Autor Tema: escojer fresa corte recto y mas dudas  (Leído 9465 veces)
plotter22
Re:escojer fresa corte recto y mas dudas
« Respuesta #30 en: 13 Agosto 2015, 22:58 »
de momento voy a desistir del aluminio, hablo de chapa de 1,5 por muy fina que sea la pasada en cuanto coge calor la chapa se abomba hacia arriba y acaba cortando todo el espesor pasados 10 o 20 mm, hoy he comprado en el lild un pequeño aerografo con un compresor de 3bar y 15litros hora, muy similar en tamaño y potencia del que tengo en el láser para la boquilla, par que no entre el humo y el polvo del corte o grabado, lo probare y y contare, tengo un compresor de 150l pero tendría que tirar unos 25 metros de manguera, y no me compensa.
    Hoy he cortado meacrilato de 10mm por primer vez la fresa al mínimo creo que unas 10.000 vuelta y avance 700mm/min a 2.5 mm de pasada y el resultado ha sido decente, pero los he visto mejores, ha mejorado mucho cuando le he metido un sopletazo para brillar el canto el problema es que al bajar tanto las rpm la maquina pierde fuerza, pasa eso con los spindel con variador, estoy por cambiarlo no se si por uno de 1.5 o 2.2. a valorar peso consumo y miedo  interferencias.
    ya para acabar de ser pesado me ha entrado miedo a que me meta interferencias a los motores el tig, que de hecho cuando se suelda no se puede marcar en alguno de los teléfonos porque hace interferencias hay que hacerlo entre cordón y cordón .confuso2, y ahora en verano como estoy solo no puedo probar a estar a las dos cosas.
plotter22
« Respuesta #31 en: 07 Septiembre 2015, 00:12 »
Por fin me ha llegado el motor de tres caballos, pedazo mostruo 320mm por 80 de diámetro 5 ,2kg  de peso.  Sobre el papel esta bien pero cuando lo he tenido en mis manos he alucinado , ya solo me queda saber como ban los cables probarlo y colocarlo, almenos me han mandado un manual en inglés.  Ya ire contando y si es menester preguntando
