Autor Tema: Resistencias para hornos electricos para Max Juan.  (Leído 12640 veces)
willy hp
Re:Resistencias para hornos electricos para Max Juan.
« Respuesta #15 en: 11 Julio 2015, 02:27 »
Wecheco
Es la contra que tiene este tipo de material , lo que pasa es que los usamos siempre en algun lugar abierto (por el humo) y hay que llevarlo .
Si el horno es estacionario no conviene este material mejor ladrillos o en el caso de alimentación a gas una buena mezcla refractaria , en el foro hay un montón .
« Respuesta #16 en: 11 Julio 2015, 19:33 »
Vamos a ver,. amigos Willi y Wecheco.
Posiblemente yo sea un poco exagerado en cuanto a la seguridad en el trabajo pero tampoco hay que exagerar.
El amianto es cancerigeno y esta prohibido y yo soy de los que aplauden esta decision.
Tambien han prohibido los polvos de aluminio y el plomo y tambien me parece bien.
En el caso  del amianto, el problema estaba en los operarios que trabajaban en las fabricas  que usaban el amianto en sus productos pero el que yo me pusiera un delantal de amianto no me producia cancer.
Una niña pequeña de unos dos años murio debido a una intoxicacion de plomo y es que en la galeria donde jugaba, la barandilla estaba pintada con pintura de plomo pero la muerte fue por ingestion del desconchado de la pintura pues si no la hubiera comido, estaria sana.
La manta que rodea el deposito de plastico es un material aislante,. no refractario,. puede ser manta de vidrio  con una composicion que lo haga aislante o una fibra ceramica especifica para aislante,. De cualquier forma, util para el horno pero como aislante.
Los productos ceramicos son los que estan espuestos a las llamas o resistencias, etc,. al igual que los ladrillos.
Los aislantes no se deben poner directamente a la fuente de calor,. se quemarian.
Hay que protegerse mucho cuando manejamos esos materiales pero,.. cuando ya estan formando parte del horno y dentro del horno haciendo su funcion,. ya no entrañan nongun peligro o sea, no desprenden gases nocivos ni nada parecido.
En cuanto  a la temperatura y su automatizacion,.. Si es tu gusto levantarte de la cama,.. con lo bien que esta uno calentito al lado de la parienta,... alla tu,.
Un afectuoso saludo a los dos.
willy hp
« Respuesta #17 en: 12 Julio 2015, 01:53 »
Varios materiales son peligrosos mas que nada para la persona que trabaja todos los días con dichos materiales , para hacer muy cada tanto algún horno con alguna precaución basta según mi opinión .
Respecto a levantarse , que se puede hacer , cada uno carga lo suyo y la verdad es que se merece mucho mas.
Saludos y muchas gracias por la información .
« Respuesta #18 en: 12 Julio 2015, 02:45 »
hola a todos.
ya tengo teclado nuevo, a vera quien le contesto primero: no se para que porque ya contestaron pero igual.
el termotanque tiene lana de vidrio, como aislante para un horno de tambor y ladrillos, para cocinar un rico lechoncito funciona bien, pero para temas de cerámica no, la misma lana se reblandecería a 800 grados, lo cual no es bueno.
la manta cerámica no es cancerígena como dice nuestro buen amigo marti, pero produce pequeñísimas agujas de tamaño microscópico que se clavan en los alvéolos del pulmón, lo cual los irrita e irrita asta que estos por respuesta durante años a un estimulo irritante pueden o no generar cáncer, pero si generan silicosis o neumoconiosis, lo cual dificulta mucho pero mucho el respirar, y ay de que se te ocurra toser.
existe un forero del foro manises, alfaaguila, que tiene los pulmones arruinados por la fibra/manta cerámica, y tiene que gastar de por vida en oxigeno para respirar.
ahora el usarla o no es decisión de cada uno.
yo no usaría, es tentador lo lindo que aísla y lo lindo de su escaso peso y pocas calorías que necesita para calentarse, pero.....
yo me pienso hacer el refractario con caolin de alta alumina y alumina agregada y mucho pero mucho aire entre medio.
« Respuesta #19 en: 12 Julio 2015, 02:55 »
hola wily.., pues antes lo lograba usar, pero me encajaron un medidor nuevo de esos con factor de potencia y máximo consumo y la verdad que ya no lo prendo.
lo reforme para usarlo con gas de red, y vieras lo lindo que doblo las placas de cordierita jajajaja, sobre todo la de arriba que uso de techo para que no se peguen los polvillos del refractario en los esmaltes.
el problema es que nunca le saque las resistencias, y el kanthal no se lleva bien con las atmósferas reductoras de gas.
« Respuesta #20 en: 12 Julio 2015, 03:05 »
hola amigo marti.
de viejecito y gastado nada, a tu edad quien hace lo que vos, ponme de ejemplo a alguien y te creo jajaja
as tranquilo que espero, mientras espero la tabla y tengo que averiguar lo que me sale el kilo de kanthal, creo que por los 70euracos. ya veré,( mas que estoy por mandarme a hacer unos anteojos tipo googl glasssss, made in casero, con latencia de respuesta mínima, para poder soldar a gusto con cualquier equipo) y son muy pero muy baratos en comparasion con la famosa marca,)  tengo que sumar el caolín y la alúmina, eso es relativamente barato.
« Respuesta #21 en: 12 Julio 2015, 17:22 »
Te mande la carta ayer sabado por correo ordinario.
Pregunte en correos cuando tardaria en llegarte y me dijeron que las urgentes van por avion pero las de correo ordinario van en lancha inchable y a remo por lo que no podian decirme.
Asi y todo,. seguro que te llega.
Un abrazo.
De todas formas, seguro que menos tiempo  del que tardo nuestro recordado Cristobal .
willy hp
« Respuesta #22 en: 13 Julio 2015, 03:51 »
Max Juan
Gracias por la respuesta , a nosotros también nos cambiaron el medidor .
Lo de las fibrillas que quedan de la manta son jodidas sobre todo al desgarrar un pedazo para cubrir rincones del horno etc.Por eso la recomendación de usar barbijo .
« Respuesta #23 en: 27 Julio 2015, 17:31 »
hola amigo marti.
adivina: me a llegado tu carta hace un momento.  .yupi .yupi .yupi
ya la e leído. muy agradecido por las molestias que te tomaste.
tengo una duda ( arrancamos jo...endo jajaja), es para alambre kanthal o nicrom?, porque dice nicrom arriba en la tabla.
« Respuesta #24 en: 29 Julio 2015, 11:18 »
Me alegra que te haya llegado la carta Max.
Yo siempre tengo dudas en los paises de Iberoamerica.
Olvodate de las molestias,. Yo estoy para ayudar a todo aquel que me lo pida,. naturalmente dentro de mis escasos conocimientos por lo que no es molestia ni trabajo.,. Ojala pudoera ayudar mas.
Los hilos para resistencias pueden ser de varias marcas,. el Nicrom permite temperaturas de mas o menos 700 grados y si se sube mas se funde,. El chantal permite el doble de temperatura sin fundirse pero es mas caro.
Yo tengo el proyecto de hacerme un horno para Zamak, con el Nicrom me bastaria pero las voy a hacer de chantalm, porque.
Cuando mas azucar,. mas dulce,.
La tabla sirve para todos los hilos., el caLCULO ES EL MISMO,. LA DIFERENCIA ESTA EN EN LA CALIDAD DEL HILO Y LO QUE AGUANTA DE TEMPERATURA.
« Respuesta #25 en: 31 Julio 2015, 19:59 »
hola amigo marti...
pues si, me llego después de 16 días de navegar en gomon a remo jajaja.
pero a llegado lo mas bien, solo que junto con la boleta de telefono, como para que pague.
muy agradecido por los datos.
eso mismo, cuanta mas azúcar mas lindo se pone el tema y mas luminoso dentro del horno.
si por mi fuese las haría de carburo, pero creo que las barritas salen muy caras, eso si, aguantan 1600 o mas grados, pero protegidas del aire.
no se me quita de la cabeza el poder usar una soldadora inverter para poder armar un horno a induccion, eso si que va a tener azúcar jajaja, todo si es viable.
con respecto a las vueltas, o mejor dicho los 2000wts del ejemplo, en cuanta superficie de pared los puedo repartir como para evitar que se sobre calienten las resistencias?
un ejemplo.
un hornito para 1300 grados, con un diámetro interno de 10 cm y una altura de 15 cm, las resistencias puestas solamente en la pared.
cuantas vueltas le tendría que dar? o sera demasiado alambre para tan chiquito horno?
« última modificación: 31 Julio 2015, 20:06 por MAX JUAN »
« Respuesta #26 en: 01 Agosto 2015, 15:25 »
Hola Max.
Pues no se chico.
Como ya he dicho,. durante años fabricaba hornos para vender,. tanto electricos como  de gas-oil.
Pero yo hacia los hornos que me pedian mis clientes que eran fabricas por lo que el mas pequeño era de crisol de 80 kilos  y hasta crisoles de 2.000 kilos de capacidad y eran crisoles redondos u ovalados.
Nunca fabrique hornos tan pequeños,. el que tengo ahora en la planta de moldeo es de 25 kilos y me lo hice  solo como laboratorio para hacer pruebas y tengo el proyecto de hacerme uno de 120 kilos  que es el apropiado para el moldeo de zamak.
Precisamente recien ingresado en el foro,. tenia en las estanterias material para hacer hornos con crisol para 2 y 10 kilos y lo regale todo a los foreros.
Vamos a ver,... Tu qieres hacerte una resistencia de 2.000 watios,.. haces el calculo  en la tabla que te he enviado en la que pones,. voltaje,. monofasico a 220 voltios,.. 2.000 watios de potencia y el numero que te da la tabla segun el grueso del hilo.
Y la tabla te dice,.. por ejemplo que son 15 metros.
Sobre un calibrado mas o menos grueso, puesto en el torno haces un muelle cerrado y ese muelle vamos a suponer que tendra 200 mm de largo.
La resistencia va colocada en la pared del horno pero esa pared  que forma como un pozo y es la camara de combustion tiene que ser de material ceramico,. ladrillos refractarios o lo que sea.
Esa pared tiene que tener unos canales donde poner las resistencia.
En el caso de mi horno, yo compro unas piezas ceramicas curvadas que ya tienen ese canal donde depositar la resistencia.
De lo que yo regale, para hornos pequeños,. Habian unas piezas ceramicas ya con las regatas para la resistencia.
El moderador Carpin se hizo un horno y uso ladrillos refractarior pero a los ladrillos les hizo los canales para la resistencia.
Segun el diametro del canal, el muelle  de resistencia sera de mas o menos diametro y por tanto la varilla de hierro donde se enrrolle de mas o menos diametro.
Cuando ya tienes la camara de combustion echa con los canales en la pared y la resistencia echa,. un agujero en la parte superior y otro en la parte inferios para sacar  los dos cabos de la resistencia.
Al colocarla,. posiblemente la resistencia tenga que tener ,. supongamos 1.5 metros de larga,.. para llenar todos los canales de arriba a abajo.
Entonces ese muelle cerrado que as echo en el torno y que tiene 200 mm de largo lo estiras hata que tenga el metro y medio y por tanto las espiras quedan abiertas y no se tocan,. queda como un muelle abierto.
Mientras las espiras de la resistencia esten abiertas y no se toquen la resistencia no se funde.
Si es Nicron,. aguantara perfectamente los 700 grados y si es Chantal,. hilo mas caro,. te aguantara los 1.400 grados
Claro esta que no son eternas,. como las bombillas incandescentes que tienen unas horas de vida,. 10.000 o mas,. con el tiempo se funden y hay que cambiarlas pero duran años..
Yo no se si esto te va a servir de algo,. querido amigo Max,. pero bueno,. otro ladrillazo de los mios.
Un abrazo.
« Respuesta #27 en: 01 Agosto 2015, 18:05 »
hola amigo marti...
cuando mire la tabla no le preste mucha atención al calculo, pero anoche mire bien el tema y los 2000 w no me cerraban.
al tomar de referencia el alambre de 1,5 mm, los oms por metro son 0.53 y en 12,8 metros me daban 6,79...
lo cual en 220v me da algo así como 7100 w otra que tu horno para 120 kilos jajaja.
para que me de 2kw tengo que usar 45 metro de alambre, los enrosco con espira promedio de 1cm y me quedan 1432 v mas o menos, calculando que el alambre tiene 1,5 me da un espiral de 21,5 cm de largo
 me podrías indicar si el calculo esta correcto?
en el ejemplo me pusiste 24,2 oms pero cuando lo multiplico por 0,53 me da 12 metros , pero si multiplico  ,53 por 12 me da como te indique arriba 6,8 oms, los cuales son lo que consume mi horno chico.
bueno después me decís.
supongo que el problema es cuando los oms son decimales, en los otros diámetros me dan bien las cuentas.
« última modificación: 01 Agosto 2015, 18:44 por MAX JUAN »
« Respuesta #28 en: 01 Agosto 2015, 18:52 »
Hijo de mi alma y mi corazon.
VAS A CARGARTE LA FLOR DE MI JIVENTUD.
Amigo Max.
Te envie la tabla y en otra hoja,. un ejemplo de calculo de una resistencoa.
En esa hoja, indico que de la tabla,. solo se aprovechan la columna de los gruesios de hilo y la columna de ohmios por metro que esta señalada con cruces,. las otras columnas no se aprovechan,. sirven para otyros calculos.
Me dices que el hilo que tienes es de 1.5 la tension de 220 voltios  y quieres hacerte una resistencia de 2.000 watios.
PRECISAMENTE Y POR PURA CASUALIDAD,.. corresponde precisamente al calculo que yo pongo en la hoja.
2.000 dividido por 220 , igual a 9.09....220 dividido por 9.09 igual  a 24.2 y 24.2 multiplicado por 0.53 ogual a ---12.82 metros de hilo para hacer la resistencia.
El 0.53 lo he tomado del hilo de 1.6 de la tabla,... da lo mismo el 1.6  que el 1.5.
Mira por donde el calculo estaba ya echo por lo que te evitabas hacer hasta las operaciones.
Yo he comprado un carrete de hilo para hacer las resistencias de mi horno y el hilo es de 1.15 pero es lo mismo,. tomare para el calculo el nunmero de referencia del hilo de 1.15.
« Respuesta #29 en: 01 Agosto 2015, 20:42 »
estimado amigo marti...
no te voy a decir que si, cuando es no
seria falcete de mi parte
voy a calcularlo desde tu horno, con el alambre de 1,15 y para 6000w a ver si me da lo que a vos
a cada metro de alambre que se suma, el ommeaje sube exactamente igual, si un metro tiene 0,53 , diez metros tienen 5,3 oms.
ahora saco la otra cuenta y la pongo acá
