Bueno,. pues si., tiene razon pero simplifiquemos.
Un motor tiene un consumo de electricidad ,. mas cuanto mas grande.
Para arrancarlo y pararlo tiene que haber un interruptor.
Si se coloca un interruptor pequeño., al enchufarlo el motor le exigira al interruptor un caudal de electricidad que no le podra dar y entonces se quema el interruptor,. no el motor.
Un contactor es simplemente un interruptor pero de mucha mas potencia y asi y todo se debe usar un contactor de la suficiente potencia segun el motor.
No se puede parar y arrancar del contactor o mas bien no se debe.
Entonces colocamos un pulsador que tiene el boton de arranque paro pero el no arranca sino que le da la orden al contactor.
Eso es lo que llevan los tornos y mas maquinas.
Ahora bien,. el motor tambien se puede quemas si recibe una fuerte subida de la luz o bien le cae a la lonea un rayo,. entonces, pulsador, contactor y motor,. fritos.
Para salvar el motor, aparte del pulsador y contactor se le pone tambien una caja que es un...salva motor,... tambien con la potencia adecuada al motor y este,. cuando le entra la ola,. corta y el motor se salva.
Precisamente yo estoy ahora restaurando una sierra,. le voy a poner un motor trifasico y tengo que arrancarlo con un interruptor de dos botones, marcha y paro.
Ala, al almacen de material electrico pero acompañado de un amigo que es tecnico electronico.
Y es que claro,. yo de electricidad nada pero para eso estan los amigos.
Y alli, en el almacen, planteamos el asunto.
Una caja con el pulsador,. otra caja con el contactor y otra con el salva motor y eso es lo correcto.
Pero yo digo,.. madre mia,. donde coloco yo las tres cajas en la sierra.
Yo solo quiero un interruptor pero ya no se fabrican.
Y me dice el amigo,.. pero que tontos somos,.. el salva motor es de echo un contactor y tiene dos botones de marcha y paro,. colocamos solo el salvamotor de la potencia para el motor y tendremos el interruptor y al mismo tiempo el salvamotor y con una caja me basta.
Creo que te lo he aclarado un poco,... yo no se nada pero mis amigos saben mucho.
