Autor Tema: Torreta trasera de tronzado casera  (Leído 7244 veces)
« en: 07 Julio 2015, 17:33 »
Hola a todos. Recientemente se ha tratado en el foro el tema de las torretas traseras de tronzado, las cuales gozan de la  preferencia de muchos  maestros del foro, sobre todo en tornos pequeños, ya que la torreta suple la falta de rigidez que ofrece el charriot de estos tornos asiaticos, y a raiz  de todo esto he querido tener la mia. El diseño que he usado es mio, espero que funcione bien!!! Esta torreta esta pensada para colocar la cuchilla con el filo hacia arriba, es decir, para tronzar tendra el plato que girar a contrasentido. El trozo de aluminio con el que la he hecho no me daba la altura como para hacerla para poner la cuchilla con el filo hacia  abajo, lo cual parece ser ventajoso por el desalojo natural de viruta, pero algun dia lo probare, solo tengo que ponerle debajo un calzo de altura igual a la anchura de la cuchilla, y el filo de la cuchilla puesta del reves quedara a la altura del centro  de giro.
Parto de un trozo de aluminio que tenia por ahi, al cual le corto una rodaja, la cual servira de tapa superior.
Voy realizando los fresados pertinentes. Este es el rebaje en el que descansa la cuchilla.
Voy poniendo fotos, creo que el proceso se entiende.
Este es el sistema que he elegido para fijarla. He preferido que los tornillos la atravesaran en vez de usar una especie de base o peana porque asi la torreta podia estar completamente atras y a la izquierda. Si llevara base, esa base sobrasaldria por detras o por la izquierda, robandome espacio, el cual en este torno no sobra. Queda muy rigido.
Y aqui esta con la cuchilla. Me  falta hacer una prueba de tronzado.
Saludos!!!
Re:Torreta trasera de tronzado casera
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2015, 17:39 »
Tengo una pregunta...cuando necesites afilar la cuchilla logicamente perdera el centro..como piensas compensarlo..si te fijas..los que hacen los soportes del estilo al tuyo suelen usar lamas de tronzado con plaquitas y asi siempre tienen la cuchilla en correcta alineacion con el centro de la pieza..o como el soporte del maestro wels que creo recordar que es regulable la altura..
pdta..el soporte te a salido esteticamente muy guapo .brinda
« última modificación: 07 Julio 2015, 17:43 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2015, 17:45 »
Al afilar no pierde altura, pues todo el canto superior de la cuchilla esta en horizontal y a  la altura del centro de giro. Al afilar, el nuevo filo seguiria a la misma altura. Pero no descarto hacerme con una lama de plaquita  .bien .brinda
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2015, 17:50 »
Claro..es que yo cuando usaba lamas de cobalto las afilaba de manera descendente y con desahogo y entonces si que varia la altura..cosas de la antigua usanza ;) .bien aunque la verdad donde este una lama de placas los cobaltos no tienen nada que hacer..yo solo los uso para alguna ranura y alguna herramienta de forma..
« última modificación: 07 Julio 2015, 17:55 por MICHEL 100% »
Desconectado elpit
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2015, 18:48 »
pues con ganas de ver un video de la prueba,,,,,ese tornito esta quedando con mas posibilidades que muchos mas caros y grandes....
Desconectado alberttoy
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2015, 19:03 »
Te a quedado muy robusto.  .palmas
Con ese angulo de corte te va a ir muy bien para latón y bronce. Desmitificando las cuchillas HSS.
Desconectado olo
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2015, 21:48 »
el movimiento se demuestra andando ,la mordaza funciona de maravilla y el tornito fresando la mar de bien, la torreta para tronzar muy rígida  .palmas .palmas
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2015, 23:04 »
Newlathe. Te ha quedado muy bien, Aunque yo la hubiera hecho de acero, pero para el tamaño de tu torno seguro funciona perfecto así... Y no tienes que lidiar con el óxido.  .palmas .palmas .palmas .palmas
dagusi
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2015, 23:07 »
Perdon mi ignorancia, probablemente este orinando fuera del tarro como dice mi viejo, pero:
Con esa posición de herramienta debes cambiar el sentido del husillo para poder tronzar?
no debería estar colocado el filo hacia abajo para mantener el sentido de giro?
Desconectado JuanPachinero
« Respuesta #9 en: 07 Julio 2015, 23:56 »
hay veces que tienes que arrimarte lo maximo al plato, con esa subjecion te tocará en las garras, yo le quitaria todo lo que pudiera a los soportes de arriba y del lado.
espero las pruebas, porque yo tengo que hacerme otra y no tengo decidido si cuchilla para arriba o para abajo
un saludo Juan
Torno LUNAN LC300A  CN, taladro de pilas y varios destornilladores.
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2015, 00:14 »
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Elwecheco, como tu dices, para este torno no creo que haya problemas. La cuchilla descansa sobre una superficie plana, en el macizo de la pieza. Teniendo en cuenta que la fuerza durante el tronzado sera hacia abajo, mucha fuerza habria que hacer para deformar el cuerpo, mas de la que puede hacer el torno.
Dagusi, si la torreta esta en el lado trasero, opuesto al operario, y la cuchilla esta con el filo hacia arriba, el plato tiene que girar a contrasentido para que la pieza rote contra el filo. Otra opcion es, como tu dices, poner la cuchilla para abajo y rotar en sentido normal, pero arriba explico por qué no la pongo asi, las medidas de la pieza no me daban para hacerla asi. Aunque resulte obvio, puntualizo que tanto si esta para abajo o para arriba, el filo de corte ha de estar a la misma altura, la del centro de giro, pol lo que lara poner la cuchilla con el filo para abajo, la torreta tiene que ser mas alta. Otro problema añadido es que poniendo la cuchilla para abajo, la fuerza de tronzado empujaria la cuchilla hacia arriba, soportando la fuerza la tapa superior, restando rigidez, al menos en este diseño.
Juanpachinero, si alguna vez me estorba algo sera la cuchilla, no el cuerpo del util. Ten en cuenta que la cuchilla de torneado, la que va en el charriot, siempre va a estar mas a la izquierda que la torreta de tronzado, veo dificil que me toque con las garras, antes tropezaria la herramienta de cilindrado (por ejemplo).
XLR
« Respuesta #11 en: 08 Julio 2015, 00:38 »
moooy linda  .palmas
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2015, 01:16 »
Ahora releyendo he entendido lo que querias decir. Las piezas de sujeccion sobresalen 4mm a  la izquerda  de la cuchilla. Si es cierto que no puedo  tronzar a ras de las garras del plato, tendria que dejar esos 4mm, a no ser que fuera una pieza fina y le diera suficiente vuelo a la cuchilla...pero ese problema  ocurre en casi  todos los sistemas de  tronzado, delanteros y  traseros. Raramente la cuchilla puede  quedar   a ras del sistema  que la sujeta.
sanjuanino1
« Respuesta #13 en: 08 Julio 2015, 05:05 »
Mas allá de la estética, el diseño, y las interferencias: troza bien? Vibra? Desaloja viruta? Con acero vibra? Riesgo de enganchones?
« Respuesta #14 en: 09 Julio 2015, 00:43 »
Bueno pues esta tarde he podido hacer pruebas y me he quedado impresionado de la mejora que supone tronzar con estas torretas traseras. La rigidez es mucho mayor y he podido tronzar acero (y no se de que tipo pero es mas bien duro) sin vibraciones!! la cuchilla se metia en el acero como si fuera aluminio, sin ruidos, sin atascarse, sin parones, arrancando una viruta larga y limpia... parecia otro torno, por primera vez desde que tengo el torno siento que puedo trozar en codiciones. Si bien es cierto que es un diametro pequeño pero es que ni se ha enterao el torno!! Con aluminio de 15mm ha sido como tronzar nylon, y con aluminio de 30mm (que incluso en aluminio en estos tamaños antes ya me daba problemas) se ha portado increible, para mi es una novedad tronzar de un tiron, sin parones. Estoy muy muy contento, lo recomiendo 100%. Con la cuchilla para abajo no se como me iria, pero con la cuchilla hacia arriba va muy bien. Algunas fotos.
Saludos!!!
