Autor Tema: escojer fresa corte recto y mas dudas  (Leído 9468 veces)
plotter22
Re:escojer fresa corte recto y mas dudas
« Respuesta #15 en: 25 Julio 2015, 13:51 »
solo me deja un foto cada vez
« Respuesta #16 en: 25 Julio 2015, 14:10 »
Las fotos ay que alojarlas en un servidor externo tipo imageshack..picasa..google etc..y ponerles una resolucion de 800x600 para que se vean adecuadamente..esto que haceis de poner fotos miniatura es un incordio y ademas enfea el post..asi que vete poniendote las pilas .brinda
Manuturbojet
« Respuesta #17 en: 25 Julio 2015, 17:41 »
Para casi todos los trabajos en este tipo de máquinas no mas de dos labios y muy afiladas,los mandrinos no suelen bajar de 12000rpm y no son capaces de desalojar el material que corta.
 La de tres labios te funcionara bien para cortar aluminio si y metales con pasadas finas y rápidas de no más de 3 o 4 décimas.
  Me alegro que saques piezas,si dominas los tabs las sacaras con facilidad y sin lastimarlas. .brinda
plotter22
« Respuesta #18 en: 25 Julio 2015, 18:18 »
El mandrino que uso es un amoadora recta de wurt de 700w y 25000rpm pero trae regulador es aconsejable bajarle revoluciones o mejor al máximo.
Manuturbojet
« Respuesta #19 en: 26 Julio 2015, 20:42 »
Yo para esos menesteres uso uno parecido de la marca bosch y aunque le bajes al mínimo no bajará de 12000,por ejemplo para policarbonato,metacrilato y acrílico le as de bajar rpm y ajustar la velocidad de corte para no quemarte el material y si puedes lubricar mejor que mejor.Donde le puedes dar caña es en el alucubond,madera,nylon,Pvc etc son mas sufridos y le puedes meter pasadas de 5m/m de profundidad sin problemas.
plotter22
« Respuesta #20 en: 29 Julio 2015, 22:11 »
Hola a todos no he contestado en varios días por que ando liadisimo ya sabéis visperas de vacaciones parece que se acaba el mundo, no he podido casi usar la fresa, pero en un ratito he cortado unas letras de pvc de 10 y que vicio, la pena es que por un tema del destinatario las e tenido que repetir en metacrilato de 10mm (cortadas a láser por el pulido del canto) y al sobreponerlas casaban casi perfectas, así que encantado de la vida, mañana tengo que recortar una plantila para un marmolista en dm de 3 ya os contare  provare con la de carburo de tusteno de 6mm y un labio intentare poner un vídeo si me acuerdo de gravar ya sabéis las prisas del ultimo día...
Manuturbojet
« Respuesta #21 en: 29 Julio 2015, 23:41 »
Un consejo ploter22 ,si tienes para soplar directamente en la fresa para sacar biruta y refrigerarla notaras la diferencia sobretodo en materiales como pvc,metacrilato y demás...
plotter22
« Respuesta #22 en: 02 Agosto 2015, 17:30 »
Lo que hago cuando corto es usar la aspiradora  que es mejor soplar? porque ambas a la vez complicado, de hecho estoy maquinando un soporte con flecos para la aspiradora tipo el que lleva las wolfcut pero si es mejor soplar...por cierto como pongo un vídeo?
plotter22
« Respuesta #23 en: 02 Agosto 2015, 18:31 »
no se si es lo mas apropiado pero probar esto
https://www.youtube.com/watch?v=XCN1xU_WbgY
Manuturbojet
« Respuesta #24 en: 03 Agosto 2015, 14:33 »
Buenos días plotter tienes que darle más velocidad a esa maquina aunque tengas que hacer pasadas mas finas porque las fresas te duraran poco y se quemaran,el soplado es para refrigerar la fresa y de paso el desalojo de la biruta.Tranquilo con la práctica se soluciona todo. .brinda
plotter22
« Respuesta #25 en: 03 Agosto 2015, 22:28 »
Gracias por el consejo, la maquina por dar da mucho mas, en vacío hasta 10 veces mas pero ya sabes el miedo a las primeras pruebas, un tablerillo de tres lo come  como mantequilla en una pasada y eso que en el mach lo subí al 180% la referencia de velocidad la cogí del láser ya se que no tiene nada que ver pero por algún lado hay que empezar, de dar mas velocidad siempre hay tiempo. intentare poner mas pruebas
plotter22
« Respuesta #26 en: 07 Agosto 2015, 17:59 »
Buenas  todos hoy he cortado aluminio de 1,5 con la fresa en dos pasadas y la trayectoria a sido correcta pero me ha dejado unas rebabas del horror que puede ser demasiada velocidad o demasiado poca o demasiada profundidad de pasada.
Manuturbojet
« Respuesta #27 en: 07 Agosto 2015, 18:43 »
Con que fresa la as cortado compañero? Depende de la fresa va a depender profundidad ,velocidad y revoluciones.
plotter22
« Respuesta #28 en: 07 Agosto 2015, 19:36 »
Buenas la fresa que he usado es hss co8 4mm tres labios usease acero rápido con creo que cobalto, la que sale en el catalogo del principio del hilo, y la chapa es termolac , lacada de las que no raja el lacado al plegar , por cierto tenias razón con la velocidad del vídeo he quemado la fresa de un labio, la primera prueba que hice en dibond con ella de lujo ni una rebaba, despues de cortar la madera la he vuelto a usar en dibond y sacaba rebaba, lo dicho prueba y error, las prosimas comprare metal duro, ya para setiembre. velocidad 526mm7minuto 25000 rpm penetración vertical 300mm/min con rampa de descenso.
Manuturbojet
« Respuesta #29 en: 07 Agosto 2015, 21:15 »
Con 25000rpm intenta llegar a 700 u 800 mm/min no tengas miedo,si lo ves mal le quitas profundidad de pasada.La profundidad dependerá del material prueba  error no hay otra  .brinda .brinda
