Autor Tema: PC,s robustos a buen precio.  (Leído 3251 veces)
Desconectado pumukyo
« en: 07 Julio 2015, 12:38 »
Los interesados en poner en el taller un pc o para el tema de cnc, que quieran tener pantallas anti polvo y demas, encontre un fabricante que hace unos equipos muy chulos y bastante baratos.
No son industriales puros, ya que tienen un rango de temperatura de 0 a 50º pero tampoco esta nada mal.
www.logicsupply.com
Tengo que hacer una compra para la fabrica. por lo que no me importaria gestionar una compra conjunta. Sin beneficio para mi
Desconectado pitau
Re:PC,s robustos a buen precio.
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2015, 12:58 »
Gracias, pero, de todos los modelos que se ofertan en esta tienda, ¿cuales crees que dan la talla calidad/precio para el aficionado medio?.
Un saludo,
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2015, 14:24 »
yo he pillado el modelo fanless con el procesador celeron , ssd 32gb y 2gb ram y va de lujo con windows 7 en la fabrica. Ya depende de lo que necesites. el modelo es ML210G-10
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2015, 16:07 »
gracias,!
isladelobos
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2015, 16:11 »
Este pc, también interesante,  en ebay: 311049208132
En el buscador se pone ese numero y aparece.
Funciona a 12v, lleva disco duro ssd, procesador interesante y un slot pci para un puerto paralelo.
Yo tengo el siguiente mas pequeño, con menos procesador, pero con un puerto paralelo y un puerto pci para otro puerto paralelo:
291456942399
Son de segunda mano, lotes de empresas que los actualizan por otros, a mi me llegaron impecables, como nuevos.
Para instalar linux, sin problemas, pero para instalar windows tienen que darse unas condiciones y es complejo.
« última modificación: 07 Julio 2015, 16:17 por isladelobos »
Desconectado jmllosa
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2015, 16:27 »
has probado con linuxcnc este ultimo que has puesto, si pasa bien el test seria un puntazo, me pillo 3 ahora mismo si va bien con el linuxcnc, aunque no se nose, ¿puedes hacer la prueba porfavor?  .bien
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2015, 16:29 »
Eso son thinclient no pcs al uso, no tiene nada que ver, de esos tengo 15 tirados en la fabrica. Son como los netbooks, yo lo decia mas uqe por el precio en si, por le tema que es antipolvo y fanless, asi no hay problemas con las virutas del taller.
LLosa si me das un toque y me dices como hacerlo lo pruebo, aunque tendria uqe arrancarlo desde un cd o un disco externo. Dame un toque y lo pruebo. el dia 15 tengo que pedir 3, asi que avisarme. Es un pc normal. Solo que con placa itx, procesador soldado y fanless ( no llevan ninguna ranura grande para ventilacion) y te venden hasta tapones de goma para lo que no uses por 10 pavos. los hay hasta con 4 puertos serie nativos.
« última modificación: 07 Julio 2015, 16:32 por pumukyo »
Desconectado elpit
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2015, 19:01 »
pero estos no llevan puerto paralelo no?
bueno si.....el unico que lleva es el ML400G-11......pero se sube la cosa a 600$.......a mi parecer no merece la pena....de todas formas no entiendo lo de pc para entorno industrial....si lo unico que cambia es la caja.....
yo en el curro....es una fundicion...he abierto pcs que al levantar la tapa no se veia la placa base del polvo que tenian encima....y estaban funcionando como si nada....y todos son pc normales...lo unico especial que estamos poniendo ultimamente son discos ssd y porque trabajamos ya en todos los puestos con maquinas virtuales...y para que vayan un poco mas ligeritos...
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2015, 19:23 »
bueno normales normales no son si son ip 62, y puedes soplarlos son el compresor sin problema.
Yo tengo equipos industriales de verdad en la fabrica y te aseguro que no tiene nada que ver, tengo equipos trabajando en ambientes a mas de 55 grados y como si nada. pero esos ya no no valen 650, tengo unos itronix dou touch 2 que son sumergibles y equipos panasonic antibalas.
Yo solo lo mostre por si alguien le apetecia despreocuparse de polvo y esas cosas. Si merece la pena o no depende del que lo necesite quiera. Si en media mark te coimpras un i7 con chorrocientos de ram y chorrocientos de disco por el mismo precio. Y luego pasa lo que pasa.  Ordenador nuevo cada 2 años.
En una fabrica no puedes permirtirte eso y mucho menos que dependan de las condiciones en donde los uses.
isladelobos
« Respuesta #9 en: 07 Julio 2015, 19:25 »
Yo tengo un Siemens Futro S-400 con linuxcnc, pero no se le puede pedir mucho, o sea mas de 4 ejes y velocidades altas, le cuesta procesar todo eso en tiempo real, pero lo hace si se prescinde del entorno gráfico y de las animaciones en 3d del programa.
A pelo, me hace funcionar 7 ejes a máxima velocidad, unas 1000rpm por stepper sin problemas, eso si, entorno gráfico sin animaciones ni nada.
Linuxcnc tiene la opción de funcionar sin entorno gráfico, e incluso ejecutar el entorno gráfico en otro pc remoto...(esto último lo leí, no lo he probado).
Para un 3 ejes sobra.
A tener en cuenta que linuxcnc en su última versión, ocupa bastante instalado, así que la compact flash que trae de serie hay que cambiarla por otra, que no puede superar los 8GB comi máximo, si no no lo reconoce la bios.
Lo tengo con dos puertos paralelos, 2Gb de ram y una Compact-Flash de 8gb de las rápidas. se alimenta del propio toroidal de la caja de control que tiene otro secundario de 12V para los ventiladores.
« última modificación: 07 Julio 2015, 19:43 por isladelobos »
« Respuesta #10 en: 07 Julio 2015, 19:37 »
eso un un procesdaor como los atom, los odio a muerte, van mas despacio que una tablet, Si te vale guay, yo estos los estoy implantando en el curro con win7 pro y va como un tiro. El ssd tiene mucho que ver. pero las 3d ya habria uqe verlo.  Si me decis como probarlo en el proximo que me venga lo instalo.
Jummi
« Respuesta #11 en: 07 Julio 2015, 20:03 »
Yo del tipo que habláis hace un año que tengo un zotac. Es un Intel I5. Los que se venden en tiendas aquí suelen venir sin disco duro y memoria. Ahí va una fotito.
No lo uso para la cnc por que no he comprado una placa usb ya que estes dispositivos no suelen traer puerto paralelo (al menos los modelos modernos), pero este tiene potencia de sobra para mover una cnc a máximos requerimientos.
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2015, 22:29 »
Si alguien quiere chicha para una CNC y cero problemas..quizas lo mas adecuado sea buscar algo como esto..eso si no todos los servidores tienen slot libres para tarjetas como la del puerto paralelo..para los que usen tarjetas por usb tendran un buen pc por un precio razonable...
http://www.ebay.es/itm/Servidor-HP-ProLiant-DL140-Intel-Xeon-3GHz-4GB-RAM-2xHDD-80-2xRed-/281742161420?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item419924360c
y este con puerto paralelo y discos duros de 15000 rpm..creo yo que con esos intel xeon va sobrado de velocidad de procesamiento.
http://www.ebay.es/itm/IBM-System-x3200-M2-Servidor-Xeon-Dual-Core-E3110-3-0-GHz-4-GB-146-SAS-Torre-/161580773434?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item259ef6f03a
pdta..yo NO soy informatico.
« Respuesta #13 en: 08 Julio 2015, 00:32 »
Eso es un cañon para ese tipo de trabajo. michel tienes mucha razon. eso procesa 3d como tu el aluminio :D
 Yo no digo na mas, solo mi idea fue por el que este preocupado por el polvo y la suciedad.y dentro de los equipos "industriales" fanless estaban muy bien de precio
