Autor Tema: Fresadora R.O.B 2.0 la evolucion  (Leído 62958 veces)
Re:Fresadora R.O.B 2.0 la evolucion
« Respuesta #15 en: 02 Octubre 2015, 10:02 »
los patines que utilizo son con precarga, mucho mas rigidos que los que se venden en las webs,  en el eje X lleva un patin ancho de 20 por cada Guia, mas que suficiente para lo que tiene que hacer, la estructura de la maquina ha sido probada por la gente que me vende el material, han hecho los calculos con el software que ellos usan y me han dicho que la deformacion es infima, antes rompera la fresa, asi que estoy contento, a ver si la termino esta semana y os hago algunos videos mecanizando.  .bien
puedes venir cuando quieras Manu  .bien pero avisa, por si no voy a estar.
Desconectado vcode
« Respuesta #16 en: 20 Octubre 2015, 10:26 »
bueno compis, despues de muchas vueltas y gaitas con los ordenadores para usar el puñetero puerto paralelo he decidido dar un paso y mandar a freir gargaras al puerto paralelo, y me he pasado al sistema con tarjeta de red de Benezan, la Triple Beast  http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=76  , y como no el software propietario de la misma,  http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=75
Hola Jmllosa, quería preguntarte si antes de elegir finalmente la solución de Triple Beast, habías visto otras opciones y si es así, que ha hecho que te decidas por Triple Beast.
Concretamente me refiero a la solución de Dynomotion Kflop y sus KStep. Es una controladora USB que tiene software gratis. Puedes usarla con sus drivers Kstep o con los que ya tengas tu. El rendimiento y velocidad (aparentemente) es superior al menos a Ethernet Smoothsteper.
Dejo unos enlaces:
Comparación velocidad Ethernet smoothstepper vs kflop https://www.youtube.com/watch?v=Vgshl-MpeuA
Kflop + Kstep + motores paso a paso https://www.youtube.com/watch?v=1jB8u_eD0XU
Info Dynomotion Kflop http://dynomotion.com/KFLOP.html
« última modificación: 20 Octubre 2015, 11:06 por vcode »
« Respuesta #17 en: 20 Octubre 2015, 10:57 »
no conocia esas controladoras, pero lo que yo queria era escapar del puerto paralelo y sus limitaciones, ya que si el ordenador no rinde lo que debe la velocidad es horrible, esta controladora funciona por tarjeta de red, funciona tan bien que puedes desconectar el cable de red y la maquina sigue funcionando, ya que los pulsos etc lo controla todo la Triple Beast, para eso lleva su propio procesador de 32 bits.
aparte esta Triple Beast lleva incorporados ya los Drives de los motores y te ahorras un dinero, bien es cierto que hay que pagar la licencia, pero bueno, el Mach3 tambien cuesta una pasta. ahora hablare con el de Benezan y que nos de una explicacion mas tecnica del tema, yo solo se que va de narices, y el servicio tecnico es en español y son muy majos, aparte de profesionales.
Desconectado vcode
« Respuesta #18 en: 20 Octubre 2015, 11:08 »
Ok gracias y nos hagas esperar mucho para ver algún video de la máquina trabajando.  .bien .bien
« Respuesta #19 en: 20 Octubre 2015, 11:39 »
Vamos a ver:
Que es la diferencia entre puerto paralelo, USB, red, tarjetas MESA?
La primera diferencia más importante sobre todo es, que la conexión red está dedicado por defecto para sistemas industriales, tiene aislamiento eléctrico y no conecta la máquina con el PC. La segunda es, que el protocolo de red a base de Ethernet Level 2 (MAC Layer) es muy robusto y tiene poco Overhead.
Que es la difercia entre controladores de PaP?
En la controladora Triple está un microprocesador de 32bit con 8 núcleos. Este calcula la posición de la máquina por su mismo, no hace falta el PC. Así la máquina se mueve seguro y sin interrupciones. Si hay bloqueas en el PC, o quitas el cable de red, no pasa nada - al peor la máquina frena seguro y empieza de trabajar despues de interrupción sin falta de pasos.
Los motores de PaP no se controlan por micropasos digitales. La controladora tiene el algoritmo de sinodal, que dice, que el motor puede tener cada posición que quiere suavemente y sin saltar de una a otra posición. El motor se mueve muy muy suave. Este aumenta la velocidad máxima y la aceleración máxima.
Y el software?
El software permite de controlar hasta 8 ejes simultaneo y entradas/salidas sin límite. En el red puedes ser controladoras sin límite, que dice puedes conectar al mismo red 3 fresadoras con muchos salidas/entradas, cambiadores de herramientas y más y puedes controlar de cualquier ordenador en el red, que sea de Linux, windows o un ordenador pequeño como BananaPi. El software tiene suporto de MPG (mando), pantalla táctil, y esta configurable por macros a todas las máquinas que hay. (Láser, cortador de espuma por hilo, Plasma, fresadoras, cuchillo tangencial, y en breve torno)
Todo el sistema esta preparado para usar en sistemas industriales y tiene todas las funcionas de seguridad (doble circuito de emergencia etc.).
Desconectado Tomy73
« Respuesta #20 en: 20 Octubre 2015, 12:47 »
Una Pregunta desde la ignorancia con esa controladora.
¿La triplebeast funciona con servomotores?
En mi caso serian unos Yaskawa SGDM-04ADA + SGMAH-04AAA21
« última modificación: 20 Octubre 2015, 12:49 por Tomy73 »
Desconectado Paloky
« Respuesta #21 en: 20 Octubre 2015, 13:15 »
No, no funciona para servos. Solo funciona para motores de paso/paso.
« Respuesta #22 en: 20 Octubre 2015, 14:08 »
en efecto, solo es para motores de pasos, pero puedes usar estos controladores seguramente http://benezan-electronics.de/shop/index.php?cPath=2_6 y usar una de estas como brekout http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=8&products_id=51  , de todas maneras el compañero del foro TecnoWorld puede aconsejarte mejor que yo.
« Respuesta #23 en: 20 Octubre 2015, 14:18 »
El Triple Beast está dedicada para maquinas pequeñas con motores PaP. Es una solución "todo en uno".
Para motores servo hay otra solución:
Usar la placa breakout con red, que tiene 4 enchufes para controladoras externos, que pueden ser de otra marca o bien de Benezan Electronics, como el SpeedCube para servos AC o el UHU para servos DC.
No quiero buscarlo, que servos son, AC o DC?
Ingolf
« última modificación: 20 Octubre 2015, 14:20 por TecnoWorld »
« Respuesta #24 en: 20 Octubre 2015, 15:20 »
Bueno, lo prometido es deuda, os pongo el primer video, muy sencillo pero se ver la rapidez de la maquina, es un simple marcaje de unos taladros, decir que la plancha mide 1050mm de largo, asi valorais la velocidad de desplazamiento  .bien
https://youtu.be/3BgVgfMVO2c
carlinos
« Respuesta #25 en: 20 Octubre 2015, 16:03 »
Se la ve fina, cada vez te superas mas .bien
Manuturbojet
« Respuesta #26 en: 20 Octubre 2015, 20:48 »
Espectacular José M. parecen servos,me gusta como se desplaza .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado aitano
« Respuesta #27 en: 20 Octubre 2015, 21:55 »
Buenas, me he quedado alucinado con la finura que trabaja, ya me la enseñaras.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #28 en: 21 Octubre 2015, 07:07 »
Muchas gracias por resolver mi duda respecto a la Triple beast. ;)
Argarrobo
« Respuesta #29 en: 21 Octubre 2015, 15:18 »
Que bien trabaja esa maquina jmllosa, tiene un aspecto estupendo  .palmas
Paso 10 o 20 en los husillos? qué velocidad tienen esos G00?
Enhorabuena  .bien
