Autor Tema: Como conectar motor con conexion 220-380V, Yo ni puñetera idea!!!  (Leído 16631 veces)
Hola a todos.
Me han regalado dos motores industriales con su reductora, se que le tengo que quitar la reductora, pero a la hora de abrir la caja de conexiones me doy cuenta de que no me atrevo a conectarlo para no meter la pata, ya que se pueden conectar a 220 y a 380V, pero ahora mismo, por mis pocos conocimientos, no se si estaba conectado a una u a otra y tal como esta conectado no me atrevo.
A ver si alguien me puede echar un cable y nunca mejor dicho ;) .bien
En la caja se ve esto:
El la parte blanca en cada contacto pone una letra: W-V-U y unos números: 1 y 2
Yo me imagino que tendré que conectar los cables a esos tres, amarillo 1 (tierra?) rojo 3 y azul o gris 5, pero no me atrevo por no cagarla y he preferido consultaros.
Este es el motor:
Etiquetas de características:
Un papel con las conexiones, pero no las entiendo:
Los motores tienen muchos años y los iban a tirar a la chatarra, pero me ha dicho el que me los ha dado que estaban nuevos y funcionaban, La verdad es que por dentro parecen nuevos. Ahora, si sera verdad que funcionan, no lo se, habrá que comprobarlos.
Los pobrecitos se han venido a casa para no pasar a mejor vida ;)
Moncayno
Re:Como conectar motor con conexion 220-380V, Yo ni puñetera idea!!!
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2015, 21:51 »
Sigue el esquema que tu pones en el esquema de la izquierda es triangulo  a 220 y el de la derecha estrella a 380.
XLR
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2015, 22:03 »
Orion los motores trifasicos son mas simples de lo que parecen, solo debes identificar las tres bobinas que tiene y de ahí sus conecciones posibles, segun la foto
en la parte de abajo de el manual te muestra como conectarlo triangulo (220) o estrella (380)
que si tenes trifasica (380) lo conectas como marca el segundo grafico (el de la derecha) con los puentes entre W2 V2 y U2
si no existiese tablerito y hubiera que conectar el motor con los cables al aire, tambien es facil con un tester o multimetro y es identificando las tres bobinas, veras que solo tienen continuidad de a pares que son el inicio y fin de cada bobina, si el tester te diera continuidad en mas de 2 cables o hay un puente o el motor tiene las bobinas en corto entre si.
una vez que identificas las tres bobinas unis 1 cable de cada una a las otras 2 o sea tendras 3 cables de distintas bobinas conectados en puente que no conecta en ningun lado solo es un puente de las tres bobinas ) , los otros tres extremos van cada uno a un polo de la trifásica, si el motor gira para el lado que no queres, invertis una fase, eso es una coneccion estrella a 380
si no tenes trifasica (380) hay otros modos de coneccion.
hermosos motores y reductores  .bien
« última modificación: 06 Agosto 2015, 22:06 por XLR »
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2015, 22:24 »
No tengo trifasica, solo monofasica a 220V.
En la primera foto se ven unas placas de cobre, pero están todas en el mismo sitio, por lo que no se si esta en triangulo o estrella, También es posible que estuviese conectado directo sin las chapitas?
Me tendréis que disculpar, pero soy un poco cafre en esto.
Vale, empalmo los terminales de las tres bobinas, cada una su principio con su final y me quedan al final tres cables. ¿Ahi que tengo?
Porque yo para enchufar solo tengo fase, neutro y tierra en el enchufe. El tierra me imagino que va a la carcasa del motor, por lo que no me cuadra si salen tres cables.
A ver si me lo podéis explicar para inexpertos totales, en continua tengo mas conocimientos pero en alterna si me sacáis del enchufe ni pum !!!
Según estoy viendo, para monofasica se empalman las tres bobinas en serie y se usan tres de sus polos.
Pero imaginemos que no tengo tierra ¿donde enchufo los dos cables?
« última modificación: 06 Agosto 2015, 22:28 por Orion56 »
carlinos
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2015, 22:28 »
Para conectar ese motor tienes 2 opciones.
1-Lo conectas a un variador con salida 230 VAC previa retirada del freno mecánico que está bajo la tapa de la parte trasera del motor.
2-Lo conectas directamente a una fuente trifásica sin olvidarse de conectar el freno.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #5 en: 06 Agosto 2015, 22:28 »
Orion,supongo,que tienes claro,que con,estos,motores,necesitaras variador,para convertir,220 v,dos fases,en 220 v  tres fases,suponiendo,que no tengas 380v en casa.
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2015, 22:30 »
Si no tienes trifásica no podrás hacer que funciones, pero las conexiones son como sigue:
Pones las chapitas a modo de puente entre los terminales de arriba y de abajo, tal y como ves en la figura de la izquierda, y luego conectas una fase a cada terminal de abajo U1 V1 W1
XLR
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2015, 22:40 »
Orion, si no tenes trifasica podes usar el motor con un variador de velocidad que "convierte" tu monofasica 220 en trifasica o con capacitores, con estas ultima no tendras el rendimiento que en trifásica pero el motor anda.
la pregunta es para que los vas a usar ya que sin el variador y solo usando sistema de capacitore solo tendras entre 1/3 y un poco mas de 1/2 del  rinde que si estuviera en trifasica.
aca tenes una "grafico" de como deberia conectar para usarlo en monofasica 220 volts
carlinos
« Respuesta #8 en: 06 Agosto 2015, 22:43 »
Parece ser que nadie se ha enterado de que el motor lleva freno. Ese motor lleva conexiones adicionales a las de un motor normal y no es otra cosa que un rectificador en la caja de bornas que si se deja sin conectar sucede que se quema el motor si no hay protección .idea
Se puede usar una conexión independiente de la de fuerza del motor.
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2015, 22:46 »
Parece ser que también tiene freno accionado a 24 V, por lo que a veces es imposible mover el motor si no se aplica una tensión --en este caso-- de 24 V, ya que el eje se encuentra bloqueado. Para verificar, aunque no sé si en este caso ocurre (veo un poco turbio el esquema que has colocado).
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2015, 22:49 »
¡Vaya que sí, Carlinos!....
Si llega a ser un toro nos pega una "corná"  ;D ;D
Supongo que simplemente puenteando la alimentación del freno a dos fases se podrá hacer un apaño para probarlo (aunque no se ve bien el voltaje de alimentación del freno)
carlinos
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2015, 22:52 »
El freno va a 220VAC. y se puede sacar de 2 fases siempre y cuando no salgan de un variador.
XLR
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2015, 22:55 »
creo haber leido que quitara el reductor, con lo cual no hace falta nada del freno... pero deberia ver el motor en directo para estar seguro.
igual lo que yo dije es el coneccionado de triangulo y estrella para este y cualquier motor similar...
carlinos
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2015, 23:08 »
Los frenos nunca van en el reductor, sinó en el culo del motor. Cuando le quite la tapa trasera lo verá.
« Respuesta #14 en: 06 Agosto 2015, 23:13 »
Vale, gracias a todos por las respuestas, aunque aun no me aclaro mucho.  .bien ;)
A ver,me estáis diciendo en resumidas cuentas que aunque sea a 220V. ,al ser un motor trifasico necesito un variador o corriente trifasica no?
Por lo tanto, no lo puedo usar sin variador, cosa que no tengo y tampoco tengo idea de conectarlo.
Me parece que de poco me va a servir entonces, ya que lo quería para una lijadora y con un condensador se quedaría en menos de la mitad de su potencia. Digamos que se quedaría en 350W?.
Otra cosa a tener en cuenta es el freno que dice Carlinos, tu crees que se puede anular?
