Autor Tema: Galleta de 73 mm en acero  (Leído 16105 veces)
Re:Galleta de 73 mm en acero
« Respuesta #45 en: 04 Septiembre 2015, 19:48 »
Amigo Nevada.
No vivas equivocado y seamos realistas.
En cuanto a mecanica general yo soy un simple aprendiz y todos los dias aprendo de los maestros de este foro.
En cuanto a transmitir los escasos conocimientos que tengo,. hago lo mismo que todos vosotros por lo que no es digno de elogio.
Y finalmente,. los gastos que pueda tener en ayudar y en mantener el taller, la carpinteria y el moldeo ,. son simplemente gastos colaterales que hay que asumir y no creas que es una perdida porque yo siempre salgo ganando.
Si estuviera sentado en el sillon contando nubes, seguro que ya estaria criando malvas.
Esta actividad es la que me hace vivir y me da salud,.. y la salud no tiene precio como tampoco se puede valorar en euros el tener muchisimos amigos dentro y fuera del foro,.
Ya ves,. salgo ganando,. Un abrazo.
Antonio E21
« Respuesta #46 en: 05 Septiembre 2015, 00:02 »
Buenas a todos.
ACB, me alegra que todo saliera sin mayores difcultades, y de que tomaras las precauciones necesarias, que nunca sobran. El famoso "crack" es precisamente lo que te han comentado los compañeros, el desencaje de las piezas, el "desmentir", o como lo quieras llamar. Es justo el momento mas delicado, ya que es el punto de máxima presión, tras la cual, a veces, se provoca una movimiento rápido de piezas. Cuando estas mas familiarizado con la prensa, y extracción de cosas varias, ya tienes mas seguridad y ese crack, no asusta, sino todo lo contrario...alegra...menos mal...ya sale.
Una pequeña historia. Sacando una vez un piñon de un eje primario de una caja de cambios, con un apoyo un tanto precario, el muy dichoso se resistia, pero como parecía estar todo equilibrado y bien apoyado, me arme de valor, o de inconsciencia, y le apreté bien. En el crack famoso, se movio, pero al mismo tiempo partió una lasca de un diente que salió mas rápido que el coche de Fernando Alonso (lo cual es fácil, por cierto) , y me paso a escaso centímetro del ojo, dejándome un precioso arañazo en el parpado y frente. Las gafas, siempre.
Sr. Marti...le aseguro que mas de una vez me hubiera gustado tener una armadura de esas a mano, pero por aquí, en verano son prácticamente insoportables jejeje
Bueno ACB, ahora con la misma paciencia y precaucion, a montarlo todo, seguro que te queda de cine. Cualquier duda, por aquí andamos.
Un saludo a todos.
--ACB--
« Respuesta #47 en: 05 Septiembre 2015, 18:17 »
Aprovechando que tengo un hueco, os muestro unas imágenes de lo que he podido hacer esta mañana.
Lo primero que he hecho ha sido limpiar el interior de la mangueta hasta dejarlo los mas limpio posible y despues le he aplicado una ligera capa de grasa de cobre tal como recomendó tor_nero.
He puesto el cojinete nuevo sobre la mangueta
He colocado el útil que me hizo y regalo marti.llorca (todavía faltaba centrarlo)
Cojinete a mitad de camino
Y por fin, dentro
En el primero de ellos, puse mayor cantidad de grasa de cobre y entro con suma facilidad, sin rechistar.
En el segundo, puse un poco menos de grasa, pues en el primero, tras entrar el cojinete, salió un poco de grasa por el lado contrario y me toco quitarla. Se noto mucho, este no paraba de quejarse. Continuamente iba haciendo el craak, crack.
Afortunadamente termino de entrar sin problemas.
Estoy pendiente de recibir unos latiguillos flexibles para los frenos delanteros, de modo que seguramente no podré continuar hasta el miércoles.
¡Ya tengo ganas de terminar!
--ACB--
« Respuesta #48 en: 05 Septiembre 2015, 18:26 »
Buenas a todos.
ACB, me alegra que todo saliera sin mayores dificultades, y de que tomaras las precauciones necesarias, que nunca sobran. El famoso "crack" es precisamente lo que te han comentado los compañeros, el desencaje de las piezas, el "desmentir", o como lo quieras llamar. Es justo el momento mas delicado, ya que es el punto de máxima presión, tras la cual, a veces, se provoca una movimiento rápido de piezas. Cuando estas mas familiarizado con la prensa, y extracción de cosas varias, ya tienes mas seguridad y ese crack, no asusta, sino todo lo contrario...alegra...menos mal...ya sale.
Un saludo a todos.
Antonio E21, mi mujer y mi madre también tienen un Mercedes Clase A. Ambos tienen caja W168. El uno es del 1998 y el otro del 2001.
No se puede decir que sean muy modernos que digamos, pero funcionan bastante bien.
Hasta el momento no hemos tenido que cambiar rodamientos a ninguno de ellos, pero al de mi mujer le toca el cambio de las poleas de la correa de arrastre.
Una verdadera paliza en estos coches pues hay que descolgar el motor casi por completo.
Como no tengo elevador, había pensado soltar el motor y levantar el resto del coche con la grúa hidráulica. Todavía tengo que estudiarlo un poco.
Aún así, primero tengo que terminar de arreglar el mio.
Antonio E21
« Respuesta #49 en: 06 Septiembre 2015, 00:12 »
ACB, buen trabajo.
Buenos coches, los W168, aun siendo un tanto peculiares, algunas partes del motor, por su especial disposición, tienen un acceso reducido y complicado. La correa es precisamente una de ellas, aunque no la peor. Se puede cambiar sin tener que descolgar el motor, aunque eso si, al ser el hueco tan reducido, las manos sufren mucho, y a poco que te descuides, puedes hacerte alguna rozadura. Te va a ser necesaria una llave un tanto especial para poder quitarle tensión al tensor de la cadena, que es de muelle. La original de mercedes, es una llave estriada plana de 13mm (creo recordar) con un trozo de pletina, ligeramente doblada para poder introducirla por el hueco que queda entre chasis y motor, que es escaso.
Esos motores, algunos, han dado algún problema de correa, casi siempre provocado por fallo o bien del tensor, o bien de la rueda libre de la polea del alternador. Eso si es mas laborioso, ya que al ir todos los elementos dispuestos en cascada, para acceder al tensor, a veces es necesario desmontar alternador y compresor del aire acondicionado, y ahí si puede ser útil descolgar el motor un poco, o casi necesario, según versión y modelo de motor.
Es el único "pero" que tienen esos motores, una accesibilidad mecánica, algo reducida. Todavía me acuerdo de algunas reparaciones de cuando trabaje en la marca de la estrella, y la verdad....son un poco put.....adas...
Si puedo ayudarte en algo, consultame.
Un saludo a todos.
« Respuesta #50 en: 06 Septiembre 2015, 15:19 »
Amigo Antonio.
Yo soy de los que mas hace incapie en la seguridad.
PERO....... Cuando uso la prensa hidraulica., estoy delante de ella.
Hace unos dias estuve en una empresa de moldeo en moldes de goma porque no se aclaraban, tenian sobre 15 moldes y ninguno ina.
Les solucione el problema y cuando moldeaba, llenaba el cazo con el metal fundido y lo vertia en la centrifuga y cuando lo hacian ellos,. no sabian donde ponerse.
Efectivamente,. cuando una cosa la hacer durante años y años,. ya es como una rutina y confieso que lo hago mal.
Cojemos una confianza que es falsa y no tomamos ,. muchas veces,. las precauciones adecuadas.
--ACB--
« Respuesta #51 en: 23 Septiembre 2015, 09:11 »
Estimados amigos.
Lamento el retraso. Un envío equivocado de piezas me ha retrasado en el montaje final del coche.
Por fin, ayer pude terminarlo, y tengo que decir que tras haber hecho el paralelo, el coche ha quedado francamente bien.
Gracias a todos por vuestra ayuda, especialmente a marti.llorca (el sabe porqué).
En breve abriré un nuevo post para ver si me podéis ayudar con la compra de un soldador modesto, así como en su utilización, pues no lo he utilizado nunca y quería tratar de aprender (aunque sea un poco).
