Autor Tema: Como hacer circulos?  (Leído 29358 veces)
Re:Como hacer circulos?
« Respuesta #30 en: 27 Agosto 2015, 04:55 »
hola mariana.
te quedaron muy buenos los aritos , lo que no vi o no leí, es si les diste un punto de soldadura?
eso mismo de como hacer aros lo pensé, pero como vos querías variar en diámetros, dije pa mis adentros, necesita algo tipo roladora.
pero con eso y distintos diámetros de caños te puede alcanzar por el momento, asi ya podes empezar a hacer tus artesanías. ( yo doblo los filos de los troqueles para sobres, con una morsa de fresadora y uso unos soportes de la fresa para darles forma, cuando en realidad se usa una maquina de doblar troqueles con un valor de 35000 pesos, la morsa la tengo y no me costo nada.  todo es maña y adaptarse a cada cosa que uno tiene o puede conseguir.)
« última modificación: 27 Agosto 2015, 04:59 por MAX JUAN »
Mariana
« Respuesta #31 en: 27 Agosto 2015, 05:54 »
Lo ideal seria una roladora pero el costo no se justifica por el momento, esto por ahora me da 2 medidas tengo que conseguirme otros caños, pero el objetivo era ver si salían y salen, en la imagen de los círculos hay uno con un punto de soldadura de arriba otro de abajo y otro sin el punto  ;)
marianomf
« Respuesta #32 en: 27 Agosto 2015, 06:04 »
hola mariana y como vas a hacer para los circulos de tamaño que entre una maseta?  ;D
Mariana
« Respuesta #33 en: 27 Agosto 2015, 06:41 »
Voy a esperar hasta que postees la solución  ;D
francisco garcia
« Respuesta #34 en: 27 Agosto 2015, 08:30 »
Lástima que estés tan lejos, porque si no fuera así te haría uno como el mío con las poleas tensoras de las correas de distribución de los coches, que son muy fuertes y además y mejor me las regalan unos amigos de un taller.
XLR
« Respuesta #35 en: 27 Agosto 2015, 14:11 »
yo para hacer portamacetas y hacer los aros y algun adorno hago asi
una torta inferior al diametro de la maceta con un agujero del diametro del alambre en un borde (en este caso es trefilado de 5 mm )
está atornillado a una mesa y giro el alambre a mano (que hasta 6 mm hasta mi hijo de 12 años puede)
como yo los sueldo no cerrados y necesito una patita pongo un fierrito en un agujero que hago en la mesa y vuelvo para atras para dejar "la patita"
por ultimo le corto la curva de 90 grados del agujero (estoy por soldarle 1/2 tuerca en el costado en vez del agujero y enganchar la punta del alambre tangencialmente al borde para evitar la curva ..)
despues con este otro
hago estas
y luego a soldar y sueldo 4 arandelas de ala ancha para los tornillos, pintar y quedan asi
