Autor Tema: Mi primer torno - No se por donde empezar!  (Leído 16037 veces)
Re:Mi primer torno - No se por donde empezar!
« Respuesta #15 en: 14 Julio 2015, 02:48 »
Buenisimo!
nacca
« Respuesta #16 en: 14 Julio 2015, 05:36 »
Sí, pero lamentablemente esa torre (así se llama?) es un accesorio que viene por separado. La que tengo no tiene ni medidor angular ni desplazamiento. Lo único que hace esta torre es desplazamiento transversal, y el ángulo se mide a ojímetro.
« Respuesta #17 en: 17 Julio 2015, 16:49 »
Lo que es la ignorancia... Leyendo el manual hay una foto mostrando el mecanismo del avance automático e indica que hay que pasar un papel entre los engranajes. Me me preguntaba para qué sería el papel. Será que los de Emco también leen este foro?
Una simple hoja de papel, un tip más viejo como los tornos mismos, como dice Francisco Martinez.
marioest
« Respuesta #18 en: 17 Julio 2015, 19:56 »
Necca !!! Que Lindo Tornito compraste... una maravilla ese EMCO UIMAT 5... veo que también tiene una agujereadora  y te trajo dos contrapuntas giratorias y un mandril.  Respecto de la limpieza y el aceitado, yo lo limpio con VW40  ( Kesosene es muy difícil de conseguir y de hecho esta prohibida su venta en Capital Federal ) No en Provincia de Buenos Aires... Pero como esta considerado un hidrocarburo Precursor de drogas .. en fin nadie tiene.. pues necesita autorización del Cedronar. Respecto del aceite.. cualquiera de auto va bien... Mineral, sintético o semi sintético. Generalmente cuando le cambias el aceite al auto va quedando un poco en los envases.. que si lo vas metiendo en una aceiterita va lo mas bien.  La grasa para los engranajes cualquiera de buena marca  a base de litio ( SKF etc )
Luis.. compraste Aluminio en Milgrom???   .ereselmejor   La vez pasada ( hace 20 días) fui por ahí  y pedí 20 cm de barra de aluminio de un diámetro de 5 cm ( 50 mm )... el hombre se pone a hacer calculos .. levanta la vista y me dice cuesta  $ 500   .confuso2 ....
Lo Mire.. Y le digo.. No Mejor No.. voy a buscar otro metal para hacer el trabajo .. tal vez lo haga de Oro ...  >:(
Salí volando .. o tal vez estoy muy mal con los precios y valores.. no se...
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #19 en: 17 Julio 2015, 20:19 »
Hola Marioest, yo  compre bujes de bronce (entiendase barras de 30 cm para hacerlos) y aluminio en natalmetal en mataderos y el precio del bronce es de $200 el kilo, y el aluminio $160 el Kg (redondo). Lo mismo en milgrom me salia 4 veces mas, digo esto sin ser un entendido en el tema ya que soy muy nuevo en esto.
Necca perdon si te contamine el hilo. Ese torno esta hermoso ,por casualidad lo compraste en mercadolibre??. Cuando lo vi lo quise comprar pero no llegaba ni a la mitad de lo que pedian. Te felicito
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
« Respuesta #20 en: 17 Julio 2015, 20:23 »
Mario, me parece que te hizo mal los calculos, por ese dinero he llevado más material hace un mes atras, incluido laton.
marioest
« Respuesta #21 en: 17 Julio 2015, 23:29 »
Ok Gracias Marcos por el Dato.. si me parecio una exageracion... y eso que le dije si 20 cm cuestan $500 un metro de barra cuesta  $ 2500 ... me dice SI !!!
Entonces le pregunto cuanto cuesta el Kg de Aluminio .. Y eso no me lo quiere contestar y me dice depende de cada corte... asi que a Milgrom lo tache de la listra de posibles proveedores. Lastma porque me queda cerquita de casa y alli antaño compre muchas veces... pero el local absolutamente vacio es sintoma de lo que comento aca.
Luis, Dificil que un hombre que se dedica a eso toda la vida y que se tomo cinco minutos calculadora en mano.. se equivoque de esa forma... sera que mi cara cotiza eso jajaja  ademas fui de traje y corbata... habra pensado ... con este salvo el dia.  :P
« Respuesta #22 en: 18 Julio 2015, 01:40 »
Si les parece , abramos un hilo de compra venta de metales para tornear/fresar con precios si los tienen, aqui en Argentina. Asi no desvirtuamos este hilo! Saludos! .bien
nacca
« Respuesta #23 en: 18 Julio 2015, 20:30 »
Perdón la demora. Esta semana vino cargada de trabajo y se juntó un resfrío que me tiene a mal traer. Poco y nada más que seguir limpiando y descubriendo cosas con el manual no pude hacer.
Alguien me preguntó si lo compré por Mercado Libre. Es correcto, lo vi publicado el viernes a la noche y me interesó. Al otro día lo vuelvo a ver y le habían bajado el precio y ahí me decidí.
Como no pude con mi genio empecé a desarmar y limpiar todo lo que pude, salvo el carro que los amigos de la página anterior me aconsejaron que no lo toque. No parece mal tratado pero le faltaba una limpieza y lubricación a fondo. Los engranajes tenían grasa pegada que para descubrir su antiguedad habría que hacer una prueba con carbono 14. Y por lo que veo, según el manual, le están faltando 9 engranajes para tener el juego completo para todos los pasos que indica que tiene. Con paciencia veré si algún amigo me los trae de afuera y si no iré con muestras en mano y ver si se pueden fabricar. Entiendo que teniendo el módulo (parece ser módulo 1) y la cantidad de dientes se puede calcular el diámetro.
Que macana lo de Milgrom, están muy cerca de casa, pero invertir 500 $ en 20cm de aluminio no me atrae en lo más mínimo.
Ahora les quiero pedir consejo para ver qué herramientas me conviene comprar. Me lo dieron con una sola que es para refrentar. Aclaro que estuve googleando y ya me fui aprendiendo casi todas las palabras, mandrinado, tronchado, etc. etc.
Bueno, la herramienta dice 8x8 en el cabo. Deduje que es 8mm y lo confirmé con un calibre. Entiendo que esta medida no es muy común. Encontré algunas de 5/16 que serían prácticamente 8mm. Ahora el tema es de qué tipo conviene comprar y si es posible me aconsejen un lugar. Hasta agosto voy a estar bastante ocupado por temas laborales, pero luego espero dedicarle más tiempo.
« Respuesta #24 en: 19 Julio 2015, 00:47 »
Yo comence con estas y las sigo usando! son 5/16 8mm
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21015.0
« Respuesta #25 en: 19 Julio 2015, 04:47 »
En el tema herramientas  se puede comenzar de varias  maneras , comprar las basicas con "pastilla de Widia" , y,o barritas al cobalto y afilarlas segun necesidad ,  en mi caso que hago de todo  dentro de lo que me permite el torno  tengo  Widias , cobaltos y herramientas caseras , pero no las adquiri a todas juntas .
Si te decides por widias y  barritas al cobalto si o si  debes tener una buena amoladora con dos piedras por lo menos , una para los cobaltos y otra para Widia , una opinion personal sobre los tornos chicos y el afilado de barritas al cobalto  yo despues de afilarlas de manera tradicional les "asiento" el filo con una piedra de mano , sobre todo en filos destinados a acabados finales .
Menciono por ultimo a los insertos (plaquitas) intercambiables , porque son de otra galaxia  cortan y funcionan muy bien y no necesitan ser afilados ,  si puedes darte el lujo  es bueno tener un par de ellos con sus respectivos  "portas" aunque no son faciles de hallar para mini tornos , Emilio Tovbein sobre Avda Juan B. Justo  5084 es posible que los tenga  Te. 4581-6998
Menciono a Tovbein  , más que nada por costumbre ya que suelo  comprar alli insumos para el tornito chinorris  , pero en CABA hay más lugares  igual y hasta  posiblemente  mejores.
Ñeco
« Respuesta #26 en: 19 Julio 2015, 05:53 »
Mi idea es desarmarlo (bajé el manual) para limpiarlo y lubricarlo ya que noto que el movimiento longitudinal es como que por momentos es más suave y por momentos ofrece un poco más de resistencia.
eso es por que puede ser que la bancada este gastada en ese lugar, pero lo dudo, primero limpialo y fijate que este en  las luces de fabrica... cuando se te atranca el chariot es por que la luz es poca! tiene unos tornillos para regularla ...la bancada se limpia con aceite soluble y se mantiene siempre aceitada . sobre todo para evitar la humedad.
nacca
« Respuesta #27 en: 19 Julio 2015, 21:42 »
Gracias por la info m606paz y Francisco. Ahora, por lo que dice Francisco, me da la impresión que no me quedaría otra que caer en las plaquitas intercambiables ya que no tengo amoladora. En realidad no tengo ni taller. Cada vez que quiero usar el torno tengo que despejar el escritorio donde trabajo y subirlo, y al terminar volverlo a bajar. Justamente decidí la compra de este tornito porque pesa 20 kilos (contra 40 del más próximo que era el Omaha). Imagino que cuando Francisco dice que las plaquitas son de otra galaxia no sólo se debe referir al corte sino al precio también :-\. Cuando me haga un poco de tiempo me llegaré hasta Juan B. Justo y veremos que consigo (que consigue mi bolsillo). Muchísimas gracias por toda la orientación que me están dando todos.
Ñeco, pensé exactamente lo mismo, que las bancadas estarían gastadas. Pero se me ocurrió hacer la prueba siguiente a falta de comparador dial. Controlé con el contrapunto que la altura de la herramienta quedara al mismo nivel que el centro del contrapunto en la parte donde al carro le cuesta más moverse (que ahora deduzco que el nombre correcto no es carro sino charriot). Luego corrí el charriot hacia la parte donde corre suave y el contrapunto lo dejé fijo, pero arrimé la punta mediante el tornillo de avance del contrapunto. Si la bancada estuviera gastada la punta del contrapunto debería haber quedado más alta que la herramienta, pero no fue así. Siguen coincidiendo. No quiero meter mano en las regulaciones porque en el manual no encontré nada que hable de las holguras de fábrica.
« Respuesta #28 en: 19 Julio 2015, 22:17 »
Yo aun no compre ninguna herramienta de plaquita intercambiable, por el costo y por que me he arreglado muy bien con las herrametal. (deben rondar actualmente en los 150 pesos y no más de 200 pesos cada una. Incursione en la barras de HSS, y no es una tarea que aun domine el afilado.
Si vas a usar plaquitas intercambiables, leete este hilo http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
nacca
« Respuesta #29 en: 19 Julio 2015, 23:14 »
Creo que voy a empezar por las mismas, si eso vale una "sencillita" no quiero imaginar una plaquita. En cuanto tenga tiempo iré hasta esa casa de J.B.Justo.
