Autor Tema: union de dos motores aspiradores, ¿es posible?  (Leído 14652 veces)
Desconectado cncjuan
Re:union de dos motores aspiradores, ¿es posible?
« Respuesta #30 en: 06 Agosto 2015, 12:40 »
Hola de nuevo,
En el esquema que subo imaginaros esa manguera o tubo en forma de embudo, de mayor a menor con respecto del motor a la entrada de aire por la boca.
La fuerza de vacio es la misma en los puntos 1 , 2 y 3 de la manguera, o aumenta conforme nos acercamos a la entrada de aire al ser de menor diametro??
Si me decis que la fuerza de presion sera la misma en toda la manguera entonces por logica no se pueden conectar en paralelo las dos turbinas. Siempre se intentaria contrarrestar una a la otra
Saludos y muchas gracias por la ayuda
« Respuesta #31 en: 06 Agosto 2015, 17:03 »
Amigos lo mismo es una tonteria, pero dandole vueltas a la cabeza, se me ha ocurrido una idea.
El problema lo tengo en que una turbina intenta de aspirar aire de la salida de escape de la otra y viceversa. Si yo eliminara las salidas independientes de cada una, digamos que cojo las dos salidas de aire le acoplo una t y las convierto en una sola salida. Ya tendriamos el problema solucionado .confuso2   No tenderia ninguna a buscar aire de la otra pues existe ya solamente una salida.
¿como lo veis? podria valer o se crearia algun otro efecto de fuerzas aun peor.
XLR
« Respuesta #32 en: 06 Agosto 2015, 18:33 »
no, y solo empeorarias el sistema al crear un cuello de botella en la salida
como dijo alberttoy debes aislar el problema, es excelente solucion
si ves que sin el filtro ambas tiran bien el problema no esta en las turbinas
y asi probar lo que dice en su post.
por otro lado en el dibujo que haces y la pregunta, no es si habra la misma fuerza de vacio.
la cantidad de aire que las turbinas expulsen sera la misma que ingresen, en el punto 1  habra mayor caudal por Cm cuadrado en el punto 2 menos y en 3 menos aun, y como el aire hace resistencia segun diametro y longitud es dificil establecer lo que preguntas, por ejemplo si soplas (o chupas) en una manguera de 1/2 pulgada pero de 1 metro de largo veras que soplas sin problemas pero si la manguera mide 30 metros se te van a inflar los cahetes para que salga aire del otro lado, aunque hayas agradandado el diametro de la manguera a los 10 metros a 3/4 y 10 metros mas lejos a 1 pulgada...
el tema es mas complejo y en tu caso creo que solo lo resolveras haciendo pruebas
hay turbinas que estan diseñadas para "chupar vacio" y otras para "expulsar o comprimir"
como te digo hace falta muchos datos para lograr en teoria o estando lejos del sistema decir que funcionaria mejor, en tu caso haria lo que dice alberttoy y haciendo pruebas llegaria a lograr lo mejor que pueda rendir el sistema.
« Respuesta #33 en: 06 Agosto 2015, 19:16 »
Muchas gracias XLR por la explicacion,
Siguiendo las observaciones, me he dado cuenta que una tiene algo de mas fuerza una que otra. Lo mismo esta el problema en esto. Pienso que las dos deben de tener exactamente la misma fuerza de vacio. Al no ser asi ocurre lo que me esta ocurriendo una se resiste a la otra. Y las mas fuerte intenta de chupar de la salida de la mas debil.
Deberia de probar con unas valvulas limitadoras de vacio y igualar perfectamente los vacios, que segun he leido existen para este tipo de turbina. Preguntare algun comercial.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #34 en: 07 Agosto 2015, 14:34 »
En el caso de comprobación  de vacío, me imagino que efectivamente, habrá medios adecuados, pero en otro foro al que también pertenezco, para comprobar el vacío se suele hacer con muy pocos medios un comprobador, sobre una tablilla de, pongamos un ejemplo, 600x100x10, en madera, colocas un macarrón transparente, cogido con grapillas, de manera que forme una "U", dejando que uno de lo extremos, (parte superior), sobresalga un metro, llenas de agua la u hasta la mitad, al ser "vasos comunicantes", se iguala el nivel en lo dos lados, haces una marca en esos niveles, a continuación, el extremo largo lo introduces en la sección que quieres medir el vacio y entonces la columna de agua correspondiente a ese extremo tenderá a subir, lógicamente, bajará de la otra columna, marcas, y entonces puedes comprobar en otra sección, de forma que siempre sabrás que secciones del tubo tienen mayor ó menor succión ó vacío. No te dará valores fijos, pero siempre sabrás que forma ó sección de tubo es más eficiente. Si no lo entiendes bien, pon un mensaje y te haré llegar más detallado el invento.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
« Respuesta #35 en: 07 Agosto 2015, 17:36 »
Si tienes la mangera en forma de embudo lo que haces es que la velocidad del aire en la parte mas gruesa disminuye , que no deja de ser el principio de los ciclones ,lo que puede tener como consecuencia que los restos mas grandes se vayan acomulando en esta parte llegando a taponar la mangera.
 Los aspiradores con multiples motores que llevan turbinas cuando estas estan paradas dejan pasar muy poco aire con lo que no es necesario hacer ningun sistema antiretorno.
« Respuesta #36 en: 07 Agosto 2015, 17:46 »
OK,
Perfectamente entendido pepetonda, aplicare el invento, gracias.
Pacomuson, entonces la presion es la misma en toda la manguera lo unico que cambia es la velocidad del aire, entendido.
Ya que ha salido el tema de los ciclones, sabrian decirme que medidas de ciclon necesito para aproximadamente unos 480m3/h y 3000mmH2O
Saludos y un millon de gracias
« Respuesta #37 en: 07 Agosto 2015, 18:17 »
hola cncjuan.
esas bombas de vasio que tenes, son lindas y muy útiles para una mesa de succión para cnc de mdf, pero para aspirar virutas no te sirven, NO TIENEN CAUDAL, 480 metros cúbicos por hora, me los da un simple extractor de baño para desodorizar los gases.
necesitas turbinas de aspiradora, tienen muchísimo mas caudal por hora y una tercera parte de altura de columna de agua de succión.
con respecto a las dos o tres etapas en una aspiradora. la salida de una turbina pasa directamente a la entrada de la otra, ya con eso son 2 etapas.
no desperdicies esas bombas en algo tan simple como aspirar virutas. aparte de que no sirve.
« Respuesta #38 en: 07 Agosto 2015, 18:40 »
Hola MAX JUAN
No es para virutas de madera, es para recojer el corindon de un cepillo arenador. Las de virutas se que son las tipicas de carpintero, mucho volumen de aire pero poca presion. Yo necesito poco volumen y bastente presion para que succione el corindon mucho mas pesado que la viruta.
Estado utilizando un aspirador de tres motores monofasico pero lo frei. Por eso estoy pensando en esto que los motores son trifasicos y pueden estar practicamente las 24 horas.
« Respuesta #39 en: 07 Agosto 2015, 21:10 »
hola cncjuan.
entiendo, aunque con una aspiradora debería de succionar las partículas.
en ml existe uno que vende justamente uno, le pregunto a ver las características, así te paso los datos si me dice.
pd: no pensaste en generarle unos centímetros antes de la entrada de polbillo, un venturi?, el mismo caudal de aire se acelera y chupa mas.
« Respuesta #40 en: 07 Agosto 2015, 22:51 »
Es precisamente lo que te comentaba en mis anteriores mensages...Yo he probado varios tipos de turbinas y algunas tiran mucho aire pero no sirven para hacer un aspirador...
 y si quieres un aspirador para una cabina de arenado lo mejor seria un ciclon asi podrias separar el corindon del polvo,con el aspirador se te mezcla todo y no podras reutilizar el corindon.
« última modificación: 07 Agosto 2015, 22:53 por pacomuson »
« Respuesta #41 en: 07 Agosto 2015, 23:23 »
hola cncjuan.
leo bien? usaste un aspirador de los comunes con tres motores? y contame un poco, le hiciste autopsia a los motores?
vos aspiras corindon, y cuanto de ese corindón fue a los motores?,  suponiendo que son motores del tipo universal con escobillas de carbón y rotor bobinado.
si pensas usar algún tipo de aspiradora industrial, QUE SEA CON VENTILACIÓN INDEPENDIENTE DEL MOTOR, que el motor no ventile por el mismo aire que aspira, o te dura nada.
como se sabe eso: si tapas la entrada del aspirador y el motor no tira aire para refrigerar, entonces no te sirve.
acá venden una aspiradora marca ultra...om, la cual uno de los modelos es con refrigeración independiente del motor.
« Respuesta #42 en: 07 Agosto 2015, 23:36 »
que es lo que haces? por que aspiras corindon?
« Respuesta #43 en: 08 Agosto 2015, 08:27 »
Hola atodos,
Antes del aspirador posee un ciclon que separa el abrasivo del polvo, con lo cual al aspirador no llega corindon. Pero es un ciclon que no es efectivo 100% y yo lo que necesito es un ciclon efectivo 100% para ponerlo antes del filtro y que me separe el polvo al 100% y no saturar el filtro.
No es una cabina de arenar, es una T que lleva un cepillo, con la boquilla de arenar y la manguera de aspìracion.
existen en el mercado este tipo de maquina y con aspiradores convencionales. Pero el problema que yo tengo es que segun el trabajo se utiliza casi 24 horas seguidas y estos aspiradores convencionales son monofasicos con lo que se frien por temperatura, no por el abrasivo.
Por eso estoy dandole vueltas a estas turbinas trifasicas. Espero que me hayan entendido.
« Respuesta #44 en: 12 Agosto 2015, 19:30 »
Hola amigos,
Esto ya va de maravilla.
He ampliado los tubos, en la turbinas he utilizado uno de 80 mm diametro, van unido a una T de 100. Y esta al filtro.
Ahora si anda bien. Lo malo que se me satura el filtro demomento.
Ahora voy a construir un ciclon para retener el polvo del filtro. Lo que estoy pensando, ¿se perdera algo de fuerza al intercalar el ciclon?
tengo dudas en la medidas para empezar la construccion. los calculos son muy sencillos segun las formulas. ¿pero no hay que tener en cuenta la fuerza de vacio y el caudal de aire?? o solamente sabien que el tubo que estoy utilizando es de 100en la entrada, es suficiente para empezar a calcular? es indiferente mas vacio o menos??
