Vamos a ver:
Que es la diferencia entre puerto paralelo, USB, red, tarjetas MESA?
La primera diferencia más importante sobre todo es, que la conexión red está dedicado por defecto para sistemas industriales, tiene aislamiento eléctrico y no conecta la máquina con el PC. La segunda es, que el protocolo de red a base de Ethernet Level 2 (MAC Layer) es muy robusto y tiene poco Overhead.
Que es la difercia entre controladores de PaP?
En la controladora Triple está un microprocesador de 32bit con 8 núcleos. Este calcula la posición de la máquina por su mismo, no hace falta el PC. Así la máquina se mueve seguro y sin interrupciones. Si hay bloqueas en el PC, o quitas el cable de red, no pasa nada - al peor la máquina frena seguro y empieza de trabajar despues de interrupción sin falta de pasos.
Los motores de PaP no se controlan por micropasos digitales. La controladora tiene el algoritmo de sinodal, que dice, que el motor puede tener cada posición que quiere suavemente y sin saltar de una a otra posición. El motor se mueve muy muy suave. Este aumenta la velocidad máxima y la aceleración máxima.
Y el software?
El software permite de controlar hasta 8 ejes simultaneo y entradas/salidas sin límite. En el red puedes ser controladoras sin límite, que dice puedes conectar al mismo red 3 fresadoras con muchos salidas/entradas, cambiadores de herramientas y más y puedes controlar de cualquier ordenador en el red, que sea de Linux, windows o un ordenador pequeño como BananaPi. El software tiene suporto de MPG (mando), pantalla táctil, y esta configurable por macros a todas las máquinas que hay. (Láser, cortador de espuma por hilo, Plasma, fresadoras, cuchillo tangencial, y en breve torno)
Todo el sistema esta preparado para usar en sistemas industriales y tiene todas las funcionas de seguridad (doble circuito de emergencia etc.).
