Hola!
Queria ver si alguien me aclara y me da una idea de lo que le puedo hacer al siguiente programa.
Paso a comentar los que hace: Lo que hace el programa es hacer girar un motor paso a paso en sentido horario o antihorario
por medio de dos botones o pulsadores. A mi modo, un poco rudimentario creo jajaj, hice el programa pero el problema es que no se como quitar el rebote que se produce al pulsar cualquier boton y mas en mi programa que yo quiero que la secuencia se realice, o pulsando constantemente el boton o que lo haga por pasos, osea que con cada pulso de boton el motor realice un paso. Eh probado algunos sistemas de antirebote por software pero la cosa es que el cambio de estado en la salida, se produce luego que suelto el boton y lo que yo quiero es que gire al pulsarlo. Y otra cosa es que tiene un comportamiento de interruptor con pulsador, ya que si dejo apretado el pulsador, no se hace toda la secuencia, osea no pasa de estados haciendo girar el motor.
Este programa es el que no tiene antirebote
int pulsador1 = 0;
int entrada1 = 2;
int pulsador2 = 0;
int entrada2 = 3;
int motorPin1 = 8;
int motorPin2 = 9;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;
int delayTime = 30;
void setup()
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(motorPin1, OUTPUT);
pinMode(motorPin2, OUTPUT);
pinMode(motorPin3, OUTPUT);
pinMode(motorPin4, OUTPUT);
void loop()
pulsador1 = digitalRead(entrada1);
if (pulsador1 ==LOW)
digitalWrite(motorPin1, HIGH);
digitalWrite(motorPin2, LOW);
digitalWrite(motorPin3, LOW);
digitalWrite(motorPin4, LOW);
delay(delayTime);}
digitalWrite(motorPin1, LOW);
digitalWrite(motorPin2, HIGH);
delay(delayTime);}
digitalWrite(motorPin3, HIGH);
delay(delayTime);}
digitalWrite(motorPin4, HIGH);
delay(delayTime);
pulsador2 = digitalRead(entrada2);
if (pulsador2 == LOW)
delay(delayTime);}
delay(delayTime);}
delay(delayTime);
delay(delayTime);
Y este es con un sistema antirebote que copie de internet pero funciona como yo lo describi anterirmente no hay rebote, pero al pulsarlo y mantenerlo apretado, la secuencia no sigue adelante haciendo girar el boton, y ademas, solo funciona luego de soltar el boton, cuando yo quiero que funcione al mantenerlo apretado.
int pulsador1 = 0;
int entrada1 = 2;
int pulsador2 = 0;
int entrada2 = 3;
int motorPin1 = 8;
int motorPin2 = 9;
int motorPin3 = 10;
int motorPin4 = 11;
int delayTime = 1000;
int timeAntirebote = 10;
//Función Antirebote
boolean antirebote(int pin){//esta función nos va a devolver un valor booleano.
int contador=0;
boolean estado; //guarda el estado del botón
boolean estadoAnterior;//guarda el último estado del botón
do {
estado=digitalRead(pin);
if (estado != estadoAnterior){
contador=0;
estadoAnterior = estado;
else{
contador = contador + 1;
delay(1);
while(contador < timeAntirebote);
return estado;
void setup()
pinMode(2, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
void loop()
if ((pulsador1 ==LOW)&& (antirebote(entrada1)))
delay(delayTime);}
delay(delayTime);}
delay(delayTime);}
delay(delayTime);
En este caso, solo puse el programa con el pulsador 1 que fue con el que lo probe.
Si me pueden dar alguna ayuda, se los agradesco mucho...
Desde ya muchas gracias!!!
