Autor Tema: Duda CNC 3020 4axis  (Leído 8676 veces)
Dondin
Re:Duda CNC 3020 4axis
« Respuesta #30 en: 05 Febrero 2018, 18:49 »
Hola
Aunque veo que hace tiempo que nadie escribe en este tema, voy a haceros un par de consulta.
Hace 15 días que me ha llegado una maquina como la vuestra, mas o menos. Es la 3040Z-DQ.
https://es.aliexpress.com/item/3040-CNC-router-milling-machine-mechanical-kit-CNC-aluminium-alloy-Frame-ball-screw-for-DIY-user/32250453601.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PI9QAC
Aunque ya he roto un par de fresas y al principio iba a toda leche, a través de ese foro me han ayudado mucho y parece que va bien ahora..
El caso es que antes que la maquina, compré un mandrino de 500W y me pregunto si se lo puedo poner...Por tema de voltaje más que otra cosa...
https://es.aliexpress.com/item/0-5kw-Air-cooled-spindle-ER11-chuck-CNC-500W-Spindle-Motor-52mm-clamps-Power-Supply-speed/32341314989.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.PI9QAC
Lo que indica la web de la maquina es:
motor del husillo: Nuevo motor de giro DC, 300 W/50V. 11000 rpm, un ruido más bajo, de alta de precisión, control de Apoyo Mach3.
Y la web del mandrino:
1. Refrigerado Por Aire Husillo:
tamaño: 52mm
potencia: 500 W
Par máximo: 0.55Nm
agotamiento apagado: 0.01mm-0.03mm
Voltaje del trabajo: 100 V DC
velocidad: 3000-12000 rpm
Refrigeración Por agua pinza ER11 (3.175mm)
poder suplly Característica:
1. Input: AC220V ± 10% 50/60Hz
2. Adaptador de energía: 500 W
Como ambas cosas son via Aliexpress, no me fio de los valores que escriben...Cuando dicen venta caliente del hombre de nosequé...ya me mosqueo... jejeje.
El mandrino suelto me da que funciona a 100V DC aunque la fuente se alimenta con 220V. El mandrino de la maquina dice la web, 300W50V. Si es así no lo puedo conectar directo...o sea no lo puedo sustituir sin más. Quizás tendría que alimentar el mandrino nuevo con su propia fuente que trae ??? Que os parece ???
Pues eso, podríais decirme si le puedo cambiar el mandrino sin más, o tengo que inventar algo ???
Gracias.
« Respuesta #31 en: 05 Febrero 2018, 19:28 »
El mandrino tienes que alimentarlo con la fuente que trae que no solo es la fuente..es un regulador tipo pwm..la del mandrino de 300w es mas pequeña y trabaja a menos voltaje si la usas la quemas en nada de tiempo por exceso de consumo.
« última modificación: 05 Febrero 2018, 19:37 por TEAM RURAL »
Dondin
« Respuesta #32 en: 05 Febrero 2018, 19:47 »
Bien, entonces digamos que instalación por fuera...sin relación con la caja de control actual.. Alimento la fuente del mandrino nuevo y desde ella cableo por donde va el cable del mandrino actual. una vez que funcione todo por fuera, pasaré esos cables por dentro de la caja de control, instalaré el potenciomentro del mandrino nuevo quitando el actual y utilizar el interruptor de la caja. Fácil.
Gracias de nuevo.
Desconectado ManArt CNC
« Respuesta #33 en: 06 Febrero 2018, 20:49 »
Buenas tardes, y digo yo...porque no ponéis una kress antes que un mandarino de esos, aunque haya que ponerlo en marcha manualmente?.Trabajan realmente bien y no se calientan apenas aunque estén varias horas en marcha.
Es mi opinión.
Un salúdo.
Dondin
« Respuesta #34 en: 06 Febrero 2018, 21:02 »
Ya le he echado un ojo al Kress 1050, pero la razón principal es que tengo de un proyecto anterior un mandrino de 500w del mismo calibre de cuerpo 52mm. Sería fácil sustituirlo. si falla el actual o el de 500w, por supuesto que lo pillo. De todas formas, como he dicho antes, las mejoras empezarían por motores nema23 superiores a los míos.t
Gracias
Dondin
« Respuesta #35 en: 06 Febrero 2018, 21:11 »
Bueno, el Kress 1050 tiene un cuello de 43mm. Sería cuestión de encargar un casquillo 43/52. Eso no sería el problema.
