Autor Tema: Sierra de vaiven UNIZ de 14 "  (Leído 18895 veces)
Re:Sierra de vaiven UNIZ de 14 "
« Respuesta #15 en: 10 Agosto 2015, 00:43 »
Hola, Antonio.
Ayer le estuve haciendo unas fotos a la mía. Con ayuda de ellas te explico cómo son los mecanismos de esta máquina.
Imagínate que estás delante de ella, con el arco de la sierra hacia tí, la polea grande a la izquierda y el motor al fondo.
Del motor salen tres correas trapeciales, las tres por el lado izquierdo. Una de ellas, pequeña, va a la bomba de la taladrina, que está atornillada al depósito, que a su vez está entre las dos patas del fondo, atornillado al chasis de la máquina.
Las otras dos correas, de mayor sección, van ambas a la polea grande, que va montada en el extremo izquierdo de un árbol horizontal, que llamaré árbol primario, que va montado entre los dos largueros principales del chasis de la máquina. En este árbol primario, que en su zona central está estriado, está montado un grupo de dos piñones, que pueden deslizar a lo largo del árbol, pero que son solidarios a él en cuanto a giro.
La posición en que está ese grupo de dos piñones, a la izquierda o a la derecha, está determinada por una horquilla, que va montada en un eje paralelo al árbol primario, a su misma altura y detrás de él. El eje de la horquilla está montado en el larguero derecho de la máquina y sale al exterior terminado en un mango en forma de anilla vertical, parecido al de los abrelatas con que se abrían las latas de sardinas, o de mejillones.
De los dos piñones del árbol primario, uno engrana con uno de las dos ruedas dentadas grandes, que están montadas en un árbol, que llamaré árbol secundario, que es paralelo al primario y más corto y situado encima del primario. Cuando está engranado el piñón de la izquierda del primario con la rueda dentada izquierda del secundario, se tiene la marcha más rápida, de las dos disponibles, mientras que cuando el que engrana es el derecho, con la rueda dentada derecha del secundario, se tiene la marcha más lenta.
El cambio de una marcha a la otra se hace actuando con la anilla del eje de la horquilla. Tirando de esa anilla hacia la derecha, se saca la anilla unos centímetros hacia fuera de la máquina y la horquilla obliga a que el grupo de los dos piñones del árbol primario se deslice hacia la derecha, quedando engranada la marcha más lenta. Empujando la anilla hacia la izquierda hasta que tope con el cuerpo de la máquina, la horquilla obliga a que el grupo de los dos piñones del árbol primario deslice hacia la izquierda, engranando la marcha más rápida.
Aparte de ese mecanismo principal, están los de elevación y bajada del arco de la sierra, el del vaivén vertical y el avance automático.
Para subir o bajar la sierra se gira a izquierdas o derechas, respectivamente, la manivela que está en la parte más alta de la máquina, en el extremo de un husillo vertical, que eleva o baja una tuerca roscada en él que está sujeta en un punto intermedio de una biela horizontal que en el extremo frontal está articulada con la guía por la que desliza el arco de la sierra. Al subir o bajar la tuerca, sube o baja también el arco de la sierra.
El movimiento de vaivén vertical, que sirve para que el movimiento de retroceso del arco de la sierra se haga más alto que el de corte, se consigue porque la anterior biela horizontal tiene en el extremo del fondo un rodillo que apoya sobre un tambor cilíndrico, pero excéntrico, que está entre las dos ruedas dentadas del árbol secundario y gira solidariamente con ellas. Al ser excéntrico, obliga en cada vuelta al rodillo a subir y bajar y este a la biela y esta al arco de la sierra. Para obligar al rodillo a seguir al tambor excéntrico, existe un grueso muelle que tira de ella hacia abajo.
Y el avance automático se consigue con un mecanismo que empieza en una palanca articulada en la parte superior izquierda, al fondo, del cuerpo con la guía para el arco de la sierra. Esta palanca recoge el movimiento de vaivén de la biela, lo multiplica por un factor variable, que se fija ajustando un bulón en una determinada posición y lo reenvía, mediante un tirante, a un embrague con algo así como un trinquete, es decir, algo que desliza en un sentido y arrastra en el otro. Este embrague está en el eje de la manivela de elevar y bajar el arco, justo debajo de ella. El resultado, es que cada ciclo de ida y venida del arco de la sierra, la manivela de descenso del arco gira un pequeño ángulo hacia la derecha, forzando al arco a bajar un poco.
Fotos
Anilla para el cambio de velocidad. Tal como está, con la anilla metida, está seleccionada la velocidad rápida:
En esta posición, el árbol primario está a la izquierda y el piñón que engrana con el eje secundario es el de la izquierda, con mayor número de dientes:
Se ve también en esa foto la horquilla, que queda entre los dos piñones del árbol primario y el eje en que está montada.
Cuando se saca la anilla hacia la derecha, queda seleccionada la velocidad lenta:
En la que el grupo de piñones, obligado por la horquilla, queda hacia el lado derecho, con lo que el piñón que engrana con el árbol secundario es el de menor número de dientes:
Otra en la que se ve el lateral derecho de la sierra, con la segunda rueda dentada del árbol secundario, el muñón-manivela y la biela que empuja y tira del arco de la sierra. En la parte inferior derecha, el bote con el rodamiento de apoyo del extremo derecho del árbol primario y, a su derecha, la anilla selectora de la velocidad. Encima de estos dos está el interruptor eléctrico de puesta en marcha y el sistema de paro automático, que actúa cuando el arco de la sierra ha bajado por debajo de cierto punto.
« Respuesta #16 en: 10 Agosto 2015, 17:04 »
MUCHISIMAS GRACIAS ,. amigo Javimetal.
He tomado muy buebna nota de todas tus explicaciones y las fotos,. muchas gracias.
Yo saque esa maquina  de una montaña de chatarra en una chatarreria que estaban cargando en un camion para fundir.
La apartamos, la pesamos y a tanto el kilo solo me costo unos pocos euros.
Por un milagro no la habian roto con las mazas y el pie y el cabezal con su arco estaban enteros.
Una vez en el taller,. aparte de un dedo de mugre duro como si fuera cemento,. me doy cuenta  que falta la mitad de las piezas y eso no es restaurar, es hacer media maquina nueva.
En activo tengo una Uniz de 12 pulgadas que me sirve un poco de orientacion aunque de 12 a 14 pulgadas , esta es mucho mas grande o sea mucho mas maquina y de ahi mi interes en sustituirla por la de 12.
No tiene deposito ni bomba de taladrina aunque, quitando mugre con una radial y cepillo circulas de puas,. otra radial con un disco de mukltihojas de lija y un taladro con cepillos de pues de vastago,. he encontrado los dos tornillos que fijaban el deposito al pie de la maquina.
Estoy terminando un deposito nuevo que ira fijado con esos tornillos aunque el deposito es diferente al original pues lleva una bomba de taladrina electrica  ( que espero funcione porque la tenia oxidada y tirada en un rincon).
Si funciona tendre que hacerle toda la instalacion de taladrina.
Ese eje principal con los dos piñones ya esta limpio y se desliza con suavidad,. el otro eje que lleva la anilla tambien restaurado y a falta de montar pues lleva  dos avellanados  y en el agujero de la bancada una bola con muelle para hacer el cambio de piñones/marchas,. pero le falta la orquilla para fijar al eje secundario que tiene que ser de laton/bronce  y tendre que comptat un trozo de calibrado de 70 mm en bruto para hacerla y eso me ha cabreado pues no queria gastarme ni un euro.
Aun no he montado el cabezal sobre el pie y esta todo amarrado como si lo hubieran soldado pero ya he visto que tiene alguna pieza rota y seguramente le faltaran otras.
Tampoco tiene motor ni polea motor,... No tiene mortezas,. ni la fija,. ni la movil ni la que lleva el usillo de apriete.
No tiene instalacion electrica ni las piezas ni el interruptor de paro y arranque.
En el arco faltan los dos enganchas para poner la sierra.
Asin que esto va para largo,...  Se suman atender los trabajos que dieriamente me traen mis clientes  (amigos), para hacer,. las horas necesarias para este proyecto y aunque el de preferencia ahora sea esta sierra,. tengo media docena mas tan peliagudos o mas que este y mi actividad fisica ya muy disminuida.
Esta mañana, como es costumbre,. ha venido un amigo acompañado de otro señor amigo de el.
Me lo ha presentado y me dice que tenia que cortarle unas viguetas de doble T.
Vale,. sentaos y nos fumamos un cigarrillo y me contesta.
No , no,. me lo tiene que cortar ya,. muy rapido que tengo prida.
Me he quedado mirandolo y le he dicho,... La suerte que tiene es que viene acompañado de un buen amigo mio al que le debo favores y el le esta haciendo un trabajo y no quiero perjudicar a mi amigo que si no se marchaba por donde ha venido.
Yo no tengo un taller mecanico,. tengo un hobi, ayuda sin cobrar nada a quien me lo pide pero sin prisas ni compromisos ni obligaciones y a mi amigo.
Y a mi amigo,. por esta vez paso pero nunca mas me traigas un trabajo con prisas..
Te agradezco de verdad tu mensaje  y no dudes que ante cualquier duda recurrire a ti y a Magirus pero ya ves que la cosa va para largo  como todo lo que esta en mis manos.
Un abrazo.
« Respuesta #17 en: 10 Agosto 2015, 19:53 »
Pues nada, tómatelo con calma.
Si tienes cualquier duda, ya sabes, pregunta.
Un abrazo.
« Respuesta #18 en: 15 Agosto 2015, 15:17 »
Amigos Javimetal y Magirus.
Eso es lo que yo hago, Javimetal,... preguntar.
Muy lentamente pero voy peleando en la sierra los ratos que me dejan libre.
Cuando la termine,... no se cuando pero seguro que antes de jubilarme,. La sierra se parecera vagamente  a una Uniz de 14 pulgadas.
Vamos con la pregunta.
Le voy a acoplar a la sierra un motor del año del catapum,. el mas aproximado que tengo en el almacen de hierros viejos.
Lo he probado y milagrosamente aun funciona asi que a limpiarlo y acoplarlo,ç
El motor  es de 1.5  HP,. ..1.420 RPM  y voltaje  220/380 trifasico .
Lleva una poles de dos canales tipo A  de 100 mm de diametro y encaja en los dos canales del tipo A,. de la polea de la sierra.
Hago el calculo y el eje principal de la sierra o sea el que lleva la poles que es de 400 mm ira a....355 RPM.
eS ESA LA VELOCIDAD ADECUADA PARA LA SIERRA?
Tiene que ir mas deprisa o mas despacio ?
A que velocidad van las vuestras  que son de fabrica ?
No voy a cambiar la polea de la sierra pero si puedo cambiar la polea del motor y tener la velocidad que quiera.
Gracias compañeros.
« Respuesta #19 en: 15 Agosto 2015, 19:31 »
Ahora mismo voy a mi taller y aprovecho y te lo mido.
Hasta la noche.
« Respuesta #20 en: 16 Agosto 2015, 00:41 »
Hola, Antonio.
La polea que sale del motor es triple. Tiene dos canales para correa trapecial clásica de medida A, que van a la polea grande que mueve todos los mecanismos y un canal más pequeño, para la correa que mueve la bomba de la taladrina.
El diámetro exterior de dicha polea es 77 mm y las poleas que van al motor salen unas décimas por fuera, de forma que el diámetro de referencia de las correas es de unos 74 mm.
El motor es trifásico 220/380, pero no sé de qué potencia, pues no lleva nada parecido a una placa de características. Sí que sé que es de los de cuatro polos (1.500 rpm) pues sale esa velocidad de giro haciendo cuentas, como se verá luego.
El diámetro exterior de la polea grande es de 400 mm y el de referencia será de uno 397 mm.
Los piñones del árbol primario tienen 28 y 22 dientes y los correspondientes del secundario 76 y 82. Bueno, he contado los números de dientes de todos menos el de 76, que va tapado, pero este va obligado por tener con el que engrana con él la misma distancia entre ejes que la otra pareja y la igualdad de tamaño de los dientes (su módulo), tal como se ve en las foto y, más claramente, al natural.
La velocidad de marcha de la sierra en vacío es de 102 ciclos por minuto (lo he cronometrado).
Y haciendo cuentas, todo coincide:
- Velocidad de giro del motor en vacío: algo menos de 1500 rpm, sobre 1490
  (la nominal será un poco menos aún, sobre 1480)
- Id. de la polea grande y del eje primario: 1490·74/397 = 277,7 rpm
- Id. del árbol secundario (y de la sierra) en la velocidad larga: 277,7·28/76 = 102,3 rpm
Como verás, si dejas tu polea con el diámetro de 100 mm, te irá sobre un 28% más rápida de lo previsto. Puedes optar por dejarla así y usar siempre la velocidad lenta, con lo que te irá un poco más lenta que la mía, que la tengo siempre en la velocidad rápida (y no lo cambio nunca). En concreto, dejando la polea del motor y poniendo la velocidad lenta, tendrás una velocidad de la sierra de 355·22/82 = 95 rpm
Pero si te animas a modicar la polea, si su forma lo permite (si es más o menos maciza), es muy fácil retornearla. Bien extrayéndola de su eje (doy por supuesto que dispones de extractores) o incluso sin sacarla de él.
Tú que tienes buena herramienta de carpintero, no tardas nada en prepararle una cama de madera y con media docena de tornillos y un poco de maña atornillas el motor a esa base de madera y sujetas esta a la bancada, de forma que te quede el motor como si fuese el cabezal del torno, a la derecha del plato, cuidando que te quede con su eje a la misma altura (más o menos) que el del plato.
Y a partir de ahí, el torneado de las poleas no tiene mayor complicación, sabiendo inclinar el charriot para hacer los costados de los canales en V. La velocidad de giro será un poco alta (cerca de 1500 rpm) para los 100 de diámetro, pero con cuchillas de metal duro no tienes problema ninguno. Yo retorneé in situ la cara lateral de una polea de 150, también a 1500 rpm y salvo alguna chispa, todo salío bien.
Seguro que no hace falta que te dé más detalles, pero por picarte un poco, te pongo enlaces a un par de trabajos en que yo sí que me atreví a hacerme poleas:
- Polea para mi torno
- Poleas para mi afiladora
« Respuesta #21 en: 16 Agosto 2015, 16:02 »
Amigo Javimetal-
MUCHAS.. MUCHISIMAS GRACIAS.
La verdad es que no pedia tanto pero toda tu informacion me es muy valiosa y te la agradezci y mas aun por el trabajo que te as metido.
Yo tengo sobre 25 años mas que tu lo que no quiere decir por eso que sepa mas o sea mas listo,. continuo siendo un ignorante pero si es verdad que la vida.... que siempre nos da trastazos...... conmigo a tenido mas tiempo para vapulearme.
Mi primer oficio fue el familiar,.. despues de ese he tenido muchas y variadas empresas,.. pero naci y me crie en el taller de mi padre,.. Fabrica de correas de cuero para transmision.
Comenze a trabajar en el a los 10 años., entre los quince a poco menos de veinticinco., salieron las correas trapezoidales de goma que entonces solo las fabricaban,. Pirelli., Firestone y General.
Eso undio la industria de la correa de cuero,. la de mi padre y la de miles de empresas en España.
Previniendo el desastre,. yo tome la representacion de la casa Pirelli en exclusiva para la region valenciana y para poder defenderme con exito frente a la competencia, me fui a Barcelona a la empresa Pirelli e hice un curso de especializacion en transmisiones de trapezoidales.
Me vine con mi flamante titulo y durante algunos años, en el levante, era el unico cualificado para calcular transmisiones.
Por cierto,.. Yo fabricaba poleas trapezoidales pero lo hacia de diferente manera.
El tamaño de las trapezoidales se determina, de menor a mayor por estas letras.
 Z-A-B-C-D y E,
Cada una arrastra una potencia,. en el caso de la A,. 0.75 HP  cada una pero el arrastre lo hace por las paredes laterales en angulo por lo que cada pared arrastra la mitad de 0.75 HP.  y la parte inferior no debe tocar la polea,. TIENE QUE IR AL AIRE.
lLa correa tiene un angulo en sus laterales o sea ,. un trapecio.
Si se tiene plana  tiene unos grados pero si se va cerrando  para acoplarse a la polea,. cuando mas se cierra, esos grados  varian un poco.
Pues bien,. Se curva hasta el diametro de la polea donde debe funcionar y se  sacan los grados.
En una barrita de cobalto m se afila en punta de flecha con esos grados,. corte a los dos lados.
Se pone el calibrado en el torno, se cilinfra el diametro exterior de la polea y se tornea la canal con la cuchila descrita, a ixquierda y derecha y se va profundizando hasta el ancho de la correa,. creo que la  A  es de 17 mm.
Una vez echa la canal, el angulo es matematicamente el adecuado,. Entonces se coloca la cuchilla de tronzar y el ancho de la parte inferior de la canal se le ahonda un par de milimetros para que la correa encaje en las paredes y no toque el fondo.
Ten presente que si el angulo no es el correcto o la correa toca el fondo., la transmision de la potencia de la correa se queda mermada y de aho que tengan poca duracion, se desfilachen y se rompan.
Bueno a lo nuestro amigo Javimetal.
Ya lo tengo claro.
La polea del motor tiene que ser de 75 mm de diametro y la que tengo puesta es de 100 mm.
Podria cambiarla pues tengo poleas  de diferentes diametros y si no, la hacia pero en principio no lo voy a hacer.
Primero porque el diametro de 100 beneficia a las correas y duran mas y segundo porque los motores electricos de 1.500 rpm. varian segun el fabricante de 1.400 a 1.500 y el que le voy a poner a la sierra es de 1.420.
No me cuesta nada dejarlo asi y cuando la tenga en marcha ver como funcionan las dos velocidades,. si lo veo bien asi se queda y si no,. no me cuesta nada cambiar la polea y ponerle la de 75 mm original.
En cuanto a la correa para la bomba de taladrina,.. de eso nada,. tengo que hacer deposito, bomba y circuito de taladrina todo nuevo y en este caso la bomba sera electrica.
Ya te he dicho que la sierra,. una vez terminada,. solo se parecera vagamente a la original.
Muchas gracias Javimetal,. me tienes a tu disposicion  en cuanto te pueda ayudar.
« Respuesta #22 en: 16 Agosto 2015, 16:46 »
Da gusto leer tus post. Eres una referencia para todos nosotros.
Un detalle: la correa A tiene 13 mm en la base mayor del trapecio, no 17.
Me quedo a ver cómo resucitas esa sierra.
« Respuesta #23 en: 16 Agosto 2015, 22:42 »
Amigo Javimetal,... ja,ja,ja,. tienes toda la razon,. creo que me estoy haciendo viejo.
Efectivamente,. el tipo A ,. TIENE 13 MM , EL TIPO b,. 17 Y EL TIPO c, 22.
De los otros mas grandes no me acuerdo ahora,. ten presente que hablamos de sobre 50 años,. Entonces estaba al dia,. con tablas de calculo, esquemas y material y ahora  solo el recuerdo.
La sierra la terminare al igual que mas de media docena mas de proyectos pendientes ,. todos complicados pero con tiempo.
Valladolit,. Una ciudad que me trae muchos recuerdos pero no conozco.
He estado tres veces en tu ciudad y fueron tres aventuras.
Mi hijo mayor hizo el servicio militar en esa ciudad.
El primer viaje se me ocurrio un fin de semana cojer el coche e ir a verlo,. En aquellos años viajar era mi pasion  y disfrutaba viajando con el coche.
Me persone en el cuartel, me di a conocer y le dieron permiso ese dia.
Cuando salio le dije,.. Como estaras arto de comer rancho, vamos a un restaurat y haces una buena comida.
Nos sentamos en la mesa y salio el camarero y la conversacion  fue corta.
Que tiene para comer.
Pues tenemos esto y esto y esto y paella,.
Me quede mirandolo y le dije  ¿ paella ?.
Y me contesto,. si señor y se la recomiendo porque esta muy buena.
Le conteste,.. Mire usted,. yo soy valenciano.
Y me respondio rapidamente,, pues no me pida usted paella.
Nos reimos y me dijo,. yo creo que es muy buena pero  siendo valenciano va a comenzar a sacarme defectos, prefiero que no la pida.
El segundo viaje fue una llamada telefonica,. me informaron que habian llevado a mi hijo al hospital y lo iban a operar, a riñom abierto para sacarle una piedra muy forda.
Colgue, coji el coche y volando a Valladolit,. en el hospital me dieron la direccion de una casa particular cercana con un matrimonio de edad que alqulaba una habitacion.
Eran  unas bellisimas personas y estaba como en familia,. alli estuve unos dias hasta que felizmente todo salio bien .
El tercer y ultimo viaje fue el mas chocante.
Yo aun joven,. viudo y con tres hijos ya mayores e independizandose,. queria encontrar una mujer, casarme y no vivir solo.
Conoci a una mujer de Valladolit y fui a verla.
Tenia entonces un fort fiesta rojo.
Me persone en su casa , bajo y le dije,. mira, yo no conozco la ciudad pero debemos charlar y conocernos, vamos en el coche y si nos cansamos paramos en un bar.
Asi lo hicimos y conduciendo lentamente, iba hablando y de repente me dice.
Calla,. calla  y se queda quieta con los ojos cerrados y al cabo de unos minutos,. me dice, sigue sigue.
Me quede extrañado pero no dije nada.
Al poco tiempo vuelve otra vez a hacer lo mismo y yo., escamado le digo,. mira, si no estas a gusto o no te encuentras bien, nos volvermos y mañana sera otro dia y me dice.
La verdad es que esta conversacion es muy importante para mi ,.... y para mi tambien,.... pues por eso, estoy en contacto con un grupo de espiritus amigos que de  cuando en cuando me aconsejan y cuando me hablan tengo que escucharlos.
Acabaramos mujer,. ya esta todo claro,. yo creia que en el coche estabamos los dos solos pero hay multitud,. vale.
Primero,. mis intimidades te las cuento a ti pero no quiero que se entere medio mundo.
y segundo, este coche es de 4 plazas y cargado con tanta gente me van a poner una multa asi que doy la vuelta y te llevo a tu casa,. asi lo hice y ya no la he vuelto a ver.
Ya se Javimetal,. me he enrrollado pero tu ciudad mer trae esos recuerdos.
Un abrazo.
« Respuesta #24 en: 16 Agosto 2015, 23:44 »
¡ja, ja, ja! ¡Los espíritus!
¡Adióoooossssss!  ;D ;D ;D ;D
¡De buena te libraste!
Si algún día te acercas por aquí, te preparo una paella que te caes de culo, je, je. No me salen mal...
« Respuesta #25 en: 17 Agosto 2015, 10:12 »
Menudas aventuras que te han pasado, Antonio....  ;D ;D
Bueno, ya que Javier te ha hecho fotos de la sierra en todos los ángulos posibles, solo me queda aportar los datos del motor original:
Potencia 1 CV
1450 RPM
« Respuesta #26 en: 17 Agosto 2015, 16:11 »
Michas gracias Magirus.
So,. en principio y gracias a Javimetal,. ya se por donde voy.
La sierra no va a ser identica a la vuestra pues tengo que variar muchas cosas.
Deposito nuevo de taladrina con bomba vertical sumergible electrica uncorporada y todo el circuito nuevo y distinto.
Motor nuevo,.. en este caso, un motor de 1.5  HP de 1.420 rpm,. es muy antiguo pero de los de antes, carcasa de hierro fundido y de los que se haciian para toda la vida.
El problema es restaurarlo y aunque funciona, hay que desmontarlo todo , limpiar y volver a montar y con una rasdial  con cepillo circular de puas de acero, hace tres dias que intento quitarle la costra durisima de  mugre que lo recubre.
Ya se por Javimetal que la polea del motor tiene que ser de 75 mm,. lleva una de 100 y voy a probar, cambiarla no me cuesta nada.
Ahora el circuito electrico.
Un vecino muy amigo ,. electromecanico es el que se encarga de eso.
Yo personalmente, soy un viejo carcamal ignorante pero lo resuelvo todo porque soy muy rico en amigos,. en el foro y fuera del foro.
La caja del interruptor de paro/arranque ya no se fabrica y hay que ver otra opcion actual.
Este amigo y el encargado de un almacen de material electrico,. tambien muy amigo,. se han encargado.
Una opcion es una caja con los dos botones pero es pulsador por lo que tiene que actuar con un contactor.
Al final, la opcion mas practica es un salvamotor,. tiene tambien boton rojo y verde y tiene la ventaja de, ante cualquier amarre, salta y no se perjudica el motor y como la base para la caja no existe y hay que hacerla nueva, pues la are a las medidas de esa caja.
Bueno, amigo Carlos,.. Esta es mi vida,. la que me he montado y en la que soy feliz.
Ni prisas, ni compromisos ni obligaciones.
Una docena de proyectos para varios años y que los voy adelantando con el tiempo que me dejan los clientes  (amigos ) que vienen todos los dias para que les resuelva algo.
Un fuerte abrazo Carlos.
grau
« Respuesta #27 en: 18 Agosto 2015, 02:50 »
Mucha suerte con tu proyecto, algún día quiero hacerme con una y con proyectos así uno no anda perdido. A mi siempre me repiten un dicho, uno no puede abandonar este mundo mientras tenga proyectos en mente pues cuando los termine todos habré cumplido. De esta forma siempre uno anda ocupado, y con la cantidad de faena que veo que tienes tendrás proyectos durante años.
Animo, espero ver alguna foto de la maquina terminada algun dia!
« Respuesta #28 en: 18 Agosto 2015, 22:33 »
Seguro que la veras terminada amigo Grau pero sera como tu dices,. algun dia
Precisamente Grau,. ese es mi proposito,.. jajaja,. Ya dije en un mensaje que habia echo un trato con Dios para que no me llevara hasta que no hubiera terminado mis proyectos y creo que lo engañe porque tengo pendientes para 20 o 30 años ainque aun soy joven,. solo 82 primaveras.
Un abrazo.
« Respuesta #29 en: 04 Septiembre 2015, 20:59 »
https://goo.gl/photos/DHqHVw9N1KDR5MNH7
Hola a todos.
Aqui envio una foto del proyecto de la sierra,.. Es el deposito de taladrina con tapa y bomba incorporada y la llave y tubos,. se monta en la sierra y la instalacion de taladrina completada.
Falta la instalacion electrica que tengo ya los elementos necesarios para en su momento montarlos.
Y finalmente., cuando me he puesto a montar el cabezal con el arco en el pie FRACASO
El aparato de bajada de la sierra ,. no esta,.. ya la hemos liado porque sin eso la sierra no sirve de nada,. no se puede comprar ni tampoco encontrar en los chatarreros.
Primero... La sierra otra vez a la chatarra y tidi el trabajo y gasto perdido.
Segundo,.. Ver de acoplarle a esta sierra  el que lleva la de 12 pulgadas pero en el caso de que pudiera ser, la de 12 se va a la chatarra.
Tercero,.. Pensando, pensando me digo,.. La limadora tiene avanca automatico,. el de la sierra no lo puedo hacer porque necesitaria planos y es complicado pero hacer el de la limadora, ese si puedo.
Y eso es lo que voy a hacer y aunque sera distinto, la funcion sera la misma, mas aun, con el de la sierra, solo baja y con este, bajara y subira el arco.
Al final me voy a jubilar con este proyecto.
Un saludo a todos.
« última modificación: 04 Septiembre 2015, 22:39 por marti.llorca »
