuenta que linuxcnc en su última versión, ocupa bastante instalado, así que la compact flash que trae de serie hay que cambiarla por otra, que no puede superar los 8GB comi máximo, si no no lo reconoce la bios.
Lo tengo con dos puertos paralelos, 2Gb de ram y una Compact-Flash de 8gb de las rápidas. se alimenta del propio toroidal de la caja de control que tiene otro secundario de 12V para los ventiladores.
