Autor Tema: Fragua a gas propano  (Leído 33136 veces)
Re:Fragua a gas propano
« Respuesta #15 en: 07 Septiembre 2015, 02:25 »
Juan Carlos. No creas que no merece la pena mostrar un cuchillo de cocina. A mi me interesa mucho el tema de los cuchillos, sobre todo si lo has hecho con acero inoxidable.
 Así que anímate y pon  .fotografo .fotografo .fotografo y explica un poco como lo has hecho.🔪🔪🔪🔪
« Respuesta #16 en: 07 Septiembre 2015, 07:27 »
No hice fotos, puedo hacer alguna del cuchillo terminado, pero no pensaba subirlo al foro, tampoco es de esos cuchillos que puedas decir: oh! que bonito! pues no  :( es un cuchillo de cocina con aires de tanto japones, el mango es de celotex y los remaches son de cobre hechos con trocitos de plancha recortados y machacados en el yunque, no tenia ganas de tornear un trozo de aluminio para hacer los remaches y como el cobre es mas blando....
Para el mango solo podía elegir entre celotex, madera de haya,  pino o nylon, elegí el celotex que es como una especie de fibra o madera que se mecaniza muy bien.
Ya os pondré alguna foto cuando este terminado.
« Respuesta #17 en: 07 Septiembre 2015, 14:36 »
¿Pero le has dado forma a la hoja calentándolo y golpeándolo en el yunque  o solo lo has desbastado con amoladora? A mi lo que me interesa es la manera de hacer la hoja en acero inoxidable, ya que no se si se forja como el acero común o se utiliza otro sistema .confuso2 .confuso2
« Respuesta #18 en: 07 Septiembre 2015, 19:56 »
Vamos a ver. Las hojas en acero inoxidable de los cuchillos de cocina y mesa las hacen con plancha directamente recortadas con una punzonadora hidráulica. La hoja que tienen es pareja (igual) en toda su superficie y acostumbra a ser de 1mm. o 1,5 mm. , no las forjan.
No se exactamente como hacen los cuchillos de acero inoxidable, me refiero a los de monte, bowie, bayonetas y otros.
Tampoco se si el acero inoxidable se puede forjar, si hay alguien que nos pueda dar esa información se lo agradeceremos.
Yo lo que hice ayer, es coger un trozo de plancha de 2 mm. en 316L y recortar la forma de la hoja, afilarla y encabarla (poner un mango).
La ventaja que tiene la plancha de inox, es que puedes trabajar con ella directamente sin necesidad de calentar la hoja. Se que una vez calentada, puedes recuperar el brillo, pero poco mas.
La gente que hace cuchillos y espadas, la mayoría no trabajan en inox, trabajan en aceros templables que después se oxidan, pero los cuidan para que eso no pase.
Un paisano tuyo que hace cuchillos, me dijo que los conservaba en su funda envueltos en vaselina hasta que se utilizaban y luego los volvia a envolver en vaselina hasta la proxima vez.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #20 en: 07 Septiembre 2015, 22:50 »
Gracias Ivan, me lo apunto en favoritos por si acaso. Otra cosa mas que he aprendido.  .bien
Bueno, aquí tenéis una foto que tenia en la maquina cuando empezaba a forjar el cable de acero, no pensaba subirla porque el invento no salio bien, pero la foto es bonita con el fuego.
Lo que hay en la fragua el el cable que se quemo para nada. :(
Y aquí tenéis unas fotos del susodicho cuchillo y mi primer trabajo en cuchilleria, aunque pensaba hacer otro tipo de cuchillo con otro material.
Y eso es todo, espero que el próximo salga mejor. .bien
« Respuesta #21 en: 07 Septiembre 2015, 22:58 »
Para ser el primer cuchillo no esta mal veras como los siguiente te saldrán mejor , el primero sirve para coger experiencia y a cada uno que hagas te saldrán mejor . .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #22 en: 07 Septiembre 2015, 23:11 »
Gracias Manolo, tu si que sabes animar a la gente  .palmas .bien ;)
« Respuesta #23 en: 07 Septiembre 2015, 23:50 »
Te voy a mandar yo materia prima hasta que le saltes la pintura a ese yunque :D, te vas a enterar. ahora sorpresa sorpresa lo que te va a llegar. A cambia mandame un cuchillo de monte anda. :D
D: voy a tener que cambiar la caja para que aguante el peso :D
« Respuesta #24 en: 08 Septiembre 2015, 01:36 »
Joder Ivan, me das miedo  :-[
« Respuesta #25 en: 09 Septiembre 2015, 05:53 »
Te ha quedado muy bien ese cuchillo Juan Carlos. ¿Como le has dado forma a la empuñadura?
 Pumukyo. Si quieres manda un barco con chatarra de la buena para Argentina... Menuda suerte tienen algunos. Jaja .baba .baba
« Respuesta #26 en: 09 Septiembre 2015, 19:30 »
La forma de la empuñadura es fácil. He usado un trozo de redondo de hierro que fuese mas o menos de la medida de los dedos e hice una pequeña plantilla para cortar lo que es el acero del mango.
A la hora de recortar, puse las dos mitades juntas en la sierra de cinta para madera y como el mango metálico del cuchillo tiene la misma forma, pues usando el mango metálico como plantilla, a base de disco de milhojas, Dremel, lima redonda y lija, seguir el contorno metálico del mango. Al igualarlo con el metal queda bastante bien e igualado. ;)
Ademas, el 316L se trabaja bastante bien dentro de lo que cabe, no tuve problemas a la hora de hacer los agujeros para los remaches del mango.
Con brocas de cobalto, claro.  .bien
Podría decirse que lo hice en menos de un día. Ademas, si lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera de vosotros incluso mucho mejor. .bien
« última modificación: 09 Septiembre 2015, 19:32 por Orion56 »
« Respuesta #27 en: 09 Septiembre 2015, 19:45 »
Bueno tu vete reparando la fragua, que este finde tienes tajo :D quiero ver a ver como quedan esos cuchillo de cadena jijijiji
PD: tu espalda se va a acordar de mi, el motor solo pesa 3 o 4 kilos...
« Respuesta #28 en: 09 Septiembre 2015, 20:13 »
Eeeeh, no me metas prisa que esto es un hobbye  :P
Ademas, para reparar la fragua me tengo que poner el traje de romano con mono blanco, mascarilla y guantes.
Luego de arreglarla, poner otra vez el rigidizante, o sea que no se hace en un par de horas.
Por cierto, el tuyo pesa 24.800 gr. ya te puedes poner faja
Los cuchillos hechos con cables de acero quedan asi:
y asi con cadena:
Que a mi me quedara igual?
No lo se, esa seria la intención.
Por cierto, necesito polvos de bórax para hacer el caldeo, no tengo y tendré que comprarlos.
« Respuesta #29 en: 10 Septiembre 2015, 00:20 »
Me encanta el cuchillo hecho con cadena.  .baba .baba .baba .baba .baba .baba
Me apasionan los cuchillos y de hecho tengo unos cuantos que me han regalado.
¿El polvo de borax se usa para que se unan las capas de acero entre si?
