Autor Tema: LO he roto del todo? - Motor trifasico  (Leído 10405 veces)
Walterronny
Re:LO he roto del todo? - Motor trifasico
« Respuesta #15 en: 25 Agosto 2015, 02:00 »
Buenas noches! me llego el motor la semana pasada, al dia siguiente que hice el pedido, lo monte y funcionando perfectamente, miedo me da dejarlo unas horas funcionando eso si  ;D
sanjuanino1
« Respuesta #16 en: 25 Agosto 2015, 05:11 »
Me llama la atención que no reparen los bobinados. Acá en Argentina un bobinado nuevo cuesta  un tercio que un motor nuevo, y les puedo asegurar que si esta nien hecho, no da ningún problema.....seguro la diferencia va en la mano de obra....
Vicente
« Respuesta #17 en: 25 Agosto 2015, 06:37 »
es el trabajo que yo realizo aquí estoy con un motor trifásico de 10 hp que ya esta listo mañana lo armo y entrego ojo no asustarse con mi imagen jajajajaja
 nota según las imágenes que as puesto ese motor se a quemado por un cortocircuito dentro de las ranuras y se debe a que a tenido humedad acumulada
.brinda
« Respuesta #18 en: 25 Agosto 2015, 09:43 »
   sanjuanino1..aqui en españa a dia de hoy por ponerte un ejemplo..un motor de 2cv cuesta unos 90 euros y bobinarlo 150euros..aqui solo solemos bobinar o bien motores muy grandes o bien motores especiales de algun torno o fresadora que por su tipo de construccion en la carcasa..eje etc..se sale de lo estandar..si no es en esos casos no compensa .bien
horacio_570
« Respuesta #19 en: 25 Agosto 2015, 12:36 »
Buen dia
Recien leo este hilo, y tengo alguna experiencia con ventiladores centrifugos, lei al principio que quitaste una rejilla que tenia a la entrada por otra con agujeros mas grandes, ¿entendi bien?; pues si es asi, alli esta el problema, los ventiladores centrifugos toman mas potencia en la medida que el caudal aumenta, esto es mientras menos restringida esta la entrada y la salida del mismo ventilador mas potencia necesita. Por este motivo en ventiladores grandes que suelo instalar en plantas asfaltica instalo una clapeta con accionamiento neumatico, que restinge por completo la entrada o salida de aire hasta que el motor este en regimen para bajar la carga en el arranque sobre todo cuando el arranque es estrella - triangulo.
Antes de quemar otro motor te aconsejo que verifique la carga (amperes) en la conexion del motor, con una pinza amperometrica y   si es mas o esta en el limite de la que soporta tu motor, que restrinjas con una rejilla o una chapa con un orificio adecuado la entrada de aire, hasta que los amperes en la entrada esten dentro de los parametros del motor.
Un saludo a todos
Horacio
« Respuesta #20 en: 25 Agosto 2015, 13:07 »
Es cierto. De hecho casi todos los talleres de bobinados han desaparecido. Es una lástima, pero no pueden ser competitivos frente a los motores nuevos. En mi caso suelo mandar a bobinar motores "raros" de CC y algún alternador grande, no por economía, sino por falta de repuesto nuevo.
Walterronny
« Respuesta #21 en: 25 Agosto 2015, 14:12 »
Buen dia
Un saludo a todos
Horacio
Buenas, dudo de que haya sido el problema ya que despues de informarme bastante, este tipo de motores no todos llegan ningun filtro que limite la entrada de aire, de hecho no tienen rejilla la gran mayoria, ademas esta rejilla no parece del mismo fabricate ya que era mas artesanal, lo que sí me fije ahora con el nuevo, es que con el motor que se quemo, cuando hice las modificaciones de la rejilla y el cambio de giro, al enchufar el ventilador se movian incluso de la fuerza con la que empezaba a tirar, en cambio este motor al enchufar no, sin embargo tira bastante fuera, y ambos son de las mismas caracteristicas y tipo de arranque tambien. Aun asi me informare para ver como compruebo lo del amperaje. Muchas gracias!
« Respuesta #22 en: 25 Agosto 2015, 15:58 »
Amigo Sanjuan.
En todos los sitios, las cosas no son iguales y ya te lo han dicho los amigos Michel y Magirus.
Precisamente porque en motore  pequeños, hasta unos 3 HP. ,as o menos es aqiui mas economico comprarlos nuevos , muchos talleres electricos que bobinaban motores han dejado de hacerlo,. en mi ciudad habia muchos y ahora solo queda un taller y se defiende porque esel unico.
Es posible, como dice el amigo Vicente que el corto sea debido a la humedad.
Puedes dejar el motor nuevo en marcha todo el tiempo que quieras que no se va a quemar aunque personalmente creo que los motores de ahora no son como los de antes..
Tengo un cobertizo donde guardo hierros y trastos para cuando los necesite,. Estoy ahora restaurando una sierra, necesitaba un motor y del cobertizo saque uno de 1.5 hp mas viejo que el jabon blando.
Me puse a limpiarlo y la costra no le saltaba ni con la radial con cepillo redondo de puas de acero.
Yo tengo algunos aparatos con motores pequeños y cuando arranco uno despues de muchos meses,. hace UUUU y no arranca,. le quito la tapa del centiladorm le doy una vuelta y es que el rotor se amarra por la humedad, se desamarra y a funcionar.
Pues ese motor, intente rodar el rotor con la polea  y con las dos manos casi no podia moverlo.
Lo enchufe esperando el UUU Y el demonio arranco con alegria y me quede pasmado.
Es un motor antiguo, con aspas de ventilacion a los dos ladosm carcasa de hierro fundido y enfrasadores en los rodamientos.
Como yo estoy un poco loco, hablo con mis maquinas pues forman parte de la familia y me quede mirandolo y le dije,..... Macho., tu te mereces lo mejor y lo estoy desmontando, limpiando a fondo por dentro y por fuera ., pintandolo y cuando lo termine estara nuevo y rodara suave.
El tuyo te va a ir de maravilla,. no tengas miedo pero los de ahora no son como los de antes.
tadeo
« Respuesta #23 en: 25 Agosto 2015, 21:37 »
hola walterronny.
Lo cierto es que los motores se queman ahora más que hace 30 años. Los aislantes no son los mismos, el equilibrado no es igual, los rodamientos son de aquella manera,  enfín, que no hay que hacerse a la idea que un motor va siempre a durar una eternidad. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo que si que hay que instalar una protección completa y adecuada al consumo de las tres fases del motor, lo mejor es que la pongas al consumo reflejado en la placa, y cuando lo pongas en marcha compruebes el consumo. Si se pasa del nominal, tienes que ver si la carga es demasiada. Si está dentro del nominal, suerte y que te dure.
« Respuesta #24 en: 25 Agosto 2015, 23:09 »
Si señor,. todo lo que te dice el amigo Tadeo es verdad.
Y tambien lo de que los motores de ahora no son como los de antes y se fabrican como el dice.
Yo no entiendo de motores electricos pero, aparte de lo que dice Tadeo de como los hacen ahora,. creo que tambien hay otra cosa y es el bobinado,. antes le ponian cobre a gogo y los caballos eran percherones, ahora solo lo justo.
Te aclaro lo que acertadamente te ha dicho.
Comprate un tester pero el modelo de orquilla.
Ese mide los amperios,. Al motor le entra una manguera,. si le quitas en unos tres centimetros el forro de goma, aparecen los tres cables,. las tres fases que van conectadas al motor y no hay problema porque tambien estan forrados.
Ese forro de cada fase no se lo quites.
Cojes uno cualquiera de los tres, abres la orquilla del comprobador y lo pasas dentro y dejas el aparato colgando.
En la placa del motor pone los amperios,. suponte que pone 2.5 o 3 amperios,. pues eso es lo maximo que puede soportar el motor.
Arrancas el motor y el amperimetro te marca los amperios que esta consumiendo.
a plena cargo tiene que consumir menos de lo que marca la placa,. si pone tres,. maximo dos.
Si es asi el motor es correcto ,. si se pasa es que el motor es pequeño para esa maquina ,. o se pone mas grande o se quema.
Vicente
« Respuesta #25 en: 26 Agosto 2015, 04:00 »
si colocas el motor con un simple interruptor corres el peligro  de que se queme por sobrecargas o falta de fase pero si lo colocas con el contactor + relé térmico + relé protector de fase y los botones de comando a y aparte de todo esto todavía debes colocarle un interruptor temo magnético y gabinete para  proteger el motor en un 90%  :( con un gasto casi mayor al costo de un motor nuevo ??? y ese es el principal motivo que la mayoría no lo coloca >:( a todo esto en un torno va colocado antes del comando para este  y es un tablero para cada motor no sirve usar una para todas las maquinas ya que cada caja se regula para un motor especifico lo única que se puede usar en común es el relé protector de                   fase
 .brinda
« Respuesta #26 en: 26 Agosto 2015, 15:46 »
Bueno,. pues si., tiene razon pero simplifiquemos.
Un motor tiene un consumo de electricidad ,. mas cuanto mas grande.
Para arrancarlo y pararlo tiene que haber un interruptor.
Si se coloca un interruptor pequeño., al enchufarlo el motor le exigira al interruptor un caudal de electricidad que no le podra dar y entonces se quema el interruptor,. no el motor.
Un contactor es simplemente un interruptor pero de mucha mas potencia y asi y todo se debe usar un contactor de la suficiente potencia segun el motor.
No se puede parar y arrancar del contactor o mas bien no se debe.
Entonces colocamos un pulsador que tiene el boton de arranque paro pero el no arranca sino que le da la orden al contactor.
Eso es lo que llevan los tornos y mas maquinas.
Ahora bien,. el motor tambien se puede quemas si recibe una fuerte subida de la luz o bien le cae a la lonea un rayo,. entonces, pulsador, contactor y motor,. fritos.
Para salvar el motor, aparte del pulsador y contactor se le pone tambien una caja que es un...salva motor,... tambien con la potencia adecuada al motor y este,. cuando le entra la ola,. corta y el motor se salva.
Precisamente yo estoy ahora restaurando una sierra,. le voy a poner un motor trifasico y tengo que arrancarlo con un interruptor de dos botones, marcha y paro.
Ala, al almacen de material electrico pero acompañado de un amigo que es tecnico electronico.
Y es que claro,. yo de electricidad nada pero para eso estan los amigos.
Y alli, en el almacen, planteamos el asunto.
Una caja con el pulsador,. otra caja con el contactor y otra con el salva motor y eso es lo correcto.
Pero yo digo,.. madre mia,. donde coloco yo las tres cajas en la sierra.
Yo solo quiero un interruptor pero ya no se fabrican.
Y me dice el amigo,.. pero que tontos somos,.. el salva motor es de echo un contactor y tiene dos botones de marcha y paro,. colocamos solo el salvamotor de la potencia para el motor y tendremos el interruptor y al mismo tiempo el salvamotor y con una caja me basta.
Creo que te lo he aclarado un poco,... yo no se nada pero mis amigos saben mucho.
Walterronny
« Respuesta #27 en: 03 Septiembre 2015, 00:57 »
Buenas señores, hoy he podido probar el motor y se ha vuelto a fundir, sobre unos 15minutos aproximadamente y se ha quemado. mañana llamo a Sodeca a ver si me informan y tambien a la tienda que me vendio el motor.  :'( :'( :'( :'(
carlinos
« Respuesta #28 en: 03 Septiembre 2015, 02:27 »
Hay 2 posibles causas para que se queme tu motor.
1-Mal conectado.
2-Carga superior a la potencia del motor.
Está claro que no tienes el motor protegido correctamente ya que si así fuese el motor no se quemaría en ninguno de los 2 casos.
Supongo que tengas bien las plaquitas del motor y no este configurado para 230V y le estés metiendo 400V. Descarto que falle una fase debido a que según parece el motor arranca bien.
La modificación que comentas has hecho aumentando el diámetro de unos agujeros puede ser la causa del fallo del motor. Los ventiladores tienen una característica de par cuadrático lo que hace que el consumo aumente de forma cuadrática (doble velocidad requiere 4 veces mas par) lo que hace que el consumo se dispare por encima del nominal. Si esos agujeros son los de aspiración creo que ya tienes la causa que provoca que se queme.
Walterronny
« Respuesta #29 en: 03 Septiembre 2015, 02:39 »
Hola, mi hermano me dijo eso en su dia la primera vez pero es que me resultaria raro que fuese por eso, aunque tiene sentido lo que dices pero como comente la rejilla no parece que viniese con el ventilador, aun asi llamare a Sodeca mañana y a ver que me cuentan. Ya os ire contando!
