Autor Tema: Sierra de vaiven UNIZ de 14 "  (Leído 18875 veces)
Re:Sierra de vaiven UNIZ de 14 "
« Respuesta #60 en: 14 Noviembre 2015, 17:22 »
Hombre Michel,.. No exajeres coño.
Yo creo que,. cuando me muera,. me pondran un traje algo decente.
Mostrarme en pelotas dentro del ataud,... pues no creo que quedara muy bonito en el Tanatorio.. jajaja.
Un saludo majo.
« Respuesta #61 en: 21 Noviembre 2015, 14:59 »
Fotos una vez terminada la máquina.
Hola compañeros del foro.
Ya ha venido mi hijo y ha subido tres fotos,. dos de la sierra y una de la piedra de la muela,. ya me explicara como se hace pues las chuletas de antes no me sirven pues parece que Gogle ha modificado algo.
Bueno, a lo que importa.
El proyecto de la sierra ya esta terminado, ,. una foto de una cara y la otra  cara,
Toda semejanza con la Uniz original sera pura coincidencia pues me he tenido que inventar media maquina pero ,.... raro fenomeno que no se ve todos los dias,..... la siera funciona de maravilla y corta de cine que es lo que importa.
Como ya viene el frio y yo., como los osos,.. me pongo a invernar,.. me paso a la carpinteria y hago todos los proyectos de madera,.. el proximo del taller sera la fresadora orizontal,.. que tiene tela,. pero ahora le toca a la muela de afilar que hay que hacer toda la maquina y es de madera.
Lo unico que tengo es la piedra de 500 mm de diametro y 100 de ancha.
Es piedra natural trabajada a mano,. parece ser que ya no existe ni la cantera ni los canteros,. va con agua  y deja un afilado que no lo da ninguna muela artificial.
A esa piedra hay que ponerle un eje y tiene que ser perfecto a la decima de milimetro.
He cojido dos discos  de chapa de 10 mm de grueso,
En el torno, agujero de 25 m m  para calibrado de 25.
Con la herramienta he marcado un aro en el disco a 25 mm del borde,. una puntada y con el compas y en la señal, otras dos,. he pasado el eje a los dos discos y he echo los tres agujeros a los dos discos a la vez.
Pongo un disco en el torno, le paso el eje y la punta del eje al contrapunto y con el soldados portatil de arco lo sueldo y el eje queda perfecto con el plato.
A continuacion pongo la muela en el taladro y el eje con el plato soldado,. centro perfectamente el eje y agujereo la muela con una broca para piedra ,. los tres agujeros.
rellena el agujero de la muela con cemento, pongo el otro plato y ya tengo el eje montado a la muela y a continuacion hacer toda la maquina nueva en madera.
Tengo todo el invierno para hacerla,. tambien algun modelo en madera para fundicion de hierro y si tengo tiempo, comenzar con la fragata,.. todo bien calentito en la carpinteria que con la estufa de leña  la dejo a 25  grados,. la temperatura que yo necesito para trabajar,. ja.ja.
Un saludo compañeros.
« última modificación: 21 Noviembre 2015, 15:33 por marti.llorca »
« Respuesta #62 en: 21 Noviembre 2015, 15:13 »
Coño antonio..te a quedado muy bien..tendre que pensarme en mandarte  la mia para que la dejes a si de bien .brinda
pdta..la piedra de la tercera foto imagino que sera el proximo proyecto..pero esta vez imagino que como llego el invierno y eres friolero sera un proyecto de carpinteria para estar mas calentito ;) .palmas
« Respuesta #63 en: 21 Noviembre 2015, 15:44 »
Enhorabuena Antonio  .palmas .palmas .palmas
Cualquiera diría que esa era la sierra que tenías por ahí "tirada" en el taller.
Y ahora lo que tu dices, a pasar el invierno calentito.
« Respuesta #64 en: 21 Noviembre 2015, 15:48 »
Hola Michel.
Mi hijo a puesto la fotos y se ha ido.
Por lo visto se han publicado pero yo he puesto a continuacion un mensaje que ya esta publicado.
En el lo explico todo y ya lo puedes leer.
Efectivamente  hiberno en la carpinteria,.. Creete que os envidio a vosotros que vivis de cine y trabajais con nieve por las calles,.. yo soy incapaz de hacerlo.
Aprovechare tambien para hacer el molde en madera del proyecto de la limadora para hacer chaveteos interiores,.. un molde  para hierro fundido para la tapa del proyecto del horno.
otro modelo para fundir en aluminio para las sondas del horno que yo me fabrico y posiblemente el comienzo de la fragata del cual ya tengo en la carpinteria echo el astillero.
 En la carpinteria tengo para mas de un invierno y en el taller ,. para muchos, muchos veranos pero todo se andara pues aun somos jovenes.
 Un abrazo.
Desconectado miguel1820
« Respuesta #65 en: 21 Noviembre 2015, 19:16 »
Antonio: Aunque he vivido el día a día en tu taller del proyecto de la Sierra, te doy la enhorabuena también en el foro, ya pasaré por tu casa el martes por la mañana. .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Torno OPTIMUN D-240X500G, Fresadora OPTIMUN BF-20 VARIO, Sierra HBM 115,
« Respuesta #66 en: 21 Noviembre 2015, 20:45 »
El martes nos veremos Miguel.
Ya sabes que siempre me alegro de que vengan los amigos a casa y tu y yo nos vemos continuamente.
Pero debo confesar que, aparte la satisfaccion de tener amigos en casa,. tambien me aprovecho de ello.
Me ayudan a mover pesos  o en trabajos que necesito ayuda, asi que el martes,  tendre ya puesto el eje en la piedra de la muela y me ayudaras a llevarla a la carpinteria porque pesa lo suyo.
Nos vemos.
« Respuesta #67 en: 21 Noviembre 2015, 23:40 »
Mi buen amigo Antonio. Ni se te ocurra rellenar el hueco entre la piedra y el eje con cemento, so pena de que quieras que la piedra termine reventando por la hinchazón que produce la corrosión.
Tú que tienes medios, funde un poco de plomo y rellena el hueco con el.
Es lo mejor para fijar hierro sobre piedra
« Respuesta #68 en: 22 Noviembre 2015, 16:19 »
Amigo Luis.
Duda resuelta.
Yo recordaba que hace tiempo, algun forero dio instrucciones de como colocar el eje en la piedra y las precauciones a tomar por ejemplo el vaciar el agua cada vez que se usara pero no recordaba quien era.
Fuiste tu.
Cuando pense en la colocacion del eje,. opte con los discos de hierro y tres agujeros con tres tornillos de 12 metrico ,. asi quedaba bien sujeto y solo rellenar el hueco.
Gracias por la informacion,. muchas gracias,. lo rellenare en plomo.
La verdad es que,. tanto tu como Ricardo me habeis ayudado y continuais ayudandome mucho.
Lo de la sierra vertical para hierro,. otro buen consejo., ahora le quito la tension .
Ya tengo el eje y los platos colocados y ahora a la carpinteria y hacer la maquina.
Otra pregunta maestro.
He centrado el eje lo mejor posible pero la piedra es un poco ovalada y de un diametro a otro se va como 10 mm por parte.
Quisiera rectificarla y que se quedara redonda.
Yo tengo un mango con punta de diamante para rectificar las muelas de afilar pero usarlo para quitar tanto material me parece una barbaridad y pensaba ponerle a la amoladora un disco abrasivo para piedra y cuando este casi redonda, terminar con el diamante.
Es lo correcto o es una barbaridad.
Hay otra forma de hacerlo.
Gracias Luis por la informacion.
« Respuesta #69 en: 22 Noviembre 2015, 17:35 »
Amigo Antonio, si tu torno Guruzpe te da el suficiente altura sobre la bancada, , que creo que si, yo lo haría en el torno.
Muy baja velocidad, una buena refrigeración, y de paso te evitas la polvareda, y como cuchilla una buena barra de cobalto. Ten en cuenta que al ser un material abrasivo, vas a trabajar por desgaste de piedra y cuchilla, y no cortando el material como haríamos habitualmente. Avance automático, pasa ditas pequeñas y paciencia, que se que de eso no te falta.
Un abrazo
Ya te llamo una tarde/noche y echamos un rato
« Respuesta #70 en: 22 Noviembre 2015, 21:59 »
Hola Luis.
Es un privilegio tener tan buenos amigos en este foro y verdaderos maestros.
Tenia pensado hacer la maquina y una vez colocada la muela en la bancada con los cojinetessacarla fuera y con la amoladora ir redondeandola con la amoladora mas o menos a mano.
No puedes imaginarte, solo los tres agujeros de 12 mm , el polvo que se ha echo en el taladro y alrrededor.
Pero he estado digiriendo tu respuesta.
Claro que el torno admite ese diametro,. me da hasta 800 mm de diametro.
Pensando en el polvo ni se me habia ocurrido pero el agua,. claro,.. solo ensuciare el torno, no todo el taller .
Continuo cociendo tu mensaje.
Puedo usar la pistola de petrolear con agua y me dara un pequeño chorro de agua pulverizada.
Claro esta que el cobalto no trabajara por corte sino por abrasion,. falta saber ,. dependera de la piedra,. si se desgasta en un segundo y  me paso el dia afilando o se desgasta mas rapidamente la muela.
Tambien puedo probar a poner en la torreta la broca de widia para piedra.
Voy a seguir tu consejo pues no tendre polvo y no trabajo a ojo sino que sale la muela perfecta.
Muchisimas gracias Luis,. tienes en mi a tu alumno mas aplicado.
« Respuesta #71 en: 22 Noviembre 2015, 22:07 »
no se porque pero yo no veo las fotos
respecto a la piedra de afilar supongo que estamos hablando de una moa.en ese caso mejor es no unir la piedra al eje,ni con cemento ni con plomo.Nosotros  usamos el plomo para unirla a un casquillo interior que encaje luego en el eje donde va a girar.
la mia lo que le hicimos fue unas arandelas como las de los esmeriles,pero cuadradas,y un pequeño rebaje con forma cuadrada en la piedra a cada lado la para que asienten  y no gire.
una tuerca nos permite apretar como un esmeril y asi podemos montar la piedra de 500 o la de 900 según nos interesa.
eso si ,la mia esta montada sobre un lado,como un esmeril de una sola piedra,del otro lado una polea enorme(con una reductora quedaba mas bonita) accionada por un motor de 3 cv.(para la piedra de 90 cm,la de 50 con un motor de 1-1.5 cv va que arde).
busca en el foro,que en su día eiaonin subió unas fotos de la mía justamente para ti.
la piedra se retornea montada,en su propia maquina.con un trozo de ballesta en seco,como si torneases madera.nada de tornos ni gaitas.pues algunas veces incluso se desgastan más de un lado debido a que ha quedado humedad en la parte baja al dejarla despues de afilar.,luego ahi se desgasta más rapido.
eso si,todo el polvillo ese que sale de retornearla...lo guardas,si algun dia te rompe o se te desgasta mucho de un lado,la puedes rellenar/reparar haciendo mortero mezclando ese polvillo(en lugar de arena) y cemento,y te quedara con unas caracteristicas de afilado muy parecidon asi es como lo hemos hecho en las varias generaciones de herreros de mi familia  y siempre nos ha dado buen resultado.
fran.
« Respuesta #72 en: 23 Noviembre 2015, 00:03 »
Yo tampoco veo las fotos. Ni aún iniciando sesión en Google.  :(
« Respuesta #73 en: 23 Noviembre 2015, 10:06 »
Antonio, como podrás comprobar, el amigo Frang40 ha dado una solución todavía mas practica, sencilla y económica  .bien .bien .bien. Terminas la maquina y rectificas la piedra puesta, desgastándola con un trozo de ballesta (mas barato imposible), y como la piedra trabajara en húmedo, no levantas polvo.
« Respuesta #74 en: 23 Noviembre 2015, 17:19 »
Muchas gracias al amigo Fran.
He tomado buena nota de todos sus consejos.
Hay diversas maneras de hacer un trabajo,. maneras malas y buenas pero escogiendo las buenas, no hay solo una sino generalmente varias opciones.
La opcion que yo he escogido para colocarle el eje ya la tengo echa,. dos platos redondos de 150 X  10 mm,. uno de ellos soldado al eje y tres agujeros a dos centimetros de su perimetro y tres tornillos de 12 mm pasados por plato y piedra  y bien apretado a la piedra.
Eso deja la piedra firmemnte unida al eje,. tanto que el vacio del centro de la muela queda tapado por los discos y pienso dejarlo vacio,
El rectificado, me inclino por la opcion de Fran,... terminare la maquina y la rectificare con un trozo de ballesta en seco.
De echo, la maquina  ya esta,. .Tengo la muela con el eje,... Los dos rodamientos , nuevos que me sobraron de cuando hice la lijadora multifuncion,.. un motor y todas las poleas necesarias que saco del cobertizo de hierros viejos porque seguramente tendre que hacer una contramarcha y la madera.
Ahora solo falta hacerla pero eso esta ...chupao,... solo es cuestion de tiempo.
Aunque aqui en Alcoy hay un almacen de madera donde adquirir tablones de varias medidas y tipos de madera,.yo hace años que no compro madera.
Me entero de masias antiguas que estan demoliendo o de barrios del Alcoy antiguo que el ayuntamiento derunba para hacer casas nuevas,.. voy con la furgona y la lleno de vigas de madera,. muy buena y muy seca y no me cuesta ni un ochavo de vellon.
No envio ninguna foto pues la maquina es ahora una viga de unos cinco metros de larga y de 200 X100 mm,. la foto de la muela ya la he enviado,. la foto de una viga vieja de madera es tonteria.
Cuando la tenga terminada si enviare la foto.
Amigo Fran,.. reparar el desgaste de la muela en mi caso no creo que me sea necesario en un futuro  pero asi y todo, guardare el polvo del rectificado.
Seguire el consejo de Eaionin , poniendole agua para afilar y quitandola cuando termine a fin de que desgaste por igual.
Cuando la termine, formara parte de las mas de 50 maquinas que tengo entre taller mecanico,.. planta de moldeo de zamak y carpinteria de madera.
Como solo las toco yo y nadie mas,. puedes comprender que hay maquinas que se pasan meses y meses paradas,.. yo pienso que cuantas mas maquinas se posean ,. mas cosas se pueden hacer y aunque esten paradas,. llega el momento en que tenerla  te va de cine.
La muela sera una de ellas,. afilare algun cuchillo o algun formon asi que su desgaste sera minimo.
Un afectuoso saludo.
