Autor Tema: Galleta de 73 mm en acero  (Leído 16104 veces)
--ACB--
« en: 26 Agosto 2015, 17:56 »
Buenas tardes.
Tras varios días leyendo sobre vuestros trabajos y tras haberme registrado en la mañana de hoy, he decidido solicitar vuestra ayuda, pues es aquí donde he llegado tras una semana buscando tubos, tuercas, arandelas, galletas, etc, etc.. y no he sido capaz de encontrarlo.
Estoy tratando de reparar mi coche, que tiene destrozados los rodamientos delanteros. He desmontado todo lo necesario para poder sacar la mangueta junto con el buje; y pensaba sacar el cojinete empujándolo con una prensa hidráulica. Aquí es done viene mi problema, pues pensaba que con un dado de los de las llaves de vaso, podría empujarlo, pero el mayor que tengo es de 32 y se cuela por el diámetro interior.
He buscado en gran parte de Madrid y alrededores, empresas que tengan tubos de acero con la idea de comprar un trozo de unos 8 cm de largo, 73 mm de diámetro y unos 3 mm de espesor (es lo que necesito para poder empujarlo) pero casi todos me dicen que la cantidad mínimo es de 6 metros, y que el corte mínimo es de 50 cm. Otros muchos me dicen que debido a la crisis, ya no trabajan con tubos de 73mm, que lo más parecido sería 70mm, pero dudo que me sirva.
Si alguno de vosotros tiene un "retal" de este tubo y puede venderme lo que necesito, le quedaría muy agradecido.
No obstante, si algún manitas se ve capaz de hacer una galleta de 73 mm de diámetro con unos 3 ó 4 cm de grosor u arandela suficientemente resistente para que pueda utilizarla para empujar, o cualquier otra cosa que se le ocurra para poder extraer el cojinete y quiere ponerse en contacto conmigo, estaría interesado en comprárselo.
P.D.
Que envidia me dais. Como me gustaría saber un poco de esta profesión.
Desconectado jubilado
Re:Galleta de 73 mm en acero
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2015, 19:32 »
Hola, pon una foto del rodamiento a sacar, lo veré mas claro.
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2015, 20:43 »
Para extraerlo no necesitas la galleta, extrae el buje portadisco, una vez sacado, rompe el rodamiento, te quedara la pista exterior del rodamiento áun en el soporte sueldala por todo el interior y sola se contrae y sale.
Para montar el nuevo rodamiento tampoco necesitas la galleta utiliza la pista exterior del viejo.
« última modificación: 26 Agosto 2015, 20:45 por tor_nero »
--ACB--
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2015, 21:59 »
Tor_nero, es cierto, no es imprescindible la galleta y se que es posible hacerlo como describes, pero no dispongo de soldador y tampoco se utilizarlo.
Sin embargo, si dispongo de una prensa hidraulica de 20tn para empujarlo e introducir posteriormente el nuevo.
Gracias por la ayuda.
--ACB--
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2015, 22:01 »
Gracias por tu interes jubilado.
Ahora no dispongo de ninguna foto, pero mañana por la tarde subo alguna.
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2015, 22:14 »
Te aviso que en ocasiones no salen con esa presión que dices además corres el riesgo de no apoyar bien el soporte y deformarlo(me suelen venir trabajos así de rebote de talleres mecánicos), probablemente busques la galleta y no te sirva de nada, no creo que tengas ningún problema en ir a una carpintería metálica y le peguen dos vueltas de soldadura al rodamiento una vez roto con una máquina de hilo.
--ACB--
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2015, 22:24 »
La verdad es que no lo se. He visto muchos videos por internet donde los sacan con prensas de 6 tn. Quiero pensar que con la de 20 tn debería de salir con relativa facilidad. No obstante, lo tendré en cuenta para el caso de no conseguir el trozo de tubo o la galleta. Tambien he visto que los sacan con un extractor manual con relativa facilidad.
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2015, 22:36 »
Vamos a ver amigo ACB.
Necesitas un taco de 80 mm de largo y 73 mm de diametro,. que sea tubo de 3 mm de pared.
Los tubos de hierro para agua,. los diametros van en pulgadas pero podrias ir a cualquier hojalatero a ver si por casualidad coincide alguno y ellos tienen trozos.
Es necesario que sea tubo,. podria ser un calibrado mazizo.
Si asi fuera,. podria ., de mi almacen de hierros viejos. cojer un calibrado., tornearlo a 73 y cortarlo a 80 de largo.
Y te lo envio por alguna agencia, portes pagados y lo tienes en 24 horas.
 Ya me diras,. un saludo.
--ACB--
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2015, 09:35 »
Hola marti.llorca.
Con relación al tubo de 73 mm, puse 3 mm de pared pero entiendo que podrían ser un poco más o un poco menos. Como mencione, quiero utilizarlo como taco para empujar un cojinete y pensé que con 3 mm sería suficiente para que no se deformase en la prensa, pero lo he calculado a ojo, sin conocimiento alguno.
La opción del calibrado macizo es una buena idea, pero entonces no necesitaría que fuese de 80 mm de longitud, con menos me bastaría, pues entiendo que podría empujarlo con otro taco mas pequeño.
Esta tarde trataré de medir el diámetro lo más exacto posible y te lo confirmo. Aprovecho para preguntarte si sería posible hacer el taco en dos diámetros distintos. Me explico, si finalmente tiene una longitud de 80 mm, que 40 mm fuesen a 73mm de diámetro y los 40 mm restantes de longitud, que fuesen a 72mm de diámetro, por ejemplo.
Si quieres, envíame un privado o un correo y me dices el precio de todo.
Muchas gracias por la ayuda y un saludo.
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2015, 16:04 »
Compañero ACB.
jA.JA.JA... He estado mirando y claro,. eres nuevo.- no conoces este foro, no nos conoces a todos nosotros y me parece que tampoco sabes mucho de mecanica.
Todo eso no es reprochable ni criticable,.. es lo natural y todos hemos pasado por lo mismo.
Si continuas activo en este foro,... ojala sea asi,... todo eso se soluciona.
No sabes donde te as metido,... Aqui tenemos excelentes y buenas personas,. muy buenos amigos y un plantel de grandes maestros en todo tipo de actividades y yo al lado de ellos soy un modesto aprendiz.
Aparte, la inmensa mayoria ayudamos en lo que podemos sin animo de lucro.
Yo tengo una vaga idea de lo que pretendes hacer pero no tengo el trabajo delante por lo que no puedo saber lo mas conveniente.
Tengo pues que acoplarme a lo que me digas.
Tengo que poner un trozo de calibrado en el torno y una vez puesto, puedo hacer lo que se me antoje.
Naturalmente quitar hierro o sea hacer viruta,... Cuanto menos hierro quites, mas rapido se hace el trabajo y cuando mas hierro hay que quitar, pues mas tiempo para terminarlo.
Del  calibrado, una vez dejado a 73 de exterior, puedo agujerearlo y hacer el tubo de 3 mm de pared,. pero imaginate el hierro que hay que quitar.
Puedo hacer doa o tres o todos los diametros que quiera , naturalmente, siempre menores de 73.
Simplemente dime lo que quieres y yo te lo hago,. te lo envio en un paquete a portes pagados y te lo regalo.
Yo tengo un precio unico para todos los trabajos,.... 0 ,....
Solo tienes que enviarme tu direccion en un mensaje privado.
Tambien puedes ver lo que te dicen los compañeros,. mas expertos que yo por si hay otra opcion mejor,
marianomf
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2015, 16:45 »
hola acb podrias poner un pedasito de planchuela entre el rodamiento y el baso 32 y empujarlo o usar una maza (no se si ahi lo llaman igual)  tambien como dice marti en alguna casa de plomeria sanitarios podrias comprar una cupla de 2.1/2" que serian unos 63,50mm o una de 2, 3/4 que serian 69,85mm. ya de 3" no te serviria por que serian 76,20mm. espero haber sido de ayuda si se me ocurre algo lo comento
--ACB--
« Respuesta #11 en: 27 Agosto 2015, 23:07 »
Compañero ACB.
Estimado marti.llorca.
¿Qué decir ante una acogida como esta?.
Cualquier muestra de agradecimiento es poca. En algún momento, me gustaría poder devolveros la ayuda prestada, aunque mis conocimientos sobre las materias tratadas en este foro son mas bien nulas.
No obstante, como buen Aries, cuando me propongo algo no hay quien que me lo quite de la cabeza, de modo que seguiré por aquí dando guerra....
Las ideas dadas por otros foreros son perfectamente validas, aunque siempre había pensado que la opción de soldar es un método mas destructivo, y pensaba dejarlo como última opción, aunque probablemente esté equivocado.
Como he dicho, no dispongo de soldador y tampoco se soldar, pero si tengo una prensa para empujar el rodamiento.
Esta tarde he estado midiendo y he llegado a la conclusión de que para poder sacar el rodamiento que está embutido en el buje, me haría falta empujarlo con un "taco" de 68.5 mm de diámetro y 44 mm de largo y para posteriormente introducirlo, tendría que tener 73 mm y 44 de largo por eso pregunté antes sobre la posibilidad de tener un diámetro en cada uno de los lados del tubo.
Describes el proceso como si fuese algo sencillo, aunque soy consciente de que requiere ademas de conocimientos, materiales y maquinaria apropiada, que le dediques parte de tu tiempo libre, de modo que me quedaría más tranquilo si lo tratásemos como una venta. Estoy seguro que cuando dices que me lo regalas y que el precio único de tus trabajos es ...0...., es sincero, pero una cosa es que la ayuda sea desinteresada y sin animo de lucro pues aprendemos todos de ello y otra muy distinta es que trabajes gratis..... Tu me dirás...
Voy a ver si soy capaz de subir alguna imagen y de enviarte por privado los datos de mi domicilio por si encuentras un "trozo de calibrado" y tiempo para hacer el taco que me sería de gran ayuda.
--ACB--
« Respuesta #12 en: 27 Agosto 2015, 23:38 »
Detalle de la mangueta con el rodamiento.
Mangueta en la prensa
Rodamiento nuevo
« Respuesta #13 en: 27 Agosto 2015, 23:47 »
ACB, me imagino que es el rodamiento del plato de la rueda y que tienes el plato con el rodamiento sin el eje (palier). Tienes que empujar el rodamiento por la pista exterior, que a lo mejor no puedes porque el taladro "del otro lado" es de 69mm. Esas piezas por el sitio donde están se oxidan mucho, así que limpia en lo posible el recorrido que va a hacer el rodamiento en su salida y, si desde ya, lo lubricas con un aceite tipo 3 en 1 pues mejor, asi va penetrando y facilita la salida. Piensa que es fácil que cuando empujes en la prensa se parta y te quedes con la pista encajada, así que hazlo con tacto y dando "toques" hasta que despegue.
Ya nos iras contando.
Al ir a publicar he visto que has puesto fotos, la postura que tienes en la prensa es para meterlo, tendrás que darle vuelta y buscarle un apoyo para sacarlo.
« Respuesta #14 en: 28 Agosto 2015, 01:48 »
Lo primero que debes hacer es sacar el plato porta rueda o buje no sé que hace puesto aún y después debes sacar el rodamiento dándole la vuelta a la mangueta.
No me canso de decirte que esas piezas son bastante débiles y no hace falta mucho para deformar soporte de pinza u otra cosa aún sin darte cuenta, bueno sí te darás cuenta después.
Esta bien que quieras hacer cosas por propia iniciativa pero a veces es mejor dejar esas cosas a profesionales, de vez en cuando me traen alguno mecánicos que tienen prensa y medios por algo será.
No me queda mas que decirte que si quieres y pagas los portes de ida y vuelta pues te lo hago gratis.
