Autor Tema: Duda CNC 3020 4axis  (Leído 8689 veces)
VNafria
Re:Duda CNC 3020 4axis
« Respuesta #15 en: 21 Diciembre 2015, 08:19 »
50mm/min y pasadas de 0'3mm...
Tardó como 4h. por letra, me lo tengo que tomar con calma si o sí, no queda otra mientras no pueda cambiar la máquina por una mejor (tu R.O.B. 2.0 me da una envidia que ni te imaginas), el trabajo de las letras ya daba la sensación de ser el límite de la máquina, despacito, pero le echa huevos la pequeña. Para sus trabajos habituales va bien, un panel de 3pcbs tarda en torno a una hora y media o dos, y un panel frontal de un rack lo hago como en 3 o 4h, todo esto mientras voy soldando componentes o preparando montajes, así que dentro de lo que cabe, no está mal.
El tema del alcohol, leí que refrigeraba bien el aluminio, y como tenía por el taller una botella, probé y en los grabados la diferencia era enorme, así que me he quedado con el tema del alcohol fijo en la cabeza, he encontrado la garrafa de 5l a 10€. También me ahorro la recuperación y me da la sensación de ser más limpio que la taladrina, igual me equivoco.
De todas formas, como me lleve mañana una alegría, aunque sea pequeña, vamos a hablar más de una vez por privado jmllosa .brinda
VNafria
« Respuesta #16 en: 21 Diciembre 2015, 08:33 »
Pepe dos:
En mi máquina, lo único que tuve que montar fueron los motores paso a paso.
Un comprarador no vendría mal para comprobar el eje z, yo no lo uséni mehe metido aún en comprobaciones serias, estoy esperando la base para el reloj, supongo que habrá alguna forma de ajustar las holguras.
En mi caso, aunque no lo he comprobado, creo que el casquillo que sujeta el bloque del eje z al husillo es de nylon, de ser así lo sustituiré por uno apropiado. Estoy a ver si termino unos trabajos y a principios/mediados de Enero miro ese tipo de cosas.
El microscopio lo estoy esperando aún, los envíos de China son lentos en esta época...
« Respuesta #17 en: 21 Diciembre 2015, 08:54 »
ok, es lo que me suponia,  hace unos meses repare una de estas fresadoras y vi como estaba hecha, esta claro que por el precio que se paga mas no se puede pedir, pero si a ti te saca del paso pues entonces perfecto.
la R.O.B desde luego es otro concepto de maquina y ni se acerca  a lo que valen estas minis, actualmente estoy diseñando una de sobremesa, zona util unos 300x300, pero ira con patines THK, husillos a bolas THK etc etc, y por descontado tampoco tendra un precio parecido a las chinas.
el principal problema en esas minis es el apoyo de los husillos, no se complican la vida y les meten unos sencillos rodamientos, yo en las mias uso soportes FK+FF , de marca, chinos no, y con eso se tensa el husillo y queda sin holguras, es una de las cosas en las que si vale la pena gastar dinero, lo malo es que para husillos tan pequeños es dificil encontrar esos soportes, en el caso de vuestras maquinas creo que se usaria soportes FK8+FF8.
desde luego el alcohol no sale barato, la taladrina por contra es muy guarra, pero si tienes que estar echando constantemente a chorro desde luego sale a cuenta, 1 litro de taladrina se convierte en 15 cuando se mezcla con agua y sale sobre los 4€ mas o menos, aparte de poder reciclarla constantemente, esta claro que en produccion es la opcion mas razonable, pero en maquinitas de estas igual seria mejor la refrigeracion por aire o por vaporizado.
saludos, Jose.
Pepe Dos
« Respuesta #18 en: 21 Diciembre 2015, 15:14 »
La respuesta de jmllosa, me ha ahorrado un mail que le iba a mandar por privado (que coste que me he visto 2 ó 3 veces el video de la R.O.B. 2.0 y todos los que ha subido  .bien)  y le iba a preguntar si ya había diseñado la pequeña R.O.B. y el precio, pero como ya comente los mileuristas y los del hobby no nos dá para más, sí me toca la lotería  .yupi ya me pongo en contacto, sino me toca  :'( tendré que lidiar con los chinos. .
VNafria espero que compartas lo del reloj, y las modificaciones (siempre que el chollo te lo permita), repito aquí tienes un lector.
« Respuesta #19 en: 21 Diciembre 2015, 15:33 »
pues si, en ello estoy, con la MiniROB 1.0 , buscando la manera de que salga una buena maquina a un precio razonable, por desgracia usando patines THK y electronica buena etc etc..los precios ni por asomo seran esos, solo el material que gasto ya vale mas del doble de esas maquinas chinas, eso si, luego el funcionamiento tampoco tiene nada que ver con las chinas, jejejej,  ;) , a ver que china del mismo tamaño le hace sombra a la ROB, prefiero bueno a barato, aunque esto es como todo, si con lo barato te apañas pues perfecto, esto ya es decision de cada uno y su bolsillo.
Pepe Dos
« Respuesta #20 en: 21 Diciembre 2015, 17:28 »
No, lo que te iba a preguntar por privado era el precio de la mecánica, todo lo demás sería aparte. Más o menos es como comprarla a plazos, posteriormente ya compras todo lo demás, motores, drivers y controladora .brinda.
« Respuesta #21 en: 21 Diciembre 2015, 20:22 »
ok, pues cuando lo tengas claro lo hablamos en privado, no problem.
VNafria
« Respuesta #22 en: 22 Diciembre 2015, 08:40 »
Hombre, jmllosa, está claro que la calidad hay que pagarla, lo que yo tengo no deja de ser un juguete, entiendo que una máquina en condiciones debe costar entre 5 y 6 veces lo que me costó ésta, al menos eso es lo que yo pretendo invertir en mi próxima fresadora.
Ayer hice un circuito impreso, de 100*160mm con 3 programas y cambios de herramienta manuales, grabado de pistas, taladros de 1'2mm y taladros de 0'8/corte de los contornos del circuito. Tardé alrededor de una hora, nunca lo había cronometrado. Antes tardaba una hora en montar el tinglado para los baños químicos y la insoladora, así que realmente le ganó mucho tiempo al proceso.
VNafria
« Respuesta #23 en: 22 Diciembre 2015, 16:55 »
Está mañana he estado haciendo esto, el corte se ha hecho con una fresa de1'5mm de dos labios a 75mm/min y pasadas de 0'5mm, el grabado con una de 0'4mm a 30°, 0'15mm de profundidad y 75mm/min de avance, total unas 3h.
« Respuesta #24 en: 22 Diciembre 2015, 18:17 »
esta bien si no haces produccion y tienes tiempo,  esta claro, eso mismo en una ROB habria llevado sobre 15 minutos maaas o menos, igual menos, no se, pero lo que esta claro es que si a ti te vale asi pues mas que bien, perfecto, la cuestion es que a uno le sirva y le haga el papel, y si te ha costado menos dinero pues tanto mejor  .palmas .bien.
VNafria
« Respuesta #25 en: 23 Diciembre 2015, 06:57 »
El tema es ese, yo me puedo permitir, más o menos, estos tiempos, fabrico las máquinas como muchísimo en tiradas de cinco unidades, y mientras esto se hace yo voy soldando componentes en los circuitos o haciendo otro tipo de cosas, pero claro, en cuanto pueda pillaré una más potente.
Con eso de los 15 minutos me has matado, ayer toda la tarde pensando en ello, pero ya te digo, aún estoy amortizando esta, pero claro, dos horas menos de mecanizado son dos horas más de  .brinda
Pepe Dos
« Respuesta #26 en: 23 Diciembre 2015, 18:49 »
El tiempo, como todo cuesta dinero, pero la verdad te queda muy chulo  .bien, dos preguntas:
¿Las letras resultan de quitar la pintura negra al aluminio?, la ignorancia es muy atrevida ;D
Si no me equivoco, esas garras no vienen con la máquina, tienen buena pinta ¿donde las pillaste?.
Le veo un problema que tu resolviste, me imagino que si aprietas mucho con algo metálico te cargas el negro de la caratula.
VNafria
« Respuesta #27 en: 25 Febrero 2016, 08:31 »
Bueno, después de una sesión de trabajo muy larga (más de 48h seguidas) el mandrino de la fresadora pasó a mejor vida...
Compré un nuevo mandrino, este concretamente:
http://www.ebay.es/itm/281768296637?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Y un par de fuentes de alimentación conmutadas, una de 24V y una de 48, para alimentar los driver  de los motores y la electrónica del mandrino respectivamente.
En origen la placa que controla el mandrino hace también de fuente de alimentación para los drivers, sospecho además que ha sido la placa la culpable de todo, pero tampoco tengo mucho tiempo para comprobarlo.
De momento lo he probado con el control manual de la velocidad de giro y me ha sorprendido la forma en que se regula la velocidad, mucho más suave y precisa que originalmente, ahora tengo que hacer que mach3 controle el encendido y las revoluciones mediante PWM, tengo la posibilidad, pero ayer probé rápidamente sin resultado, creo que es cosa de configurar Mach3 correctamente.
Esta tarde haré algún trabajo con ella para ver el resultado final, pero tengo la sensación que ha mejorado mucho ese aspecto, creo que podré fresar a velocidades de pasada mayores que hasta ahora.
Pepe Dos; disculpa por la tardanza en responder. Las letras salen al arrancar la pintura si, realmente no es pintura al uso, es Powder Coating, no conozco el término en castellano la verdad, a efectos prácticos es como una pintura muy dura, ligeramente rugosa y dieléctrica, viene así de fábrica con la caja de Rack.
Las garras las pillé el eBay o Aliexpress, no recuerdo bien, pero si buscas 'toggle cnc clamp' debes encontrarlas. El soporte de Nylon que llevan debajo para engancharse a los raíles de la mesa me los hizo un amigo en su trabajo con una fresadora manual.
Esta pieza que ves en la foto es lo único que queda a la vista de las máquinas que fabrico, te puedes imaginar que las trato con un cuidado especial, cualquier defecto o arañazo en la pintura se nota muchísimo y tengo que desechar la pieza, por tanto estas garras con punta de goma me vienen de lujo, dejan la pieza muy sujeta y de momento no he notado que marquen la pieza a trabajar, las compré casi a la vez que la fresadora y han demostrado ser un acierto de novato.
Desconectado frajagal
« Respuesta #28 en: 25 Febrero 2016, 19:38 »
Si se te vuelve a pasar, no dudes en comprarte una kress fme1050, yo que tengo una maquina como la tuya, lo hice, y estoy la mar de contento.
mvina
« Respuesta #29 en: 06 Marzo 2016, 17:33 »
Hola!
Me acabo de registrar porque estoy a punto de comprar una CNC 3040 y dudo entre los distintos modelos que hay.
Me decanto por la 3040T, que sale por 649 euros, pero me tienta la 3040z-dq, que sale por unos 920 euros. Ambas compradas en ebay y enviadas de Alemania para no tener que esperar mucho por la máquina ni tener problemas en la aduana.
Mi duda es si merece la pena la diferencia de precio entre ambos modelos, son casi 300 euros y eso para mi es mucho.
El uso que le voy a dar es para grabar placas de plásticos ABS y algunas de aluminio. Son placas que tienen una capa superficial muy fina de color, que al fresar desaparece y quedan las letras en el color del interior del plástico. Parecido al frontal del aluminio del rack, pero con plástico o aluminio muy fino.
También necesitaría recortar las placas una vez grabadas, pero sólo las de plástico, que son las que tienen formas concretas, con troqueles y esquinas recondeadas, las de aluminio son todas iguales y puedo pedirlas ya cortadas en las medidas que necesito.
Gracias de antemano y un saludo a todos.
« última modificación: 06 Marzo 2016, 17:38 por mvina »
