Autor Tema: Al usar la soldadora baja la luz  (Leído 40540 veces)
XLR
Re:Al usar la soldadora baja la luz
« Respuesta #15 en: 18 Agosto 2015, 21:45 »
esta tabla es valida hasta los 40 o 50 metros de largo
tu soldadora lo maximo que puede cosnumir son 20 A
si no soldas mucho no vas a tener problemas con el cable de 2,5 (mientras estes a menos de 40 mts del tablero general)
si queres reforzar, podes poner 2 cables mas de 2,5 y usas dos cables de 2,5 para el polo vivo y 2 para en neutro
con eso estarias sin problemas para soldar todo el dia y tener otras cargas en la linea del taller tranquila.  :D
« Respuesta #16 en: 18 Agosto 2015, 22:04 »
hola xlr.
esta buena tu idea de adosarle paralelamente otros dos cables.
XLR
« Respuesta #17 en: 18 Agosto 2015, 22:11 »
MAX JUAN  .brinda
soy algo asi como el boludo enciclopedico....   :o
se un monton de boludeces  ;D
« Respuesta #18 en: 18 Agosto 2015, 22:13 »
??????, si tu lo dices jajaja, pero a mi no me parece, es buena tu idea.
XLR
« Respuesta #19 en: 18 Agosto 2015, 22:26 »
otro que se "españolizo" ... que paso con el "si vó decí"  ;D ;D
habria que hacer un encuentro los que estamos cerca de capital y los que estan en capital  .bien
« Respuesta #20 en: 18 Agosto 2015, 22:50 »
Aca toy .............................dijo el comedido  ;D
« Respuesta #21 en: 18 Agosto 2015, 22:55 »
pues tio, que eres de uta madre jajaja.
yo vengo españolizado del año 89, cuando tenia contacto con unas personas de madrid que venían seguido a argentina. ellas se iban argentinizadas y nosotros quedábamos españolizados.
pero ta, si vo deci que so eso mono, dale so eso, todo bien viejita jajaja.  .brinda .brinda .brinda
tanto entrar al foro que al final como que uno se magnetiza y habla o escribe en castellano semi moderno.
tendríamos si. hacer alguna quedada o encontrarnos en la casa de alguno.
Mariana
« Respuesta #22 en: 18 Agosto 2015, 23:33 »
Las distancias maso serán 50 metros de la calle al taller recto, pero hay una casa delante de mi casa por lo que no creo que sea posible pasar el cable recto por eso decía maso 100 metros de cable, pero si hay un par de vueltas ya no alcanzan 100  >:(
Lo de poner cable doble no se como seria porque los cables que van para el taller salen del patio y están tomados de la instalación de la casa, que es de 2.5, calculo que esto que dicen tendría que hacerse hasta la calle... el problema de ir hasta la calle es la casa que esta delante de mi casa, en realidad no es solo una son dos departamentos, que se construyeron en la parte de adelante de mi casa hay un pasillo pero es toda una historia tocarle las paredes a los vecinos para hace agujeros para poner algo, me paso cuando me instalaron el cable y amuraron unos ganchos en una pared y el tipo de adelante me rompía que por esos agujeros se le metía humedad en la casa, hice que lo sacaran y tuve que pagarle la pintura para que no me rompa mas.  :P
Por el caño interno no pasan mas cables, eso me lo dijo el electricista.
« Respuesta #23 en: 18 Agosto 2015, 23:49 »
o sea serian dos rollos de 100 metros cada uno, con respecto a la pared y la humedad y los agujeritos, te entiendo mas de lo que crees.
yo tengo el vecino con su medianera que molesta de la misma forma.
podes pegar soportes con silicona neutra contra la pared, asi el vecino no le molesta.
queda bien agarrado y después pones el cable.
el tema de reforzar es desde el pilar de la calle.
XLR
« Respuesta #24 en: 19 Agosto 2015, 00:00 »
Si tenes 2,5 desde el taller hasta la calle y son 50 metros y no podes pasar mas cables, yo no me haria mucho problema, (ya que mucha solucion no tenes...) si no soldas mucho seguido, es decir si vas a soldar 1 o 2 horas al dia (continuo) y no a tope de potencia de la soldadora, no tendrias que tener mayor problema, pensa que tu soldadora en punto medio toma una vez establecido el arco y en soldadura continua menos de 12 Amperes (si, cuando pegas el electrodo o comenzas es mayor, llegando a 16 o 18 Amperes) y cuando separaste el electrodo y queda en espera menos de 2 Amperes.,
si el electricista no te hizo una linea desde la calle al taller y simplemente tomo de tu casa que tiene 2,5 mm es al dope que pongas cables mas gruesos desde tu casa al taller porque lo mas fino van a ser los cables de tu casa...
si el electricista tiro una linea APARTE desde la calle hacia el taller de 2,5 tenes la posibilidad de "usar" la instalacion de tu casa para reforzarla desde tu casa al taller ya que del pilar o caja principal tendrias 2 lineas de 2,5 una directa al taller y otra a tu casa, y esta la podrias usar para reforzar la que va al taller, pero desconozco mucho de tu instalacion ya que si hay diyuntores se complica la cosa al querer unir ambas lineas.
PD: Francisco Martinez ... estas invitado  .brinda
« última modificación: 19 Agosto 2015, 00:03 por XLR »
« Respuesta #25 en: 19 Agosto 2015, 03:07 »
Yo creo que si tu soldadora es una inverter no deberias tener problema ya que antes saltaría la protección de la máquina si hay baja tensión.
 .confuso2
