Autor Tema: Resistencias para hornos electricos para Max Juan.  (Leído 12638 veces)
Apreciado amigo Max.
Por correo te llegara la tabla para el calculo de resistencias y una hoja explicativa para manejarla.
La verdad es que es sumamente sencillo.
Tu tienes que adquirir el hilo de resistencia en carrete,.. si lo que vas a fundir no excede de 600 grados como el zamak., peltre o plomo por ejemplo,. puede ser un hilo Nicrom,.. si quieres mas temperatura como para fundir, aluminio, bronce o laton, el hilo debe ser CHANTAL,. un poco mas caro pero llega a los 1.200 grados.
El hilo tendra un diametro de 1 mm a 2 mm,. el que encuentres,.. Yo he comprado recientemente un carrete de Chantal que tiene 1.2 mm de diametro.
Ya tienes el hilo y sabes su diametro.
Tambien tienes que saber que potencia en Watios quieres que tenga la resistencia y finalmente
que voltaje vas a darle,. normalmente el monofasico a 220 voltios que tenemos en casa.
Con esos tres datos, la tabla te dira los metros de hilo que tiene que tener la resistencia.
Se le pone al torno una varilla de calibrado de mas o menos diametro segun el diametro que quieres que tenga la resistencia,. enrrollas el hilo sobre el calibrado y haces un muelle.
Se puede hacer de muchas maneras,. en el torno,. en el taladro de columna o hasta en un taladro de mano,.. Yo lo hago a mi manera y si quieres te lo explico,. ya me diras.
Yo te lo explico todo,.. faltaria mas,... pero si lo quieres solo para tener ese proceso claro por si un dia necesitas hacer una resistencia,. vale,. ya te llegara la tabla y el modo de utilizarla,..... pero si lo que quieres es hacerte un horno,... cuidado,... las resistencias es solamente una parte del horno y para un horno, la cosa es mucho,. mucho mas complicada.
Precisamente, uno de mis proyectos es hacerme un horno alectrico de 120 kilos.
No se cuando lo are pues en mi caso,... las cosas de palacio van muy despacio,... pero si he echo la extructura y este fin de semana enviare una foto en este mismo apartado y explicare lo que pretendo hacer y si lo lees, sabras algo mas.
Un fuerte abrazo Max.
Re:Resistencias para hornos electricos para Max Juan.
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2015, 18:50 »
hola amigo marti.
gracias por los datos, me gusto el dicho ese que pusiste:las cosas de palacio van muy despacio.
en realidad lo que quiero es hacerme un horno como para cobre, si podes pasame los otros datos que me indicas.
por el momento quiero hacerme dos tipos de hornos.
uno para fundir poca cantidad de cobre, digamos 2 k.
el otro es para cementar piezas de acero o carburar las de hierro( basicamente es lo mismo)
los hornos que tengo yo uno es de 120 litros el otro es de 50, demasiado consumo uno e imposible de abrir en caliente, el otro demasiado grande.
espero ver tu proyecto.
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2015, 22:49 »
Vale amigo Max.
Tienes ya dos hornos,. uno de 120 kilos y el otro de 50 kilos.
Espera unos dias a que yo,. en este bloque,. ponga la foto de el armazon del horno y describa  sus caracteristicas y a partir de ese mensaje y en este hilo,. comentaremos lo que te interesa hacer.
Hasta que llegue ese momento, dentro de unos dias,.. quisiera que me aclararas algunas cosas y asi vamos adelantando.
los hornos que tienes de 120 y 50 kilos/litros con rectangulares, cuadrados,. los dos con puertas o son circulares con crisol.
Si son de crisol, de que material es el crisol.
y hasta que temperatura los puedes poner.
Ya me diras,. un saludo.
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2015, 23:03 »
hola amigo marti.
pues te lo pongo en publico ya que no me contestas por privado.
como andas y como andan las cosas por tu lado?
te cuento de los hornos: son rectangulares base cuadrada y mas altos, pero son para ceramica, y no aptos para abrir al rojo y menos naranja, son de puerta frontal, uno consume 11kw y el otro 6kw,
son de ladrillos refractarios el chico amarillos y el grande mm jajaja de todo un poco, ya que el fabricante aprovecha asta el barro de la casa para armar los hornos. pero la parte interna es de ladrillos blancos porosos.
pero olvidémonos de esos hornos, son un engorro para usarlos y consumen mucho,
mi intencion es armarme algo chico, con ladrillos refractarios porosos.
espero tus avances.
y por lo que estuve sacando tu horno va a ser grandecito, de unos 40 litros o mas, lo pensas armar con ladrillos supongo?
atlaspegaso
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2015, 00:23 »
Voy a seguir este post, `pues tengo pensado construirme dos hornos
Uno de estudio, eléctrico monofásico hasta 1000 0 11000 g.c. y otro de alimentación de madera hasta 1.300 g.c.
Son tan solo dos proyectos personales y aunque tengo algo de información y bibliografía, siempre va bien consultar
De momento seguiré este post
Gracias de antemano
sl2
kike
willy hp
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2015, 16:14 »
Para Marti LLorca y Max Juan
Gente disculpen que me meta pero es muy interesante la info que están aportando .
Pregunta a Max Juan , logras hacer funcionar un horno monofacico de 11 KW ?
En el taller de mi mujer (de cerámica) hay 2 uno de 6 kw y el otro de 7 kw de ladrillos .
Hay una alternativa para poder abrir el horno al rojo sin mayores problemas y es hacerlo de manta cerámica , ya he armado y construido 2 y van bien , estos para poder trasladarlos los usamos con soplete y gas , levantan temperatura rapido .Ahora si necesitas que levanten temperatura en forma programada ya no sirve .Pero Yo no descartaría la manta ceramica , los que arme le ponemos doble capa de manta y quedan de 5 cm de espesor de manta llegan a 1020 / 1040 grados medidos con termocupla portatil.
Quizas te pueda servir.
Saludos Willy
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2015, 16:45 »
Muchas gracias amigo Max.
Me as dado todos los datos que necesitaba.
Tienes dos hornos para cocer ceramica que llegan sobre 1.200 grados.
Naturalmente que no se deben abrir a alta temperatura pero tampoco hace falta pues para ceramica, se abren cuando baja la temperatura.
Esis hornos tambien son validos para templar acero y en este caso, si se tienen que abrir para el temple pero entonces se dispone de un equipo refractario y casco con el que se cubren y unas tenazas muy largas para cojer la pieza.
El horno que tengo proyectado hacer es distinto,.. es el clasico horno para fundir metales con crisol y la capacidad,.. en estos hornos,.. no se mide por las medidas de la camara de combustion sino por los kilos/litros de metal que le caben al crisol.
La potencia electrica de tus hornos es la normal,.. 11.000 y 6.000 watios.
Efectivamente, consumen mucho,.. el que yo voy a hacerme, para 120 kilos de metal,. tendra  6.000 watios pero en la fundicion de metales es distinto.
El horno lleva un armario electronico y en el., se marca la temperatura,.. que sera la de fusion del metal a fundir.
El horno se pone en marcha y consume esos watios pero cuando llega a la temperatura de fusion del metal.
automaticamente se va parando y arrancando conservando esa temperatura y entonces el consumo es la mitad o menos.
Ten un poco de paciencia querido amigo Max que soy viejecito y muy gastado.ja.ja.ja.
He echo,.. tres bancos para otros proyectos y el armazon del horno,. esta mañana he terminado el ultimo y ya los tengo en el cobertizo, a punto para pintura,..... cosa de una o dos horas,... pero cuando ya los tenia a punto era la una del medio dia y aqui, estos dias ,. esta cayendo de arriba la de Dios,... estamos sobre los 40 grados o mas asi que mañana , sobre las nueve de la mañana, los pintare y les are una foto y ya lo explicare todo, sobre todo el horno
Si la paciencia es una virtud,. yo soy un virtuoso.
Me levanto por las mañanas fresco y activo,... lo de activo entre comillas porque a los 82 años ya no se les puede pedir peras al olmo pero vale,. no me quejo.
Tengo en mente todo lo que voy a hacer,.. ja.ja.ja.ja... Todo desbaratado y a hacer puñetas.
Esta mañana viene un cliente al que le estoy haciendo una especie de banco de madera muy bonito para poner macetas en la galeria y le he dicho que no podia atenderle porque tenia a otro al que le estaba resolviendo un problema para hacer tiras de chapa en forma de U,. CON UNA BORDONADORA.
Solo adelanto lo mio cuando me dejan tranquilo que sucede pocas veces.
Un saludo y hasta mañana familia.
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2015, 17:01 »
Compañero Willy.
Para nada te inmiscuyes en el hilo,. eres forero y compañero y los hilos estan para eso,. para que cada uno entre y exponga sus opiniones.
En mis tiempos de actividad industrial., fabricaba hornos electricos,. de gas-oil y de gas pero los mios eran para fundir metales con crisol aunque los de ceramica o templar se basan en los mismos principios.
El horno debe de llevar un armario electronico que lo automatice.
Igual se puede automatizar un horno electrico que uno con quemador de gas-oil o gas,.. En un caso, el armario apaga y enciende las resistencias y en el otro, apaga y enciende el quemador.
Mas aun, el armario para quemador es mas sencillo y economico que el de resistencias.
Hasta un horno de leña o carbon se podria automatizar..ja.ja.ja.ja.... Efectivamente,. el armario, cuando se llegase a la temperatura programada podria echar agua y apagar el fuego,. el problema seria encenderlo despues.
willy hp
« Respuesta #8 en: 10 Julio 2015, 02:08 »
Marti llorca desde ya muchas gracias por la confianza , interprete mal los mensajes pensando que era Max Juan el que quería hacer el horno para abrir al rojo .
Le tema de los hornos es parte de mi vida ya que es pieza fundamental en un taller de cerámica y en nuestro caso por falta de tensión se hornea de la noche a la madrugada y eso implica levantarse a apagar y cortar corriente .
Muy interesante el sistema automático que apaga con agua , me imagino un balde con un hilo jaja.
Siempre leo sus posteos muy interesantes , considero que la experiencia son los capítulos que faltan en los libros técnicos.
Saludos cordiales.
Willy
« Respuesta #9 en: 10 Julio 2015, 03:14 »
Una pregunta a los expertos. ¿La manta cerámica es la misma que traen los termotanques de agua alrededor del tanque? ¿No es cancerígena? ¿es igual a la lana de vidrio o es un material distinto? ¿Sirve para hacer un horno de forja a gas? .idea .confuso2
 Bueno, han sido cuatro preguntas.  :D :D :D
« Respuesta #10 en: 10 Julio 2015, 05:26 »
hola  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda .
se me cag... el teclado, mañana comprare uno, escribo con el de la pantalla. por el momento es todo.
« Respuesta #11 en: 10 Julio 2015, 18:05 »
Amigo Willy.
No entiendo bien tu mensaje.
Lo que haces es cocer ceramica en hornos electricos,... correcto...La ceramica se puede cocer  por electricidad, gas-oil,. leña i o cualquier combustible que permita llegar a la temperatura de cocion.
En tu caso, resistencias alectricas.
Lo que no entiendo es que se tenga uno que levantar para encender o apagar el horno,. me parece una barbaridad con las tecnicas actuales, sobre todo en electricidad.
Vamos a ver,.. El armario que automatiza el horno esta compuesto de un pirometro de doble lectura,.. un contactor para la maniobra y un interruptor y una luz piloto para ponerlo en marcha o apagarlo.
En mi caso,. horno electrico para fundir Zamak,. se pone en el pirometro la temperatura que deseas y lo pones en marcha ,. la segunda lectura del pirometro que va a la sonda, va subiendo y cuando llega a la temperatura , automaticamente va parando y arrancando manteniendo la temperatura.
Pero en mi caso,. vamos a suponer que desde que arranca el horno hasta que llega a la temperatura y el metal esta fundido transcurren tres horas.
Si quiero comenzar a las ocho de la mañana,. tendria que levantarme a las cinco y enchufarlo, QUE BARBARIDAD.
Sencillamente le pongo un reloj temporizador al armario y le digo que se ponga en marcha a las cinco de la mañana.
Y con uno o mas relojes temporizadores en el armario,. yo hago que el horno se encienda y apague cuando lo desee.
Es posible que no haya entendido tu mensaje,. si es asi., perdona el rollo.
Amigo Wechweco.
Vamos con tus preguntas,.. si es que me acuerdo de todas.
Hay que distinguir,... MATERIALES REFRACTARIOS  y  MATERIALES AISLANTES.
No tienen nada que ver uno del otro y de cada uno hay varios tipos, calidades y modelos.
La fibra de vidrio  no es refractario y como aislante tiene poca efectividad.
La fibra ceramica  si es refractario y se usa mucho en los hornos en muy distintas calidades y tambien se usan como refractarios, la porcelana ,. ladrillos y piezas de ceramica de muy distintas formas y el cemento refractario en distintas calidades.
Como aislante, se puede usar la fibra de vidrio pero hay materiales presentados como aglomerados, bolitas o placas de mas o menos grosor y propiedades que son mucho mas efectivas.
No tengo noticias que el manipular estos materiales haya riesgo de cancer,.. olvidate del cancer y piensa en los pulmones.
Son muy peligrosos para los pulmones.
Hace unos dias un amigo me dijo que tenia hilo para resistencias electricas y   y material de fibra ceramica y de vidrio en mantas y en placas.
Fui a ver el material y solo tocamos un poco y fuimos corriendo a lavarnos las manos y ducharnos POR SI LAS MOSCAS.
No se si tienes alguna pregunta mas,. si es asi,. ya me diras.
« Respuesta #12 en: 10 Julio 2015, 18:18 »
Bueno Antonio, gracias por tu respuesta. Me ha quedado muy claro la diferencia de materiales. Lo que aún no se es si lo que tienen los termotanques de calentar agua en las casas es manta cerámica o no. Lo pregunto porque es mi idea reciclar un termotanque de esos para fabricar un horno y como vienen recubiertos por una manta parecida, quisiera saber si esa misma manta me sirve como refractante.
 También quisiera saber ¿qué temperatura se puede llegar a alcanzar en un horno casero con un soplete de gas butano y si es suficiente para templar un acero?
willy hp
« Respuesta #13 en: 11 Julio 2015, 02:09 »
Marti LLorca
Si bien el automático funciona por ahora perfecto y al llegar a la temperatura indicada corta y empieza a hacer el mantenimiento de curado (unos minutos ). Después empieza naturalmente a bajar , pasa que no le tenemos confianza , por eso nos levantamos y cortamos todo el sistema   (costumbre nuestra ) , el taller es de mi mujer , Yo tengo taller de metalurgia .
Para Wecheco el aislante del termotanque no es manta cerámica ya que es muy cara  y no hace falta semejante material .Para mi es lana de vidrio .
Según dicen la manta es cancerigena , ahora este tipo de material debe ser trabajado con las precauciones adecuadas , Yo solo le fabrico cada tanto algún horno a mi mujer para hacer la técnica de Raku (sistema de cocción de origen japones ) , se abre el horno a 1000 Cº y se sacan las piezas al rojo después aserrín y luego al agua .
Nosotros usamos manta porque  aguanta  bien , calienta muy rápido , es liviana (el horno se traslada )  dura con este uso unas 20 horneadas después se apelmaza  y ya no aísla como al principio y hay que poner nueva.
Trabajamos con guantes descartables / barbijo / lentes protectores , hay que tener cuidado y precaución.
Willy
« Respuesta #14 en: 11 Julio 2015, 02:19 »
Gracias Willy. Me parece que cuando me ponga a hacerlo me voy a decantar por una capa de ladrillos refractarios con tierra del mismo tipo.
 Porque no me seduce andar cambiando el revestimiento cada 20 horneadas.
