Autor Tema: Resistencias para hornos electricos para Max Juan.  (Leído 12639 veces)
Re:Resistencias para hornos electricos para Max Juan.
« Respuesta #30 en: 01 Agosto 2015, 21:50 »
6000W / 220 V= 27,27 A
220 V / 27,27 A = 8,067 OMS
8,067 X 1,10 OHMS X METRO = 8,87 METROS DE ALAMBRE DE 1,15 MM DE DIAMETRO.
creo que el calculo esta bien.
si me falla el coco me decis.
pero en el mio me da 7kw de consumo según la leí de ohms, que por cierto hace 10 o mas años que no uso ni aplico en nada.
pd, no voy a sacar lo escrito, lo corrijo acá
8,067 / 1,10 OHMS X METRO = 7,33 METROS DE ALAMBRE DE 1,15 MM DE DIÁMETRO.
el error esta en multiplicar los ohms obtenidos con los del alambre por metro.
« última modificación: 01 Agosto 2015, 22:30 por MAX JUAN »
« Respuesta #31 en: 01 Agosto 2015, 22:32 »
amigo marti, me haces pensar y eso no esta bueno ahora jajaja
dime si la corrección es correcta.
« Respuesta #32 en: 02 Agosto 2015, 00:22 »
Te voy a matar Max,... seguro que te mato.
Voy a ver si encuentro una escopeta que llegue la bala hasta ahi.
Las operaciones correctas ... pero.
dices que el hilo es de 1.5,.. en la tabla no esta esa medida pero si el 1.6 que es praacticamente lo mismo.
Porque demonios multiplicas  por 1.10,.. el 1.10 corresponde en la tabla a hilo de 1.15.
Coño,... mira bien la tabla,. tienes que multiplicar por 0.53 que corresponde al hilo de 1.6.
 Buenas noces, que son las 12 y media y mañana me espera el taller.
« Respuesta #33 en: 02 Agosto 2015, 00:30 »
jajaja, nada de matarme,
saque el otro calculo con alambre de 1,15 para ver si me daba lo mismo que te daba a vos en tu horno.( alambre 1,15 = 1,10 o x m) ( alambre 1,6 = 0,53 o xm )
es que no me cierra los metros de mi alambre a mi me da 45 el calculo para que de 2000 w con alambre de 1,6mm.
saludos y mañana me cuentas.
« Respuesta #34 en: 02 Agosto 2015, 17:59 »
Que bien te lo pasas Max con los lios que te armas.
Te faltaba la tabla de calculo de resistencias.
No me aclaro contigo pero no pasa nada,. de alguna forma se tiene uno que ganar el cielo y yo me lo estoy ganando en este foro contigo y con bastantes mas asi que mi paciencia es infinita.
Hablabamos de una resistencia de 2.000 watios t en tu mensaje anterior calculas una resistencia de 6.000 watios, ?????-
Resistencia de 2.000 watios con hilo de 1.5/1.6 .... 12.82 metros-
Con hilo de 1.15 que es el que yo tengo ...............26.62 metros.
Cuando me haga las mias,.. 26.62 metros pero yo cortare .. 28 metros,.... Te explico.
Yo hago el muelle en el torno pero cuando lo saco,. desenrrollo mas o menos medio metro de las dos puntas,. ese medio o un poco mas , una vez recto el hilo, lo doblo  y se queda un hilo doble de 250/300 mm de largo y los enrrollo como una cuerda.
Asi tengo dos pintas  para sacarlas de las resistencias a fuera del horno por los dos tubos de porcelana o arcilla refractaria y poder conectar la resistencia.
Ese hilo no cuenta en el calculo  porque no llega a hacerse rojo.
Supongo que las dos divisiones y la multiplicacion me habran salido bien.
Mucha salud si tengo pero estoy francamente mal de la vista y cada vez peor.
Para leer la pantalla del ordenador y para hacer las operaciones lo hago con una lupa y asi y todo no bien del todo.
Mi gran pasion que era leer., a la basura pues ni con gafas puedo leer.
Soldar imposible pero tengo un amigo jubilado, buen soldador que me lo hace.
Como vivo en el campo, necesito el coche pero ya solo lo uso para ir a Alcoy o Cocentaina,.. 2 kilometros,.. con gafas, de dia y con tanta precaucion que el otro dia me adelanto una tortuga.
No me aclaro mucho con el teclado del ordenador para los mensajes.
El ojo derecho ya esta perdido,. solo veo con el izquierdo y ya ves con que dificultad.
Estoy en manos de un buen especialista y estoy esperando a septiembre para ir a otro, tambien muy bueno y tener una segunda opinion,.. a ver si operando se puede solucionar el ojo izquierdo.
Si la cosa no mejora,... me temo que cada vez podre entrar menos en el foro o dejarmelo definitivamente.
Es la primera vez que expongo este problema en el foro y te ha tocado a ti recibirlo.
Estoy muy a gusto en este foro,. he encontrado gente maravillosa y grandes y buenos amigos y tambien la satisfaccion de poder ayudar en la medida de mis escasos conocimientos.
Para mi seria un disgusto MUY GORDO., tener que cear en esta actividad,. veremos a partir de septiembre si hay alguna solucion pero lo que es ahora,. me esta costandi mucho mantenerme en el foro.
Perdoname amigo Max,. no soy amante de publicar problemas personales,. siempre he dicho que cada cual se aguante los suyos pero tenia que decirlo por si veis que cada vez mi participacion es mas escasa y el motivo no sera otro que este.
Un abrazo.
« Respuesta #35 en: 02 Agosto 2015, 18:58 »
estimado amigo marti.
de seguro mas que ganado, tienes acciones propias en el cielo.
la verdad que la paciencia que tienes bien dices, es infinita, muy agradecido por la aclaración, vamos a ver como me sale, o salgo fundiendo acero o fundo a edesur jajaja,
es que en realidad no tengo pensado comprar alambre, tengo unos metros pocos creo que 3, de 1,6, pero viejo tiene como 50 o mas años, sin uso, me vino de regalo cuando compre un horno usado, el chico.
y pienso usar otro voltaje, el de la soldadora de arco a trasformador, que no baja de 50 volt en pleno uso.
tengo que comprar caolín y alúmina para armarme justamente las paredes como las que vos regalaste, con las canaletas para la resistencia.
las cocino en el horno y listo.
por otro lado, es un problema lo tuyo con la vista, espero que tengas una opinión medica que te solucione un poco la visual, aunque sea para seguir en el foro y en tus talleres haciendo cosas.
lo tuyo es cataratas o glaucoma?, las dos se operan.
yo me quede esperando el invento que me iban a armar, para poder soldar y tornear a gusto, pero me dejaron colgados, al menos todavía no se nada.
bueno espero que andes bien dentro de todo.
« Respuesta #36 en: 21 Agosto 2015, 23:01 »
hola amigo marti.
no pudiendo con mi aburrimiento y saliendo de mi ostracismo después del cuchillazo, jajaja, me fui ayer a comprar una caja de electrodos de grafito para desbaste, pienso probar de usarlos como resistencias de carbón, para horno de recontra alta temperatura.
ya se que con el aire el grafito se quema, pero pienso meterle un barrido de propano, así proteje las barras.
tengo que comprar alúmina y caolín para armar las paredes, piso y techo del horno, cuando lo tenga, dejo publicado lo que paso.
lamentablemente, no se donde comprar crisol de alúmina o circonio, los venden por ebay, pero no me manejo con tarjetas de credito.
pd: se me paso el comentar que a los electrodos les tengo que sacar el baño de cobre, o de lo contrario actúan como barras de cobre y no calientan como deben.
« última modificación: 21 Agosto 2015, 23:16 por MAX JUAN »
« Respuesta #37 en: 22 Agosto 2015, 00:08 »
Amigo max.
No me canso de decir en el foro que mis conocimientos son limitados.
Aparte de ello,. mis tecnicas son antiguas y ya anticuadas porque se avanza muy deprisa y muchas tecnicas de ahora me son desconocidas.
En este caso,. esos electrodos de grafito para desbaste,. ni se lo que son ni como funcionan.
He visto en algunos hornos de los cuadrados con puerta o tapa para cocer o templar o hacer fusing en vidrio, resistencias que no son de muelle sino tubos semitransparentes parecido al cuarzo que son resistencias porque se hacen al rojo y tambien en elgunas estufas pero creo que eso no es grafito.
 Ya se que soy un ignorante y no llego a mas pero eso no me preocupa porque a mi edad,. lo poco que se para mi es mas que suficiente.
Un abrazo.
« Respuesta #38 en: 22 Agosto 2015, 00:35 »
de ignorante nada, no solo sabes mucho, sino que sabes aplicarlo, el tener datos guardados en la cabeza y no saber como unir una cosa con otra y resolver un problema, eso es un problema, pero a vos eso no te sucede.
con respecto a lo que me comentas, los tubos transparentes son de cuarzo, los mismos que de las estufas eléctricas, con una resistencia por lo general de nicrom por dentro, es para proteger un poco la resistencia y darle sostén al mismo tiempo.
mi horno chico yo le repare el techo con tubos de cuarzo por dentro de las espiras de la resistencia como para que se sostuviesen en las canaletas deterioradas.
los electrodos de grafito, se usan con soldadura eléctrica dc +, y mucho pero mucho amperaje, por ejemplo los que compre se usan entre 250 y 500 ampers, el uso común es para barrer las soldaruras en mal estado o desarmar piezas soldadas, el mismo trabajo que aria una amoladora de disco.
también son útiles para chaflanar las uniones a soldar, claro esta que todas esas técnicas por lo común y en general, el aficionado no las usa, yo me incluyo.
saludos y nunca dejes de enseñar lo que sabes.
« Respuesta #39 en: 22 Agosto 2015, 22:27 »
Gracias por la informacion amigo Max.
Ahora bien,. recuerdo que las antiguas maquinas cinematograficas, en el cuerpo para iluminar, en lugar de bombilla llevaba dos barras de carbon opuestas y con punta y al acercarlas saltaba un arco de gran luminosidad.
En las mas antiguas el operario iba acercando las barras porque se gastaban y en las mas modernas el desplazamiento era automatico,
Tambien se que los hornos para hacer oxidos son continuos y funden con este sistema.
Lo se porque un amigo monto aqui una planta de hacer oxidos hace ya muchos años.
Aquello no funciono y cerro y yo no me lo explicaba porque hacia oxidos y de buena calidad y el no decia nada.
Investigue por curiosidad y encontre la respuesta,. el trabajaba en un horno rotativo con quemadores de gas,. igual hubiese sido de gas-pil.
Ese tipom  de horno, claro que hacia oxidos pero no era rentable,. tenia que ser continuo y por arco.
Y digo yo si esas barras de carbon eran de grafito.
« Respuesta #40 en: 22 Agosto 2015, 22:45 »
hola amigo marti, de nada.
con respecto a lo de los óxidos me habías comentado algo y que tubo su problema con la temperatura.
lo que no entendí es que si también hizo óxidos con un horno a gas y eso le fue rentable.
con respecto a los carbones de los electrodos del horno, si, son de grafito.
que en realidad primero se hacer de coque y se bañan en brea creo por inmersión y no recuerdo si también en recipientes a presión para que la brea penetre en todos sus huecos y poros.
luego se cocinan en hornos especiales donde se juntan manojos de barras, se les pasa corriente como si de resistencias se tratase y se dejan días, que levanten una temperatura de 3000 c, con lo cual la brea y el coque se grafitizan, transformándose en electrodos de grafito artificial.
ahora lo que no se realmente es si: los electrodos que compre yo, son de grafito artificial o de rama de árbol quemada, son una porquería lo porosos que son y como se degradan, en nada se parecen a el grafito compacto de electrodos.
