Buenas compañeros, vereis tengo un ventilador/extractor industrial, el caso es que cuando lo compre apenas daba aire lo cual me extraño, y me fije que lo tenian girando al reves, lo que hice fue cambiar de fase y ya daba gusto el aire que daba, aun asi me parece que podia dar mas, en el lateral llevaba una rejilla agujereada y la reemplace por otra rejilla con los agujeros mucho mas abiertos, entonces ya si que daba mucho aire, lo comprobe y todo genial, hasta ayer que ya la enchufe y estuvimos no se si unos 5 o 10 minutos funcionando hasta que se paro, por un momento pense que se habia metido algo la cual descarto al 100% porque no esta a ras de suelo sino a cierta altura (unos 50cm del suelo).
El problema es que hizo corto y apago toda la nave, total luego comprobe y eso estaba muy muy caliente el motor, y salia humo del cuadro pequeño donde van las conexiones de corriente, el motor es un siemens, que puede que haya fallado ? alguna experiencia? no creo que al hacer esos cambios se haya sobrerevolucionado ya que supongo que estara pensando para eso, incluso yendo sin rejilla ya que esa rejilla se la pusieron por seguridad.
Si bien es cierto que ayer hacia 33º dentro de la nave mas o menos pero supongo que tambien estara pensando para eso.
El motor es un Siemens, hoy le echare fotos para ver las caracteristicas.
