Autor Tema: torno minox 300mm entre puntas. ayuda!!??  (Leído 5288 veces)
jmpulleiro
« en: 13 Agosto 2015, 01:20 »
Hola amigos! Hoy compre una hermosura de torno marca minox. Tiene 300mm entre puntas es super chiquito tiene algunos platos que caben en la palma de mi mano jaja
Busque por internet pero no pude encontrar nada.... alguien me podra ayudar a recavar algo de informacion de este pequeñin???
Muchas gracias gente!!!
Re:torno minox 300mm entre puntas. ayuda!!??
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2015, 03:53 »
¿Fotos?  ¿ Minox como las camaras fotograficas y los binoculares?
« última modificación: 13 Agosto 2015, 03:58 por francisco martinez »
jmpulleiro
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2015, 14:05 »
si!! es minox! pones eso en el buscador y solo aparecen camaras de foto......
a ver si la pueden ver desde ese link!?
la verdad esta genial! te das cuenta por los tornillos que estuvo bien cuidado pero algunas cosas no me cierran...
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2015, 14:43 »
Estaba mal puesto el link!
jmpulleiro
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2015, 15:45 »
gracias! si no se porque no se subio bien... hoy le voy a sacar fotos a todos los accesorios que tiene! son muchisimo algunos creo que son para hacer esferas. estan geniales!
« Respuesta #5 en: 13 Agosto 2015, 16:08 »
Se lo ve entero , hasta tiene inversor de marcha del tornillo patron (usillo) son tornos que venian con un juego de engranajes para poder roscar ¿ los tiene? .
jmpulleiro
« Respuesta #6 en: 13 Agosto 2015, 16:55 »
SI! LA VERDAD ESTA BASTANTE ENTERO Y COMPLETO. LA VERDAD NO TENGO VISTOS ENGRANAJES..... ES MAS TENDRIA QUE VER QUE TIPO DE ROSCA HACE LOS QUE TIENE PUESTOS AHORA. LO QUE SI TRAJO ES MUCHOS PLATOS Y HERRAMIENTAS RARISIMAS. Y 2 ARTEFACTOS QUE ME DA LA SENSACION DE QUE SON PARA HACER ESFERAS
PROMETO SACARLE MAS FOTOS (VAN A SER MUCHISIMAS)
ASI ME AYUDAN A DESCULAR DE QUE SE TRATA Y PARA QUE SE USAN.
jmpulleiro
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2015, 18:17 »
HOLA AMIGOS! LES TRAIGO UNAS FOTOS MAS HOY.
A VER SI ESTA VES LAS PUEDO SUBIR BIEN! ASI ALGUIEN ME PUEDE DAR ALGUNA ORIENTACION! ;D
BUENO ESTO ES LO QUE MAS ME INTRIGA. EN LA PUNTA TIENE UN CONO COMO PARA INCERTAR UNA HERRAMIENTA COMO POR EJEMPLO UNA MECHA. TIENE REGULACION ANGULAR HACIA LOS LADOS Y DESPUES DE LA MANIJITA NEGRA DE ATRAS SUBE Y BAJA.
EL TEMA ES EL ANCLAJE A LA BANCADA.... SOLAMENTE TIENE ESA RUEDITA QUE SE VE ABAJO A LA DERECHA... NADA DE ANCLAJE FIJO... Y POR LOS MOVIMIENTOS ESTO ES UNA HERRAMIENTA DE GRAN PRESICION... ASIQUE ESTOY MUY INTRIGADO....' QUIZA NISIQUIERA SEA DEL TORNO... PERO BUENO... ESTA INTERESANTE...
EN ESTE CASO... ESTE PAR DE ENGRANAJES (UNIDOS) QUE ESTAN SOBRE UN EJE EXCENTRICO. CUANDO LO ACERCO AL EJE DEL PLATO SE MONTAN SOBRE LOS OTROS ENGRANAJES DEL EJE DEL PLATO... EL TEMA ES QUE AL ENCONTRAR A LOS OTROS ENGRANAJES SE  BLOKEA TODO. REALMENTE NO LE ENCUENTRO MUCHO SENTIDO... SEGURAMENTE LE FALTE ALGO O ESTE MODIFICADO....
Y POR ULTIMO....
AHI ESTA MI CAITA SEMI NORTON O INTENTO DE CAJA.... A VER SI ENTIENDO BIEN PORQUE TODAVIA NO HE HECHO NINGUNA ROSCA CON ELLA...
EN ESA POSICION ESTA LA CAJA DESACOPLADA ESO ES CLARO... SE DESAJUSTA LA MARIPOSA Y CONECTANDO UNO U OTRO ENGRANAJE HACE EL MOVIMIENTO HACIA ADELANTE O ATRAS DEL CARRO...
AHORA: LOS ENGRANAJES DE ABAJO, NO SE SI NOTAN QUE HAY 2 ENGRANAJES EN CADA EJE. ESOS SERAN PARA HACER ROSCAS EN MM Y EN PULGADAS???? HACIENDO EL INTERCAMBIO QUE CORRESPONDE?? LA VERDAD EL TORNITO NO TRAJO NINGUN OTRO ENGRANAJE...
BUENO AMIGOS.  ESPERO SE DIVIERTAN RIENDOSE DE MI IGNORANCIA!! PER BUENO... POR ALGO HAY QUE EMPEZAR Y NO TENGO MAESTRO TORNERO PARA  PREGUNTAR POR ACA!
GRACIAS!
« Respuesta #8 en: 14 Agosto 2015, 18:53 »
La segunda foto  muestra el mecanismo del torno que aca en argentina se llama "retardo" es basicamente velocidad lenta  por ejemplo para roscar , o tornear piezas de gran diametro , en algunos tornos se activa moviendo esa palanca y liberando un(os) pasador(es)  que suelen estar medio escondidos ,   lo que no sé es si primero hay que liberar los pasadores y luego mover la palanca .
No conozco ese torno , pero para que puedas activar el mecanismo trataré de explicar como funciona , la polea es solidaria con el engranaje trasero ( que se ve medio escondido) pero  solo esta "acoplada" momentaneamente al engranaje grande del frente que sí esta fijo al usillo , intuyo que el acople "removible" debe estar en el engranaje grande .
Por otro  lado viendo la lira o guitarra se que te falta todo un juego de engranajes que suelen traer esos tornos ya que no tienen caja norton  ni semi norton , si tenes la tabla de roscar podes descular los que te faltan.
« última modificación: 14 Agosto 2015, 19:07 por francisco martinez »
XLR
« Respuesta #9 en: 14 Agosto 2015, 19:08 »
tal cual Francisco, es el retardo y suele llevar un perno que se tira hacia afuera y se gira para desacoplar el engranaje grande del husillo, se tira del perno que normalmente esta en el engranaje grande cercano al eje del mismo, se desacopla y luego se mueve la palanca para que la "trasmision" pase por el retardo, si bien ese torno hace roscas no posee caja norton, simplemente tiene el conjunto de engranajes, lira e inversion de giro del tornillo patron.
muy lindo tornito y muy robusto  .bien
jmpulleiro
« Respuesta #10 en: 14 Agosto 2015, 19:09 »
muchas gracias por tu respuesta fernando!  bueno de momento ese engranaje lo saque porque tenia iedo que a mitad de funcionamiento se caiga sobre el tren de engranajes a toda velocidad y rompa todo... y bueno... convengamos que no creo necesitar un retardo ya que no entran piezas muy grandes en este mini torno... jaja
lamentablemente no tengo ninguna tabla y mr. google no me ayudo en nada.... voy a probar esos engranajes que hay y ver que hacen... midiendo el resultado...
igualmente me sirvio mucho tu explicacion!
jmpulleiro
« Respuesta #11 en: 14 Agosto 2015, 19:19 »
haha a ver si entendi. en el eje donde esta el plato debe haber algun perno escondido que desacopla los 2 engranajes que estan en ese eje??
« Respuesta #12 en: 14 Agosto 2015, 19:31 »
Subi una foto de la chapa de datos donde esta la marca ó cualquier chapa con numeros. Tiene que haber info de este torno en algun lado....  .idea
jmpulleiro
« Respuesta #13 en: 14 Agosto 2015, 19:46 »
solo tiene la chapa con la marca que dice "marca registrada" "minox" "industria argentina"
eso es todo... hoy le saco esa tapa a ver si atras hay algo pero lo dudo....
« Respuesta #14 en: 14 Agosto 2015, 20:51 »
Si es Industria Argentina , seguro que es una copia de un torno de esa epoca ,
Fijate aca si encontras uno que se le parezca  , por ejemplo  en el delantal la palanca de la tuerca partida la tengo vista en un torno  extranjero  pero no recuerdo en cual .
http://www.lathes.co.uk/
