Autor Tema: Como hacer circulos?  (Leído 29360 veces)
Re:Como hacer circulos?
« Respuesta #15 en: 20 Agosto 2015, 03:44 »
bien por vos, por haberlo encontrado, no todos tienen trafilado.
con respecto a curvar, lo podes hacer manual con un caño y bastante fuerza, pero nunca queda muy redondo como lo que buscas vos, o te tenes que conseguir ya sea usada o nueva una roladora de hierros. cosa cara, si o si necesitas empezar por eso?
e visto las fotos de los floreros que pusiste con ese método de aritos y cono de vidrio, por cierto muy lindos.
pero necesitas una herramienta cara.
pero algo manual se podría llegar a diseñar, ya vamos a ver que se puede, con rulemanes o rodillos y alguna planchuela , algo va a salir.
Vicente
« Respuesta #16 en: 20 Agosto 2015, 06:23 »
Mariana el hierro que usan para esos maseteros es el mismo hierro de construcción sin nervar o sea lizo es barato y acerado pero fácil de manejar es el mismo que usan para parrillas barias artesanías yo lo uso para fabricar las torres para antenas y rejillas lo puedes conseguir donde venden metales como caños  y chapas o en algunas casas de materiales de construcción y la roladora que se usa para eso normalmente viene con un canal para el hierro que es poco profundo pero son el canal andan perfectas y es similar a la que muestras si fuera para caños es otro cantar ya que necesitarías una con rodillos intercambiables teniendo que usar los rodillos correspondientes para cada diámetro de caño
 .brinda
fernando_45
« Respuesta #17 en: 20 Agosto 2015, 12:05 »
Mi consejo, como se ve que te gusta esto, es que te hagas un banco para trabajar la forja. Una mesa de acero de martir para hacer diferentes formas.
marianomf
« Respuesta #18 en: 21 Agosto 2015, 06:10 »
como te fue mariana con los circulos viste los dos videos? se entendio como hacer la herramienta para hacer circulos? aca en arg es hierro redondo liso lo que tenes q comprar viene de dos en dos osea viene de 4,6,8y10 milimetros
Mariana
« Respuesta #19 en: 21 Agosto 2015, 06:44 »
Si los vi, con la manijita esa parece mas simple hacerlos q a mano, el padre de una amiga me va a hacer algo de eso, cuando pruebe te cuento, gracias por los datos!!!
marianomf
« Respuesta #20 en: 21 Agosto 2015, 06:57 »
esta bueno mariana que te hagan la manijita pero yo te recomendaria que mires vos la dibujes y la hagas. no es por una manijita. es por el aprendisaje que te va a dejar el hacerla cada cosita que hagas te va a dejar una experiencia que te va a hacer crecer en el tema.
hay un dicho que dice: a mis enemigos le regalo el pescado a mi amigo le enseño a pescar"
lo que tratamos aca es de aprender y enseñar es mi consejo con una mano en el corazon, y es lo mismo que le enseño a mi hijo. pensalo, suerte  .bien
Mariana
« Respuesta #21 en: 21 Agosto 2015, 07:24 »
Esta bueno lo que decís y comparto la idea de hacer todo lo que pueda para ir aprendiendo, pero hay limitaciones físicas o mecánicas, como hacer un agujero en un fierro grueso, mi taladro es para manualidades , a futuro me comprare algo pero por el momento para eso por ejemplo dependo de molestar a alguien.
Igualmente mas allá de tu comentario soy partidaria de hacerlo todo, en una etapa de mi vida fui muy dependiente y no la pase bien por serlo, pero gracias a pasar por eso aprendí a no tener que depender de nada ni de nadie para nada.
marianomf
« Respuesta #22 en: 21 Agosto 2015, 07:37 »
es todo maña mariana tu taladro mas chico que 10 milimetros no es. asi que no lo subestimes. empesando con una mecha de 3 mm despues una de 6 y una de 8 ya tenes un agujero en cualquier fierro y sin hacer fuerza. y ese fue el ultimo dato del dia ahora si me fui  .bien
Mariana
« Respuesta #23 en: 21 Agosto 2015, 11:39 »
jajaja me haces reír, le tenes mucha fe pero lamentablemente no es tan simple, se nota que tenes muchas herramientas y no tenes idea de lo que es un taladro hobbista para manualidades, si bien podes poner mechas grandes en una madera si haces un poco de presión podes detenerlo, por mas paciencia que le tengas y maña q le pongas si no haces presión el agujero no se hace ni en una madera, por lo que calculo que sin un poco de fuerza menos se hace en un metal.
Entiendo que le pongas animo a las cosas pero hay que ser un poco realistas, hay herramientas parta cada uso, si el pobre no puede con una maderita no lo voy a quemar tratando de que perfore un metal.  :P
XLR
« Respuesta #24 en: 21 Agosto 2015, 14:00 »
yo para hacer circulos uso una torta de algun metal (si el alamre o varilla no es muy grueso, se puede con madera dura) de poco menos el diametro del circulo a hacer (si el circulo es de 120mm la torta de 100) le hago un agujero en un borde del diametro del alambre o hierro a doblar y atornillo la torta a una mesa o a algo que no se mueva.
meto la punta del alambre en el lateral de la torta (3mm) y giro la varilla ar rededor de la torta hasta pasarme de donde comence, saco el alambre y le corto la punta que quedo a 90 grados (la que entro en la torta) y corto el resto que sobra del circulo, y listo para soldar.
Mariana
« Respuesta #25 en: 26 Agosto 2015, 07:20 »
Bueno con los fierros que encontré arme estas herramientas para hacer los círculos  ::)
son dos perfiles y dos caños por suerte los perfiles tenían los agujeros  ;D
se ven feas y desprolijas pero para mi propia sorpresa funcionan  .bien
El resultado de que funcionan abajo
Gracias chicos por la ayuda y los consejos, esto va avanzando  .palmas
« Respuesta #26 en: 26 Agosto 2015, 10:56 »
Enhorabuena, Mariana.  .palmas .palmas
Pocas satisfacciones hay mayores en la vida que construir algún mecanismo sin tener la seguridad de que funcione y, al final, tras mucho suspense... ¡Funciona!
« Respuesta #27 en: 26 Agosto 2015, 12:52 »
Genial Mariana. Me alegro que hayas podido hacer lo que querías .palmas .palmas .palmas .palmas
 Podrías explicar de que modo utilizás los elementos o poner una foto del proceso.
 Solo para ver la maquina en funcionamiento .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Mariana
« Respuesta #28 en: 26 Agosto 2015, 21:06 »
La idea salio de ahi
https://www.youtube.com/watch?v=Sh5RLu9tc0c
y nada mejor que eso para ver el funcionamiento
« Respuesta #29 en: 27 Agosto 2015, 00:41 »
Bueno, es justamente como la primer idea que yo te dí.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
