Autor Tema: Mi primer torno - No se por donde empezar!  (Leído 16034 veces)
Ñeco
Re:Mi primer torno - No se por donde empezar!
« Respuesta #30 en: 20 Julio 2015, 09:54 »
se me ocurre ver el desgaste sin tener el comparador , midiendo con delgas (zonda) la luz entre bancada y charriot , en el punto mas suave y en el punto mas "duro"...a simple vista y sin los elementos adecuados para medir en decimas o milesimas como para darme cuenta si tiene desgaste, va a ser medio complicado...
otra comparacion practica puede ser que no tengas el torno montado sobre una superficie aplomada, ocea que en el eje longitudinal como a lo ancho este perfectamente puesto en "0" o a plomo...
la otra que se me ocurre es que tengas la cremallera del torno(si este corre por una) justo en esa parte este mas gastada que en el final de carrera  y por eso la diferencia de holguras...
generalmente la mayoria del desgaste que se produce en el torno esta cerca del plato, puesto que es ahi donde se trabaja la mayoria del tiempo...es algo dificil de darte cuenta sin un comparador que recorra la bancada en cada una de las colizas o mejor ahun  si tener un colimador para constatar el paralelismo y la rectitud de dichas colizas y planos!...
Desconectado marcos saavedra
« Respuesta #31 en: 20 Julio 2015, 19:54 »
Hola nacca, respecto a las plaquitas es verdad que son de otro planeta, por el filo que es buenisimo sobre todo, en precio por mercadolibre conseguis desde los $27 hasta donde llegue tu imaginacion, el tema es que no te quede demasiado lejos ir a buscarlas. Lo que si es caro es el porta plaquita, en promedio unos $800 los mas economicos y de ahi para arriba. Si queres te puedo pasar un par de herramientas de 3/8 que para ese tornito van mas que bien, son de placa soldada de widia y habria que afilarlas ya que estan tal cual las traje, obviamente sin costo, el tema es en que parte del pais estas, yo vivo en saavedra (CABA) y trabajo en lugano. Un abrazo
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
nacca
« Respuesta #32 en: 21 Julio 2015, 03:17 »
Nuevamente gracias por las respuestas. Recién llego a casa y por la hora no puedo encender el tornito, los vecinos me matan. Me temo que hasta el viernes o sábado no podré tocarlo.
Ñeco, cuando digo que lo tengo que subir y bajar del escritorio para trabajar es literal. Encima es de esos escritorios pedorros que es todo aglomerado y fórmica. Puedo afirmar sin temor a equivocarme que apoya como puede. No obstante de fábrica el torno viene con dos patas de madera y goma, de manera que la bancada trabaja como una viga simplemente apoyada (por más que el torno estuviera apoyado sobre una losa de hormigón). De todos modos, teniendo en cuenta que el mayor peso está en el extremo, no creo que sea un problema de apoyos. No pierdo el sueño por eso. Los trabajos que pueda hacer, al menos por el momento, no requieren extrema precisión. Probablemente tenga algún desgaste, no hay que olvidar que es un torno de unos 20 años.
Marcos desde ya agradecido por el ofrecimiento, veo que somos bastante vecinos. Vivo por Belgrano, muy cerca del puente del hospital Pirovano. Hoy pasé por esa casa de la avenida Juan B. Justo. Gente muy amable pero lamentablemente me dijo que este momento tenían poco y nada de herramientas tan chicas. Compré una para tronzado de cabo 5/16 y el muchacho me dio otra de cabo 3/8 para mandrinar. El tema es que con 3/8 la herramienta queda uno o dos milímetros por encima del eje del contrapunto, pero el flaco me dijo, por lo que cuesta la herramienta (48$) de última probá de rebajar el cabo un poco. También compré por el barrio de congreso un par de barras de material delrin. Para la pieza que quiero hacer sobra un material plástico, aparte hasta que no le tome la mano a los avances me da cosa tornear algo más duro por temor a clavar la herramienta.
« Respuesta #33 en: 21 Julio 2015, 03:38 »
Nacca
Yo soy medio bruto, pero a veces por no cambiar la herramienta solo cambiando el angulo, he usado la de tronzar, para frentear y cilindrar.
Si, podes, deja la direccion de ese lugar donde compraste el Delrin aqui http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=21417.0, asi nos queda agendado a todos los que vivimos en CABA y GBA.
Yo aun tengo pendiente hacer una buena mesa para el torno. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=15735.0
Por suerte estos tornos chicos no hacen mucho ruido! El Emco, si?
« Respuesta #34 en: 21 Julio 2015, 03:48 »
« Respuesta #35 en: 21 Julio 2015, 04:22 »
Nacca que bueno que pudiste conseguir herramientas de corte, si somos vecinos, yo vivo a tres cuadras del Parque Sarmiento, pero el taller (Garage de mi suegro) esta en Estomba y Nuñez, deben ser unas 10 o 12 cuadras, asi que para lo que pueda ayudar (soy un novato en esto) ,estoy.
M606paz, eso no es un gabinete, es un sueño .baba .baba .baba
nacca
« Respuesta #36 en: 21 Julio 2015, 04:35 »
Realmente un sueño ese gabinete, pero vieron el precio?, 3.500 eurillos... Vendrá con torno incluido?
Marcos, estamos cerca, para lo que te pueda dar una mano sobretodo en algo de electrónica o temas de construcción quedo a disposición. Ni siquiera llego a novato en tornería.
M606paz el torno en realidad no hace ruido, pero el escritorio hace de menbrana y está muy cerca de una ventana que da a un pulmón del edificio. Cuando lo enciendo parace un baffle con los graves a todo lo que da.
horacio_570
« Respuesta #37 en: 21 Julio 2015, 12:38 »
Buen dia
El problema del espacio para torno en los departamentos es todo un tema, yo despues de lo que me costo conseguir el "permiso" de la "jefa" para comprarlo me fabrique un mueblecito para el tornito haciendo juego con los muebles de la "habitacion de huespedes-estudio-taller" donde lo tengo instalado, el mismo espacio que mi esposa utiliza para fabricar moldes de caucho de silicona, les muestro una foto:
El tamaño es justo el del torno, y lo amure a la pared con 8 tacos de oacho milimetros, sobre todo para no perder el espacio ganado con esfuerzo, tambien le hice otro a mi esposa para su camara de vacio (la camara es de mi diseño tambien):
y ambos hacen juego con el escritorio-mesa de trabajo que habia construido antes:
Originalmente pensaba en mover el tornito cada vez que lo utilizaba, pero mi espalda me agradecio el haber encontrado otra solucion.
Creo que con los tornitos en departamentos es un problema comun a todos.
Horacio
« Respuesta #38 en: 21 Julio 2015, 13:28 »
Nacca, te puse ese Gabinete de ejemplo, por ahi te lo podes armar y montarlo contra alguna pared..  .idea
Muy Buena esa mesa Horacio!
Decimelo a mi!  :'(
Menos mal que existen estos pequeños tornos, sino meter un torno chico en un depto, seria imposible!
« última modificación: 22 Julio 2015, 03:07 por m606paz »
nacca
« Respuesta #39 en: 21 Julio 2015, 22:51 »
Horacio, está espectacular ese mueble!. Gracias por la idea. Mi espalda también lo va a agradecer.
« Respuesta #40 en: 22 Julio 2015, 05:16 »
Horacio. Muy lindos Muebles. Eres un artista.
 Luis, el armario ese que has puesto es una maravilla, sobre todo por la cantidad de accesorios.
Con respecto a la máquina de coser, me parece muy buena idea, además se aprovechan los cajones del mueble para guardar cosas.
horacio_570
« Respuesta #41 en: 22 Julio 2015, 11:58 »
Mucha gracias!
La verdad es que si no me esmero con el mueble, salgo yo y el torno por la ventana!!, y vivo en un piso 22, asi es que no seria agradable.
No es complicado de hacer, lo mas importante es un buen plano de partes, con medidas justas, despues compras la placa cortada y con los tapacantos puestos, te la cortan con una precision de 1mm, luego un buen destornillador inhalambrico, yo tengo un taladro atornillador Bosch grande y en un par de horas se arma.
Yo soy un tanto obsesivo, me gusta que las mesas y escritorios queden solidos, te aseguro que cualquiera de ellos resiste el impacto directo de una bomba nuclear. El del torno encima esta amurado a la pared con 8 tacos de 8mm, no se mueve ni aunque lo patees.
Horacio
nacca
« Respuesta #42 en: 25 Julio 2015, 03:00 »
Bueno, van algunas fotos de mi primer pieza torneada.
Del lado derecho la lente original del proyector que tomé como molde, y a la izquierda el adaptador torneado.
La pieza más importante es ese anillo de aluminio que se ve en la lente original. En realidad es una tuerca que es la que permite mover el objetivo hacia adelante y hacia atrás sobre un bastidor. Como no tengo peine para averiguar roscas usé esa misma tuerca como terraja en el delrin. Con un poco de paciencia y ampollas en los dedos logré hacer la rosca sobre el torneado (no se distingue bien en la foto)
Aquí como es el montaje original sobre el bastidor
Y aquí mi adaptador montado
Y esta sería el montaje como debería quedar con el microscopio
Como encaja todo esto con el proyector de cine se ve a continuación
Mi idea original era sostener el microscopio al adaptador con 3 resortes, pero viendo que sobra espacio donde dice "digi microscope" ya estoy torneando otra pieza un poco más grande como para agarrar al microscopio con 3 tornillos radiales, y aparte los resortes que lo empujen hacia el adaptador.
Esta va de yapa. Es la modificación que le hice al proyector de cine para avanzar cuadro por cuadro
Quité todo el mecanismo original y puse un motor paso a paso de una fotocopiadora vieja. Los engranjes los conseguí de un señor que se dedica al aeromodelismo. La placa que controla el motor es de fabricación propia. Tenía tirados hace 20 años unos transistores TIP33 y opté por hacer la plaqueta en vez de salir a comprar. Por ahora el motor lo estoy manejando a través del puerto paralelo de la PC, pero una vez que termine con la parte óptica pienso grabar un PIC para que controle al motor a ver si puedo acelerar el proceso ya que la limitación propia de velocidad del puerto paralelo hace que demore 2 segundos en dar una vuelta completa. Pienso que con el PIC se puede mejorar esa velocidad. A 2 segundos por vuelta, una película de 3 minutos de cine me está demorando alrededor de 4 horas pasarla cuadro por cuadro.
Este proyecto de telecine cuadro a cuadro, que inicié hace un año, me gusta porque junta mis tres pasiones: la mecánica, la electrónica y la computación.
El proceso es muy sencillo: hay un programa que le da la orden al motor de hacer un giro completo (1 giro de motor es un cuadro de avance del film). Luego detiene el motor y toma la fotografía y la guarda en el disco rígido. Luego continúa el ciclo indefinidamente hasta que se proyectó toda la película y se tomaron todas las fotos. Una vez que está todo en disco rígido con Movie Maker se arma el video.
Ya logré hacer un video pero las fotos las iba tomando desde una pantalla con una cámara web y perdían mucha nitidez (no se como subir videos al foro, no si se puede). Por esa razón se me ocurrió lo del microscopio USB y el adaptador fue la excusa para comprar el torno. Con el dinero y tiempo que llevo invertido en este proyecto si llamaba a Federico Fellini me salía más barato, pero nadie me puede quitar lo bailado y además esas películas son parte de mi historia que no quisiera que pierda.
Pd: demás está decir que los que tengan películas de doble 8 y no las quieran perder está todo a disposición. Y si a alguno se le da por hacer algo similar tengo todo el código del programa hecho en Visual Basic (sería bueno pasarlo a Java) y el circuito de la plaqueta. Será cuestión de mejorarlo.
« Respuesta #43 en: 25 Julio 2015, 03:10 »
Muy bueno. Me alegro que ya estás sacando virutas... Aunque sean de plástico.
Vicente
« Respuesta #44 en: 25 Julio 2015, 04:15 »
nacca
felicitaciones    .brinda .brinda y agradecido por compartir con respecto a lo del proyector te comento que tengo barios recuerdos guardados en acetato filmaciones realizadas por allá en los 80 conservo 3 proyectores 1 nudo y dos sonoros mas la filmadora y siempre e tenido la idea de realizar algo como lo que as realizado  pero por no dedicar el tiempo y dejarlo todo para mas tarde te agradecería pasaras los diagramas de electrónica  programas usados
