Fotos una vez terminada la máquina.
Hola compañeros del foro.
Ya ha venido mi hijo y ha subido tres fotos,. dos de la sierra y una de la piedra de la muela,. ya me explicara como se hace pues las chuletas de antes no me sirven pues parece que Gogle ha modificado algo.
Bueno, a lo que importa.
El proyecto de la sierra ya esta terminado, ,. una foto de una cara y la otra cara,
Toda semejanza con la Uniz original sera pura coincidencia pues me he tenido que inventar media maquina pero ,.... raro fenomeno que no se ve todos los dias,..... la siera funciona de maravilla y corta de cine que es lo que importa.
Como ya viene el frio y yo., como los osos,.. me pongo a invernar,.. me paso a la carpinteria y hago todos los proyectos de madera,.. el proximo del taller sera la fresadora orizontal,.. que tiene tela,. pero ahora le toca a la muela de afilar que hay que hacer toda la maquina y es de madera.
Lo unico que tengo es la piedra de 500 mm de diametro y 100 de ancha.
Es piedra natural trabajada a mano,. parece ser que ya no existe ni la cantera ni los canteros,. va con agua y deja un afilado que no lo da ninguna muela artificial.
A esa piedra hay que ponerle un eje y tiene que ser perfecto a la decima de milimetro.
He cojido dos discos de chapa de 10 mm de grueso,
En el torno, agujero de 25 m m para calibrado de 25.
Con la herramienta he marcado un aro en el disco a 25 mm del borde,. una puntada y con el compas y en la señal, otras dos,. he pasado el eje a los dos discos y he echo los tres agujeros a los dos discos a la vez.
Pongo un disco en el torno, le paso el eje y la punta del eje al contrapunto y con el soldados portatil de arco lo sueldo y el eje queda perfecto con el plato.
A continuacion pongo la muela en el taladro y el eje con el plato soldado,. centro perfectamente el eje y agujereo la muela con una broca para piedra ,. los tres agujeros.
rellena el agujero de la muela con cemento, pongo el otro plato y ya tengo el eje montado a la muela y a continuacion hacer toda la maquina nueva en madera.
Tengo todo el invierno para hacerla,. tambien algun modelo en madera para fundicion de hierro y si tengo tiempo, comenzar con la fragata,.. todo bien calentito en la carpinteria que con la estufa de leña la dejo a 25 grados,. la temperatura que yo necesito para trabajar,. ja.ja.
Un saludo compañeros.
