Autor Tema: Mi primer torno - No se por donde empezar!  (Leído 16039 veces)
nacca
« en: 12 Julio 2015, 05:58 »
Como dije en la presentación al foro, hoy adquirí mi primer torno. Estoy feliz como perro con dos colas, pero como mis conocimientos de tornería son nulos aquí vendra la primera pregunta.
El torno lo compré usado. La persona que me lo vendió me dio algunos accesorios que aún no tengo mucha idea de su uso y un juego de correas nuevas.
Había visto tornos 0Km de mayor distancia entre ejes (el que compre tiene 350mm), pero como vivo en edificio de departamentos estoy muy limitado por tema ruidos, peso y lugar. Mi taller es improvisado. En realidad es escritorio de trabajo y taller a la vez.
El tornito es un Emco compact 5 y aquí va la pregunta. Mi idea es desarmarlo (bajé el manual) para limpiarlo y lubricarlo ya que noto que el movimiento longitudinal es como que por momentos es más suave y por momentos ofrece un poco más de resistencia. Básicamente las preguntas son tres:
1) limpieza con algún tipo de hidrocarburo? o con un aceite tipo WD40?
2) una vez limpio, con que aceite o grasa se debe lubricar?
3) una vez vuelto a armar, que alineaciones o verificaciones debo hacer?
Y en realidad cabe una 4ta pregunta, lo desarmo y lo limpio o lo dejo así como está?, no vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermdad.
Agrego como adjunto la foto del torno ya que no la tengo subida a ningún sitio web, espero se pueda ver de alguna manera.
« última modificación: 12 Julio 2015, 06:00 por nacca »
Lompras
Re:Mi primer torno - No se por donde empezar!
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2015, 06:28 »
Que tal Ruben,
Mirá, yo recomiendo en base a la experiencia y comentarios por acá lo siguiente:
En cuanto al sistema interno. grasa de litio
En cuanto a guias , aceite de guias :P
Si buscás aceites con nombre y apellido anda a un sae 10.
Si buscás más información detallada podés irte a este tema muy interesante.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=380.0
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2015, 08:35 »
Limitate a la limpieza exterior y lubricar los puntos necesarios,no desmontes nada si no tienes necesidad,como tú dices no tienes experiencia y podria ser peor el remedio que la enfermedad,el torno se ve en muy buen estado y me extrañaria que tuviera la necesidad de desmontarlo.Con el tiempo ya veras si es necesario o no y de paso vas cogiendo soltura con su manejo.
sanjuanino1
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2015, 12:54 »
Coincido en que no lo desarmes porque sí no más. Si cuando torneas notas que las formas son conicas en vez de cilíndricas ahí le metes manos. Y si tiene caja de engranajes con baño de aceite, verificale el nivel y limpieza del mismo.
Las guias se limpian y lubrican cotidianamente. Todos tenemos trapos cerca de nuestros tornos y una aceitera al lado, puesto que las mismas son el elma de la máquina.
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2015, 22:11 »
Que lindo se ve ese Emco!  .yupi
Felicitaciones!
El dueño anterior te entrego algun manual?
Aqui lo tienen para descargar
No parece que sea un torno maltratado y con excesivo uso. Lee el manual, conoce sus puntos de aceitado , aceita y a sacar virutas!
nacca
« Respuesta #5 en: 12 Julio 2015, 22:19 »
Gracias muchachos voy a seguir sus recomendaciones. Anoche me puse a leer el manual para ir conociendo las partes. Descubrí que estaba mal montado el motor y la correa de tracción no estaba alineada con la del volante. Con manual en mano y paciencia limpié un poco, lubriqué un par de bujes  de una polea intermedia (no tenía sae 10 a mano y le mandé un poco de 10w40) y volví a montar como corresponde. Terminé a las 7 de la mañana. Lo que pienso hacer ahora es limpiar y lubricar el tornillo de avance longitudinal, sin desmontar el carro porta herramienta, porque noto que el avance no es suave en todo su recorrido.
No tengo aceite para las bancadas, mañana trataré de comprarla asi que tal vez la parte de bancadas la deje para mañana.
Respecto de la caja de engranajes este torno no tiene caja bañada en aceite. Hay que ir cambiando diferentes engranajes para obtener el paso de rosca deseado. Por el momento no es un tema que me preocupe mayormente dado apenas me animé a rebajar un poco el diámetro de una varilla lisa. Pienso que sin saber nada pretender hacer una rosca es como mucho y ni siquiera se que herramienta necesito.
Pd: Lompras, en casa siempre hay mate
Edito para no tener que volver a escribir el captcha (no pego una letra). Hola m606paz. El torno no parece maltratado pero el dueño anterior se compró otro y éste estaba un poco abandonado en su taller. Le falta una buena limpieza y lubricación. El manual, justamente, lo bajé del link que tu has puesto. Muchísimas gracias igual.
« última modificación: 12 Julio 2015, 22:22 por nacca »
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2015, 22:29 »
Nacca
Yo para la bancada (y el poco uso que le doy al torno) tengo y uso aceite ypf hd suplemento 1 (monogrado)
nacca
« Respuesta #7 en: 12 Julio 2015, 22:34 »
Ahh, buenísimo m606paz. No tengo suplemento 1 pero imagino que si le pongo multigrado 10w40 hasta que consiga el suplemento 1 no se va a enojar la bancada.
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2015, 22:41 »
nacca. Muy lindo torno. Con respecto al aceite no te preocupes demasiado. El multigrado sirve lo mismo, Mientras sea aceite mineral sirve. Con respecto a los engranajes fíjate que queden con una pequeña holgura entre ello, así reducís notablemente el ruido y el desgaste, porque si los ponés ajustados unos contra otros el ruido te va a enloquecer.
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2015, 23:42 »
Es cierto lo que dice ELWECHECO si los enganajes estan muy justos hacen ruido la mejor receta para separarlos es poner una tirita de papel entre uno y otro al momento de montarlos es un "tip" tan viejo como los tornos mismos.
nacca
« Respuesta #10 en: 14 Julio 2015, 00:09 »
Lo que es la ignorancia... Leyendo el manual hay una foto mostrando el mecanismo del avance automático e indica que hay que pasar un papel entre los engranajes. Me me preguntaba para qué sería el papel. Será que los de Emco también leen este foro?
Ayer limpié el tornillo de avance y las bancadas pero mucho más no pude dedicarle. Hoy empece la semana laboral y recién ahora me voy a poner un rato.
« Respuesta #11 en: 14 Julio 2015, 00:15 »
Te lo entrego con alguna herramienta de corte el Vendedor?
Que tienes en mente tornear?
nacca
« Respuesta #12 en: 14 Julio 2015, 01:05 »
m606paz
Me entregó una sola herramienta que me parece que es para rebajar y frentear una pieza. Después les volveré a preguntar que herramientas me aconsejan. Algo que recuerdo que me dijo el Sr. que me lo vendió es que para este torno las más adecuadas son las de 3/8.
Lo primero que tengo en mente es un adaptador para una cámara web a un proyector de cine. Ese proyecto lo empecé el año pasado porque quiero pasar a formato de video las películas que mi padre nos sacaba de chicos. Ya lo hice y lo tengo funcionando pero quiero mejorar la calidad de la imagen porque las fotos las vengo tomando desde una pantalla y se pierde mucha nitidez.
Existen montones de lugares que hacen el proceso de telecinado, pero como me gusta reinventar la rueda decidí hacerlo a mi manera (si te fijas en la foto del torno, a la izquierda se ve un poco el proyector del que hablo).
El adaptador básicamente consiste en un tubo que tiene que tener 3 diámetros exteriores distintos y uno solo interior. El primer diámetro exterior es 20mm, debe llevar rosca (tengo que averiguar el paso) que debe coincidir con la que ya tiene el proyector de fábrica y va a servir para dar foco. Luego debe aumentar a 22mm. Esa parte desplaza dentro de la carcaza del proyector y hace las veces de guía para que no haya movimientos laterales. Finalmente, en el frente de la pieza hay que hacer una canaleta de unos 24mm de diámetro, 3 de ancho y unos 5 de espesor para que encastre la cámara (que en realidad es un microscopio usb).
Desconozco si existirán tubos de aluminio de 18 interior por 28 o 30 exterior. Si no será un macizo y a sacar viruta.
El material tenía pensado aluminio porque me parece que como menos que aprendiz me va a resultar más fácil para tornear, pero escucho opiniones. La pieza original del proyector no se si es bronce o hierro (está pintada de negro), pero aluminio seguro que no. No quiero arruinar la lente original, si no ya tendría la pieza y no hubiera encontrado excusa para comprar el torno!
En un rato me pongo con el autocad y subo una imagen para mayor detalle.
« Respuesta #13 en: 14 Julio 2015, 01:42 »
Hola Ruben
3/8 son 9,525 mm. y leyendo el manual habla Maxumun Cross Section 6 mm.
Despues subi una foto de esa herramienta montada en la torre, La cuchilla no debe sobrepasar el centro del husillo.
Yo he estado comprando barra de aluminio en http://www.metalesmilgrom.com.ar/
nacca
« Respuesta #14 en: 14 Julio 2015, 02:42 »
Me demoré porque la cámara estaba sin batería. Va el esquema del proyecto y la foto.
Si no se ven bien mañana las subo al servidor del laburo, por ahora van adjuntas.
