Autor Tema: Tornear poleas con torno revolver  (Leído 13468 veces)
XLR
Re:Tornear poleas con torno revolver
« Respuesta #15 en: 13 Agosto 2015, 05:23 »
cuando trabajas con contrapunta no podes frentear toda la pieza, pero si la mayoria hasta que la herramienta te toca la contrapunta, luego la sacas (la contrapunta) y frenteas el resto hasta llegar al centro.
ni de broma te conviene sacar la pieza para hacer el agujero en otra maquina ya que giras el revolver y en otro porta del rotativo pones mandril y mecha y queda perfectamente centrado con el mecanizado de la V.
GUILLERMO42
« Respuesta #16 en: 13 Agosto 2015, 05:31 »
entendí eso de la contra punta y no poder frentear hasta el final o sea hasta el centro..lo que no entendi en donde va la herramienta del frenteo ..en esa que pongo la herramienta para la V ? y una pregunta..se podrá hacer el agujero al inicio y luego apretar la contra punta?
GUILLERMO42
« Respuesta #17 en: 13 Agosto 2015, 05:35 »
o sea si el " teton" es de 12 y el agujero de referencia de 8 ..y solo llegue hasta el principio del "teton"..cosa que solo se vea cuando saque no corte ese teton al finalizar el mecanizado..
XLR
« Respuesta #18 en: 13 Agosto 2015, 05:38 »
si, podes hacer el agujero antes siempre y cuando el agujero no sea muy cercano al diametro del teton o saliente que vas a agarrar con la pinza, la idea de es poner una herramienta en forma de V en el porta delantero y en el trasero hacer como una L con la herramienta de frenteado, cuando empujas la palanca del porta central harias la V y tirando de la palanca hacia vos harias el frenteado (siempre que te de la carrera del porta )
GUILLERMO42
« Respuesta #19 en: 13 Agosto 2015, 05:47 »
esa era la duda..la carrera del porta trasero para el frenteo..pero "haremos el pan con la harina que tenemos" ..la medida de la polea va ser la que me de la carrera ...y luego con mas practica ..hacer un porta con mas carrera..estaba pensando que tu idea es la mejor..el agujero al final..asi durante todo el mecanizado tenemos toda la fuerza del del teton y el final "suave"  .bien bueno gente..la verdad que me dieron ideas geniales  .idea .bien y la veo mucho mas claro..abrazos ..mañana entro de nuevo ..buenas noches  .bien
« Respuesta #20 en: 13 Agosto 2015, 09:17 »
Buenos dias..haber..lo de que el carro no se desplace no tiene que importarte a priori..en la torre revolver puedes poner herramientas y desplazarte con ellas para cilindrar..sobre todo al ser para hacer piezas en serie..ahora bien..lo que si te recomiendo es que quites el portapinzas y pongas un plato de torno de 3 garras y si puede ser que sea de garras desmontables..ya que podras hacerte juegos de garras blandas que te ahorraran mucho trabajo y ganaras en rapidez y precision..yo tengo un pequeño torno revolver y te aseguro que con un poco de imaginacion se pueden hacer muchas cosas..y para trabajos en serie no hay torno paralelo que le haga sombra..y todo esto te lo digo porque tambien tengo un torno paralelo y la verdad si me entran las piezas en el torno revolver lo hago siempre en el porque tengo mas disponibilidad de herramientas con un par de movimientos de palanca...ahora bien..si no tienes conocimientos de torneria tienes que tener en cuenta que el mecanizado lleva un tiempo de aprendizaje y que seguramente estropees muchas poleas hasta lograr hacer una bien echa..pero estate tranquilo que poder se puede pero tienes que dedicarle tiempo,esfuerzo e ilusion .brinda
este es mi pequeño torno revolver..en mi modelo tambien se mueve el carro en Z 110mm y la torre revolver se desplaza en Z 130mm
logicamente todo el utillaje de este torno revolver se lo e ido adaptando yo poco a poco..tu tendras que ir poniendo en funcion a tus necesidades .brinda
« última modificación: 13 Agosto 2015, 09:31 por MICHEL 100% »
GUILLERMO42
« Respuesta #21 en: 13 Agosto 2015, 14:04 »
Buenos dias!! ganas sobran..!! Espectacularr!! ese torno Michel !!!..palabra mayor !!..la idea del plato nunca esta descartada..y como decis tiene que ser autocentrante..sino para mi seria un lio ..Pero continuando con la idea de la pinza , el "teton" y el frenteo..pensé que si hago la contrapunta de 8 con la conicidad de la mecha ,haría tope en el principio del TETON ..Y EN las paredes del agujero de referencia ...formando por presión un solo cuerpo pinza-TETON-CONTRAPUNTA-me da una idea de bastante rigidez..y ademas se podria frentear totalmente sin sacar la contrapunta..
ahora bien..los problemas que veo (que solo uds sabran como resolver)
1) las virutas que quedarian en el agujero..para meter la contrapunta..(yo pensé un soplo con el compresor..tengo uno)
2)como hacer la contrapunta giraloca que presione..(no tengo ni la mas remota idea..)
y no se ..uds sabran si esto es factible o no..
y si Michel..un derecho de piso tendré que pagar..lo bueno es que las piezas que estropee..las puedo reciclar ..hasta que salgan..jaja
ADJUNTO UN DIBUJO POR SI NO ME EXPLIQUE MUY BIEN.. gracias!!
« Respuesta #22 en: 13 Agosto 2015, 14:24 »
Yo te voy a decir como mecanizaria esas poleas...la pieza en bruto con 6mm de sobremedida en el espesor y en el diametro exterior..la sujetaria con plato de 3 garras puesto con garras blandas por el exterior de la pieza con un rebaje en la garras blandas de 6mm de profundidad para sujetar el material en bruto..refrentaria la pieza y cilindraria el diametro exterior..le daria la vuelta a la pieza y mecanizaria el sobrante en diametro y refrentaria la cara que falta..una vez echo eso mecanizaria la ranura para la polea y por ultimo ya taladraria con broca hasta un par de milimetros antes del diametro interior definitivo de la polea y acto seguido mandrinaria en una pasada hasta medio milimetro del diametro final interior y despues usaria un escariador para la medida final..o en caso de no tener escariador entonces una segunda cuchilla de mandrinar para el acabado final...claro que hay muchas mas maneras yo solo te aporto la manera de hacerlo que yo emplearia.. .bien
« última modificación: 13 Agosto 2015, 14:30 por MICHEL 100% »
GUILLERMO42
« Respuesta #23 en: 13 Agosto 2015, 14:42 »
a ver si entendí bien  Michel..(acordate que yo soy totalmente aprendiz..) ..las sobre medidas de las piezas las entendí y creo q puedo hacerlas sin problema..lo de garras blandas ya me perdí..eso necesitaria mas explicacion..segundo:para refrentar la pieza y el diametro exterior me sirve el porta herramientas central? (el comun standar digo)?..En cuanto al diametro interior ..no tiene mucha importancia ..es solo una referencia de centro para que el lo vaya a usar
« Respuesta #24 en: 13 Agosto 2015, 14:49 »
Haber las garras blandas son un tipo de garras que se ponen en lo platos de torno y son de material mecanizable para que cada uno le de los rebajes que considere necesarios..todas las marcas de platos de torno las tienen como accesorio opcional..por otro lado si tu carro no se mueve en sentido longitudinal entonces si podrias refrentar la pieza y hacer la canal de la polea pero no cilindrar..en ese caso tienes dos opciones..o bien adaptas unas herramientas en la torre revolver para poder cilindrar..o bien adaptas un pequeño charriot y con el ya puedes cilindrar entre 50 y 80mm dependiendo de el tamaño del charriot..en un torno revolver casi todo es posible...es cuestion de echarle imaginacion .brinda en la tercera foto de las que puse puedes ver un pequeño charriot que adapte en la torreta trasera..tu podrias hacer lo mismo pero usando la torreta delantera para que asi sea mas comodo mover el volante del charriot y asi poder cilindrar .bien
« última modificación: 13 Agosto 2015, 14:55 por MICHEL 100% »
GUILLERMO42
« Respuesta #25 en: 13 Agosto 2015, 15:04 »
 A ver..si entendí..ayer XLR..ME escribio :"al ser aluminio hasta te podrias dar el lujo de hacerte una herramienta en V para el porta delantero y mecanizar la V de la polea y avanzar de a poco y en el trasero la herramienta de frenteo desplazada hacia la derecha.... ""la idea de es poner una herramienta en forma de V en el porta delantero y en el trasero hacer como una L con la herramienta de frenteado, cuando empujas la palanca del porta central harias la V y tirando de la palanca hacia vos harias el frenteado (siempre que te de la carrera del porta )" ESO ME ESCRIBIO XRL ..el problema que tenia era el frenteado total por la parte que ocuparia la contra punta..(por eso puse como opcion la contra punta que entre ..que no se si sirve) ahora me decis el CILINDRADO..eso no entendí..cilindrado que es? el frenteo o el agujero interior?..
« Respuesta #26 en: 13 Agosto 2015, 15:09 »
Haber cilndrado es reducir el diametro exterior de la pieza..y refrentado es reducir el espesor ;) .brinda
Haber..empecemos la casa por los cimientos..primero un poco de lectura sobre conceptos basicos de torneado..si no la cosa va a estar dificil ;)
http://www.eltallerderolando.com/manual-para-torno/
http://es.scribd.com/doc/126699112/Curso-Maestro-Tornero-pdf#scribd
« última modificación: 13 Agosto 2015, 15:13 por MICHEL 100% »
GUILLERMO42
« Respuesta #27 en: 13 Agosto 2015, 15:15 »
Entendi..cilindrado seria la V.. eso segun me explico XLR ..PODRÍA HACERLO con una herramienta en V ..sin necesidad de desplazar horizontalmente (la idea es el minimo gasto al principio)..luego trataremos de hacer uno igual al tuyo Michel  .brinda .palmas..quisiera profundizar en esa idea.. la herramienta en V ..la herramienta en L y el contrapunta giraloco..si es posible  .bien
« Respuesta #28 en: 13 Agosto 2015, 15:20 »
Hombre.. cilindrado es restar medida al diametro exterior...hacer la V es hacer una ranura de forma trapecial...siento no poder ayudarte mas..mis conceptos de mecanizado son los que son y la verdad el sistema que te propone XLR aunque puede ser valido yo la verdad no lo contemplo..mas que nada porque mi forma de mecanizar es diferente..asi que espera a que XLR se conecte y te resuelva el asunto de la manera que considereis mas facil..mas productiva y mas barata de realizar .bien
un saludo.
« última modificación: 13 Agosto 2015, 15:23 por MICHEL 100% »
GUILLERMO42
« Respuesta #29 en: 13 Agosto 2015, 15:26 »
Un saludo Michel..y espero que con el tiempo pueda entender lo que me explicas..entiendo que con tus conocimientos ya resulte un poco engorroso explicar varias veces..Francisco Martinez tambien me dio esta opcion.."Por ejemplo  disponer el carro de corte en un angulo que con una herramienta delantera y otra trasera puedas mecanizar el canal "V" en dos pasadas (mejor dicho en un vaivén de la palanca)"  O SEA OPCIONES SIMPLES QUE YO PUEDA ENTENDER Y LLEVARLAS A CABO..no quiero hacer un curso de torneria (por ahora) solo que me expliquen ( si es posible)la manera mas simple y economica de hacer o mecanizar poleas de aluminio en un torno revolver bien elemental con el minimo de herramientas ..Saludos Michel  .bien
