Autor Tema: LO he roto del todo? - Motor trifasico  (Leído 10398 veces)
Vicente
Re:LO he roto del todo? - Motor trifasico
« Respuesta #30 en: 03 Septiembre 2015, 03:01 »
amigo martin
 no es necesario colocar tantas cajas pare que el motor funcione con botonera necesitas un contactor acorde al motor y el  protege motor es el relé termo magnético que viene por separado y trae unos pines que se colocan en la bornera de salida del contactor y la salida de este al motor
XLR
« Respuesta #31 en: 03 Septiembre 2015, 03:07 »
que locura que rebobinar salga mas que uno nuevo ..... bahh aca tambien pasó, en la epoca del 1 a 1 (1 peso Ar = 1 U$S)
asi tambien desaparecieron las tornerias (facil era encontrar una o dos por barrio hace 40 años atras.... )
asi desaparecio casi todo lo que era reparacion de lo que fuera hasta zapateros ebanistas carpinteros etc, etc...
hoy se ve que como nuestro bendito pais es ciclico estan apareciendo nuevamente reparaciones y "recambios" y muchos que se aferran a un oficio para ver si prende...
recuerdo haber llevado a rebobinar agujereadoras a carbones Miller Fals y otras de la epoca y luego ver que comprar una BOSH era mas barato que reparar la vieja agujereadora pero lo que venia en ese momento era de excelente calidad Alemana, Española, Inglesa etc,etc.. ahora todo chino... ojo, se que china te puede vender cosas de excelente calidad de media y baja calidad y depende del importador lo que traiga, al menos aca...
Aca en Argentina tambien pasamos fugazmente por comprar un lavarropas nuevo era mas barato que arreglar el viejo (segun que le hubiera pasado) igual con heladeras y aires.
Realmente tienen mucha suerte en Europa (o nosotros poca) en cuanto al mercado que pueden manejar, por ejemplo aca comprar un regulador de velocidad de mono 220 a tri 380 para 3 HP puede costar cerca de 400 o mas U$S unos 6.000 pesos Arg (un sueldo minimo), y montones de cosas que pueden comprar en la UE .
En cuanto al motor que se volvio a quemar, o tenes problemas en la trifasica (fase repetida, desfasaje muy alto de una fase ) o mala coneccion (estas usando triangulo para un motor estrella para el voltaje de uso) o estas super pasado en potencia requerida, y sobre todo estas fallando en la proteccion motor (llave o relevo termico muy fuera de rango) en 15 minutos no se puede quemar en condiciones normales aun le saques la refrigeracion por aire.
Vicente
« Respuesta #32 en: 03 Septiembre 2015, 03:17 »
que mala suerte  o mejor dicho no tomaste los recaudos que te hemos comentado
 mas que seguro que no tomaste en consumo de dicho motor que es una cosa imprescindible al colocar un motor nuevo o usado en marcha en un lugar que uno ya a tenido problema un electricista de tu vecindario con unas pinzas amperometrica lo mas que te cobraría seria la movilidad y si lo hubieras arrimado a un taller a probar seguramente lo aria casi gratis y hubieras realizado eso el motor no se abría  quemado
Vicente
« Respuesta #33 en: 03 Septiembre 2015, 03:33 »
XLR
 te comento que huy día aquí en argentina conviene bobinar un motor eléctrico
 y los que normalmente se les dice recambio ablando de los monofásicos es en realidad eso tu entregas un motor que tal ves este quemado el arranque y te entregan un motor bobinado completo como puede ocurrir al revés hay casos que el motor que esta para recambio solo se le han cambiado los rodamientos
 es el negocio del recambio
 los motores a carbones el dilema principal para que convenga rebobinarlos es solamente la resina que el precio de esta es elevado y es  mucho el desperdicio que uno tiene aparte de que abría que colocar esta con una autoclave que al bobinar de a 1 pierdes mucha cantidad de resina
 .brinda
XLR
« Respuesta #34 en: 03 Septiembre 2015, 03:54 »
Si, Vicente lo se (hasta reparabamos bochas de Heladeras y Aires .... ) hoy vuelve a convenir reparar algunas cosas, pero en los años del patilludo riojano reparar era mas caro que comprar nuevo brasilero... 1$ era 1 U$S  (y llego a ser mas caro que el dolar  :o :o ...) y con un peso nuestro comprabas 1,4 Reales (Br) hoy necesitas 15 pesos para comprar un dolar y 2,5 pesos para comprar un Real...
Eso y otras cosas hicieron que desaparezcan los "oficios" en Argentina...
hace 15 años una fuente de PC nueva salia 20 U$S (hoy vale lo mismo en U$S) pero hace 10 años salia 60 pesos la fuente nueva y la reparada 50, no convenia, hoy la fuente nueva sale 300 pesos y la reparada (recambio) sale 120 pesos ...
Ya se, que si se podia, hace años se reparaba para recambio lo que se rompia, muchas veces en motores monofásicos solo cambiar plaqueta y salia como nuevo... ni hablar si podias despegar el bobinado de arranque sin joder el de trabajo e infinidad de cosas asi...
Ya creo que el año que viene vamos a ver de nuevo nuestro lado "creativo" solo con ver como esta quedando el pais para el que venga (sea el que sea...) cada 10 o 15 años tocamos piso y volvemos a reinventarnos... :(
carlinos
« Respuesta #35 en: 03 Septiembre 2015, 04:55 »
Como me temo que el problema que tienes es el de los agujeros creo que el método a seguir es poner una pinza amperimétrica para medir el consumo e ir tapando con una chapa los agujeros hasta obtener un consumo inferior al de placa del motor. Conseguido esto la sueldas en esa posición. Puestos a ello, asegúrate de que el motor recibe correctamente las tensiones de fase con un voltímetro.
Walterronny
« Respuesta #36 en: 03 Septiembre 2015, 12:32 »
Pasado de consumos.. tocara pedir otro motor porque no creo que tenga ningun tipo de garantia al respecto el motor nuevo y a dejarlo al consumo de la placa del motor. El sentido de giro no tiene que influir por asi decirlo, sí lo que es la entrada del motor, palabras del tecnico de Sodeca.
carlinos
« Respuesta #37 en: 03 Septiembre 2015, 19:19 »
Si, que estaba pasado de consumo estaba claro. No sé lo que te habrá dicho el técnico de Sodeca pero ese ventilador tiene sentido de giro y es en sentido contrario a las agujas del reloj visto desde el culo del motor a menos que sea un tipo de ventilador desconocido para mi. El sentido de giro influye mucho en el consumo a menos que sea un ventilador de palas planas como puede ser el de un ventilador de los acoplados al eje del motor para su refrigeración. A mas caudal de aire movido mas consumo. Si a ese ventilador le tapas la aspiración o la salida el consumo baja al mínimo indispensable para girar el eje.
tadeo
« Respuesta #38 en: 03 Septiembre 2015, 22:29 »
Hola Walterrony. Siento mucho el segundo percance.
Parece que tienes por un lado un ventilador que a un número de revoluciones con las condiciones de servicio actuales demanda una potencia X, y tienes un motor que desarrolla una potencia Y.
Las revoluciones en un motor asíncrono vienen dadas por el número de polos del bobinado, osea que son una característica del motor inamovible.
Sería interesante que enviaras una foto de la placa del motor, y los datos de la protección que le has montado, así podremos ver donde hay que intervenir.
Parece que el problema, suponiendo que la alimentación eléctrica esté bien, es que el ventilador en servicio requiere una potencia de motor de accionamiento superior a la que tien, y la protección no está bien calibrada.
A veces, en equipos de consumo elevado y en grandes ventiladores es necesario un sistema de arranque que limite la intensidad consumida a unos márgenes seguros, hasta conseguir el régimen de trabajo nominal. Por ejemplo estrella triángulo, variador de frecuencia etc.
De todas maneras, si envías los datos de placa de motor, tensión de red y las protecciones que tienes, te lo puedo chequear.
Puede ser normal que se disparen las protecciones, que no te dé aire o que te dé mucho, pero que lo pongas y se queme, no.
Desconectado joxean
« Respuesta #39 en: 03 Septiembre 2015, 23:22 »
 lo primero decirte que siento la avería que te ha ocurrido. No tengo ni idea de motores, pero tengo dos dudas, podría ser que en el inicio el ventilador estaba montado de tal forma (daba menos aire) para no sobrepasar el consumo para lo cual estaba calculado el motor?. Y el magnetotérmico de la nava no funcionó ante esa sobre carga?. Por último A ver si das con la avería y solucionas el problema, un saludo
Taladro de columna imaport tr 20 t, sierra de cinta para metal quantun s91g, torno optimun 240x500G
Walterronny
« Respuesta #40 en: 08 Septiembre 2015, 14:21 »
Buenas, esta noche paso fotos de la placa del motor nuevo. El anterior lo he puesto en las paginas anteriores. Muchas gracias! ya vere si compro otro motor porque como haya que limitarlo mucho no se si me servira para lo que busco.
