Autor Tema: Como hacer circulos?  (Leído 29361 veces)
Mariana
« en: 08 Julio 2015, 01:28 »
Una imagen mas que mil palabras  ;)
detalle
Pude ver algunos videos donde hacen cosas con diámetros chicos como los de la foto que serán unos 60mm aprox., los hacían girando sobre un caño y salían argollas casi perfectas, pero en el diámetro de una maceta ya no hay caño para eso, lo que me recomendaron fue que me compre una roladora o dobladora de caño, no es algo muy económico y sirve solo para este fin, asi que los consulto de si es que hay que comprar esto o hay alternativas.
Imagenes de estas maquinas
willy hp
Re:Como hacer circulos?
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2015, 02:28 »
Hay dispositivos mas sencillos , busca por el lado de la herreria hay buenas dobladoras .
Supongo que tienen que servir para caño , cuestion de investigar .
Saludos y suerte.
Willy
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2015, 05:08 »
Mariana. Si te das una vuelta por alguna tornería de tu zona seguro te podrán facilitar un caño de la medida adecuada para los maceteros. O sinó por una chatarrería o chacharita. Sinó siempre te queda la opción de comprar un pedazo en una casa de venta de hierros nuevos.
 Luego sujetando el caño en una morsa de banco, tomas la varilla de hierro ya sea de 6 mm o de 8 mm y la sujetás al caño con una pinza de presión o de última l das una puntada con la soldadora, Después enrroscás la varilla varias vueltas bien apretadas contra el caño (Tantas vueltas como argollas quieras sacar) y hacés una especie de resorte con las vueltas bien juntitas. Después les hacés un corte transversal con la amoladora y un disco de corte fino y listo, ya tenés las argollas hechas. Solo tenés que cerrarlas en la morsa y soldarlas...
 Espero se entienda. Cualquier duda preguntá de nuevo.
 Te dejo un video de muy mala calidad pero es lo único que encontré https://www.youtube.com/watch?v=zPJBgT0ZgV0
PD: Acá https://www.youtube.com/watch?v=5OJGqHnqj8g hay una máquina casera para lo mismo que cuando aprendas a soldar un poco mejor te la podés fabricar y es muy sencilla.
« última modificación: 08 Julio 2015, 05:13 por ELWECHECO15 »
Helminto Gris
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2015, 19:47 »
y por que no hacerlo a martillazo limpio? en mis epocas de escuela hice varios maceteros a puro golpe sobre un caño de menor diametro pero lo suficiente grueso para resistir los golpes, trazas un molde del diametro que se requiera y lo demas es paciencia y muchos golpes...
Desconectado alberttoy
« Respuesta #4 en: 08 Julio 2015, 21:20 »
Un extintor, una columna, un disco de freno, un tronco.
Mariana
« Respuesta #5 en: 20 Agosto 2015, 03:02 »
Estuve intentando los métodos de fuerza para lograr un circulo y son un tanto imposibles de que pueda hacerlos, alguien uso alguna de las maquinas que están arriba u otra , vale la pena comprar alguna para hacer círculos, viendo videos parece mas simple girar una manija, que hacer fuerza con una planchuela sobre un caño...
Estoy en la duda y el costo de estas maquinitas no deja que pueda equivocarme en la compra.
.confuso2 .confuso2 .confuso2
marianomf
« Respuesta #6 en: 20 Agosto 2015, 03:05 »
mariana puntualmente que es lo que queres curvar caño? de que medida? hierros? de que medida?
« Respuesta #7 en: 20 Agosto 2015, 03:06 »
Mariana: Lo que quieres curvar ¿tiene que ser hueco, como un tubo (o caño)? ¿o te serviría con curvar barra maciza?
Mariana
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2015, 03:14 »
cosas como lo que se ve en la foto el diámetro del los fierritos de es 4, y 5 mm (que dicho sea de paso no encuentro donde comprar este tipo de fierro que es como el de una reja pero finito, de este diámetro me venden alambre pero viene en rollo y es blando lo que se ve en la foto es totalmente recto y muy duro)
Los diámetros que quiero hacer con esos fierros de 5mm por ejemplo son de 40mm 50 mm en adelante y a medida que sea mas grande el circulo ir subiendo el diametro del fierro, no se si me entendiste algo.... ;D
Mariana
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2015, 03:15 »
todo macizo
marianomf
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2015, 03:20 »
creo que fue en presentaciones que te comente donde buscar fierros pero bueno aca te paso de nuevo
http://www.fucile.com.ar/serviciosindustrialespreloader.html
queda sobre calle real en merlo ex vergara. ahi compro fierros cuando tengo que hacer alguna idea incluso tienen algunos recorte y te dejan pasar para que elijas.
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2015, 03:21 »
hola mariana.
lo que tenes que comprar es trafilado del 5 o del 6, según quieras el diámetro, por ejemplo, acá en acero inox del mas economico, sale unos 100 la tira de 3 metros.
claro que vos por el momento necesitas de hierro.
marianomf
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2015, 03:26 »
y asi los haces mariana:
https://www.youtube.com/watch?v=Sh5RLu9tc0c
https://www.youtube.com/watch?v=VnA_2zHx4kY
cualquier cosa si necesitas alguna herramienta o algo me chiflas total somos de la misma zona
Mariana
« Respuesta #13 en: 20 Agosto 2015, 03:32 »
Si te respondí en ese post  ;)
hola mariana.
ahí me fije en ML y parecería ser eso  .bien
ok el fierro es ese pero como lo dejo circular ? ;D
« Respuesta #14 en: 20 Agosto 2015, 03:34 »
Curvar barra maciza (varilla calibrada de 16) lo he hecho yo con la mordaza de la fresadora.
Mira este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12661.msg152463#msg152463
(fotos 32ª y 33ª)
