Autor Tema: Sierra de vaiven UNIZ de 14 "  (Leído 18874 veces)
Re:Sierra de vaiven UNIZ de 14 "
« Respuesta #45 en: 18 Octubre 2015, 14:52 »
Vuelvo a hablar de la restauracion de la sierra Uniz.
Agradezco a todos los compañeros la ayuda que me han prestado y sobre todo al amigo y compañero  Javimetal que se ha esforzado mucho en enviarme  fotografias de su sierra y hasta dibujos.
Creo que se merece que le tenga al tanto  de lo que voy consiguiendo y asi le demuestre mi agradecimiento.
He tenido que hacer los enganches de la hoja de sierra a mi manera pero ya esta puesta.
Faltaba el avance automatico que faltaba la mitad de las piezas.
Hice la reglilla donde se apoya la rueda que sube y baja segun la coloques en maximo o minimo y tambien la bola o casquillo.
Hay dos piezas donde va el tirante,. una en la pieza  que lleva el casquillo y otra en la parte derecha donde esta el automatico.
Las dos piezas llevan agujeros conicos a uno y otro lado para la varilla.
Hice el cono o bola derecho e izquierdo de cada pieza y el tirante en varilla de 10 mm.
lo monte todo  y el automatico no funcionaba.
He estado unos diez dias  desmontando y montando, rectificando piezas pero el jodido automatico sin funcionar y la sierra no baja.
Al final he desvelado el secreto,.. los conos interiores de las dos piezas no llevan ninguna pieza o bola,. son para que la varilla se pueda mover libremente, solo lleva una bola  en los conos exteriores de las dos piezas.
Amigo Javi,. no te dije nada pues no queria molestarte mas y  queria encontrar la solucion a mi manera,. ya se que soy cabezota.
Me han sobrado muchas piezas pero el automatico de bajada ya funciona  perfectamente.
Quiero creer que todos los problemas ya estan solucionados y lo que queda ya es facil de hacer y solo necesita tiempo,.. mucho tiempo aun.
Hacer las mortezas de apriete de las piezas que es,.  una fija., otra movil y otra con el usillo para apretar que no las tiene.
Montar todo el circuito de taladrina que ya esta echo,. deposito, bomba, grifo y tubos.
Montar y acoplar el motor y polea  que ya he restaurado uno antiguo que saque de mi almacen de hierros.
Hacer el soporte y toda la instalacion electrica con el automatico de paro yh arranque,
Creo que eso no conllevara problemas y solo un par de meses mas. de todas formas, si sale algo ya te lo dire Javi.
En terminarla enviare  un par de fotos  pero todo parecido con la maquina original Uniz,.. sera pura coincidencia.
Un saludo a todos.
Posdata.
Naturalmente,. pienso en los otros proyectos,. Yo tengo dos locales y un anexso.
En un local el taller mecanico.
En el anexso la planta de moldeo de zamak y en el otro local la carpinteria de madera.
Yo soy exageradamente friolero y no se trabajar cuando hace frio,. Tengo una estufa de leña muy grande en el taller y otra mas peqieña en la carpinteria pero calentar el taller consume un porron de leña y calentar la carpinteria mucha menos.
Tengo previsto terminar la sierra y a continuacion, con el frio,. pasarme a la carpinteria y hacer el proyecto de la maquina para una muela especial de afilar.
Tengo la muela pero hay que hacer la maquina y es toda de madera,.. eso y un par de modelos para fundicion para otro proyecto,. ya os informare.
« Respuesta #46 en: 18 Octubre 2015, 21:59 »
¡Jolín! ¡No paras!
Enhorabuena por haber dado con el meollo del avance automático.
Para lo que quiera, aquí me tienes.
Un abrazo.
« Respuesta #47 en: 22 Octubre 2015, 09:57 »
Antonio:
Pásate por este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=22360.0
Es de otro compañero que ha restaurado otra sierra de cinta como las nuestras. Y ha puesto un montón de fotos donde se ven todas las piezas desmontadas, en las que los detalles se ven mucho mejor que en las mías, montadas en la máquina.
« Respuesta #48 en: 22 Octubre 2015, 16:43 »
Muchas gracias Javi.
He visto las fotos del amigo Antomar y su restauracion.
Un gran trabajo y felicito a este forero porque el cambio que ha experimentado la sierra ha sido asombroso.
Lo mio ha sido y es ligeramente diferente,.  El amigo Antomar se agencio una sierra que era una pura ruina y la ha dejado nueva pero la sierra estaba completa, con todas sus piezas y ha echo un trabajo digno de elogio desmontando, limpiando y montando.
Yo solo tenia la mitad de la sierra y he tenido que imaginarme como serian las piezas originales o inventarmelas de diferente forma pero que hagan la misma funcion.
He tenido que hacer,. deposito., bomba de taladrina y todos los tubos y grufo,. El cambio de marchas,. parecido pero no igual,.. La mitad de las piezas del automatico de bajada,. las piezas para enganchar la hoja de sierra que no seran como las de fabrica pero cumplen su funcion,.  El motor electrico y toda la instalacion electrica con el paro y arranque automatico incluso el soporte  y las tres mortezas de enganchar las piezas para cortar,. la fija,. la movil y la del usillo de apriete para las cuales he tenido que hacerme los moldes en madera y ahora la fundicion ya los tiene para fundirmelos en hierro nodular y despues tendre que mecanizarlas
Lo mio,. en esto y en todos los proyectos,. es de Juzgado de Guardi,. por eso me dicen que soy mas bruto que un arao y tienen razon.
Te agradezco mucho Javi el ponerme el enlace pero como te dije,. creo que los problemas  que tenia y eran gordos los he solucionado,. solo me falta que me hagan las piezas de fundicion y  y muchas horas aun para terminarla y Dios quiera que despues funcione y corte hierro.
Un fuerte abrazo.
antomar
« Respuesta #49 en: 24 Octubre 2015, 22:45 »
Hola marti
Si necesitas que te mande alguna  foto de alguna pieza de mi sierra no lo dudes aqui estoy para ayudarte en lo que necesites, foto, medidas
« Respuesta #50 en: 25 Octubre 2015, 16:03 »
Muchisimas gracias amigo Antomar.
Lo tengo en cuenta y no dudes que te pedire ayuda ,. La dichosa maquina me ha llevado de cabeza en mas de una ocasion .Creo que todas las incognitas,. cantidad de piezas que le faltaban y las funciones que tenian que hacer,.. creo,.. solo creo que los tengo resueltos y todo el trabajo para terminarla,... que es mucho,... solo seran horas y horas de trabajo pero  no dudes que agradezco tu odrecimiento y si necesito alguna aclaracion, te lo dire.
La unica duda que me asalta es... cuando la ponga en marcha,.. una sierra distinta a la original,.. si no comenzara a soltar piezas y se desmorronara ja.ja..
Aunque nunca me quejo y ahora tampoco porque lo que tengo montado es por gusto,. mis trabajos van muuuuuuy lentos,.. tengo que mantener la casa,.. 320 metros en la que vivo yo solo,.. tengo que mantener una parcela de 3.500 metros  abarrotada de frutales y sobre todo,. el atender a toda la gente,... mis amigos que yo llamo mis clientes, que todos los dias vienen para que les haga trabajos y les solucione problemas.
Ayer vino uno que quiere hacerse una mesa con madera de palets muy original y eso lleva horas de trabajo,.. hoy ha venido otro para que le hiciera un casquillo., se lo he echo y me dice que hay que hacerle un chaveteo,.. le he dicho.
Aqui la norma es sin prisas,.. este fin de semana toca terreno y estoy liado,. te he echo el casquillo pero ya te are el chaveteo.
Y mañana, no dudes que vendra otro o mas y es el motivo de que mis proyectos,. que son muchos,. se demoren pero esto es vida y seguro que todo se ira terminando.
Un fuerte abrazo.
« Respuesta #51 en: 08 Noviembre 2015, 20:00 »
Hola compañeros.
Continuo con el proyecto de la sierra y como soy de talante optimista y de los de la botella medio llena,. estoy seguro que lo terminare pero no se cuando.
Me fundieron las mortezas de la bancada,. las mecanice y ya estan montadas.
El motor,. que lo saque del cobertizo de los hierros viejos, lo desmonte, resture y acople a la sierra y todo ya terminado a falta de darle corriente el motor.
Pero.
Me doy cuenta de un detalle que habia pasado por alto.
E3l tope movible para ajustar la medida de las piezas a cortar no existe.
Me pongo a repasar todas las fotos de los compañeros,. Javimetal y Antomar y en la sierra de Antomar hay una pieza en la bancada donde va la varilla de tope y lo reconozco porque es igual a mi sierra Uniz de 12 pulgadas.
P'ero esa pieza va enganchada a la bancada con dos tornillos en su base y mi sierra no tiene esos agujeros sino dos pero en el lateral del pie, no en su base.
Vuelta al cobertizo de los hierros y a cortar y mecanizar.
He ideado un sistema de doble varilla movible que me permitira medida, desde 0 a 700 mm de largo,. ahora hay que hacerlo.
Por otro lado,. una vez acoplado el motor, veo que deberia llevar una cubierta de chapa que cubra la polea del motor., correa y polea receptora.
No se si la sierra original la lleva pero considero que debe llevarla por seguridad asi que  tendre que hacerla tambien.
Todo esto alargara mas la finalizacion del proyecto pero yo no tengo prisa,. tengo todo el tiempo del Mundo.
Para mas cachondeo,. ahora se me ha roto  el interruptor de paro y arranque de la sierra de 12 pulgadas.
El de la 14 ya lo hice y esta instalado pero el de la pequeña es diferente.
Es una caja cuadrada de fundicion, el mecanismo con los dos botones, rojo y verde va dentro de la caja y una tapa de plastico con los dos agujeros para los botones.
Si alguien tiene o sabe de ese mecanismo, agradeceria me lo dijese pues sino,. no se como solucionarlo aunque creo que va a ser imposible encontrarlo.
 Un saludo a todos y a los amigos Javimetal y  Antomar.
« Respuesta #52 en: 08 Noviembre 2015, 22:35 »
Ese tipo de interruptores ya no se instala en las máquinas, porque, por lo visto, no cumple con las normas de seguridad.
Ahora todo tiene que ir a base de pulsadores y contactores de los que, en caso de apagón, cuando luego se restablece la corriente la máquina no vuelve a ponerse en marcha.
En la mía sigue el interruptor original con los botones rojo y verde. Al pulsar el verde se pone en marcha y cuando el corte finaliza, un tope vertical que va bajando con el arco de la sierra, termina por pulsar el rojo, consiguiendo el paro automático de la máquina.
Yo además, le hice un pequeño mecanismo que incluía una chapita articulada intermedia entre el tope que baja y el botón rojo, para poderla parar yo cómodamente, empujando hacia abajo la chapita.
« Respuesta #53 en: 09 Noviembre 2015, 15:39 »
Hola amigo Javimetal.
Si,. el interruptor actual ya lo he puesto en la sierra de 14 pulgadas  pero para ello, tuve que hacerlo todo nuevo, la base del interruptor a la bancada, el tornillo regulabre para el paro,. etc.etc.
Pero romper la caja y base de hierro fundido y modificarlo todo con lo actual,... menudo trabajo para una sierra que practicamente no voy a usar.
He decidido terminar la de 14 pulgadas  y una vez el proyecto terminado ya vere si puedo arreglar el mecanismo porque encontrarlo ya se que no es posible.
Gracias Javimetal,. un afectuoso saludo.
« Respuesta #54 en: 12 Noviembre 2015, 03:13 »
marti,la mayoria de las sierras no conservan ya ese sistema de arranque.
puedes montar un interruptor normal como los que se ponen en las viviendas  para las luces,simplemente el tope de desconexión que apoye en la parte dell pulsador donde se apaga.
o bien puedes montar un interruptor electrico como los que montan las taladradoras modernas(dos botones rojo y verde),y que el tope presione sobre el rojo.
« Respuesta #55 en: 12 Noviembre 2015, 16:12 »
Muchas gracias por la informacion Fran.
La verdad es que,.. tanto tu como Javimetal ,. Antomar y otros,. me habeis ayudado mucho en la realizacion de este proyecto  en el que he tenido que inventarme  media maquina que no existia.
El trabajo lo tengo casi terminado,.. El tope movible para los hierros a cortar que me he tenido que inventar tambien practicamente echo y finalmente la cubierta del motor y poleas que tengo medio echa.
Ya la he puesto en marcha en pruebas y funciona de cine y creo que a final de semana ya estara operativa.
Enviare una fotos para que la veais.
En cuanto a la pequeña., creo que intentare arreglar en principio el mecanismo roto y de no conseguirlo, tendre que seguir tus recomendaciones.
La verdad es que no se lo que decidire,.. La nueva cubre el sitio de la otra y para mi no tiene ya utilidad,... Soy., como todos vosotros un apasionado de las maquinas y entre taller mecanico y carpinteria estoy ya con las 50 pero tambien es verdad que todo tiene un limite.
Para cortar hierro tengo una sierra de vaiven hidraulica de 24 pulgadas,. la Uniz de 14 pulgadas,. Una tronzadora de disco de sierra,. una tronzadora de disco abrasivo,. una sierra de cinta vertical mas completa que la Samur y el corte por oxicorte y por plasma.
Una sierra de vaiven de 12 pulgadas ya no tiene sentido y si al final tengo que regalarla, pues el que se la lleve que repare el interruptor que yo aun tengo una docena de proyectos pendientes cada uno bastante complicado.
Muchas gracias por tu interes y ayuda,.. un abrazo.
« Respuesta #56 en: 13 Noviembre 2015, 01:30 »
no digo nada....a mi me pasa lo mismo pero a menor escala.(tambin soy más joven,igual si llego a tus años estoy en la misma escala).
estoy saturado,apenas tengo sitio y tengo varios frentes abiertos y poco tiempo para dedicarles.entre trabajo y temas de salud familiar este año no doy hecho.
pero yo soy un bicho de invierno,en cuanto llega el frio me entran ganas de meterme en el zulo a cacharrear y curiosamente hoy estuve negociando la posible compra de una sierra sabi de 12 por aquello de unirme tambien al club de las sierras alternativas...pero aun estoy dudando.
a diferencia de todo el mundo,me gusta más la de 12 que las mayores de 14 o 18 porque la veo mas pequeña ,ligera y coqueta,más de tamaño para aficionado que de taller...y como desde hace 6 años que cerre mi taller ,este es solo para mis bricoladas pues con la de 12 creo que voy bien.
voy a consultarlo con la almohada....
« Respuesta #57 en: 13 Noviembre 2015, 16:26 »
Ja,. ja,.ja,... Amigo Fran,.. En este Mundo tiene que haber de todo como en botica.
Tu eres de invierno y yo soy de verano.
Como sabes,. yo tengo dos locales,.. uno para el taller mecanico y otro para la carpinteria de madera.
Caliento los dos con estufas de madera porque a mi,. madera para quemar me sobra pero el taller mecanico es grande, con puertas y ventanas y calentarlo tiene que ser a base de mucha madera y siempre hay corrientes y el de la carpinteria es mas pequeño y mas aislado.
Aqui aun hace calor aunque ya refresca por las noches,. es lo que llamamos el veranillo de San Martin pero cuando acabe y sera pronto, llegara el frio y a tal efecto,. he separado, de todos los proyectos, aquellos que tienen que hacerse en madera y cuando llegue, me dejo el hierro y me meto en la madera,. yo soy incapaz de trabajar a menos de 2025 grados.
La sierra de 12 la he tenido trabajando durante años y va de cine,.. ahora con el problema del interruptor,.. Yo te la regalo pero el problema es llevarla a la Coruña,. ahi es nada.
Hace como dos años le regale al amigo Perico Palotes,. ahora visitante del foro,. un cañon calefactor de aire caliente y gasoil y un vibro de acabado de piezas,. Lo tengo en un rincon ,. vive en esa zona y aun no ha podido venir a llevarselo.
En fin, eso es cosa tuya,. un saludo.
« Respuesta #58 en: 13 Noviembre 2015, 23:33 »
marti muchas gracias por el ofrecimiento pero mejor que se la vendas o  regales a alguien que le haga falta y esté mas cerca(siempre que el destinatario no la use como moneda para negociar con ella) .
te lo agradezco enormemente ,es un gesto que demuestra lo buena persona que eres.aunque jamas se me hubiese pasado por la cabeza semejante generosidad.
de todos modos he de decirte con gran alegria que hoy ya compre la sabi de 12 y ya la tengo en el taller.es una cucada,y salvo la pintura(tenia cuatro capas de distintos colores),el resto esta casi perfecta,casi sin uso y funciona todo(se me hace raro comprar una maquina que funcione sin hacerle nada).
ya la decapé y  para la semana la pintaré y conectaré.por cierto que el interruptor original tambien fué sustituido por uno de pared domestica.
seguramente he pagado menos de lo que costaría traer la tuya desde alcoy a naron,pero eso no quita que tu gesto me haya emocionado.
esto me recuerda que hace unos años nuestro amigo asturiano michel (borondes,rural) me regaló una pieza del maltrecho cumbre que tenia y por la cual le estoy enormemente agradecido.
ayer te dije que lo iva a consultar con la almohada la compra de la sierra,mas que nada era por el sitio,aun no se donde pondre la sierra peroooo..mi almoahada es una hija de p.... no me dejó conciliar el sueño en toda la noche y hoy fui a buscarla a unos 70 km de casa.
estoy como un niño con un juguete nuevo.
lo dicho muchas gracias por tu buena intención.
saludos :
fran.
« Respuesta #59 en: 14 Noviembre 2015, 07:55 »
   frangc40..no tienes nada que agradecerme..lo hice encantado..los restos de mis cumbres estan repartidos por toda la peninsula..ja ja gracias a ellos ya funcionan varios cumbres de este foro y eso es lo importante..al final de esta vida nos vamos igual que llegamos..totalmente desnudos .brinda
