Gracias a todos por vuestros comentarios.
Elwecheco, como tu dices, para este torno no creo que haya problemas. La cuchilla descansa sobre una superficie plana, en el macizo de la pieza. Teniendo en cuenta que la fuerza durante el tronzado sera hacia abajo, mucha fuerza habria que hacer para deformar el cuerpo, mas de la que puede hacer el torno.
Dagusi, si la torreta esta en el lado trasero, opuesto al operario, y la cuchilla esta con el filo hacia arriba, el plato tiene que girar a contrasentido para que la pieza rote contra el filo. Otra opcion es, como tu dices, poner la cuchilla para abajo y rotar en sentido normal, pero arriba explico por qué no la pongo asi, las medidas de la pieza no me daban para hacerla asi. Aunque resulte obvio, puntualizo que tanto si esta para abajo o para arriba, el filo de corte ha de estar a la misma altura, la del centro de giro, pol lo que lara poner la cuchilla con el filo para abajo, la torreta tiene que ser mas alta. Otro problema añadido es que poniendo la cuchilla para abajo, la fuerza de tronzado empujaria la cuchilla hacia arriba, soportando la fuerza la tapa superior, restando rigidez, al menos en este diseño.
Juanpachinero, si alguna vez me estorba algo sera la cuchilla, no el cuerpo del util. Ten en cuenta que la cuchilla de torneado, la que va en el charriot, siempre va a estar mas a la izquierda que la torreta de tronzado, veo dificil que me toque con las garras, antes tropezaria la herramienta de cilindrado (por ejemplo).
