Hola, tengo un problema al realizar soldaduras electricas y tambien con las de oxicorte. Espero que alguien pueda ayudarme.
Soy aficionado al bricolaje, tengo una soldadura oxicorte (oxigeno y gas camping) y otra electrica de transformador con regulador de amperiaje.
Normalmente al soldar con cualquiera de las dos no tengo problema si las piezas de hierro son de igual material, estan limpias, pasada la radial y bien sujetas con sargentos.
Pero cuando quiero soldar una pieza por ejemplo una barra de hierro normal de rectangulo para reforzar una puerta de hierro de chapa normal de 1,5mml. Empiezo a soldar con electrica (electrodo 6013) regulo el amperiaje para que el electrodo suelde bien y las soldaduras quedan a la vista aparentemente bien.
Pero al acabar cuando se enfria y le doy un toque con la pica se sueltan y no agarran en una de las partes a soldar. Da igual todo lo que intente, dar más potencia al transformador, pasar la radial para que queden bien limpias las partes, nada, se suelta y estoy seguro que los materiales a unir son hierro dulce normal sin ninguna alección rara. No entiendo porque no agarra.
Y lo peor de todo, si cambio a autogena me pasa lo mismo, no agarra. Tengo que cambiar las varillas a metal con el decapante para que me suelde. Pero yo quiero soldar no con varillas de metal si no con las otras las de color de hierro.
?Puede algún experto soldador decirme que es lo que hago mal?
Muchas gracias de antemano.
Si no es mucha molestia podeis enviar la respuesta a mi mail: terranoki@telefonica.net
