Autor Tema: union de dos motores aspiradores, ¿es posible?  (Leído 14654 veces)
Desconectado cncjuan
Re:union de dos motores aspiradores, ¿es posible?
« Respuesta #15 en: 05 Agosto 2015, 10:07 »
Mando una imagen para que veais el sistema de turbina que tengo, como esta tengo dos de 3kw
Jummi
« Respuesta #16 en: 05 Agosto 2015, 11:09 »
Como la que acaba de enseñar cncjuan tengo yo dos en mi empresa que hacen una mesa de empalme para pegar film de plástico. Hacen vacio sobre una plano perforado y pegan las dos partes del film para que sea fácil hacer empalmes (los emplames son para bobinas de sobre 7 metros de ancho por eso necesita hacer bastante  succion). Muy efectivas, solidas y con muy bajo mantenimiento. Que recuerde en 20 años solo hubo que cambiarle las paletas a una, junto con los rodamientos.
« última modificación: 05 Agosto 2015, 11:12 por Jummi »
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #17 en: 05 Agosto 2015, 11:37 »
cncjuan,Jummi,este aspirador,es uno,de los mejor,diseñados,y efectivos que hay,en el mercado,(con deciros,que la industria textil,casi,usaba,exclusivamente,este modelo),dicho esto,opino,que el filtro,no es adecuado,para,lo que se pretende,(mirarse,el sistema,ahora,no,se,si es venturi,o comput,es un sistema,sin filtro,hay,que hacer,una tapa,con unos agujeros concretos),la aspiracion,es por arriba,y crea un flujo,donde,lo aspirado,siempre,va al fondo,vale la pena echarle,un vistazo.)
« Respuesta #18 en: 05 Agosto 2015, 12:08 »
Al sistema que te refieres sin filtro es lo llamado ciclon separador de particulas¿?. El problema que yo tengo ya sea en ciclon o en filtro es que cuando se crea la presion en el recipiente tanto de un motor como del otro tiende a absorver aire tambien por las conexiones de los motores. Estoy dandole vueltas al tema y no veo nada claro.
Valvulas antiretorno, no valdrian pues cuando estubieran los dos funcionando con las dos valvulas abiertas estariamos en las mismas. Lo unico que se me ocurre es de distanciar lo maximo posible las dos tomas y ampliar en seccion la manguera de la cuba.
Pero en la foto del aspirador que nos envia pacomuson, veo claramente dos motores en la parte superior. ¿como hacen para que no se contrarresten fuerza uno a otro y emplen toda la potencia en aspirar por la entrada que lleva la cuba? Sera cuestion de posicionamento de los elementos, o llevaran algun sistema antirretorno o que se yo¿??
« última modificación: 05 Agosto 2015, 12:12 por cncjuan »
« Respuesta #19 en: 05 Agosto 2015, 12:53 »
hola, que tan complicado puede ser, el ponerle a uno de los motores una válvula antirretorno, echa con una pelota de tenis o algo mas grande, cuando anda un motor, e en el otro se produce un poco de vacío asta que la válvula es chupada y tapa el caño.
como traen las aspiradoras de líquidos, cuando llega a cierto limite el mismo liquido levanta la bola y esta obtura la aspiración.
la otra es prender los dos motores al mismo tiempo y listo.
que caudal y mm de columna de agua, tiene la bomba esa que pusiste la foto?
XLR
« Respuesta #20 en: 05 Agosto 2015, 13:45 »
lo que yo no entiendo muy bien es que se agregó una turbina porque no alcanzaba con una sola... y ahora una vez puestas las dos se quiere hacer funcionar una sola  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #21 en: 05 Agosto 2015, 13:56 »
Pero estas turbinas diseñadas para hacer vacio que volumen de aire mueven,por que yo he visto turbinas para vacio que tienen mucha potencia de vacio peo mueven muy poco volumen con lo que las hacen inutiles para aspirar.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #22 en: 05 Agosto 2015, 14:01 »
Si le pones dos antiretorno lo que hace es eso, evitar el retorno, perderas algo de fuerza en las turbinas( ya uqe tendra uqe contrarrestar parte del flujo del otro motor), pero no chupara el aire del otro tubo. Tambien el conducto que vaya de la Y a la cubeta deberia ser del doble de seccion que los que van a cada motor.
Se puede hacer con una pelota (ejemplo de pimpon que pesa poco ) dentro de un tubo conico. o con una membrana de goma o algo similar enganchada por el centro con un remache.  como la de un vaso de expansion. sobre una rejilla. el lado de la rejilla hacia la cubeta.
« Respuesta #23 en: 05 Agosto 2015, 14:19 »
hola XLR,
El trabajar seria con las dos no una, lo unico que le puesto a cada una su interruptor y cuando arranco la primera veo que empieza aspirar por los conductos de la segunda estando parada, y cuando arranco la segunda aspiran las dos a la vez pero con muy poca eficiencia, pues al crear un vacio muy elevado en la cuba intentan de arrastrar tambien aire una de otra. No se si me explicado bien o he liado mas la cosa.
¿y el arrancar los dos motores a la vez una vez que se llegue al vacio maximo en la cuba imagino que tenderan a lo mismo y perderan eficiencia uno del otro?
Lo unico es aumentar la seccion de la entrada a la cuba para no tener tanto vacio en ella e ir disminuyendo la manguera de recogida mas en el extremo para alejar la fuerza maxima de vacio de las entradas de las turbinas?? o daria igual y llegaria un punto en el que se equilibraria el vacio tanto en el extremo de la manguera como en la cuba??
XLR
« Respuesta #24 en: 05 Agosto 2015, 14:31 »
es lo que te puse en el primer post mio en el tema que te van a hacer vacio en el tacho, podes poner las dos con caño de 60 al filtro (sin T y sin Y cada caño al filtro) y debes agrandar el diametro de donde chupa por uno de al menos 80 mm no mucho mas grande porque aumenta mucho la superficie en el tubo de entrada (absorcion)
los arranques secuencial o juntos es lo mismo.
« Respuesta #25 en: 05 Agosto 2015, 19:45 »
Hola compañeros,
He eliminado la T y He puesto dos salidas directas a cada motor en el filtro y se ha mejorado algo pero sigue habiendo conflicto entre las dos turbinas se siguen contrarrestando fuerza.
Lo de una valvula antirretorno no lo veo yo eso asi. Pues cuando estuvieran los dos motores arrancados y las valvulas abiertas las dos estarinamos en las mismas, las dos salidas estarian abiertas y tendria lo mismo que ahora.
lo que no me entra en la cabeza es que sistema llevan los aspiradores que llevan motores independientes al bidon para no contrarrestarse fuerza de succion y concentrar la fuerza donde se debe de dar en la manguera de entrada al bidon. Igual que la foto del aspirador que manda el amigo pacomuson.
« Respuesta #26 en: 05 Agosto 2015, 20:09 »
aca dejo un enlase de un ciclon facil de construir. y de seguro usa una aspiradora comun
http://www.hechoxnosotrosmismos.net/foro/electrica/1404-separador-de-viruta-aspirador-ciclonico.html
« Respuesta #27 en: 05 Agosto 2015, 20:40 »
Lo del ciclon es para hacer de filtro, pero yo lo que necesito es sumar la potencia de las dos turbinas ya sea en un ciclon o en un filtro que segun veo lo tengo dificil.
las turbinas que llevan las aspiradoras, segun he leido son de 2 o 3 etapas, lo mismo hay es donde esta el secreto. Ahora lo que no comprendo es a que se refiere esto de las etapas.
Por otro lado estoy pensando y seguro que hay si se unirian la potencia de las dos turbinas, seria en vez de utilizar la entrada de succion de las turbinas, usar la de salida de aire, digamos unir las dos salidas de aire y utilizar esta fuerza de aire en una bomba de vacio efecto venturi. He visto algunas y utilizan aire comprimido para crear vacio. ¿como lo veis?
Saludos y gracias a todos
« última modificación: 05 Agosto 2015, 20:55 por cncjuan »
« Respuesta #28 en: 05 Agosto 2015, 21:41 »
Ya comente que este tipo de turbinas sean las idoneas para hacer un aspirador,puede que generen un buen vacio y que tengan fuerza de succion pero me temo que no mueven el suficiente volumen de aire como para hacer el aspirador,como comente anteriormente sobre los distintos tipos,Yo he hecho pruebas y si al aspirador de virutas le pongo una mangera de menor diametro acelero la velocidad de aspiracion pero no por ello tengo mas fuerza y con el aspirador convencional al poner mangera de mas seccion pierde fuerza de succion.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #29 en: 05 Agosto 2015, 23:26 »
Deberías aislar el problema.
Aspira poco, ok, pero es mas difícil de ver que la salida. Fijate en la salida de aire.
quita le el filtro y prueba si sale mas aire.
Deja el compartimento abierto para descartar la sección de entrada
Deja el motor solo y descartas el tubo entre el filtro y el motor.
