HOLA AMIGOS! LES TRAIGO UNAS FOTOS MAS HOY.
A VER SI ESTA VES LAS PUEDO SUBIR BIEN! ASI ALGUIEN ME PUEDE DAR ALGUNA ORIENTACION!
BUENO ESTO ES LO QUE MAS ME INTRIGA. EN LA PUNTA TIENE UN CONO COMO PARA INCERTAR UNA HERRAMIENTA COMO POR EJEMPLO UNA MECHA. TIENE REGULACION ANGULAR HACIA LOS LADOS Y DESPUES DE LA MANIJITA NEGRA DE ATRAS SUBE Y BAJA.
EL TEMA ES EL ANCLAJE A LA BANCADA.... SOLAMENTE TIENE ESA RUEDITA QUE SE VE ABAJO A LA DERECHA... NADA DE ANCLAJE FIJO... Y POR LOS MOVIMIENTOS ESTO ES UNA HERRAMIENTA DE GRAN PRESICION... ASIQUE ESTOY MUY INTRIGADO....' QUIZA NISIQUIERA SEA DEL TORNO... PERO BUENO... ESTA INTERESANTE...
EN ESTE CASO... ESTE PAR DE ENGRANAJES (UNIDOS) QUE ESTAN SOBRE UN EJE EXCENTRICO. CUANDO LO ACERCO AL EJE DEL PLATO SE MONTAN SOBRE LOS OTROS ENGRANAJES DEL EJE DEL PLATO... EL TEMA ES QUE AL ENCONTRAR A LOS OTROS ENGRANAJES SE BLOKEA TODO. REALMENTE NO LE ENCUENTRO MUCHO SENTIDO... SEGURAMENTE LE FALTE ALGO O ESTE MODIFICADO....
Y POR ULTIMO....
AHI ESTA MI CAITA SEMI NORTON O INTENTO DE CAJA.... A VER SI ENTIENDO BIEN PORQUE TODAVIA NO HE HECHO NINGUNA ROSCA CON ELLA...
EN ESA POSICION ESTA LA CAJA DESACOPLADA ESO ES CLARO... SE DESAJUSTA LA MARIPOSA Y CONECTANDO UNO U OTRO ENGRANAJE HACE EL MOVIMIENTO HACIA ADELANTE O ATRAS DEL CARRO...
AHORA: LOS ENGRANAJES DE ABAJO, NO SE SI NOTAN QUE HAY 2 ENGRANAJES EN CADA EJE. ESOS SERAN PARA HACER ROSCAS EN MM Y EN PULGADAS?
HACIENDO EL INTERCAMBIO QUE CORRESPONDE?? LA VERDAD EL TORNITO NO TRAJO NINGUN OTRO ENGRANAJE...
BUENO AMIGOS. ESPERO SE DIVIERTAN RIENDOSE DE MI IGNORANCIA!! PER BUENO... POR ALGO HAY QUE EMPEZAR Y NO TENGO MAESTRO TORNERO PARA PREGUNTAR POR ACA!
GRACIAS!
