Autor Tema: Al usar la soldadora baja la luz  (Leído 40542 veces)
Mariana
« en: 16 Agosto 2015, 03:21 »
Hola tengo la duda si es normal que al usar mi soldadora baje la luz, es una inverter chiquita, esto puede dañar algún aparato de mi casa o de algún vecino?
Disculpen si es muy tonta la pregunta pero la verdad me preocupa  ???
XLR
Re:Al usar la soldadora baja la luz
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2015, 03:54 »
es normal en casi todos lados, la soldadora consume mucho en el momento del arco y mientras suelda, y mas si se pega el electrodo...
de los vecinos normalmente no pero pueden ver bajar un poco la luz...
normalmente en una casa normal con una instalacion normal y una soldadora chica, no trae inconvenientes a otros electrodomesticos (salvo que se a mucho lo que baje) para saber bien deberias poner un voltimetro y mientras soldas que alguien vea el voltaje, si baja un 10% (de 220V a 200V)  no hay nada que temer, si baja mas (sobre todo por debajo de los 190 o 180V) habria que revisar los cables o que te hagas una linea directa del pilar o toma de luz general de la casa, al enchufe de la soldadora de por lo menos cable de 3 o 4mm.
« Respuesta #2 en: 16 Agosto 2015, 04:05 »
hola mariana.
lo mejor es que te hagas una linea asta el taller.
con cable de 4 mm si no son muchos metros, o de 6 si son mas de 20 metros
pero la entrada la tenes que sacar desde la salida de la térmica, o los tapones, desde la llave asta el taller directo, entonces no vas a tener problemas con ningún aparato.
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2015, 10:14 »
Seguramente no afectará ni romperá electrodomésticos de los vecinos, pero si se dan cuenta que baja la intensidad y por casualidad se les rompe algo de casa surjirá la duda y quizá te lo reclamen.
Desconectado alfredos
« Respuesta #4 en: 16 Agosto 2015, 14:14 »
El cable es barato. No te la juegues y pon una buena tirada de cable, como te sugieren los compis.
tadeo
« Respuesta #5 en: 17 Agosto 2015, 08:12 »
Refuerza los cables lo antes que puedas,  corres peligro de derretir el aislamiento de los cables  y causar una avería grande.
Mariana
« Respuesta #6 en: 18 Agosto 2015, 01:43 »
Gracias por las respuestas, un electricista me instalo cable de 2.5 desde el patio al taller que son como 15 , 20, metros el taller tiene un disyuntor de 25 y una térmica de 16 creo, nunca salto nada, lo único si baja la luz como les decía, similar a cuando arranca el aire acondicionado.
Lo de medir quedara pendiente para cuando pueda venir alguien con el aparatito.
« Respuesta #7 en: 18 Agosto 2015, 01:59 »
mariana: 2,5 en 20 metros es muy poco, y encima tenes del patio a la térmica de la calle, mm cambia como mínimo a 6 milímetros directo del taller a la térmica que le sigue al medidor.
lo ideal serian 10 mm, por el largo del tramo, pero ya es otro costo.
XLR
« Respuesta #8 en: 18 Agosto 2015, 02:15 »
normalmente se calculan entre 6 y 10 Amperes por mm de cable (segun largo), un cable de 2,5 mm te dara, en poca longitud, poder usar hasta 25 amperes y si son mas de 30 metros debes calcular no pasar lo 20 A y mas de 40 o 50 solo te dara hasta 15 amperes.
tu soldadora si es pequeña no pasa los 15 amperes ni pegado el electrodo, lo mejor seria 4 mm (en 20 metros)
calculo que no estas todo el dia soldando (si o estuvieras si o si cable de al menos 4 mm), asique en 15-20 metros (y si no hay otra carga grande en esa linea) no deberias tener nigun problema, el caso del aire es un poco diferente ya que en el momento de arranque llega a pasar los 30 amperes por decimas de segundo y tambien se nota la bajada.
el cable y las llaves termomagneticas se calcula normalmente para el consumo continuo, salvo que haya muchos arranques en ciclos cortos de tiempo, si no te salta la de 16 es que no estas pasando ese amperaje.
« Respuesta #9 en: 18 Agosto 2015, 06:31 »
Yo tengo trifásica y son 35 metros de cable de 6 mm. Antes con la monofásica también tenía de 6 mm y nunca tuve problemas.
 Pero siempre me gustó ponerle un poquito de mas. Coincido con XLR que con 4 mm en 20 Metros no tenés que tener problemas.
 Y es normal que se baje un poco la intensidad de las luces de la casa porque cuando se hace el arco tenés un pico de consumo como cuando prende el motor de la heladera.
Mariana
« Respuesta #10 en: 18 Agosto 2015, 18:31 »
mmm no se que hacer, el cable que hay en toda la casa e d de 2.5, adelante de mi casa hay otra casa por lo que hasta el pilar tengo como otros 30 metros, mi casa y el patio que cite antes están en paralelo así que de la casa o el patio al taller hay la misma distancia, ustedes dicen que tengo que poner 100 metros de cable de 6mm desde la calle + el cable a tierra? también de 6mm ?
ese cable sale como 450 en ML  :P
Así como esta ahora en la casa no hay problemas, en la entrada hay tapones no térmica, adentro si hay térmica y disyuntor el electricista que puso el cable de 2.5 me dijo que para el uso q le iba a dar no iba a tener problemas (el uso es el que ya saben soldar algunas cosas no grandes ni todo el día)
Difiere mucho lo que me dicen ustedes de lo que me dijo el electricista, cuando lo llame por la bajada al usar la soldadora me dijo que era normal y que si no saltaba nada estaba todo dentro de lo usable (Como no se si es así pregunte acá....)
Mariana
« Respuesta #11 en: 18 Agosto 2015, 18:57 »
Se me hace muy complicado todo esto  >:(, no solo tengo que aprender a soldar sino que tengo que calcular cosas de electricista etc etc   :P
Releía el comentario de XLR y si el calculo del calibre del cable es entre 6 y 10 amperes x mm de cable el de 2.5 da entre 15 y 25 amperes, esta bien o estoy calculando mal?
Entiendo que me decís que sea de 4 por la distancia, pero eso es si o si o para el uso q le voy a dar es usable como me decía el electricista?
pongo lo que dice la soldadora seguramente ustedes lo entienden
La potencia esta por la mitad porque los electrodos que compre son de 2.5 entre 75 y 90 viene indicado el numero en donde poner  ;)  ;D
si no se ven las imagenes las pongo otra vez porque las robe de una publicación de ML  ::)
« Respuesta #12 en: 18 Agosto 2015, 19:25 »
hola mariana.
desde el taller al pilar cuanto tenes?
primero que en 2,5 es demasiada extencion,  deberías poner 6 mm, como mínimo,  pero desconecta la pc siempre que uses la soldadora.
no es necesario que calcules nada de mm y amperios.
« última modificación: 18 Agosto 2015, 21:04 por MAX JUAN »
« Respuesta #13 en: 18 Agosto 2015, 19:55 »
por lo que busque recién, si, sale 450 el rollo de 6 mm.
lo que tendrías que hacer vos, es tratar de ponerlo desde el pilar asta el fondo de tu casa lo dejas instalado con una termica de 30 ampers y el enchufe, en el taller, y llamas al electricista que lo conecte a los tapones y listo. el de tierra podes usar el mismo que tenias antes.
nacca
« Respuesta #14 en: 18 Agosto 2015, 20:36 »
A este paso ya veo que Mariana se termina mudando.
No me queda claro la distancia. Si es 100 metros, para 2.5 es un poco... muy poco
