Autor Tema: Fresadora R.O.B 2.0 la evolucion  (Leído 62937 veces)
Re:Fresadora R.O.B 2.0 la evolucion
« Respuesta #45 en: 09 Diciembre 2015, 16:22 »
si, en efecto la viruta tira un poco hacia abajo, y el surco que deja la fresa se llena un poco, pero vamos, nada escandaloso, un poco de aire a presion y sale todo disparado sin problemas, la verdad es que estoy encantado, estoy haciendo un mogollon de policarbonatos y asi es mucho mas comodo.
RobertoMFS
« Respuesta #46 en: 09 Diciembre 2015, 21:55 »
bueno, pues hale, oooootro video toston, jajajaj, esta vez es para enseñaros como he solucionado un problemilla que tenia, resulta que estoy mecanizando un mogollon de piezas de policarbonato de 2mm, las freso de 2 en dos y a 1000mm/min de avance, el problema que me planteaba era que al ser tan fino el material se me subia hacia arriba y habia que aguantarlo con la mano, con el consiguiente peligro de llevarme un dedo, ya que al hacer los G0 a 12000mm/min como te despistes un segundo no te da tiempo a retirar la mano, asi que hable con mi comercial de herramienta y me ha dado una solucion, que ya habia oido pero desconocia, Fresas con corte negativo, basicamente llevan la espiral al reves y empujan el material hacia abajo, contra el martir, asi ya no hay problema, ahora ya no sera un problema fresar cosas de poco espesor, y ya no me enrollo mas, os dejo el video , pero mira que os gustan los videos y las fotos  .fotografo .fotografo .bien .brinda
https://youtu.be/IfGA3wBsflU
disculpar el sonido al fresar, se ve que el movil no lo ha captado bien y suena raro raro....jijijij
Uy! esa Kress... parece recién sacada de la caja.... .baba
No se porqué me da que el proximo vídeo va con un teknomotor...  .yupi
PD:Cada vez que se escribe una respuesta hay que rellenar todos esos campos??? se me quitan las ganas....
« última modificación: 09 Diciembre 2015, 21:56 por RobertoMFS »
« Respuesta #47 en: 09 Diciembre 2015, 23:40 »
En efecto Roberto, es nueva, pero tranquilo, no es la que va para tu fresadora, la tuya sigue en su caja .bien
RobertoMFS
« Respuesta #48 en: 10 Diciembre 2015, 00:29 »
No pasa nada, está en buenas manos... .bien
SamuelRobotic
« Respuesta #49 en: 12 Diciembre 2015, 18:09 »
Buenas, una preguntilla, ¿Alguno sabéis que a pasado con la controladora triple beast por etherner y el software que usa? Estoy buscándola por internet y por el catalogo de Benezan y no encuentro nada al respecto y vaya tiene buena pinta según comentáis.
« Respuesta #50 en: 12 Diciembre 2015, 19:01 »
Pq no me prguntas por directo jejejeje
Estamos haciendo unos graves cambios en el software por razon de Windows10. Creo que en aprox. 1-2 semanitas está disponible, con algunos funcionas más y estable bajo de Windows 10.
« Respuesta #51 en: 15 Diciembre 2015, 11:03 »
Muy buenas de nuevo, ahora os traigo un video de la modificacion que he tenido que hacer a la ROB para poder hacer armarios electricos en poliester, como la fresadora no daba de altura y la cosa urgia no habia tiempo de fabricar otra maquina, asi que le di una vuelta a la neurona que me queda sana y salio esto que vais a ver, se ha alargado el eje Z y se ha hecho un soporte que vale para poner la Kress a 90º y en vertical, asi se puede usar los 1100x400 que da la maquina y hacer las cajas lateralmente.
he contado con la inestimable ayuda del amigo TecnoWorld, como ya sabeis es el papa de las Triple Beast, que es la que uso , concretamente la de red y el programa de control Beamicon2, ni que decir que estoy encantado con el, el caso es que me ha hecho un programita para modificar los archivos generados con el Vcarvepro y poder cambiar el plano de trabajo, es un ejecutable y lo hace automaticamente, una maravilla, y asi el Beamicon lo entiende perfectamente, pues eso, ahi va el video, espero que os guste.
comentar que el fresado usa los siguientes parametros, fresa diamantada de 3mm, velocidad de taladrado 2000 mm/min y fresando a 3000 mm/min, uso una Krees a 20.000 rpm, y juzgar vosotros mismos el resultado.
 https://youtu.be/gfxlGdsPfqE
Manuturbojet
« Respuesta #52 en: 15 Diciembre 2015, 14:59 »
Espectacular es quedarse corto,como dice el gran soldador en la película de Robots(Una necesidad una solución )
 La as clavao y valla si va bien esa controladora  .bien
 Ya nos cuentas el jueves  .palmas .palmas .palmas
fernando_45
« Respuesta #53 en: 15 Diciembre 2015, 21:38 »
Que bueno  .palmas
Un trabajo espectacular. Enorabuena  .ereselmejor
Desconectado Tomy73
« Respuesta #54 en: 21 Marzo 2016, 14:43 »
Hola Jmllosa.
Una pregunta, ¿Puedes decirme donde has conpardo los acoples GMT que has usado? ;)
Muchas gracias.
PD:Me respondo a mismo, los tienen en Tecnopower. Aunque no se si sera ahi donde los has adquirido tu.
« última modificación: 21 Marzo 2016, 15:22 por Tomy73 »
« Respuesta #55 en: 21 Marzo 2016, 15:38 »
hola, no, lo compro todo en otro proveedor que me hace bastante mejor precio que Tecnopower, ahora voy a poner todo patin THK y si digo el precio que me hacen a alguno le daria un jamacuco, jejejej.  ;D
Desconectado becario10
« Respuesta #56 en: 21 Marzo 2016, 20:18 »
jmllosa podrías decirnos cual es el proveedor y los precios, igual nos puede interesar a mas de uno.
« Respuesta #57 en: 21 Marzo 2016, 22:23 »
jamacuco por ser alto o vajo? te lo digo porque yo tengo un montón de patines de thk y pregunte el precio de los railes y me dijerón una autentica barbaridad.
« Respuesta #58 en: 22 Marzo 2016, 07:08 »
En thk el railes algo mas caro que el de hiwin, pero tampoco es para tirarse de los pelos, al menos a mi no me parece ecesivo, piensa que yo compro a precio de mayorista, no a pvp, por curiosidad, dime que precio tedijeron del rail de 20
extrem69
« Respuesta #59 en: 29 Septiembre 2016, 20:00 »
joder que cosa mas wapa. preciosa
