Autor Tema: escojer fresa corte recto y mas dudas  (Leído 9467 veces)
plotter22
« en: 17 Julio 2015, 19:15 »
Buenas foro aquí un novato con flamante maquina nueva, casera sino no tendría gracia, el caso es que la bicha ya camina y creo que las primeras pruebas son positivas, estoy trabajando con una fresa que me dio un conocido para pvc, alucobond y metacrilato el caso es que quiero probar con chapa de aluminio de 1.5mm y latón del mismo espesor, que tipo me aconsejáis.
En otro índole la cuestión es que yo corto un letra o pieza y en el momento que tenmina usease que corta el ultimo tramo la pieza en cuestión se queda suelta y al moverse toca la fresa y se muesca jodiendome el acabado fijo que no soy el primero al que le pasa, alguna idea.
plotter22
Re:escojer fresa corte recto y mas dudas
« Respuesta #1 en: 17 Julio 2015, 19:19 »
es la marca del canto la raya  del frente es que uso material viejo para las pruebas, como la mayoría supongo.
marquezcop
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2015, 14:12 »
Utilizas los tabs?
Precisamente, los tabs se utilizan para eso, pequeños segmentos sin fresar que utilizas a tu antojo para que la pieza no quede suelta. En el programa que utilices para hacer la estrategia de corte tienes que tener la opción de esa herramienta
« última modificación: 18 Julio 2015, 14:16 por marquezcop »
plotter22
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2015, 20:18 »
utilizo artcam, donde las puedo encontrar, también tengo el vectric, pero mas recientemente, cual creéis que es mejor yo vengo de trabajar con trazados tipo ilustrator, flexising   corel.
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2015, 00:12 »
Buenas lo adecuado es usar los tabs como bien dice marquezcop pero también puedes usar cinta de doble cara para sujetar las piezas.Los tabs los tienes que ajustar por ejemplo en los programas de vectric cuando usas la herramienta de corte,as de ponerle distancia de tab,ancho y número de unidades de tab que te dará la separación entre ellos.
plotter22
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2015, 22:42 »
hola hoy he probado  los tabs en el vcarve las llama lengüetas, el problema es que las ha querido hacer tan finas  que me he pasado, pero he pillado la idea creo que funciona gracias. Sobre las fresas alguna sugerencia...
marquezcop
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2015, 08:19 »
Con las fresas, no te puedo ayudar, ir probando ..., lo que sí es cierto es que las fresas baratitas que venden por ahí, no valen para nada. Yo estoy en fase de pruebas comprando una aquí otra por ahí, a ver que resultado me dan, a ver si alguien experimentado te puede ayudar en eso, y donde comprar a buen precio. Si buscas por el foro encontrarás hilos al respecto.
Un saudo
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2015, 09:08 »
Para fresar aluminio y otros metales no ferricos ademas de la malloria de los plasticos mi recomendacion es que uses herramientas adecuadas para tal fin .brinda
Segun mi experiencia de las mejores estan las de marca WIDIA HANITA ;)
http://www.ebay.es/itm/Hanita-10mm-HSS-E-Multi-Flute-End-Mill-33-363-1000-/221807621034?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item33a4c3b3aa
http://www.ebay.es/itm/Hanita-32-230-0600-6mm-Powder-Material-End-Mill-2-Flutes-Center-Cutting-DIN-327-/321749336845?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ae9c1430d
Y luego calidad precio economico las de la marca EUROPA TOOLS estan muy bien
http://www.ebay.es/itm/4mm-HSCo8-FC3-3-FLT-SLOT-DRILL-END-MILL-EUROPA-TOOL-CLARKSON-1281020400-A4-/201298800686?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2ede57f02e
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #8 en: 22 Julio 2015, 09:33 »
Si utilizas V-Carve, donde defines los Tabs (Lenguetas, si tu versión está traducida) tienes una subcarpeta que pone "Rampa L."; marcas el check "Agregar rampa lateral" y defines rampa recta o tangencial, definiendo el ángulo o el radio y la longitud de la rampa; puedes añadir rampa también a la salida y definir una distancia de sobrecorte.
plotter22
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2015, 19:38 »
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, me estáis solucionando mis pegas de maravilla, espero con el tiempo tener la capacidad de poder hacer lo mismo y ayudar a otros.
Michel he estado viendo tus recomendaciones, ya conocia tu debilidad por las fresas Hanita para aluminio de otros hilos en los que te he leído, yo he encontrado en un distribuidor local que tiene un catalogo bastante extenso en arranque de viruta y suministra en teoría en 24 horas, son gente profesional llevo 25 años comprandoles tornilleria, y he visto estas dos,  que te parecen y otra pregunta una es hss co8 como una de las que me muestras y la otra es hss co5. cual es su diferencia , mejor un filo o tres, supongo que tres mas rápido pero uno mejor para la evacuación de viruta, la principal mision de la maquina es cortar divond o derivados que es bastante blando y ocasionalmente aluminio latón, chapa de 1,2 o 1,5 de espesor y metacrilato de 20mm menos espesor lo corto con láser y pvc espumado de baja densidad, pero para el pvc y el metacrilato ya tengo localizadas fresas que creo denominan de pulido especular. gracias por aguantar mi chapa.
plotter22
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2015, 19:42 »
va la otra foto que me da error
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2015, 19:56 »
Mejor que te responda el que te va a vender las herramientas..yo solo opino de las que yo e provado .bien ademas de que en tu router no se que se comportaria mejor si una de un labio o de 3 labios..asi que para evitar confusiones prefiero no opinar.
un saludo y seguro que los expertos en temas CNC de este foro te dan algun consejo sobre que tipos de fresas usar en los routers.
plotter22
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2015, 20:15 »
Gracias Mchel por probar he pedido una de cada, si llegan mañana y tengo algo de tiempo las pruebo y ya contare los resultados, de momento he probado solo una china de un labio pero es el corte recto, no hace espiral y me ha dejado unas rebabas del horror ya contare y si puedo pongo alguna foto del resultado.
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2015, 20:22 »
Yo las de un labio pero con espiral y 8mm de diametro las uso algunas vez en mi fresadora manual para fresar plasticos tecnicos..ya nos contaras el resultado de tus pruebas .bien
plotter22
« Respuesta #14 en: 25 Julio 2015, 13:49 »
Hola a todos ya me han llegado las fresas y pude probar la de un labio y el resultado a sido perfecto un corte limpio y sin una sola rebaba, tan solo los pelitos que deja el polietileno del alma del Dibond que de quitan pasándole el dedo, el lunes si tengo tiempo pruebo la de tres labios y ya contare.
