Autor Tema: Duda CNC 3020 4axis  (Leído 8675 veces)
Sacha
Duda CNC 3020 4axis
« en: 24 Agosto 2015, 03:33 »
Buenas noches
Me presento mi nombre es Alejandro después de buscar información por todos los lados y leer unos cuantos post de este foro, creo que mi elección será una maquina cnc 3020 4axis.
Pero tengo un par de dudas acerca si me podéis echar una mano
E visto muchos modelos y no tengo ni idea de cual cojer, e visto por eBay bastantes y creo que las cohete por si por el tema de aduanas, ya que muchas están en Alemania, y están exentas de aduanas.
Principalmente la voy a utilizar para hacer piezas de coche teledirigido, tales como rotulas, soportes etc.... Cuando tenga experiencia claro  :-\
Mi presupuesto es limitado y no me puedo gastar mucho alrededor de unos 600€ aprx, aunque si hubiera poca diferencia en un modelo mejor lo valoraría.
Siempre me dejo aconsejar por la gente que sabe y e visto que aquí en este foro hay bastantes post interesantes, y e visto que algunas maquinas chinas no son muy precisas y habéis hablado sobre el tema.
Pues nada lo dicho a ver si alguien me pudiera dar consejo de donde comprar y que maquina comprar
Como os había comentado mi idea era la 3020 4 axis.
Gracia por vuestra ayuda de antemano.
Pepe Dos
Re:Duda CNC 3020 4axis
« Respuesta #1 en: 14 Diciembre 2015, 21:12 »
Buenas Sacha, no se si sigues en el foro desde Agosto, yo he pedido una opinión sobre una CNC 3040 Z-DQ 4axis también china y no he tenido respuesta; parece que en este foro tenemos dos tipos de foreros, los que tienen presupuesto, conocimientos y medios (tornos y talleres equipados) para construirse una máquina  profesional o semiprofesional, y los que ya las tienen y la están mejorando o construyendo una mejor en principio con presupuestos de 2000 ó más euros. Yo la maquina la quiero como hobby y para aprender, no creo que obtenga un beneficio comercial como muchos de los compañeros del foro, y por lo tanto no puedo hacer una gran inversión me imagino que como tú. Los novatos solo nos queda que leer, aprender y si compramos una máquina china y económica no equivocarnos mucho.
Como te decía si sigues:
Saludos y Suerte
VNafria
« Respuesta #2 en: 15 Diciembre 2015, 01:59 »
Hola compañeros
Lo más probable es que en el foro muy poca gente tenga esa máquina, por tanto es difícil que te den una opinión, yo tengo la de tres ejes desde Julio, con ella hago circuitos impresos y grabado/mecanizado de paneles de aluminio.
La precisión para mí es suficiente, aunque me faltan herramientas de medida para verificar bien el eje Z, tengo bastantes sospechas de él.
Si por tamaño te vale, busca una con herramienta de por lo menos 400w, la mía es de 200 y la tengo que cambiar. Yo no me arrepiento de la compra, pero tengo claro que tengo una máquina barata, no una máquina buena.
Y eso sí, prepárate a gastar, es un no parar...
Pepe Dos
« Respuesta #3 en: 15 Diciembre 2015, 11:31 »
Buenas VNafria, como comentaba no sé si Sacha sigue, pero gracias por la parte que me toca; yo quiero una 3040 de 3axis pero más o menos las maquinas son las mismas solo cambia el tamaño, me imagino que damos un poco de pena en este foro, pero es lo que hay. Si no te importa compartir tu experiencia y perder un poco de tiempo me gustaría saber si compraste la que es de aluminio más claro, o la de aluminio color beis, no es por el color que da lo mismo; yo la mayor diferencia que las veo aparte del controlador que parece peor el de las beis (parece más simple, con el tiempo igual hay que cambiarlo en ambos dos casos), en cambio la sujeción del mandrino con cuatro tornillos me parece mejor, a la hora de sustituirlo (la precisión, rodamientos etc. en ambas maquinas parece la misma). No quisiera al poco tiempo no solo cambiar el mandrino sino también el portamandrino (no se siquiera si esto último se puede, por ejemplo para poner una kress). Yo la quiero justo para lo mismo que tú, por eso aprecio mucho todo lo que puedas compartir de tu experiencia y si puedes aclarar un poco más lo de "Y eso sí, prepárate a gastar, es un no parar...".
Muchísimas gracias anticipadas y saludos.
VNafria
« Respuesta #4 en: 15 Diciembre 2015, 12:29 »
La mia es de aluminio color normal, de aluminio, no beige. La controladora es negra por fuera, creo que es un poco más moderna que la que traen las beige. Con la electrónica no tengo ningún problema grave la verdad, son los supuestamente infames TB6560 pero a mi de momento no me han dado problemas.
Respecto a la sujección del mandrino, no observo ningún problema grave de vibraciones ni nada parecido, sospecho de la precisión del Eje Z, pero no tengo forma de verificarlo ahora mismo, estoy pendiente de montar un sistema de medida con un reloj comparador.
Lo cual me lleva al siguiente punto, el gasto, desde que tengo la fresadora he comprado bastantes puntas (al principio las rompes, y más si como yo eres un poco aventurero y de aprender de los errores), encargué un armario para ella, un ordenador antiguo para hacerla funcionar, unas fijaciones, un reloj comparador con su base, ahora estoy montando un sistema de bombeo de alcohol para refrigerar, tengo que ponerle los finales de carrera y una cámara para posicionarla.
La máquina funcionar, funciona, pero claro, dentro de sus muchas limitaciones, por ejemplo: para fresar aluminio, con una fresa de 3mm a pasadas de 0,5mm la máquina está al límite, con pasadas de 0,3mm va mas suelta, pero claro, para cortar una plancha de 3mm de espesor estamos hablando de 10 pasadas. Con los circuitos impresos va bastante bien en general, puede moverse a 200mm/min durante el grabado de las pistas tranquilamente.
Luego está el tema del aprendizaje, programas CAM, pruebas, errores, material que se gasta en pruebas, la cantidad de tiempo que inviertes en aprender a manejar bien la máquina es algo a tener en cuenta.
Yo la he comprado en una época de bastante trabajo, y como soy un poco ansias no he podido dejarla aparcada hasta tener algo de tiempo libre (también porque la fresadora me ahorra bastante tiempo y dinero, me interesaba integrarla en mi trabajo lo antes posible), ahora empiezo a tener más confianza con ella, y estoy bastante contento en general, pero ya te digo, hay que ser muy consciente de las limitaciones, y cómo afectan al trabajo que queremos realizar.
Y no creo que de ninguna pena, cada uno tiene sus necesidades, sus caprichos y su economía, y todas son respetables, hay muchos perfiles distintos en este foro. Siempre pasa en foros técnicos, que a veces pueden ser un poco frustrantes para un recién iniciado, apabullado por los expertos que publican sus trabajos y herramientas, pero lo que no se ve en el post es por lo que han pasado hasta llegar a ese punto, desde herramientas malas a malas decisiones, lo que se llama aprendizaje, vamos.
En general, cuando he planteado dudas en este foro se me han respondido adecuadamente, aunque fuesen cosas que para un profesional no tienen ningún misterio, tampoco creo que sea un foro especialmente elitista.
Pepe Dos
« Respuesta #5 en: 15 Diciembre 2015, 13:50 »
Buenas y gracias por contestar tan rápido, yo planteaba una pregunta sobre FRESADORA CNC 3040 Z-DQ 3axis, futurible 4axis en este foro, es un modelo como la que tienes aparte del tamaño, tiene finales de carrera y un sensor para el eje Z, y una caja negra de control, me imagino que internamente no habrá mucha diferencia.Leyendo he visto que hay mucha preocupación sobre la precisión del eje Z, no se si este sensor es eficiente, leyendo veo que la mayor dificultad es mantener la placa de circuito impreso totalmente plana, en la base de trabajo, no se como lo as resuelto. Lo del alcohol me a perdido, yo he visto mandrinos refrigerados por agua, no se si te refieres a la refrigeración del mandrino o del material. ¿Es importante aspirar, los residuos para conseguir un mejor acabado?. La caja, es necesaria me imagino por el polvo y el ruido.Sabes si el controlador te soporta mandrinos 800w, o mayores.
Ya ves que tengo muchas dudas y poco presupuesto.
Gracias anticipadas.
VNafria
« Respuesta #6 en: 16 Diciembre 2015, 00:11 »
Si, me hago una idea de la máquina que es, si lleva los finales de carrera puestos mejor.
El sensor para el eje Z no sé qué tal funcionará, supongo que bien, yo me hice uno sencillo con un trozo de placa de cobre.
La controladora creo que es igual en estos modelos, de hecho la mía traía el conector para la sonda del eje Z preparado, aunque la máquina no incluyera el sensor que sí incorpora la tuya.
Aún no tengo del todo resuelto el tema de los  circuitos impresos, estoy en ello, se admiten sugerencias, de momento te puedo decir que las placas de fibra son más rígidas, y que si son de marca, por ejemplo Bungard, suelen venir más planas.
El tema del eje Z no lo tengo claro, no quiero pronunciarme hasta poder medir en condiciones, pero me da la sensación que no va fino del todo, los otros dos ejes no me han dado problemas de momento.
El alcohol es lo de menos, lo que voy a montar es un sistema de bombeo de refrigerante, ya sea alcohol o taladrina, para pulverizar hacia la zona de corte.
Yo no aspiro durante el trabajo, soplo con el compresor de vez en cuando, y al terminar si aspiro bien el armario y limpio la pieza, no creo que esto empeore los acabados.
La caja para mí es importante sobre todo por el polvo, la fibra de los circuitos impresos es bastante nociva. Yo encargué un armario pequeño para incluir el ordenador, la electrónica, y sitio para puntas etc. Además mi idea es automatizar dentro de lo posible el proceso, tenerla independiente del resto de zonas de trabajo ayuda con esto.
No sé qué mandarinos aguanta esta controladora la verdad...
Espero que te vayas aclarando...
Pepe Dos
« Respuesta #7 en: 16 Diciembre 2015, 12:35 »
Buenas, tenía muchas más dudas pero indagando en el foro y comprobando tus preguntas y lo que te han contestado, me han quedado la mayoría aclaradas,  no quiero ser muy pesado, cuando compre la maquina seguro que me surgirán más dudas y más problemas; lo de hacer el vacío, lo de el posicionamiento con el visor USB, etc me parecen ideas muy interesantes, ahora me comentas lo del refrigerante, cuando puedas ya me comentaras la idea de como lo bombeas y lo recoges pero sin prisa.
¿Puedes indicarme las fresas donde las compras y tamaños para los distintos trabajos? (algún link, no se si se pude publicar sino por privado) quisiera tener alguna para cuando llegue la máquina, por lo visto algunas son muy malas, y no quisiera romper muchas después de esperar por ellas.
No se si al final abandonaste la baquelita por la fibra de vidrio.
También he leído e igual he interpretado mal, que lo primero que hay que cambiarle el porta-fresas, con esto me pierdo porque, no sé que fresas necesito para los dos trabajos principales realizar PCB y mecanizar frontales de aluminio, aunque me ayudaron un poco los hilos que creaste y lo que te contestaron.
Como publicaste la foto de esa caratula (impresionante como te quedó, no se si la serigrafía también la hiciste con la maquina)
 ¿Publicarías una placa PCB hecha con la máquina? hay un bulo no se si es verdad que no se puede trazar una pista entre dos PAD, no es mí idea sobre todo con estas maquinas chinas, pero igual tienes alguna experiencia.
Perdona por la extensión y gracias.
Cuéntanos si cambias el mandrino y tus progresos, aquí tienes un habido lector.
Enrique
« Respuesta #8 en: 16 Diciembre 2015, 18:35 »
Saludos a todos.
 Aqui https://hackaday.io/project/6776/logs y aqui http://www.cnczone.com/forums/pcb-milling/241512-cnc-software.html tienes/eis alguna cosita para esta maquina.  .brinda
« última modificación: 16 Diciembre 2015, 19:21 por Enrique »
Pepe Dos
« Respuesta #9 en: 16 Diciembre 2015, 19:32 »
Que bueno  .palmas gracias Enrique.
VNafria
« Respuesta #10 en: 18 Diciembre 2015, 07:56 »
Muy bueno el primer enlace Enrique, no lo conocía, el segundo si, le tengo echado el ojo para activar el mandarino desde el ordenador, el control PWM creo que se puede conseguir más fácilmente, sin circuiteria adicional, pero tengo que probarlo.
El sistema de refrigeración que estoy pensando no lleva recuperación del líquido, el alcohol se disuelve en el aire.
Las puntas las compro en eBay o aliexpress, compro puntas baratas porque de momento estoy aprendiendo y prefiero romper una de 1€ que una de 10€, no van mal la verdad.
No sé nada de no poder trazar una pista entre dos pad, depende del paso entre ellos, con paso 2'54mm creo que si podrías hacerlo, el caso es que no recuerdo haberlo necesitado nunca.
El portafresas que uso es el que traía la máquina, una pinza ER11 de 1/8", compré un kit de pinzas ER11, de 0'8 a 6mm, pero no lo he usado aún.
Una pregunta Pepe, pretendes usar diseños propios o ajenos de pcb? Cambia mucho el proceso de utilizar un archivo gerber a un jpg o pdf.
Pepe Dos
« Respuesta #11 en: 18 Diciembre 2015, 13:01 »
Tengo de los dos casos, pero me imagino que un pdf, un jpg en ambos casos estamos hablando de archivos de imágenes, que no son vectoriales como los gerber, yo he leído que los gerber los procesa directamente el mach3 o algún programa parecido, como el linux CNC pero no sé como procesas una imagen, cosa muy interesante y no se si la puedes explicar por aquí (quiero decir que igual se merece un hilo aparte, ó es un simple programa); pero de haber mucha diferencia habría que rediseñarlo y conseguir el gerber.
Siempre me olvido de que para tí, es parte de tu trabajo y tu tiempo es limitado.
Lo mio es un hobby, tengo unos cuantos proyectos, quiero aprender algo nuevo y estoy cansado del taladro, la dremel china, y los productos quimicos.
A y quería pedirla a los Reyes Magos haber si me la traen  ;D ;D.
No me olvido de la foto de algún trabajo, .baba. Perdona me imagino que estás muy liado.
VNafria
« Respuesta #12 en: 20 Diciembre 2015, 08:39 »
Bueno, lo de los circuitos en pdf o jpeg, yo he usado alguno y finalmente he optado por rediseñar el circuito, no es trabajo sencillo. He intentado vectorizar las imágenes y se generan archivos tan pesados que el ordenador trabaja lentísimo con ellos, no es práctico.
Con los archivos Gerber tendrás que utilizar un programa CAM para convertir el gerber a Gcode, esto último no es especialmente difícil, pero lleva su tiempo aprender y adaptarte a un software, además del gasto que supone (una buena opción es CamBam, por poco más de 100€).
No intento desanimarte, pero sí que seas consciente de donde te metes, sin conocimientos previos de mecanizado o manejo de máquinas cnc es algo que requiere bastante dedicación. Desde fuera parece algo sencillo, como imprimir con una impresora doméstica, pero no, es bastante más laborioso. Ahora, el otro día le hice a mi parienta unas letras en chapa de aluminio que había visto en una tienda de decoración y se le habían encaprichado, me salieron bastante bien y por la décima parte del precio en tienda, y la sensación cuando te dicen ¿pero, lo has hecho tu!? Es impagable.
En mi caso la máquina tenía un fin claro, y ahora que la domino la tengo trabajando prácticamente todo el tiempo que estoy en el taller, mientras hago otras cosas, y me ahorra dinero, pero por hobby sinceramente no sé si me la compraría.
Aquí un panel de 3 circuitos impresos de 100x160mm cada uno, después del grabado de las pistas, antes de taladrar, si no recuerdo mal con una fresa de 0,1mm a 20° a 0,15mm de profundidad la velocidad de corte era de unos 100mm/min:
Aquí una de las letras que comentaba recién salida de la máquina, un repaso con lima en los bordes y quedó de maravilla, es aluminio 5083 de 4mm de espesor cortado con una fresa de 3mm de dos labios, a unos 50mm/min y refrigerando con alcohol abundante:
Pepe Dos
« Respuesta #13 en: 20 Diciembre 2015, 21:11 »
Me imagino que son circuitos de audio, pero está claro que tienen mucha miga y la verdad te quedaron muy bien. .bien
Las letras le llevaría tiempo, pero quedaron muy chulas, pero la placa negra no se me olvida.
Tengo un par de preguntas pendientes:
Primera ¿el eje Z y el puente vienen montados, o los tienes que montar tú?.
¿Necesitas alguna herramienta de medida especial para montar la maquina, o para ajustarla?, me imagino que habrá que nivelarla (nivel tengo y un calibre).
Segunda ¿tiene ajuste?, quiero decir que si compruebas que a lo largo del eje X o Y varía la altura del eje Z, se puede ajustar en la maquina, ya sería un problema, no solo pelear con las placas si no vienen planas, pelear con la maquina si el eje z varía.
No sé que tal te fue con el reloj comparador, si al final compraste la base magnética y mediste la profundidad para conocer el error.
¿Fuiste capaz de colocar el microscopio USB?¿Lo aconsejas, para colocar el punto cero?.
« Respuesta #14 en: 21 Diciembre 2015, 00:03 »
50 mm/min??? :o :o :o por curiosidad , cuanto tardo? supongo que te tomas las cosas con calma, y por cierto, el alcohol no es que sea precisamente barato, te has planteado usar taladrina?
