Autor Tema: Avance transversal Kaput!!!  (Leído 9576 veces)
Re:Avance transversal Kaput!!!
« Respuesta #15 en: 03 Agosto 2015, 09:11 »
Mi consejo..manda hacer esa tuerca en bronce sinterizado..bronce rojo o similar y tendras tuerca para muchos años y mil veces mejor que la porqueria de fundicion que trae..ademas si te la hacen bien tendras menos orgura .bien
pdta..tu torno no trae desembrague para el automatico..pero OJO mi pinacho tampoco..es cuestion de acostumbrarse a los recorridos.
AÑADO..si haces la tuerca nueva hazla 20mm mas de largo es mucho mas precisa y te durara mas ;) tu husillo de es de 14mm de diametro paso 2 rosca trapecial a izquierdas.
« última modificación: 03 Agosto 2015, 21:39 por MICHEL 100% »
« Respuesta #16 en: 03 Agosto 2015, 20:44 »
Ya Michel, si ya estaba acostumbrado, pero esta vez no me dejo mover la palanca del automático y seguía avanzando, por eso le di a la seta, pero ya se había bloqueado.
Acabo de hablar con Antonio, el fundador de Tecnomaquinas. Me ha dicho que hace cinco años recompraron  la empresa y que los que la llevaban antes no tenían ni idea, ni stock y tenían personal que no sabia nada de tornos, el dice que tiene torno desde hace muchos años y aun le da a la viruta aunque lo suyo es la electrónica. Es una persona atenta, amable y sabe de tornos por lo que hemos hablado.
Que no me preocupe, que puedo seguir usándolo y me pedirán una pieza nueva sin cargo, aunque esto no les había pasado nunca.
Le he dicho que era fundición y me ha contestado que solo la fundición y el bronce soportan los rozamientos y que si fuese de hierro se griparia.
Bueno, en principio tema solucionado, en espera de volver a montar el husillo y probarlo y en espera también de recibir la pieza, que me he enterado que esa pieza sirve también para eliminar las holguras del husillo, por eso los dos tornillos pequeños.
Sinceramente, el trato con Tecnomaquinas ha sido bueno y no tengo queja alguna, eso por si le sirve a alguien.
Las preguntas que les he hecho me las han contestado y el trato puedo decir que es bueno y que saben lo que tocan, cosa que creo que los anteriores dejaba mucho que desear.
Muchas gracias a todos por los consejos y comentarios. .palmas .palmas .bien .brinda
« Respuesta #17 en: 03 Agosto 2015, 21:35 »
Tranquilo Juan Carlos, eso le pasa a cualquiera.
Sobre la rotura de la tuerca, tengo una teoría: Es muy posible que los tornillos que lleva para corregir la holgura hayan obligado demasiado a la parte partida de la tuerca, y se haya roto por fatiga. No se si me explico; como la fundición no es precisamente flexible a lo mejor lo que ha pasado es que los propios tornillos que lleva la tuerca han ejercido demasiada presión sobre la pieza.
Hazle caso a Michel y busca una nueva en bronce, y si puedes que sea partida del todo (en dos piezas) que es como la llevan casi todos los tornos grandes.
Mientras tanto si la nueva tarda en venir puedes intentar hacer una hendidura en el trozo de tuerca sana que te queda y roscarle dos orificios para los tornillos... no deja de ser una chapuza, pero seguro que te saca del apuro unas semanas.
« Respuesta #18 en: 03 Agosto 2015, 23:30 »
Bueno, he montado la tuerca, de momento funciona y no se aprecia nada extraño,   perooooo....tampoco me funciona el avance automático longitudinal.
Antes veía que ese husillo se movía y giraba cuando ponía el motor en marcha, ahora no se mueve y por lo tanto, el avance automático no funciona.
Les volveré a preguntar a los de Tecnomaquinas otra vez a ver que me dicen.
Carlos, entiendo que si los tornos grandes llevan dos tuercas, en el carro habrá dos tornillos y dos alojamientos en vez de uno como en el mio, que fijen las tuercas al carro y para eso habría que perforar otra vez el carro.
Pues eso, que las desgracias nunca vienen solas  :-[ :-\
Si, lo puedo usar pero sin ninguno de los avances automaticos  :-[ :-[
« Respuesta #19 en: 03 Agosto 2015, 23:33 »
Posiblemente tengas un pasador en el husillo, cerca de los engranajes,  que actúa como fusible en caso de sobrecarga.
« Respuesta #20 en: 03 Agosto 2015, 23:59 »
Revisa que con el atrancón no de hayan separado los engranajes de la lira.
« Respuesta #21 en: 04 Agosto 2015, 00:00 »
Gracias a los dos,  .bien .ereselmejor mañana le echare un bestiazo a ver que hay.
« Respuesta #22 en: 04 Agosto 2015, 10:24 »
Las tuercas partidas tienen una parte fijada al carro y otra "flotante" sobre el husillo. Entre ambas se colocan unos tornillos para aproximarlas o separalas y así corregir la holgura, de manera que si partes del todo la tuerca no tendrías que modificar nada más en el torno.
« Respuesta #23 en: 04 Agosto 2015, 22:31 »
Bueno, tema resuelto.
El problema estaba en una chaveta que hace como de fusible, cuando se clavó, la chaveta se partió, es una chaveta común que une dos engranajes y al romperse giraba uno de ellos, pero el otro no, que era justamente el que hacia girar el husillo y al no girar el husillo no había avances automáticos, ni se podía roscar ni na de naa.  >:(
Por suerte recordé que en la caja de herramientas del torno venia una pieza que no sabia para que servia y acerté en la intuición  .confuso2, era justamente la chaveta que se había partido, esta es la chaveta doble que viene como recambio, que une los dos engranajes, al lado esta la partida, por eso los dos engranajes no giraban al unisono, giraba uno, pero el de abajo que es el que mueve el husillo no.
Los dos engranajes que faltan van en medio y el pequeño es el que mueve el engranaje inferior que es el del husillo, ademas para trabajar mejor, se afloja un tornillo allen que hace girar la lira hacia fuera.
Aquí se puede ver el piñón grande inferior del husillo, como podéis ver se ve claro que es ese por la simetría.
La verdad es que no ha sido complicado repararlo, pero sin las indicaciones de Antonio de Tecnomaquinas, que estaba al teléfono indicándome lo que podría ser, no habría tenido idea de donde buscar la avería, ya que como sabéis, yo de tornos aun, mas bien poco, pero cosas así te hacen coger experiencia. Desde aquí le doy las gracias. .bien
« Respuesta #24 en: 04 Agosto 2015, 22:54 »
Ese casquillo con chaveta incorporada es de Zamak  igual que en mi chinorris , yo los fuí reemplazando por casquillos de bronce al aluminio que tienen un poco más de resistencia (por estos lares no hay nada de nada asi que toco hacerlos de cero en el mismo torno ),  para "fusible" basta y sobra con el pasador que esta en la union del usillo con el eje de la "norton" ,ahi mismo yo le puse un pasador de acero dulce que se parte ante el menor tropiezo  y es mas barato y facil de reemplazar que el casquillo de zamak .
« Respuesta #25 en: 04 Agosto 2015, 23:15 »
Pues tienes razón Francisco, pero estas cosas es preferible que tengan poca resistencia, ya que es mejor que peten como fusibles que se rompa algo mas importante y caro.
« Respuesta #26 en: 04 Agosto 2015, 23:33 »
Te dije que tenía q haber algo mas roto.. Me alegra q lo hayas solucionado y de este mal rato has sacado buen provecho de lo aprendido sobre tu máquina .brinda
« Respuesta #27 en: 04 Agosto 2015, 23:39 »
Pues la verdad es que si, no lo niego. .bien ;)
« Respuesta #28 en: 04 Agosto 2015, 23:54 »
Excelente noticia que ya tengas el torno arreglado!  .yupi
« Respuesta #29 en: 05 Agosto 2015, 00:21 »
Gracias compañero.  .bien
