Autor Tema: Fresadora R.O.B 2.0 la evolucion  (Leído 62939 veces)
Re:Fresadora R.O.B 2.0 la evolucion
« Respuesta #30 en: 21 Octubre 2015, 15:26 »
Los husillos son hiwin paso 10, en las pruebas llegue a tener un G0 de 18000mm/min, y por seguridad lo tengo rebajado  12000mm/min, que es lo que ves en el video, en todos los ejes.
« última modificación: 21 Octubre 2015, 15:46 por jmllosa »
« Respuesta #31 en: 04 Noviembre 2015, 18:29 »
bueno, pues ahy va otro video de una cosa que le estoy haciendo a un cliente, son unos perfiles que hay que rebajar 8,5mm, lo estoy haciendo con un plato de 40 que he adaptado al electromandrino y va de narices,
comento como hace el mecanizado, lo hace todo a pasadas de 1mm de profundidad, comienzo a 1000mm/min ya que quita bastante material y prefiero ir despacio, pero en la segunda pasada que ya a abierto hueco empieza a 3000mm/min y 1 mm de profundidad, el mandrino esta girando a 13000 rpm, espero que os guste , el acabado veis que queda ligeramente rayado, es porque no he echado taladrina, estaba lejos y no me da tiempo a todo, grabar y echar taladrina no puedo, jejjeej, bueno, lo dicho, ahy va.
decir que he observado una repetitividad cojonuda, estoy haciendo 8000 piezas y bueno, no tengo que corregir en todo el dia ni un paso, asi que estoy mas que contento con la fresadora.
https://youtu.be/9_pVbRAv67w
« última modificación: 04 Noviembre 2015, 18:32 por jmllosa »
Desconectado Tomy73
« Respuesta #32 en: 04 Noviembre 2015, 18:52 »
Parece que trabaja bastante bien,Felicidades. ;)
¿Podrías mostrar la adaptación que has realizado para el plato de Ø40?
« Respuesta #33 en: 04 Noviembre 2015, 19:05 »
no tiene misterio, es un eje de 16 por un lado y rebajado a 12 por el otro , con un taladro roscado a M8 para el tornillo, mas simple que el mecanismo del botijo, pero el caso es que va de coña   ;D
Desconectado Tomy73
« Respuesta #34 en: 04 Noviembre 2015, 19:09 »
Muchas gracias por tu aclaracion JMLlosa. ;)
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #35 en: 04 Noviembre 2015, 19:47 »
Chulisimo, si no me equivoco esas Plaquitas llevan una velocidad de corte de 1600 m/min!
Tienes muchas posibilidades con esa máquina, enhorabuena y gracias por compartir.
Manuturbojet
« Respuesta #36 en: 04 Noviembre 2015, 22:23 »
Lo as bordao José María con esta máquina y si encima le vas a sacar provecho ya me gusta más si cave  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas.
  Tengo que verla en acción  .bien
« Respuesta #37 en: 05 Noviembre 2015, 02:21 »
Yo hice algo parecido para un plato de 50 que parece igual al tuyo, el de 40 me mate a buscarlo en ebay y no lo encontré, el de 50 no va bien , demasiado peso.
« Respuesta #38 en: 05 Noviembre 2015, 06:49 »
Manu ya tardas en venir a verla .bien ,  y de paso me cuentas cosas, que un pajarito me ha contado algo que estas haciendo ;)
El plato es de canela tools, lo que se dice canela fina, tengo otro con 3 placas triangulares del mismo diámetro pero este va mucho mejor.
« Respuesta #39 en: 05 Noviembre 2015, 19:20 »
Bueno, pues ooootro video toston, jajajaj, esta vez fresando con plato de 40 en pasadas de 0,5mm y a 2000 mm/min de avance, he de decir que la repetitividad es estupenda, no ha dejado ni una rallita ni escalon, asi que vuelvo a estar feliz  .yupi .yupi
https://youtu.be/zXgKgVsfYqo
Argarrobo
« Respuesta #40 en: 07 Noviembre 2015, 18:53 »
 .palmas .palmas .palmas me encanta  .baba
RobertoMFS
« Respuesta #41 en: 14 Noviembre 2015, 19:04 »
A mí más...
Porqué será???
« Respuesta #42 en: 15 Noviembre 2015, 10:09 »
jajajjaa que buena Roberto, yo si que se porque te encanta a ti mas....... ;)
« Respuesta #43 en: 09 Diciembre 2015, 15:18 »
bueno, pues hale, oooootro video toston, jajajaj, esta vez es para enseñaros como he solucionado un problemilla que tenia, resulta que estoy mecanizando un mogollon de piezas de policarbonato de 2mm, las freso de 2 en dos y a 1000mm/min de avance, el problema que me planteaba era que al ser tan fino el material se me subia hacia arriba y habia que aguantarlo con la mano, con el consiguiente peligro de llevarme un dedo, ya que al hacer los G0 a 12000mm/min como te despistes un segundo no te da tiempo a retirar la mano, asi que hable con mi comercial de herramienta y me ha dado una solucion, que ya habia oido pero desconocia, Fresas con corte negativo, basicamente llevan la espiral al reves y empujan el material hacia abajo, contra el martir, asi ya no hay problema, ahora ya no sera un problema fresar cosas de poco espesor, y ya no me enrollo mas, os dejo el video , pero mira que os gustan los videos y las fotos  .fotografo .fotografo .bien .brinda
https://youtu.be/IfGA3wBsflU
disculpar el sonido al fresar, se ve que el movil no lo ha captado bien y suena raro raro....jijijij
« última modificación: 09 Diciembre 2015, 15:21 por jmllosa »
Argarrobo
« Respuesta #44 en: 09 Diciembre 2015, 15:51 »
Jmllosa mira tu por donde la semana pasada fui a comprar unas fresas y pregunté precisamente por ese tipo de fresas. Me enseñaron el catalogo y advertía de que las virutas resultantes del proceso se empujaban hacia abajo y el material necesitaba desahogo por abajo para evacuarlas. Viendo tu trabajo parece que no influye verdad?
Un saludo  .brinda
