Autor Tema: mesa en cruz casera con cola de milano  (Leído 12450 veces)
marianomf
« en: 20 Agosto 2015, 18:50 »
hola ! bueno les cuneto que me puse a hacerme la mesa en cruz para poder fresar en la agujereadora banco, aun que sea algun chiquitaje por su puesto lo mas dificil, la cola de milano hecha a mano  asi que opte por hacerlas postizas :o la forma mas rapida que encontra para hacer las primeras 4 guias fue limando con angular y disco de desbaste y de ahi arrancar a perfeccionarlas asi que hice un soporte para lijar las guias sobre un plano. que me sostuviera siempre en el mismo angulo
Subido en subir imagenes
pasando lija y retocando con amoladora las fui llevando hasta que estuvo masomeno  ;D despues deje la amoladora y agarre la lima, y para lo fino pintaba la cara con un fibron, pasaba ppor la lija y retocaba con lima o resqueteaba no tengo fotos de las guias sueltas pero se van a ver mas adelante armadas. en fin
una ves que tube las guias ya hechas me regalaron una piza plana de fundion que la corte de forma que me sirviera para esto el temita es que de un lado era rectificado pero del otro era deforme como un pochoclo. era obvio que tenia que rectificar los asientos para las guias asi que monte esas guias con tornillos bre la superficie y la calibre suplementando con aranderas con la mesa ya montada le hice el tornillo con una barilla roscada de 5/8 un freno de moto una selectora de moto y una pieza de un termotanque  ::)
todo provisorio. asi que ya funcionaba la mesa entonces monte uno de los pedasos de la fundicion y con una herramienta casera de frentear que hice con un extractor de magnetos de moto
 dando pasadas superfinas controlanto con la tuerca de tope de la banco logre rectificar la plancha de fundicion  asi que desarme todo y volvi a montar las guias pero esta ves sobre la masada de fundicion ya rectificada dandole apoyo a todo el largo de la guia.
asi que ya tenia una mesa funcional y firme por lo que pude hacer las 4 guias restantes para el otro avance y asi fueron quedando
en esta se ve la guia hecha a mano  nada de esto esta hecho al milimetro pero bueno para ajustar hay tiempo. de todas formas corre derecho y sin juegos
asi que bueno queda hacer la otra fundicion para montar las guias nuevas y despues poner la mesa esta arriba . ya subire fotos cuando la monte toda  .bien
Desconectado marcos saavedra
Re:mesa en cruz casera con cola de milano
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2015, 19:08 »
Mariano sos un grosso, es genial lo que hiciste, sobretodo con las pocas herramientas que tenes (entiendase torno y fresadora), o las tenes escondidas, jajaja. Me encantan estos trabajos hechos a pulmon, con un torno y fresadora te haces un transformer ;D ;D ;D. Te felicito, y explicame como funciona el soporte para lijar, que no lo termino de entender.
Torno Jones de mesa. Torno santos vega (desarmado esperando aun su turno). Taladro de mesa Televel Percheron. Amoladora de banco Skill. Herramientas manuales varias. Muchas ganas de aprender y poco tiempo....
marianomf
« Respuesta #2 en: 20 Agosto 2015, 19:19 »
gracias gracias  .bien el soporte lo unico que hace es sostener en angulo la guia, como ves tiene un rulemancito que yo en mi caso lije apoyado en la mesa de la agujereadora y en el borde apoyaba el ruleman como se ve en la foto 1 . pones la lija pegada a la mesa y le das al soporte con la guia puesta un movimiento lineal ta cual copia el ruleman el borde de la mesa. no se si se entiende ahora?
« Respuesta #3 en: 20 Agosto 2015, 19:30 »
Ahora si, trate de ver como podia ser pero no estaba seguro, muy bueno .palmas .palmas
Desconectado pumukyo
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2015, 00:58 »
joder amigo, si llego a ver esto antes no lio la que tengo liada :D
mira mi post. viendote cogi el caminos mas dificil, pero fue divertido. hoy consegui con mi sistema poder fijar bien el angulo a 60 grados
y llevo casi un mes con el invento.
marianomf
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2015, 01:16 »
si no me equivoco es el post de la lijadora no? pero no comparto que estes mal encaminado por que esa herramienta una ves que temines con las guias te va a servir para muchas cosas y proyectos venideros ya vas a ver  .bien .bien .bien
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2015, 02:02 »
Eso espero, con la currada que me he pegado espero que sirva para muchas cosas. ademas aprendi mucho haciendola. y saque muchos truquitos.
marianomf
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre 2015, 02:14 »
bueno despues de estar parado el proyecto volvi a meterle mano ya que faltaba la parte baja de la mesita. siendo mas chica la base de fundicion frentie las bases donde van atornilladas las guias en el torno que compre  .yupi
subir imagenes
asi que hice agujeros para montarlo en el plato de 4 pero sin mordazas ya que no entrava los rosque y abulone en el plato desde atras, para pasar el macho en fundicion use un punto de metal duro en el taladro de banco para centrar el macho ya que en el primer agujero haciendo a pulso los primeros hilos de rosca se rompian, hasta que agarraba derecho asi que me asegure que agarre derecho desde el vamos
hosting imagenes
una ves abulonado me di cuenta al tratar de roscar el plato con la pieza ya abulonada que no entraba, asi que tuve que sacar el escote entonces ahi si agarro viaje, sigamos, arrimo el carro y veo que acomodando la herramienta lo mejor posible apenas llegaba pero quedaba el carro en el aire y al cortar una superficie irregular con los golpesitos y al estar liviano el carro se corria entero hacia atras, no se si se vera en aguna foto pero con un pedasito de hierro y una pinza de presion le puse tope para que no se mueva, las pasadas muy muy finitas para que no vibre el cabo de la herramienta debil fue frenteando, con retardo en la polea mas rapida y un avance bien lento fue la mejor forma que encontre de hacerlo.
subir fotos
subir imagen
subir foto
ya con este resultado me conformo por que aun que tiene unas manchitas las guias van a apoyarse bien asi que ya esta. mas o menos 10 pasadas le di,
gracias a dios tenia avance por que no tenia tiempo para hacerlo, tenia que hacer otras cosas y lo pispeaba de lejos . y me surge la duda. si se pasa el avance y termina el recorrido se rompe o corta solo???? .confuso2 .confuso2
sube fotos
ya solo queda atornillar las guias cola de milano a la base de fundicion y a la base del taladro, antes la tenia montada en la base movil del taladro pero ahora ya voy a montar todo en la base inferior de modo que pueda bajar el taladro y acortar el eje para tener menos vibracion
subir fotos online
hasta aca llegue en esta edicion. prometo que continuara pronto. saludos metaleros! ya a esta altura hacer algo y no mostrarselos es impensable
to be continued  ;D
XLR
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre 2015, 02:28 »
si el avance transversal "se pasa" desde vos hacia el centro y sigue... solo pasa que se desconecta el carro transversal y nada mas (en tornos convencionales)
si es en el otro sentido (el transversal hacia vos) si no tiene embrague es probable que rompas la rosca del transversal  :-\
habia tornos que el tornillo tenia una parte no roscada por si el transversal venia hacia vos, pero desconozco que torrnos lo tienen, igual es facil probarlo, pasalo manualmente en contra tuyo y vas a ver que la manivela queda loca, trae el transversal hacia vos y fijate si la manivela lega a frenarse.
saludos  .brinda
« última modificación: 25 Noviembre 2015, 02:34 por XLR »
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre 2015, 03:45 »
Mariano. Estás hecho un profesional. Veo que ya le estás dando caña a tu torno y no le perdonás nada ni para empezar. jajaaja
 Excelente trabajo el que estas haciendo .palmas .palmas .palmas .palmas
 Espero ver los resultados y te felicito por la mesa que estas haciendo.
 Con respecto al tranversal coincido con lo dicho por XLR, al ir hacia el centro es posible que al acabarse la rosca no pase nada, así es en mi Wecheco, pero en sentido inverso, es decir hacia afuera Si se frena y revienta todo...
 Un abrazo.  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
marianomf
« Respuesta #10 en: 25 Noviembre 2015, 04:10 »
si a ful elwe. se ve que no le sacaron hace mucho el escote por que estaba filoso el borde y salio re justo, es mas con la esquina filosa de la guia prismatica me chusie (cortesito) en la palma de la mano, antes de volver a ponerlo le voy a matar el filo con una lija.
en estas cosas es donde se aprende, por ejemplo al tornear este diametro me di cuenta que el usillo tenia juego, en cosas chiquitas no se nota, aparte como van a mas vueltas se calienta el buje si lo aprieto de mas, pero en esto que va mas lento al pasar de los 200mm de diametro elpiesa a dejar desprolija la pasada, asi que ajuste para la ultima pasada y cambio un monton, seguramente tenga que aflojarlo para ponerlo a girar rapido y no se caliente,
otra es que me tengo que hacer herramientas con mas cabo, ya van dos veces que tengo dramas con el cabo corto o por que es fino. (13mm) en este torno veterano se nota cada cosa, cada detalle suma  ::)
« Respuesta #11 en: 25 Noviembre 2015, 10:46 »
Eso que tenés puesto en el taladro en la última foto ¿es un gira machos? tiene muy buena pinta .baba .baba .baba
elelvio
« Respuesta #12 en: 25 Noviembre 2015, 13:34 »
Mariano, si vas a usar la agujereadora como fresa, ojo al piojo con dos detalles. Primero la fijación del mandril al eje si es con cono. (ponle un tornillo interior que sirva de tirante) y luego el giro que da el cabezal con el caño (trábalo con tornillo pasante). Te lo digo por experiencia pues rompí varias fresas en esto y valen. Atte Elvio
marianomf
« Respuesta #13 en: 25 Noviembre 2015, 17:18 »
bueno me vengo con novedades... ya atornille las guias a la pieza mecanizada. el tema es que al apoyarla en la base inferior del taladro donde era mi intencion montar todo veo que no apoya derecho  .confuso2 y ahora que capso pasa? la apoyo sobre la mesa que ya tenia hecha que es una superficie plana y apoya perfecto. asi que obviamente la base del taladro esta revirada. monte en comparador en el mandril y si. esta revirado ahora estoy jugando con suplementos debajo de la base para tratar de dejarla derecha y abulonada..
elwe: es una llave crique con pivot de 360 de bremen encastre 1/4 y del otro lado donde apoya el punto pijo es encastre exagonal el macho esta retocado para que traccionara con un tubo de 5 mm
aca esta:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-582485385-llave-crique-cabezal-movil-360-bremen-enc-14-almagro-_JM
pero no te la recomiendo es incomoda y la forma de cambiar la direccion del crique esta muy mal hubicada, y aparte de todo eso.. mira el precio y se te van las ganas.
creo que hace un año que la tengo y es el primer uso que le encuentro
el elvio: la idea es dejar de lado el madril y hacer un porta boquillas con cono j33 con un pasante de 6mm para que apriete el cono. las frenteadas que hice las hice con el mandril que por suerte no se solto pero fue solo una improvisacion.  .bien
el tema de pretensar los rulemanes para que no tenga juego vertical el husillo lo solucione haciendo una pequeña ranura en v sobre el eje de modo que al apretar el buje que traba los rulemanes empujara e hiciera presion entre los rules asi que quedo con cierta tencion, esto ya lo hice antes que las guias por que efectivamente el golpete de la herramienta hacia que tome juego vertical el usillo y me rompia el filo de la herramienta casera, perde cuidado que ya rompi cosas,  :( te cuento para que vayas viendo masomenos por que etapa voy igualemnte esto recien empieza asi que se agradecen todos los comentarios  .brinda
jonyspain
« Respuesta #14 en: 26 Noviembre 2015, 18:08 »
Digno de admirar el trabajo realizado a mano y con los medios que unicamente se dispone, que si no son los adecuados la tarea se hace mas dura y complicada , buen trabajo  .bien
