Autor Tema: Tornear poleas con torno revolver  (Leído 13467 veces)
XLR
Re:Tornear poleas con torno revolver
« Respuesta #30 en: 13 Agosto 2015, 17:37 »
Guillermo quedate tranquilo que lo que te explico Michel es la manera correcta de hacer el mecanizado de una polea, 100% correcto en todo lo que dijo, el pequeño problema es lo que vos tenes para trabajar y lo que tiene Michel  ;D
Aca en Argentina es medio dificil poder acceder a muchas cosas que son moneda corriente para europa...
si queres usar la pinza, como dije fundilas con un teton que entre en la pinza eso te deja todo el tocho libre para mecanizar, pondria alguna herramienta para cilindrar el exterior de la polea, el tema es que si lo momtas en el porta del revolver no podrias usar al mismo tiempo contrapunta y ante el menor enganchon se partiria el teton dentro de la pinza, lo correcto en ese caso es trabajarlo con contrapunto ya que el material de agarre al torno es muy pequeño, para eso podrias hacer un postizo quita y pon para usar como contrapunta, en el caso del aluminio no haria falta que la contrapunta sea giratoria ya que con una gotita de aceite una contrapunta fija va bien.
eso te daria la posibilidad de seguir usando la torre del revolver, y con una herramienta harias el cilindrado del tocho levandolo a la medida externa, luego con una herramienta en forma de V en el porta central delantero ir torneando de a poco la V, ese es uno de los problemas ya que cuanto mas metas la herramienta en la polea haciendo la V mas sera la resistencia y eso es lo que habria que probar, velocidad, enganchones, altura de la herramienta para lograr el mejor resultado, si fuera metal mas duro creo que no seria viable, pero en aluminio... yo probaría...
en el porta trasero pondria la herramienta para frentear que seria una L, el lado chico de la L en el porta el lado largo de la L paralelo a la polea y en la puntita de la L (del ala larga) la herramienta, eso te daria la posibilidad de frentear casi hasta el centro, luego quitaria el postizo del contrapunto, terminaria el frenteado y haria el agujero de al menos 6 mm para que le sirva de guia a quien compra la polea.
Ni de broma quedaria una terminacion como seria si lo haces como dice Michel, pero tal vez te sirva.
« Respuesta #31 en: 13 Agosto 2015, 20:02 »
Yo haria lo que dice MICHEL  aunque aca no se consigan facilmente las garras blandas , y en cuanto a la herramienta con forma de "V" no le veo futuro (lo siento)   por mas que sea aluminio a tornear , saco esta cuenta  , cada lado de la V tiene minimo 10 mm y el fondo entre 8 y 10 mm  estariamos sacando viruta de 30 mm de material  y si a eso le sumamos que la herramienta no tendria angulo de ataque  ni como evacuar viruta mas que herramienta de corte seria un "raspador"  mmmmmmmm....................repito lo siento pero no comulgo con eso , ademas no se que tipo de aluminio(composicion ) sera el utilizado , no todos pero algunos  aluminios fundidos de manera casera y los comerciales tambien si no van lubricados se suelen soldar a la la herramienta creando un "falso filo" que deja acabados pesimos por eso se tornea con herramientas que tengan un gran desahogo de viruta y acompañado de algun lubricante liquido .
Ya que el emprendimiento es netamente comercial , las herramientas de corte utilizadas tendrian que ser capaces de dejar el acabado definitivo , porque no me veo con lija en mano dandole terminacion  a cada polea.
Nobleza obliga , hablo en base a mi corta experiencia (unos tres años ) en torno paralelo .
« última modificación: 13 Agosto 2015, 20:08 por francisco martinez »
« Respuesta #32 en: 13 Agosto 2015, 20:11 »
Guillermo . Yo no he opinado hasta el momento porque es poco lo que te puedo ayudar en la puesta a punto de un torno revólver, ya que nunca utilicé uno. Solo te puedo decir que el torno revólver te sirve para realizar infinidad de piezas y seguramente lo conprarás mas barato que uno paralelo convencional. Y perfectamente te sirve para hacer poleas.
 Pero ante todo te digo como Michel. Tenés que empezar por tener una noción básica de los procedimientos de mecanizado y conocer los términos esenciales como Cilindrado, Refrentado, Mandrinado, Alesado, Escariado, Agujereado, Rectificado, etc.
 Sin esos conocimientos es muy dificil que se te pueda ayudar ya que no vas a poder entender muchos de los tésminos que se te aconsejan.
 Solo se trata de dedicarle un rato a la lectura de los manuales que te ha recomendado  Michel.
 Suerte con tu emprendimiento y no desesperes. Ve aprendiendo de un paso a la vez.
GUILLERMO42
« Respuesta #33 en: 14 Agosto 2015, 01:15 »
Y bue..es evidente que yo con los gurú...no nos vamos a llevar bien..tenemos idiomas diferentes..agradezco a todos las sugerencias..y me quedó bastante claro ,que para lo que quiero hacer..si es un torno revolver necesito reformarlo (tiempo y dinero)..(y con mis conocimientos sin la seguridad que vaya a salir bien) y ahí la diferencia de precio con un torno paralelo ya es ínfima..de todas maneras me sirvieron las sugerencias..voy a comprar un torno paralelo y despues veremos..el foro o videos de you tube..algo va salir..abrazos .bien
maxgiver
« Respuesta #34 en: 17 Agosto 2015, 00:43 »
yo creo que un tornito revolver te va a servir perfectamente, eso si, cambiale el plato por uno autocentrante, yo modifique uno y le puse un plato de 4 mordazas autocentrantes, al carro de corte le saque la manija y le puse un tornillo sin fin para un mejor control del movimiento
aca estoy fresando aluminio con el carro de corte modificado
yo soy tecnico en optica!! y me compre este torno de guapo!!animate que de alguna manera lo vas a terminar adaptando para tus poleas! mas vale maña que fuerza!!
maxgiver
« Respuesta #35 en: 17 Agosto 2015, 00:50 »
asi estaba cuando lo traje yo, lo compre por 7 mil pesos... el motor solo sale 3mil pesos usado!!
GUILLERMO42
« Respuesta #36 en: 19 Agosto 2015, 12:31 »
Buenos dias..agradezco a todos las sugerencias y los buenos deseos..quiero consultarles ..estuve navegando por las ofertas de tornos paralelos..y lo que mas se adapta a mi bolsillo (mas o menos 10 12 mil pesos) son tornitos de mesa ...este de la foto por ej.Entre punta 500 mm volteo sobre bancada 250 mm y volteo sobre cuello 330mm..avance automatico..tiene plato de tres garras autocentrante..PERO ES MUY MUY CHIQUITO ..parece de juguete ..tiene un metro de largo total..eso si  ES PESADO..CALCULO UNOS DOSCIENTOS DOSCIENTOS CINCUENTA KILOS en una foto (comparada con el motor da una idea)..la pregunta es me servirá para tornear mis poleas de aluminio?? desde ya gracias ........(voy poniendo las fotos de a una(no me acepta todas juntas)
GUILLERMO42
« Respuesta #37 en: 19 Agosto 2015, 12:35 »
mas fotos
GUILLERMO42
« Respuesta #38 en: 19 Agosto 2015, 12:36 »
fotos
GUILLERMO42
« Respuesta #39 en: 19 Agosto 2015, 12:37 »
otra mas
GUILLERMO42
« Respuesta #40 en: 19 Agosto 2015, 12:38 »
la ultima
XLR
« Respuesta #41 en: 19 Agosto 2015, 14:01 »
seguro que con ese podes tornear poleas sin problema
sino fijate este http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-575171737-torno-paralelo-monofasico-_JM
tiene un par de cosas mas y es mas nuevo y mas grande, si es un poco mas del presupuesto...
GUILLERMO42
« Respuesta #42 en: 19 Agosto 2015, 14:34 »
Fantantisco el tornito  que me mostraste..PERO...la ventaja del de la foto es que ya le estoy "regateando" y parece que con 7000 afloja...asi cuando quiera cambiarlo la reventa es mas facil....ademas me  trae ..o sea el envío sin problema ni costo..ADEMAS SOBRA PRESUPUESTO PARA OTRO REVOLVER..Y AHÍ EXPERIMENTAMOS  .palmas  .palmas de todas formas..seguro algun ajuste tengo q hacerle..o sea que les voy a preguntar mas ... apenas lo tenga lo reviso y les cuento..gracias ... .bien
