Autor Tema: Galleta de 73 mm en acero  (Leído 16107 veces)
--ACB--
Re:Galleta de 73 mm en acero
« Respuesta #15 en: 28 Agosto 2015, 12:10 »
ACB, me imagino que es el rodamiento del plato de la rueda y que tienes el plato con el rodamiento sin el eje (palier). Tienes que empujar el rodamiento por la pista exterior, que a lo mejor no puedes porque el taladro "del otro lado" es de 69mm. Esas piezas por el sitio donde están se oxidan mucho, así que limpia en lo posible el recorrido que va a hacer el rodamiento en su salida y, si desde ya, lo lubricas con un aceite tipo 3 en 1 pues mejor, asi va penetrando y facilita la salida. Piensa que es fácil que cuando empujes en la prensa se parta y te quedes con la pista encajada, así que hazlo con tacto y dando "toques" hasta que despegue.
Ya nos iras contando.
Al ir a publicar he visto que has puesto fotos, la postura que tienes en la prensa es para meterlo, tendrás que darle vuelta y buscarle un apoyo para sacarlo.
Hola Jubilado.
Iré lubricado con 3 en 1 como comentas, pues no lo había hecho todavía.
Las fotos que he puesto son únicamente para que os hagáis una idea, aunque creo que todos lo tenéis muy claro, pero en realidad, la postura que se observa es correcta, está colocado para empezar a empujar y sacarlo.
--ACB--
« Respuesta #16 en: 28 Agosto 2015, 12:49 »
Lo primero que debes hacer es sacar el plato porta rueda o buje no sé que hace puesto aún y después debes sacar el rodamiento dándole la vuelta a la mangueta.
No me canso de decirte que esas piezas son bastante débiles y no hace falta mucho para deformar soporte de pinza u otra cosa aún sin darte cuenta, bueno sí te darás cuenta después.
Esta bien que quieras hacer cosas por propia iniciativa pero a veces es mejor dejar esas cosas a profesionales, de vez en cuando me traen alguno mecánicos que tienen prensa y medios por algo será.
No me queda mas que decirte que si quieres y pagas los portes de ida y vuelta pues te lo hago gratis.
tor_nero, como le he dicho a jubilado, la imagen era solo para mostrar lo que pretendo hacer.
Como bien dices, primero tengo que separar el buje de la mangueta y para ello utilizaré un extractor de guillotina, pero no he querido hacerlo hasta no saber si iba a poder encontrar el taco necesario para poder empujar posteriormente lo que quede de rodamiento, que por cierto, se debe de empujar tal y como se ve en la imagen, puesto que si le doy la vuelta no saldría nunca, bueno quizá sí, si se rompiera la mangueta.
Seguramente tengas razón en el resto de cosas que dices, mi desconocimiento en cuanto a resistencia de materiales y demás, es absoluto, pero créeme si te digo que he leído mucho sobre el tema, dispongo del manual de taller del propio fabricante y en éste, se especifica como método para cambiarlo el que pretendo utilizar.
Espero que ninguno se sienta ofendido, no pretendo suplantar la profesión de nadie y menos nada más aterrizar y tras esta fantástica acogida, pero desde hace 20 años DISFRUTO haciendo el mantenimiento y las reparaciones a mi coche y al de mi mujer. Lo poco o mucho que pueda saber de automoción se debe a mi afición por la mecánica, a mi interés por aprender a hacer las cosas, a preguntar las cosas hasta que por fin las entiendo, y a las horas que le dedico los fines de semana llenándome de grasa; pero como dicen, sarna con gusto no pica.
Muchas gracias por tu ofrecimiento tor_nero pero el cuerpo me pide intentarlo a mi manera, aunque quizá luego me arrepienta de ello y me acuerde de tus palabras, pero soy de la opinión que para aprender a montar en bicicleta hay que caerse en alguna ocasión, ......., espero que no sea esta.
« Respuesta #17 en: 28 Agosto 2015, 16:22 »
Pues como veo que lo tienes claro adelante  .ereselmejor, no hay nada mejor que tener iniciativa, y para nada creo que nadie pueda sentirse ofendido por querer saber hacer lo que no has hecho aún, sin gente como tú este foro no tendría sentido, además según Punset y otros ese tipo de iniciativas te termina haciendo más inteligente por no se que rollos del hipocampo. Un saludo compañero. .bien
« Respuesta #18 en: 28 Agosto 2015, 17:00 »
Ala,. ya he vuelto a meter la pata y no sera la ultima.
Tenias Antonio un hilo abierto aqui y yo te he puesto uno en discusion general.
Perdona,. estoy comenzando a hacerme viejo,. cosa rara pues solo tengo 82 primaveras.
Lee el mensaje que te he puesto y contestame en este hilo.
A ver si el amigo Carpin, moderador del foro y muy buen amigo que me ayuda en mis muchos errores, puede anular el hilo de DISCUSION GENERAL y ponerlo en este hilo.
Bueno., ya me diras.
--ACB--
« Respuesta #19 en: 28 Agosto 2015, 17:43 »
No hay problema. Ya me gustaría a mí llegar a las mismas primaveras estando tan activo. Mi padre tiene 73 y me cuesta Dios y ayuda que se maneje con el teléfono móvil.
En fin, para no extenderme tanto en mis mensajes, que terminan siendo ladrillos, te adjunto una imagen del "taco" que me gustaría conseguir.
Muchas gracias anticipadas.
En su momento, ya informaré sobre si lo he conseguido o no, aunque seguro que me leeréis antes en algún otro mensaje, pues tengo muchas cosas que aprender y que preguntar.
« Respuesta #20 en: 28 Agosto 2015, 22:00 »
Vale Antonio. recibido el mensaje.
Te cuento,.. Tengo 3 hijos y 5 nietos y 5 nueras y ..... no los he contado  pero unos cuantos centenares de amigos,..EN EL FORO Y FUERA DEL FORO.
Todos ellos son mi familia, soy viudo y vivo solo si se puede decir porque siempre tengo a alguien por aqui.
Uno de mis hijos es Igeniero de Informatica, tiene una empresa, varios empleados y es el que me orienta con esto del ordenador.
Podria enseñarme porque tengo un buen maestro pero el caso es .... que no quiero enseñarme,....Lo justo para moverme en este foro y nada mas,,. No me gusta el ordenador.
Yo gracias a Dios, estoy sano y activo aunque naturalmente con menos vitalidad que antaño.
Solo tengo la vista muy estropeada aunque espero solucionarlo seguramente operandome.
La foto que me as mandado., la he agrandado y gafas y lupa en ristre he tomado a duras penas las medidas.
Son   73 por un lado y 68.5 por el otro,. 44 en un diametro y 44 en el otro por lo que en total es de 88 de largo,. todo en milimetros.
Por favor, confirmame  que son las medidas correctas.
Este fin de semana te lo hago y te lo envio,.. Puede que te sirva o puede que no pero no importa,. no deja de ser un trozo de hierro y un mecanizado rapido que un aprendiz puede hacer.
Yo tengo en el taller tambien una prensa hodraulica y para sacar y meter rodamientos., casquillos y muchas cosas, he echo piezas parecidas a esta.
Aun en el caso de haber encontrado un tubo con esas medidas,. una vez cortado el largo, tambien tenia que haber pasado por el torno pues las dos caras tienen que ser perfectas.
En caso de no tener bien planas las dos caras a 90 grados, se torceria al darle presion y tiene que entrar recto.
Cuando lo pongas en prensa, asegurate que la pieza esta bien puesta y al presionar toca por igual en todo el diametro.
« Respuesta #21 en: 28 Agosto 2015, 22:21 »
Estaba pensando que con con unos trozos de pletina de  5 mm podrías soldarlos a 90º y hacer una cruz, que luego rebajarías con la radial a la medida deo aro externo, pero si no tienes soldadora no he dicho nada.
« Respuesta #22 en: 28 Agosto 2015, 23:46 »
Amigo Xanito.
No tengo muy claro el problema de este compañero.
Tiene una prensa hidraulica de 20 toneladas pero creo que nada mas y tampoco conocimientos.
Hacer la pieza que quiere es una chorrada asi que yo se la hago, se la envio y es posible que le sirva y en caso contrario,. tampoco se pierde nada.
Pienso yo,
Vicente
« Respuesta #23 en: 29 Agosto 2015, 06:52 »
hay una forma muy fácil de sacar esos rodamientos y con mucho menos trabajo ya que ni siquiera tienes que sacar la manota y es el siguiente un trozo de planchuela que tenga la longitud del orificio con un orificio en el centro para soldar un bulón lo suficiente largo como para extraer el rodamiento este  lo colocas del lado donde debes empujar del otro lado colocas otra planchuela mas larga con el orificio central la colocas y pones una tuerca suplementando esta para que deje espacio para sacar el rodamiento empiezas a apretar la tuerca y veras con que facilidad sale el rodamiento es un sistema que uso mucho y sirve para sacar rodamientos asta de donde no tienes aseso por el otro lado a y teniendo aseso por el otro lado puedes emplear el mismo método para colocarlo sin golpear
 .brinda
--ACB--
« Respuesta #24 en: 29 Agosto 2015, 12:27 »
Hola Antonio.
Las medidas son correctas. Son las que tu indicas y todas en milimetros.
No paras de sorprenderme. Ahora que me he enganchado a la lectura en este foro (pasara mucho tiempo hasta que pueda dar mi opinion sobre los temas que tratais por aquí) no logro salir de mi asombro. Veo que tienes tus horas del dia muy bien aprovechadas y que tienes tiempo hasta para hacer deporte. En mi opinión, lo que tu haces, es la mejor forma de mantenerse activo.
Cuando termine de reparar el coche, compraré un soldador ( ya os pediré consejo, aunque veo que depende de mas variables de las que puedo entender, hoy por hoy), y me voy a proponer dedicarle todos los fines de semana un par de horas. Si llego a manejarme con el soldador como tu lo haces con la informatica, me daré por satisfecho.
Por cierto, prestaré atención a lo que indicas de la prensa.
Un fuerte abrazo.
--ACB--
« Respuesta #25 en: 29 Agosto 2015, 12:36 »
 .brinda
Gracias por el aporte Vicente.
También conozco este metodo, se utiliza sobre todo cuando no quieres sacar la mangueta del coche. En mi caso tenia que sacarla pues queria aprovechar para cambiar todos los brazos de la suspensión (mi coche lleva dos arriba, dos abajo y el de la estabilizadora. Tambien cambiare las rotulas de la barra de direccion).
No obstante, seguiria teniendo el mismo problema, pero aumentado, pues ademas de la "galleta de empuje de 68,5mm) para empujar, necesitaria en el otro,extremo un tubo de mayor diametro para ir recogiendo el rodamiento a medida que va saliendo, así como otra "galleta" o "chapa" donde pudiera roscar el esparrago.
Buscando estos "artilugios" llegue a este foro, pues en los sitios donde venden tubos, solo me los vendian de 6 metros y me los cortaban a 50 cm.
Caramba, podrían ponerlo un poco mas facil para aquellos que necesitamos cosas mas sencillas.
« Respuesta #26 en: 31 Agosto 2015, 14:39 »
Hola Antonio.
Esta mañana te he enviado por la agencia LOGIAL,. un paquete con la pieza que me as pedido.
El paquete te lo entregara ahi la Agencia ENVIALIA,.
Esoero que te sirva,. ya me diras si te ha ido bien.
--ACB--
« Respuesta #27 en: 31 Agosto 2015, 18:03 »
Hola Antonio.
Hola marti.llorca.
Una vez más, gracias.
Estoy seguro que la pieza que has fabricado, me será de gran ayuda.
Os mantendré informados.
--ACB--
« Respuesta #28 en: 31 Agosto 2015, 18:11 »
Quiero aprovechar la ocasión para preguntaros sobre las grasas.
Es probable que se haya escrito algo en el foro, y admito que no he utilizado el buscador, pero por no abrir otro tema nuevo, quería conocer vuestra opinión sobre la grasa a utilizar entre el cojinete exterior y la mangueta y entre el cojinete interior y el buje.
Utilizo grasa de cobre, de litio, di-molibdeno.? Que opináis ?
Al parecer unas aguantan mas temperatura que otras y otras están mas indicadas para el contacto de metal con metal.
« Respuesta #29 en: 31 Agosto 2015, 20:36 »
Ningún mecánico le pone grasa a eso, un poco de aceite es lo que suelen ponerle, pero viendo que lo quieres hacer fetén y sabiendo que con el tiempo crian oxidos y se pegan pues una grasa de cobre le vendría de cine, también al palier y a su tuerca .bien
